  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M muckel
    @klassisch
    Ich versuche schon seit zwei Tagen eine 2. UPS ins iobroker zu integrieren.
    UPS1 am IoBroker läuft auf localhost "192.168.0.230" (funktioniert)
    erich@SmartHome:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test$ service nut-client status                  ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Thu 2020-05-07 11:07:58 CEST; 2h 17min ago
      Process: 8139 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Main PID: 8148 (upsmon)
        Tasks: 2 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/nut-monitor.service
               ├─8145 /lib/nut/upsmon
               └─8148 /lib/nut/upsmon
    Mai 07 11:07:58 SmartHome systemd[1]: Started Network UPS Tools - power device monitor and shutdown contr
    Mai 07 12:15:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
    Mai 07 12:15:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
    Mai 07 12:16:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
    Mai 07 12:19:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
    Mai 07 12:19:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
    Mai 07 12:20:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
    Mai 07 13:01:58 SmartHome upsmon[8148]: Poll UPS [powerwalkerWZ@192.168.0.246] failed - Server disconnect
    Mai 07 13:01:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 lost
    Mai 07 13:02:58 SmartHome upsmon[8148]: Communications with UPS powerwalkerWZ@192.168.0.246 established
    UPS2 läuft auf einem Raspi 192.168.0.246 (funktioniert local, aber in der 2. Instanz vom Adapter wird keine Verbindung aufgebaut).
    pi@NUTServer:~ $ service nut-server status
    ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Thu 2020-05-07 12:01:56 BST; 21min ago
      Process: 501 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Main PID: 504 (upsd)
        Tasks: 1 (limit: 2200)
       Memory: 1.5M
       CGroup: /system.slice/nut-server.service
               └─504 /lib/nut/upsd
    Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: listening on 127.0.0.1 port 3493
    Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: listening on 192.168.0.246 port 3493
    Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[501]: Connected to UPS [powerwalkerWZ]: usbhid-ups-powerwalkerWZ
    Mai 07 12:01:56 NUTServer systemd[1]: Started Network UPS Tools - power devices information server.
    Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[504]: Startup successful
    Mai 07 12:01:56 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@127.0.0.1 logged into UPS [powerwalkerWZ]
    Mai 07 12:02:58 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@192.168.0.230 logged into UPS [powerwalkerWZ]
    Mai 07 12:04:05 NUTServer upsd[504]: User upsmaster@127.0.0.1 logged into UPS [powerwalkerWZ]
    Hat schon jemand 2 UPS in IoBroker integriert, oder kann mir wer weiterhelfen?
    klassisch
    @muckel Ich hatte in Summe 2 UPS in iorokern integriert - allerdings nacheinander, nicht gleichzeitig.
    Beide UPS waren jeweils an einen anderen nut-Server angeschlossen der auch nicht der ioBroker Rechner war.
    Auf dem ioBroker Rechner hatte ich das mit je einer nut-Adapter Instanz verbunden.
    Ab wann kommt Deine Installation in Schwierigkeiten?
    • wäre jede UPS einzeln integrierbar?
    • vertragen sich die beiden nut-Server auf einem Rechner nicht?
    • vertragen sich die beiden nut-Adapter-Instanzen nicht (glaube ich weniger)
    • vertragen sich nut-Server und ioBroker auf einem Rechner nicht?
    • K klassisch
      muckel
      @klassisch
      Danke für deine Hilfe.
      Ich habs zu spät gesehen.
      Heute Vormittag hatte ich die Eingebung. Jetzt funktioniert alles.
      Ich hatte einen Konfigurationsfehler! Stupid Operator.
      Ich habe eine 1 mit einem l verwechselt. Bei der gewählten Schriftart ist mir das nie aufgefallen.
      Deine Frage: --vertragen sich nut-Server und ioBroker auf einem Rechner nicht?
      Ja, funktioniert sehr gut. Diese Info, dass du das nicht getestet hast und nicht weißt ob es funktioniert, könntest du in deinem HowTo ändern. Einfach auf 127.0.0.1 abfragen.
