  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
    5.7k
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 74.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @Thomas-Braun
    Danke für deinen Einsatz.
    Last login: Thu Nov  5 18:48:48 2020 from 192.168.99.55
    pi@iobroker:~ $ systemctl status nut-server
    ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices inform   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enab   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2020-11-05 18:4  Process: 572 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=1/FAIL
    Nov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: not listening on 192.168.99Nov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: not listening on 192.168.99Nov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: listening on 127.0.0.1 portNov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: listening on 127.0.0.1 portNov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: no listening interface avaiNov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: no listening interface avaiNov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: Network UPS Tools upsd 2.7.Nov 05 18:45:37 iobroker systemd[1]: nut-server.service: ControNov 05 18:45:37 iobroker systemd[1]: nut-server.service: FailedNov 05 18:45:37 iobroker systemd[1]: Failed to start Network UPlines 1-15/15 (END)
    Der Code wird ja garnicht schon formatiert....
    #101
    @David-G
    Wenn ich dem Installationsprotokoll bei mir trauen darf, dann wird das ganze systemd-Zeuch schon richtig eingerichtet:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install nut
    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
      libupsclient4 nut-client nut-server
    Vorgeschlagene Pakete:
      nut-monitor nut-cgi nut-ipmi nut-snmp nut-xml
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      libupsclient4 nut nut-client nut-server
    0 aktualisiert, 4 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 1.358 kB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 4.902 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
    Holen:1 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libupsclient4 armhf 2.7.4-8 [180 kB]
    Holen:2 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf nut-client armhf 2.7.4-8 [243 kB]
    Holen:3 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf nut-server armhf 2.7.4-8 [690 kB]
    Holen:4 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf nut all 2.7.4-8 [245 kB]
    Es wurden 1.358 kB in 1 s geholt (1.654 kB/s).
    Vormals nicht ausgewähltes Paket libupsclient4:armhf wird gewählt.
    (Lese Datenbank ... 85374 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libupsclient4_2.7.4-8_armhf.deb ...
    Entpacken von libupsclient4:armhf (2.7.4-8) ...
    Vormals nicht ausgewähltes Paket nut-client wird gewählt.
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nut-client_2.7.4-8_armhf.deb ...
    Entpacken von nut-client (2.7.4-8) ...
    Vormals nicht ausgewähltes Paket nut-server wird gewählt.
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nut-server_2.7.4-8_armhf.deb ...
    Entpacken von nut-server (2.7.4-8) ...
    Vormals nicht ausgewähltes Paket nut wird gewählt.
    Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/nut_2.7.4-8_all.deb ...
    Entpacken von nut (2.7.4-8) ...
    libupsclient4:armhf (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
    nut-client (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-monitor.service → /lib/systemd/system/nut-monitor.service.
    Job for nut-monitor.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
    See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
    invoke-rc.d: initscript nut-client, action "start" failed.
    ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: failed (Result: protocol) since Thu 2020-11-05 18:57:48 CET; 24ms ago
      Process: 19720 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Nov 05 18:57:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller...
    Nov 05 18:57:48 raspberrypi upsmon[19720]: upsmon disabled, please adjust the configuration to your needs
    Nov 05 18:57:48 raspberrypi upsmon[19720]: Then set MODE to a suitable value in /etc/nut/nut.conf to enable it
    Nov 05 18:57:48 raspberrypi systemd[1]: nut-monitor.service: Can't open PID file /run/nut/upsmon.pid (yet?) after start: No such file or directory
    Nov 05 18:57:48 raspberrypi systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'protocol'.
    Nov 05 18:57:48 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
    nut-server (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service → /lib/systemd/system/nut-server.service.
    nut-driver.service is a disabled or a static unit, not starting it.
    nut (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
    Trigger für systemd (241-7~deb10u4+rpi1) werden verarbeitet ...
    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
    Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
    Insbesondere die Zeile
    sollte das korrekt machen. Ich vermute, bei dir beißt sich da jetzt was mit deinem start über initd. Nach Prof. Dr. Highlander gilt: Es kann nur einen geben.
      @David-G
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #102
      @Thomas-Braun
      Habe die Zeilen bei mir jetzt auskommentiert.
      Bleibt nach einem Neustart alles beim alten.
