  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • K klassisch
    Was macht NUT?
    Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
    Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
    Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
    Geeignete UPS (USV)
    Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
    Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
    Die Luxuslösung sieht dann so aus:
    Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
    Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
    Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
    Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
    Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
    In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
    Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
    Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
    Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
    NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
    In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
    Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
    Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
    apt update
    apt upgrade
    Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
    Nut installation:
    sudo apt install nut usbutils
    Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
    sudo nano /etc/nut/ups.conf
    Einfügen:
    [ups]
    	driver = "usbhid-ups"
    	port = "auto"
    	desc = "CyberPower"
    	pollinterval = 30
    Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
    Sudo reboot
    sudo upsdrvctl start
    sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
    sudo reboot
    sudo nano /etc/nut/nut.conf
    Eintragen:
    MODE=netserver
    Danach den Dienst starten:
    sudo upsd
    Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
    sudo upsc ups@localhost
    Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
    root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
    Init SSL without certificate database
    battery.charge: 100
    battery.charge.low: 10
    battery.charge.warning: 20
    battery.mfr.date: CPS
    battery.runtime: 6690
    battery.runtime.low: 300
    battery.type: PbAcid
    battery.voltage: 24.0
    battery.voltage.nominal: 24
    device.mfr: CPS
    device.model: CP1500EPFCLCD
    device.serial: CRABCD12345678
    device.type: ups
    driver.name: usbhid-ups
    driver.parameter.pollfreq: 30
    driver.parameter.pollinterval: 30
    driver.parameter.port: auto
    driver.parameter.synchronous: no
    driver.version: 2.7.4
    driver.version.data: CyberPower HID 0.4
    driver.version.internal: 0.41
    input.transfer.high: 260
    input.transfer.low: 170
    input.voltage: 235.0
    input.voltage.nominal: 230
    output.voltage: 267.0
    ups.beeper.status: enabled
    ups.delay.shutdown: 20
    ups.delay.start: 30
    ups.load: 5
    ups.mfr: CPS
    ups.model: CP1500EPFCLCD
    ups.productid: 0501
    ups.realpower.nominal: 900
    ups.serial: CRABCD12345678
    ups.status: OL
    ups.test.result: No test initiated
    ups.timer.shutdown: -60
    ups.timer.start: -60
    ups.vendorid: 0764
    Weiter gehts
    sudo nano /etc/nut/upsd.conf
    Eintragen:
    LISTEN 127.0.0.1 3493
    LISTEN 192.168.178.123 3493
    Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
    Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
    sudo upsd -c stop
    sudo upsd
    Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
    Drei user werden erstellt
    - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
    - monuser für die Synology
    - upsmon_remote für den ioBroker
    Dazu:
    sudo nano /etc/nut/upsd.users
    Eintragen:
    [upsmaster]
            password = irgendwasabergutmerken
            actions = SET
            instcmds = ALL
            upsmon master
    [monuser]
    	password = secret
    	upsmon slave
    [upsmon_remote]
            password  = secret
            upsmon slave
    Wieder übernehmen
    sudo upsd -c stop
    sudo upsd
    Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
    Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
    Zuerst mit
    cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
    prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
    Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
    sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
    (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
    /usr/lib/systemd/system
    dorthin. Danke @thomas-braun )
    Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
    [Unit]
    Description=Network UPS Tools - power devices information server
    After=local-fs.target network.target nut-driver.service
    # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
    # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
    # accessing successfully started, at least to audit a system.
    Wants=nut-driver.service
    Before=nut-monitor.service
    [Service]
    ExecStart=/sbin/upsd
    Type=forking
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
    ExecStartPre=/bin/sleep 30
    eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
    Die Datei sollte nun so aussehen
    [Unit]
    [Service]
    Type=forking
    [Install]
    Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
    sudo nano /etc/rc.local
    Hier VOR exit=0 einfügen
    #additions  for nut server
    upsdrvctl start
    upsd
    #end additions for nut server
    } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
    Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
    IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
    Port des NUT Servers: 3493
    NUT Name der UPS: ups
    Aktualisierungsintervall 300s
    Username der UPS: upsmon_remote
    Passwort der UPS: secret
    Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
    Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
    Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
    Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
    Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
    NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
    Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
    Edit:
    Welcher Treiber passt zu meiner USV?
    Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
    @Nashra
    Hast du den korrekten Treiber installiert?
    @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
    Einfügen:
    [ups]
    port = "auto"
    desc = "CyberPower"
    pollinterval = 30
      @Nashra
      Einfügen:
      [ups]
      port = "auto"
      desc = "CyberPower"
      pollinterval = 30
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @Homoran ja habe ich, genau wie in der Anleitung.
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        @Nashra auch rebooted?
        Ich habe da dunkel was im Hintergrund, dass es bei mir auch nicht sofort lief, welcher Teil das war weiß ich nicht mehr
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Hm, ich setz mal alles neu auf und nehme statt LXC mal VM, vielleicht klappt es dann.
          Hatte damals mit MotionEye auch so ein Problem und als ich es in der VM installiert
          hatte war Ruhe. Geht ja flott bei Proxmox :-)
          Gruß Ralf
          HomoranH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            @Nashra sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
            statt LXC mal VM
            das kann natürlich sein
            • NashraN Nashra
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @Nashra Mit Durchreichen der USV auf einen Container hat bei mir auch nicht funktioniert.
              Aber warum bindest du die USV nicht direkt in Proxmox ein?
              Funktioniert einwandfrei und du kannst direkt Proxmox runterfahren wenn die Laufzeit erreicht ist.
                statt LXC mal VM
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                statt LXC mal VM
                Mist, in der VM kommt die selbe Meldung
                Gruß Ralf
                • ChaotC Chaot
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  @Chaot sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                  Das wäre auch eine gute Idee, aber ich bekomme es ja noch nicht mal in der VM ans laufen :-(
                  Gruß Ralf
                  • K klassisch
                    Was macht NUT?
                    Geeignete UPS (USV)
                    apt update
                    apt upgrade
                    Nut installation:
                    Einfügen:
                    [ups]
                    	port = "auto"
                    	desc = "CyberPower"
                    	pollinterval = 30
                    Sudo reboot
                    sudo reboot
                    Eintragen:
                    MODE=netserver
                    sudo upsd
                    battery.charge: 100
                    device.mfr: CPS
                    device.type: ups
                    ups.delay.start: 30
                    ups.load: 5
                    ups.mfr: CPS
                    ups.productid: 0501
                    ups.status: OL
                    ups.vendorid: 0764
                    Weiter gehts
                    Eintragen:
                    sudo upsd -c stop
                    sudo upsd
                    Dazu:
                    Eintragen:
                    [upsmaster]
                            actions = SET
                            instcmds = ALL
                            upsmon master
                    [monuser]
                    	password = secret
                    	upsmon slave
                    [upsmon_remote]
                            password  = secret
                            upsmon slave
                    Wieder übernehmen
                    sudo upsd -c stop
                    sudo upsd
                    Zuerst mit
                    [Unit]
                    [Service]
                    Type=forking
                    [Install]
                    [Unit]
                    [Service]
                    Type=forking
                    [Install]
                    upsdrvctl start
                    upsd
                    Edit:
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    bei mir klappt der Autostart am Pi irgendwie nicht.
                    Anbei meine rc.local.
                    Sieht da jemand einen Fehler?
                    #!/bin/sh -e
                    # rc.local
                    # This script is executed at the end of each multiuser runleve$
                    # Make sure that the script will "exit 0" on success or any ot$
                    # value on error.
                    # In order to enable or disable this script just change the ex$
                    # bits.
                    # By default this script does nothing.
                    # Print the IP address
                    _IP=$(hostname -I) || true
                    if [ "$_IP" ]; then
                      printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
                    fi
                    upsdrvctl start
                    upsd
                    exit 0
                      Hallo @klassisch
                      kannst du mir bitte helfen, möglicherweise?
                      seit ein paar Tagen läuft mein nut-Adapter nicht mehr. Habe es heute erst gemerkt.