      Danke nochmals für deine Hilfe
      Liebe Grüße Erich
      • M muckel
        @klassisch
        Liebe Grüße Erich
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        @muckel sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
        @klassisch
        Klasse freut mich, vielen Dank für die Rückmeldung!
        Beliebter Passwortkiller 1iIlLl, je nach Font.
        Vielen Dank für die Info! Bei den vielen OS Varianten weiß man nie so genau
        Ups, hatte ich da was anderes geschrieben? Ist schon etwas her - sorry.
        Aber nach meinen internen Notizen hatte das Thema schon früher mal bearbeitet als mein ioBroker noch auf Linux SBC lief. Aber da kam ich nicht schnell genug mit der Konstallation klar und ich hatte auch meine Syno. Leider haben dann Bauarbeiter ein Kabel abgerissen und der Stromausfall hat ein paar Sekunden länger gedauert als die Kapazität meiner USV. Und die Syno hatte dabei einen unrühmlichen Anteil. Deshalb habe ich nach dem Umzug meines ioBroker auf einen ordentlichen Windows Rechner den freiwerdenden SBC als nut-Server eingesetzt. Und das ging aus räumlichen Gründen nur so, weil mein Windows Rechner in einem anderen Raum steht als die USV. [OT]Gut, heute könnte ich auch die USV umziehen, aber das ist wieder eine andere Geschichte - eigentlich eine gute Idee, würde Strom sparen aber USV umziehen, Installation ändern, ist immer so eine Sache. Hängt viel dran.
        • K klassisch
          @klassisch
          muckel
          @klassisch
          Ich habe jetzt alles neu gemacht und habe eine 2. USV angeschlossen.
          Darum das Gerödel mit 2 NUT Server.
          Jetzt hab ICH die Hardware in zwei Räumen.
          Gerade eben den letzten scharfen Test gemacht. FUNKTIONIERT!
          Der nächste Stromausfall bis zu einer Stunde kann kommen.
          Passwortkiller ist genial. :-)
          Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
          • M muckel
            @klassisch
            klassisch
            @klassisch
            Klasse freut mich, daß er kommen kann und wünsche Dir, daß er nicht will. Man muß ja nicht alles haben....
            und leider auch real.
            [OT]Mein Telefon-/DSL-Anbieter hat mir ein solches Password in seinem künstlerischen und unpraktischem Corporate Identity Font geschickt. Habs leider nicht gemerkt und vermasselt. Warten aufs neue Passwort. Habe dann mit dem Request fürs neue Pwd gleich den Verbesserungsvorschlag eingereicht, Passwörter mit solchen Buchstaben nicht zu verteilen oder einen deutlichen Font wie Courier zu verwenden.
            Vielen Dank und desgleichen zurück!
            • GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              Ich habe meine APC SMT 750 erfolgreich über den NUT-Server eingebunden.
              Es fehlen mir aber einige wichtige Informationen.
              Last, Strom.
              Kann man sich diese Informationen zusätzlich einlesen?
              Ggf über das editieren einer Datei?
              In der USV werden die Werte ausgegeben.
              INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
              • GregorSG GregorS
                Last, Strom.
                klassisch
                @GregorS Ich kenne leider keinen anderen Weg. Meine APC700 war auch deutlich weniger gesprächig.
                Aber sie immerhin eine Schätzung der verbleibenden Laufzeit abgegeben.
                Vielleicht findet man irgendwo einen anderen Treiber als den usbhid-ups , der besser mit der APC kann und dennoch funktioniert.
                Es kann aber auch sein, daß die spezielle APC einfach nicht mehr sagen möchte.
                Meine Cyberpower gibt zwar auch die abgegebene Leistung aus. Bei hohen Leistungen passt das einigermassen, bei niedrigen Leistunge sind die Fehler aber beträchtlich.