      Kann man das setup Script nochmal drüber laufen lassen, ohne dass die setting gelöscht werden?
        @Thomas-Braun
        #103
        @David-G Was für ein setup skript?
        Auf meinem System meldet sich der Server jedenfalls:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo systemctl start nut-server
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ systemctl status nut-server.service
        ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: inactive (dead) since Thu 2020-11-05 19:17:06 CET; 2s ago
          Process: 32525 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Nov 05 19:17:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices information server...
        Nov 05 19:17:06 raspberrypi upsd[32525]: upsd disabled, please adjust the configuration to your needs
        Nov 05 19:17:06 raspberrypi upsd[32525]: Then set MODE to a suitable value in /etc/nut/nut.conf to enable it
        Nov 05 19:17:06 raspberrypi systemd[1]: nut-server.service: Succeeded.
        Nov 05 19:17:06 raspberrypi systemd[1]: Started Network UPS Tools - power devices information server.
        Die Fehlermeldung kommt bei mir daher, dass ich in der config nichts eingetragen habe. Und da ich keine USV habe...
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #104
          @Thomas-Braun
          Meine
          sudo apt install nut usbutils
          Das hast du vermutlich auch genommen?
            @Thomas-Braun
            Meine
            #105
            @David-G
            Jein. usbutils war/ist schon auf meinem System drauf gewesen.
            Ansonsten siehst du meine Ein- und auch die Ausgaben ja oben.
              @David-G
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #106
              @Thomas-Braun
              Dann lasse ich den
              Mal drüber laufen, Fall die settings gelöscht werden, muss ich morgen Abend am Rechner die Sachen neu eingeben.
                @Thomas-Braun
                Dann lasse ich den
                #107
                @David-G
                systemctl get-default
                  @David-G
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #108
                  @Thomas-Braun
                  Anstatt meines Befehle aus dem letzten Post?
                    @Thomas-Braun
                    #109
                    @David-G Nee, ergänzend.
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #110
                      @Thomas-Braun
                      Last login: Thu Nov  5 19:12:24 2020 from 192.168.99.55
                      pi@iobroker:~ $ systemctl get-default
                      graphical.target
                      pi@iobroker:~ $ sudo apt install nut
                      nut ist schon die neueste Version (2.7.4-8).
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 5 nicht aktualisiert.
                      pi@iobroker:~ $
                        @Thomas-Braun
                        graphical.target
                        pi@iobroker:~ $
                        #111
                        @David-G
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        sudo apt update
                        sudo apt dist-upgrade
                        sudo reboot
                          @Thomas-Braun
                          graphical.target
                          pi@iobroker:~ $
                          #112
                          @David-G
                          Und eigentlich muss man jetzt wohl nur noch zwei Dateien mit Leben füllen:
                          sudo nano /etc/nut/ups.conf
                          sudo nano /etc/nut/nut.conf
                          Da muss aber ggf. jemand anderes mit einer USV weiterhelfen, das kann ich hier nicht mehr nachstellen.
                            @David-G
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #113
                            @Thomas-Braun
                            Die Dateien hatte ich ja bereits befüllt.
                            Musste sogar noch eine mehr sein glaube ich.
                            Eigentlich haben die Befehle von oben doch nichts überschrieben oder?
                            Jetzt ist alles durch und neugestartet.
                            Alles genau beim alten.
                            Die Ausgabe bei allen Befehlen von dir ist identisch.
                            Nachdem ich die beidem Befehle zum starten manuell absetze klappt es.
                              @Thomas-Braun
                              #114
                              @David-G Was steht denn in den beiden Dateien nun drin?
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #115
                                @Thomas-Braun
                                Benutzer für den Zugriff auf den Service und was für ein USB Treiber.
                                Das war es eigentlich.
                                Bin jetzt noch was weiter gekommen.
                                Wenn ich den Service sroppe und wieder starte läuft er.
                                Scheinbar ist das Netzwerk noch nicht da, wenn er den Service laden möchte.
                                So scheint es hier zu sein.
                                reddit.com
                                Am Ende der Diskussion kommen sie zu dem Schluss mit dem Netzwerk. Aber keine Lösung.
                                EDIT:
                                Weiter oben in dem Status vom Dienst steht ein Fehler mit "listen". So bin ich auf den Forenbeitrag gekommen.