                      Den Server hatte ich auch auf einem cubietruck getestet und dort installiert.
                      jetzt habe ich einiges an dem Cubie rumgespielt (mal wieder einen Akku drangehängt und die ganzen Daten in den rpi2 Adapter versucht einzupflegen, seit gestern dann noch einen dump1090 ADB-2 receiver)
                      Bei der Überprüfung der ganzen Funktionen sehe ich ein ECONNREFUSED und habe mal auf dem Cubie nachgesehen und:
                      pi@cubietruck:~$ sudo upsd
                      Network UPS Tools upsd 2.7.4
                      fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                      listening on 192.168.138.73 port 3493
                      listening on 127.0.0.1 port 3493
                      Can't connect to UPS [ups] (usbhid-ups-ups): No such file or directory
                      sagt dir diese Meldung etwas?
                      David G.D K 2 Antworten Letzte Antwort
                        Hallo @klassisch
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @Homoran
                        Ich weiß nicht, ob es im Ansatz was mit zu tun hat, schreibe es aber einfach mal. Erst recht weil ich im Gegensatz zu dir ein Linux Dau bin 😁.
                        Hatte das
                        nach den ersten beiden installationen vom Nut-Server als ich ich die Verzeichnisse wechseln wollte wo der Treiber und die User angelegt werden.
                        Erst nach einer dritten Wiederholung der Installation wurden die Dateien gefunden.
                          Hallo @klassisch
                          klassisch
                          leider nicht. Habe meine Notizen durchgeschaut und da habe ich nichts dazu gefunden. Ich würde bei Linux auf ein Rechtethema oder USB-Durchreichung tippen.
                          Habe aber keine wirkliche Ahnung von Linux. Und da ich ioBroker unter Windows betreibe wird das auch immer weniger.
                          Hab noch einen OPi mit piVCCU, bei dem ich die Kernel-Updaterei deaktiviert habe und nur noch piVCCU update. Solange noch Stretch unterstützt wird.
                          Der NUT OPi hatte ja nach dem letzten Aufsetzen von armbian Stretch nur noch 1GB statt der 2GB zur Verfügung. Das hat mein Vertrauen in Linux auch nicht gerade gestärkt. Ich mache mit diesem OPi nichts, außer NUT. Völlige Verschwendung, aber das Ding hat
                           Up time:       481 days
                          Also alles stabil und deshalb mache ich nichts dran. Sorry. Läuft also parktisch schon seit dem Aufsetzen ohne Unterbrechung. Der erste Post in diesem Thread ist 476 Tage her, also wohl knapp eine Woche nach dem Aufsetzen.
                          Der OPi hängt ja selbst auch an der gepufferten Stromversorgung und hat deshalb nichts vom kürzlichen Austausch des Stromzählers mitbekommen.
                          Da ich jetzt sowohl RFLink als auch smartmeter über TCP statt USB betreibe, könnte ich meinen Windows Rechner translozieren und neben die USV stellen, dort einen NUT Server installieren und auch noch den NUT-OPi ausser Betrieb setzen. Windows handelt USB ja problemlos und einen NUT-Server unter Windows scheint es auch zu geben. Die Verlockung ist groß. Aber dann hätte ich wieder die räumliche Abhängigkeit, die ich nicht will. Also werden die paar Watt spendiert und der OPI NUTtet weiter.
                          • K klassisch
                             Up time:       481 days
                            @klassisch
                            @David-G
                            Danke für den Input.
                            Ich hatte gestern Abend auch noch etwas unkoordiniert an dem Cubietruck rumgehackt und bin jetzt auch zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie mit dem USB Anschluss zu tun haben muss.