                Vielleicht werden deshalb die Werte nicht ausgegeben. Diese Art von USVs sind schon recht günstig. Und da muß gespart werden, besonders an Features auf die der Normaluser nicht so achtet. Und Fehler bei der Verbrauchsmessung ist für den Standardnutzer nicht das wichtigste Kaufargument. Also wird da der Aufwand reduziert mit entsprechender Konsequenz. Und bevor man Diskussionen auslöst, gibt man als Marktführer halt lieber gar nichts aus. Aber das sind alles nur meine Mutmaßungen.
                Für einige APCs gibt es Ethernnetkarten (SNMP-Karte), die so viel kosten wie meine komplette Cyberpower. Viellicht kommt mit diesen Karten mehr raus? Im Homematic-Forum gibt es freundliche und kompetente Kollegen, die solch eine Karte haben, z.B. "Roland M." und "Familienvater". Vielleicht können die mehr dazu sagen. Als Einstieg mal https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=13400&p=485890&hilit=APC#p485890
                • GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  Vieleicht kauf ich mir mal die Netzwerkkarte.
                  Werde dann hier berichten
                  • buggybeastB Offline
                    buggybeastB Offline
                    buggybeast
                    Hallo
                    Ich wollte mal eine Frage loswerden. Der nut Adapter ist ja 2 Jahre alt. Er funktioniert tadellos bei mir, aber würde er denn weiterentwickelt werden, falls erforderlich? Wegen Kompatibilität etc. Der Adapter ist ja von @apollon77 also sehe ich da eigentlich keine Probleme. Wollte aber einfach mal nachfragen.
                    • MicM Mic
                      Super Anleitung, danke @klassisch und natürlich auch an @apollon77 für den Adapter.
                      Kleiner Hinweis: Ich musste bei mir die Rechte der Datei /dev/bus/usb/001/005 (bzw. entsprechend lt. lsusb) von 664 auf 666 ändern, sowohl in der Container-Installation als auch auf Proxmox pve, sonst gab es eine Fehlermeldung bezüglich Zugriffsrechte.
                      Problem:
                      Ich hatte zunächst eine Eaton 3S 550 (USB) am Container über Proxmox erfolgreich eingebunden (USB durchgereicht). Dann aber realisiert, die "nut usbutils" besser auf dem Proxmox-Hauptsystem, also der pve, zu installieren, da dann bei längerem Stromausfall direkt der komplette Server (Zotac) heruntergefahren wird.
                      Allerdings kommt da dann eine Fehlermeldung beim Zugriff vom ioBroker-Container aus:
                      io@ctioBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test$ node test_upslist.js X.X.X.X 3493 eaton
                      There was an error: Error: connect ECONNREFUSED X.X.X.X:3493
                      Connection closed.
                      Also Zugriffsrecht-Problem auf den Server. Wie kann man das denn lösen? User/Passwort etc. habe ich geprüft.
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @Mic Kannst du mir vielleicht ein wenig helfen?
                      Ich habe eine Eaton S3 700 USB und möchte die gerne ebenfalls auf Proxmox in der pve installieren.
                      Iregendwie stelle ich mich da aber scheinbar zu blöd an.
                      Läuft das bei dir noch in der Konfiguration?
                      Was hast du als Treiber verwendet?
                      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ChaotC Chaot
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        @Chaot
                        Bezüglich Linux und Proxmox habe ich auch nicht so die Expertise, ich suche mir das immer so zusammen und probiere :-)
                        Das hier hatte ich "damals" mitgeschrieben, schau mal ob das hilft:
                        https://github.com/Mic-M/iobroker.knowledge-base/wiki/Proxmox:-Einrichten-generell#eaton-usv-einrichten
                        • buggybeastB buggybeast
                          Hallo
                          @buggybeast Ja.
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            Hallo, @klassisch ,
                            ich habe heute meine USV Back-UPS RS 900G erfolgreich nach Deiner Anleitung eingebunden. Ich betreibe auf einem NUC Proxmox, iobroker in einer VM. Habe dann auf dem iobroker den NUT-Adapter installiert, Daten kommen und sind plausibel. Vielen Dank für die Anleitung.