                                Meine Fehlermeldung ist zwar minimal anders, jedoch hilft auch der Neustart vom Dienst.
                                Man müsste ihn verzögert starten können.
                                EDIT 2:
                                Müsste ich den Service hier sehen?
                                Last login: Thu Nov  5 20:40:24 2020 from 192.168.99.55
                                pi@iobroker:~ $ cd /etc/systemd/system
                                pi@iobroker:/etc/systemd/system $ ls
                                autologin@.service
                                bluetooth.target.wants
                                dbus-fi.w1.wpa_supplicant1.service
                                dbus-org.bluez.service
                                dbus-org.freedesktop.Avahi.service
                                dbus-org.freedesktop.timesync1.service
                                default.target
                                dhcpcd5.service
                                display-manager.service
                                getty.target.wants
                                getty@tty1.service.d
                                graphical.target.wants
                                halt.target.wants
                                mysqld.service
                                mysql.service
                                network-online.target.wants
                                poweroff.target.wants
                                rc-local.service.d
                                reboot.target.wants
                                remote-fs.target.wants
                                sockets.target.wants
                                sshd.service
                                sysinit.target.wants
                                syslog.service
                                timers.target.wants
                                  @Thomas-Braun
                                  reddit.com
                                  EDIT:
                                  EDIT 2:
                                  autologin@.service
                                  default.target
                                  dhcpcd5.service
                                  getty.target.wants
                                  halt.target.wants
                                  mysqld.service
                                  mysql.service
                                  rc-local.service.d
                                  reboot.target.wants
                                  sshd.service
                                  syslog.service
                                  timers.target.wants
                                  #116
                                  @David-G
                                  David G.D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @David-G
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #117
                                    @Thomas-Braun
                                    Wo finde ich die Datei denn?
                                    Unter systemd/system finde ich nichts.
                                      @David-G
                                      #118
                                      @Thomas-Braun
                                      Die Datei
                                      sollte so aussehen:
                                      [Unit]
                                      Description=Network UPS Tools - power devices information server
                                      After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                                      # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                                      # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                                      # accessing successfully started, at least to audit a system.
                                      Wants=nut-driver.service
                                      Before=nut-monitor.service
                                      [Service]
                                      Type=forking
                                      [Install]
                                      WantedBy=multi-user.target
                                      Die Zeile
                                      sorgt dafür, dass der nut-server erst gestartet wird, wenn die drei genannten targets bzw. services bereits laufen.
                                        @Thomas-Braun
                                        #119
                                        @David-G
                                        In dem Link
                                        https://www.kepstin.ca/blog/networkupstoolsnutandsystemd/
                                        schreibt der noch, das sein System das USB-System zu langsam startet und das nut darauf warten soll. Dafür schreibt der sich eine udev-Regel.
                                        Now for the fun bit; handling starting up the nut driver for the USB UPS automatically once it’s been probed by the kernel. Ideally, we want to make this independent of things like which USB port it happens to be plugged into—this means creating a device file symlink with an appropriate stable name. Lets see what we have available…
                                        Wenn deine USV per USB dran ist würde ich das mal versuchen.
                                        Jedenfalls schreibt der am Ende:
                                        And now my UPS drivers reliably start, even when my computer can boot faster than USB can probe.
                                          @Thomas-Braun
                                          Die Datei
                                          sollte so aussehen:
                                          [Unit]
                                          [Service]
                                          Type=forking
                                          [Install]
                                          Die Zeile
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #120
                                          @Thomas-Braun
                                          Die drei targets bzw. Dienste standen schon in der Datei.
                                          Langsam finde ich das alles komisch.
                                          Hab grad nochwas gefunden.
                                          Wenn man noch
                                          ExecStartPre=/bin/sleep 30
                                          mit in den Service einträgt.
                                          Und siehe da.
                                          ES KLAPPT. DER SERVICE STARTET.
                                          @Thomas-Braun
                                          Dank dir für die krasse Hilfe.
                                          Das obwohl du den Kram garnicht nutzest.
                                          Dein Lösungsansatz war es. Hab dann nur zufällig noch diesen Ansatz gesehen beim googlen.
                                          EDIT:
                                          Grad das mit dem USB gesehen was du gefunden hast.
                                          Das umgehe ich dann scheinbar mit den 30sek auf einen anderen Weg.