                            Habe die APC jetzt an dem anderen USB angeschlossen, natürlich mehrfach gewechselt ohne Erfolg, dann diverse Schritte aus der Installation ebenfalls unkoordiniert wiederholt genauso wie mehrere Reboots.
                            Irgendwann lief es dann wieder.
                            Beim ersten nachvollziehen der Anleitung auf einem Pi klappte es ja auch erst, wenn bei der Installation die USV bereits angeschlossen war.
                            ggf. wird die Konfiguration automatisch dann irgendwie mit dem USB Anschluss verheiratet.
                              @klassisch
                              @David-G
                              klassisch
                              @Homoran Prima, daß es jetzt wieder geht. Danke für die Rückmeldung. USB und Betriebsysteme ist mir ein Mysterium. Aber bei Windows fällt es nicht auf, weil es besser funktioniert. Bei Linux hakte es halt öfter bis fast immer. Diese ganze Mounterei ist aus der Zeit gefallen. Ist nicht mehr zeitgemäß. Und seit mein ioBroker Rechner per RemoteDesktop administrierbar ist, möchte ich nicht mehr auf headless zurück.
                              • K klassisch
                                Was macht NUT?
                                Geeignete UPS (USV)
                                apt update
                                apt upgrade
                                Nut installation:
                                Einfügen:
                                [ups]
                                	port = "auto"
                                	desc = "CyberPower"
                                	pollinterval = 30
                                Sudo reboot
                                sudo reboot
                                Eintragen:
                                MODE=netserver
                                sudo upsd
                                battery.charge: 100
                                device.mfr: CPS
                                device.type: ups
                                ups.delay.start: 30
                                ups.load: 5
                                ups.mfr: CPS
                                ups.productid: 0501
                                ups.status: OL
                                ups.vendorid: 0764
                                Weiter gehts
                                Eintragen:
                                sudo upsd -c stop
                                sudo upsd
                                Dazu:
                                Eintragen:
                                [upsmaster]
                                        actions = SET
                                        instcmds = ALL
                                        upsmon master
                                [monuser]
                                	password = secret
                                	upsmon slave
                                [upsmon_remote]
                                        password  = secret
                                        upsmon slave
                                Wieder übernehmen
                                sudo upsd -c stop
                                sudo upsd
                                Zuerst mit
                                [Unit]
                                [Service]
                                Type=forking
                                [Install]
                                [Unit]
                                [Service]
                                Type=forking
                                [Install]
                                upsdrvctl start
                                upsd
                                Edit:
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                @klassisch
                                vielen Dank für Deine tolle Anleitung.
                                Ich habe gerade den Punkt: "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" auf einem Raspi 3B+ durchgeführt und erfolgreich an meine Synology NAS (DS216+II) über USB angeschlossen. Alle DP im ioBroker werden auch ordnungsgemäß befüllt.
                                Nun hätte ich zwei Fragen:
                                • Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server".
                                • Gibt es für den ioBroker NUT-Adapter eine Anleitung in der die Datenpunkte erklärt werden?
                                HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • qqolliQ qqolli
                                  @klassisch
                                  @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                  Was willst du denn da wissen?
                                  Sind zwar sehr viele Daten, aber eigentlich selbsterklärend
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @klassisch
                                    klassisch
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    @qqolli Anleitung ist in Github und per Adapteransicht zu finden
                                    Die Datenpunkte hängen von der USV ab.
                                    qqolliQ JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K klassisch
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      @klassisch
                                      entweder bin ich blind oder ich finde die Informationen nicht. Ich habe sowohl auf Github als auch in der Adapteransicht nachgeschaut und die Infos sind IMHO recht dürftig.