                            https://www.schlepper-petersdorf.de
                            • opossumO opossum
                              Hallo, @klassisch ,
                              klassisch
                              @opossum Vielen Dank für die Rückmeldung und die Info daß es auch in Deiner komplexeren Umgebung funktioniert.
                                Hallo @Klassisch!
                                heute habe ich es auch gewagt und deine Anleitung befolgt.
                                Ursache war das bereits beschriebene Phänomen: USV hängt an der Syno als NUT-Server, Akku war leer und keine Info in ioBroker :-(
                                Auch in den geloggten Daten des NUT-Adapters war nichts zu sehn, dabei müsste die USV gut eine halbe Stunde durchgehalten haben.
                                Möglich ist auch, dass die Einstellung in der Syno "herunterfahren bei niedrigem Akkustand" nicht nachzuvollziehen ist was "niedrig" ist.
                                Habe das jetzt mal auf 20 Minuten gestellt und ich habe 17 Minuten getestet - alles sichtbar. Zeitgleich aber den polling Abstand im Adapter auch von 300 Sekunden auf 30 Sekunden geändert.
                                Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kan die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.
                                Zwei "Probleme" sind mir aufgefallen:
                                • die Fehlermeldung mit dem fatal error - da läuft bereits was hatte ich auch.
                                • ebenso läuft nix vernünftig wenn keine USV am RasPi hängt. Ich wollte es erst hier oben programmieren und dann nach unten im Hamsterkäfig installieren (am besten einfach die SD-Karte umstecken)
                                Hast du jetzt deine Syno als Client am OPi laufen?
                                  Hallo @Klassisch!
                                  klassisch
                                  @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                  Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube das getestet zu haben: Events (z.B. Netzausfall) werden gleich gemeldet, unabhängig von der Pollingzeit.
                                  Jetzt werde ich den Raspi mit dem NUT-Server nehmen, dann kann die Syno sofort runterfahren und die USV (Back-UPS ES 700G) hält dann noch länger.
                                  Bei mir steht das auf 7 Minuten, damit ich auch mal kurz umstecken kann
                                  Meinst Du das was der Usrer@Kuddel berichtet hat? Wie hast Du das gelöst?
                                  Also ich habs von oben programmiert- Aber halt via SSH weil der Opi nicht so gut zugänglich ist. Und der muß ja auch neben der USV stehen wegen USB Anschluß. Eigentlich lästig.
                                  Das sieht bei mir so aus:
                                  Und bei Geräteinformationen so:
                                  Und wichtig: Den automatischen Start nach Stromausfall deaktivieren
                                  Der hat mir beim letzten mehrstündigen Stromausfall vor 780 Tagen (oder wars beim vorletzten? müßte ich nachschauen) die Suppe versalzen. Denn der Netzbetreiber hat wieder eingeschaltet und die Syno fuhr hoch. Dann flog die Sicherung gleich wieder und das ganze Spiel noch ein paar mal. Dummerweise fuhr dann die Syno nicht schnell genug runter (hatte damals noch 15 Minuten). Jedenfalls war der Akku wenige Sekunden bevor die Spannung dauerhaft zurückkehrte leer.
                                  -1
                                  • K klassisch
                                    @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                    Ja das hattest du geschrieben, bei meinen Tests hat es auch immer geklappt, deswegen war ich ja so erschrocken, dass ich in meinem Graphen nichts gesehen hatte.
                                    in anderen Charts konnte ich dann rekostruieren, ab wann nichts mehr geloggt wurde.
                                    Beim gestrigen Test fiel die Spannung deutlich herunter, sobald das Netz weg war
                                    ich hatte in Erinnerung, dass das beim Installationstest nicht der Fall war und dass vielleicht die Batterie nach 3 Jahren an die Grenze kommt.
                                    da werde ich noch testen, im Moment zieht der Hamsterkäfig etwa 75/85Watt. Mal sehen wieviel davon die Syno zieht.
                                    Ich hatte mir schon überlegt ob ich für den Fall einer defekten Batterie einfach die Batteriekabel herausführe und eine Yttriumbatterie (kleinste hat 40Ah) dranhänge. Dass das Ladegerät dann nach einem Stromausfall notfalls eine Woche braucht ist mir relativ egal, aber ich habe keine Ahnung wie der Batteriecomputer der USV die Prozente berechnet.
                                    Dann bin ich auf der Suche nach etwas stärkerem auf das hier gestoßen:
                                    https://www.alternate.de/BlueWalker/PowerWalker-VFI-3000-RT-HID-USV/html/product/912904?event=search
                                    Da eine richtige 200AH/24V= 4800Wh Batterie dran.....
                                    und dann per POE das restliche Equipment versorgen.
                                    Man darf ja auch noch mal träumen.
                                    wahrscheinlich. trat auch nach reboot noch auf, also konnte es nicht mit stoppen des Services zusammenhängen.
                                    Ich bilde mir aber ein, dass diese Meldung nachdem ich meine zweite USV, die schon seit 3 Jahren im Schrank liegt und für mein Spielzimmer mit den ganzen SBC gedacht war, angeschlossen hatte, nicht mehr auftrat.
                                    bei mir noch so:
                                    wenn ich den Haken beim Server rausnehme sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen, muss wahrscheinlich erst bestätigen.
                                    Läuft aber im Moment noch so. Weiß gar nicht ob ich "mal eben so" hinten an den USB von der Syno rankomme:
                                    Danke für den Tipp!
                                    ich hatte nach dem letzten, evtl auch stotternden, Stromausfall nämlich bereits ein Problem mit dem Dateisystem, das konnte Gottseidank automatisch repariert werden
                                      bei mir noch so:
                                      Danke für den Tipp!
                                      klassisch
                                      Bei mir sind es etwa 65 bis 70W. Eigentlich zu wenig, noch im Gebiet des schlechten Wirkungsgrades. Daran hängt die Syno, Fritte, OPis, iobroker-Notebook (i5-6300u) und noch ein 42V Hausnetz, das parallel zu den LAN Leitungen liegt und die Switches, Wemos und sonst noch einiges versorgt. Sozusagen PoE des armen Mannes. Etwas mehr Arbeit, dafür auch flexibler.
                                      Das ist das eine. Dann muß man noch prüfen, ob die Batterie wirklich galvanisch vom Netz getrennt ist.
                                      Meine Cyberpower hat auch schon 24V. 2 Stück 12V in Reihe. Die hat mich 200 EUR gekostet, heute wohl etwas teurer. Also so weit liegen die etwa im gleichen Rahmen.
                                      Die PowerWalker hat noch eine RS232 Schnittstelle. Damit könnte man mit eine USRIOT RS232<->Eth Wandler eventuell vom USB port wegkommen. Damit könnte ich den NUT-Server auf den piVCCU-OPi legen und hätte noch ein paar W gespart. Oder auf meinen Windows Notbook, auf dem auch ioBroker läuft.
                                      Ja, an sowas erinnere ich mich auch. Da muß man tatsächlich igendwas bestätigen, irgendeinen button drücken. Bin daran auch erst gescheitert. Wenn mans dann mal gemacht hatte war es klar....
                                      Ein schönes Rack hat Vorteile, aber manchmal auch Nachteile
                                      • K klassisch
                                        es ist aber ein Billigrack, das schöne, bei dem man die Seitenteile abnehmen kann kostet 500€+
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                          Moin, versuche gerade nach der Anleitung meine USV einzubinden.
                                          Sie wird auch gefunden wenn ich folgendes eingebe
                                          gebe ich dann ein
                                          wird nichts gefunden. Kann mir einer von euch einen Tip geben was falsch läuft.
                                          Gruß Ralf