                                      Zum Beispiel, was bedeuten:
                                      Wenn ich die USV vom Netz trenne, ändern sich hier keine DP:
                                      und beim senden eines Commands gibt es eine Fehlermeldung:
                                      nut.0	2020-10-29 16:41:03.016	error	(32555) Err while getting NUT values: Other communication still running
                                      nut.0	2020-10-29 16:41:03.015	error	(32555) Err while sending command test.panel.start: ACCESS-DENIED
                                      nut.0	2020-10-29 16:41:03.012	info	(32555) send command test.panel.start
                                      nut.0	2020-10-29 16:41:03.010	info	(32555) send password for command test.panel.start
                                      nut.0	2020-10-29 16:41:03.008	info	(32555) send username for command test.panel.start
                                      Und zu meiner vorherigen Frage: "Wie kann ich, im Falle eines Stromausfalles, dem NUT-Server auf dem Raspi sagen wann er in den shutdown gehen soll (und das entsprechende Signal an alle anderen senden)? In der Synology gibt es dazu zwei Punkte: 1. Zeit selbst einstellen und 2. "Genauso wie Server". - Gibt es da eine Einstellung und wenn ja, wo und wie?
                                      Sorry für die vielen Fragen, hoffe Du bist nicht genervt :-)
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @klassisch
                                        klassisch
                                        #66
                                        Nein, aber ich hatte gerade noch anderes zu tun.
                                        Bei mir sehen die Objekte z.B. so aus
                                        Runtime wird z.B. aktualisiert, wenn Du die Last änderst. Bei mir eher langsam, weil ich auf Aktualisierungszeit von 5 Minuten eingestellt habe.
                                        Das sieht dann längerfristig so aus
                                        Soweit dazu.
                                        Unabhängig von dee Pollingzeit scheint der NUT Server bei Stromausfall einen Broadcast zu verschicken. Ich schicke mir dann über ioBroker eine Mail.
                                        Parallel dazu fahre ich die Synology nach ein paar Minuten runter und nicht mehr automatisch hoch. Denn die frißt Strom. Den Rest lasse ich laufen, denn der macht die Infrastruktur, die Hausautomatisierung und über ioBroker die Datenarchivierung der Hausautomatisierungsdaten. Mein ioBroker läuft auf einem Win10 Laptop. Also selbst wenn die UPS platt ist, wird der noch ein paar h weiter laufen. Und dann kann ein Laptop über sein eigenes Power Management in den Energiesparmodus oder Ruhezustand gehen. Habe ich aber noch nicht gebraucht.
                                        Wenn Du einen Raspi runterfahren lassen willst, Mußt Du wahrscheinlich noch einen NUT Client drauf machen. Dabei könnte z.B. diese Anleitung https://zefanjas.de/server-bei-stromausfall-herunterfahren-ups-nut-co/ ab "Clients / Slaves einrichten (z.B. Server, andere Computer)"
                                        Wie gesagt, ich fahre derzeit vor allem die Synology runter.
                                        Die Synology habe ich natürlich als Client eingerichtet, die dann auf den NUT Server auf dem OPi hört. Das hat den Vorteil, daß ich beim Netzausfall über ioBroker auch noch die USV sehe. Wenn ich die Syno als Server nutzen würde, was viel einfacher ist, dann würde ich die USV nicht mehr sehen, wenn die Syno runtergefahren ist.
                                        Meinen OPi, der den NUT Server trägt, lasse ich durchlafen, der braucht nicht viel Strom.
                                        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K klassisch
                                          Soweit dazu.
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          #67
                                          @klassisch
                                          danke für die ausführliche Antwort. Du schriebst "Unabhängig von der Pollingzeit scheint der NUT Server bei Stromausfall einen Broadcast zu verschicken. Ich schicke mir dann über ioBroker eine Mail." Wie bekommt man den raus, bzw. wo in den DP wird angezeigt, das der Strom ausgefallen ist?
                                          Zu meiner letzen Frage, hast Du vielleicht eine Idee, warum er "Access Denied" sagt (s. unten)? Rechteproblem auf dem NUT-Raspi evtl?
