  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @Thomas-Braun
    Habe die Zeilen bei mir jetzt auskommentiert.
    Bleibt nach einem Neustart alles beim alten.
    Kann man das setup Script nochmal drüber laufen lassen, ohne dass die setting gelöscht werden?
    #103
    @David-G Was für ein setup skript?
    Auf meinem System meldet sich der Server jedenfalls:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo systemctl start nut-server
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ systemctl status nut-server.service
    ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: inactive (dead) since Thu 2020-11-05 19:17:06 CET; 2s ago
      Process: 32525 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Nov 05 19:17:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices information server...
    Nov 05 19:17:06 raspberrypi upsd[32525]: upsd disabled, please adjust the configuration to your needs
    Nov 05 19:17:06 raspberrypi upsd[32525]: Then set MODE to a suitable value in /etc/nut/nut.conf to enable it
    Nov 05 19:17:06 raspberrypi systemd[1]: nut-server.service: Succeeded.
    Nov 05 19:17:06 raspberrypi systemd[1]: Started Network UPS Tools - power devices information server.
    Die Fehlermeldung kommt bei mir daher, dass ich in der config nichts eingetragen habe. Und da ich keine USV habe...
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #104
      @Thomas-Braun
      Meine
      sudo apt install nut usbutils
      Das hast du vermutlich auch genommen?
        @Thomas-Braun
        Meine
        #105
        @David-G
        Jein. usbutils war/ist schon auf meinem System drauf gewesen.
        Ansonsten siehst du meine Ein- und auch die Ausgaben ja oben.
          @David-G
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #106
          @Thomas-Braun
          Dann lasse ich den
          Mal drüber laufen, Fall die settings gelöscht werden, muss ich morgen Abend am Rechner die Sachen neu eingeben.
            @Thomas-Braun
            Dann lasse ich den
            #107
            @David-G
            systemctl get-default
              @David-G
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #108
              @Thomas-Braun
              Anstatt meines Befehle aus dem letzten Post?
                @Thomas-Braun
                #109
                @David-G Nee, ergänzend.
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #110
                  @Thomas-Braun
                  Last login: Thu Nov  5 19:12:24 2020 from 192.168.99.55
                  pi@iobroker:~ $ systemctl get-default
                  graphical.target
                  pi@iobroker:~ $ sudo apt install nut
                  nut ist schon die neueste Version (2.7.4-8).
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 5 nicht aktualisiert.
                  pi@iobroker:~ $
                    @Thomas-Braun
                    graphical.target
                    pi@iobroker:~ $
                    #111
                    @David-G
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    sudo reboot
                      @Thomas-Braun
                      graphical.target
                      pi@iobroker:~ $
                      #112
                      @David-G
                      Und eigentlich muss man jetzt wohl nur noch zwei Dateien mit Leben füllen:
                      sudo nano /etc/nut/ups.conf
                      sudo nano /etc/nut/nut.conf
                      Da muss aber ggf. jemand anderes mit einer USV weiterhelfen, das kann ich hier nicht mehr nachstellen.
                        @David-G
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #113
                        @Thomas-Braun
                        Die Dateien hatte ich ja bereits befüllt.
                        Musste sogar noch eine mehr sein glaube ich.
                        Eigentlich haben die Befehle von oben doch nichts überschrieben oder?
                        Jetzt ist alles durch und neugestartet.
                        Alles genau beim alten.
                        Die Ausgabe bei allen Befehlen von dir ist identisch.
                        Nachdem ich die beidem Befehle zum starten manuell absetze klappt es.
                          @Thomas-Braun
                          #114
                          @David-G Was steht denn in den beiden Dateien nun drin?
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #115
                            @Thomas-Braun
                            Benutzer für den Zugriff auf den Service und was für ein USB Treiber.
                            Das war es eigentlich.
                            Bin jetzt noch was weiter gekommen.
                            Wenn ich den Service sroppe und wieder starte läuft er.
                            Scheinbar ist das Netzwerk noch nicht da, wenn er den Service laden möchte.
                            So scheint es hier zu sein.
                            reddit.com
                            Am Ende der Diskussion kommen sie zu dem Schluss mit dem Netzwerk. Aber keine Lösung.
                            EDIT:
                            Weiter oben in dem Status vom Dienst steht ein Fehler mit "listen". So bin ich auf den Forenbeitrag gekommen.
                            Meine Fehlermeldung ist zwar minimal anders, jedoch hilft auch der Neustart vom Dienst.
                            Man müsste ihn verzögert starten können.
                            EDIT 2:
                            Müsste ich den Service hier sehen?
                            Last login: Thu Nov  5 20:40:24 2020 from 192.168.99.55
                            pi@iobroker:~ $ cd /etc/systemd/system
                            pi@iobroker:/etc/systemd/system $ ls
                            autologin@.service
                            bluetooth.target.wants
                            dbus-fi.w1.wpa_supplicant1.service
                            dbus-org.bluez.service
                            dbus-org.freedesktop.Avahi.service
                            dbus-org.freedesktop.timesync1.service
                            default.target
                            dhcpcd5.service
                            display-manager.service
                            getty.target.wants
                            getty@tty1.service.d
                            graphical.target.wants
                            halt.target.wants
                            multi-user.target.wants
                            mysqld.service
                            mysql.service
                            network-online.target.wants
                            poweroff.target.wants
                            rc-local.service.d
                            reboot.target.wants
                            remote-fs.target.wants
                            sockets.target.wants
                            sshd.service
                            sysinit.target.wants
                            syslog.service
                            timers.target.wants
                              @Thomas-Braun
                              reddit.com
                              EDIT:
                              EDIT 2:
                              autologin@.service
                              default.target
                              dhcpcd5.service
                              getty.target.wants
                              halt.target.wants
                              mysqld.service
                              mysql.service
                              rc-local.service.d
                              reboot.target.wants
                              sshd.service
                              syslog.service
                              timers.target.wants
                              #116
                              @David-G
                              David G.D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                @David-G
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #117
                                @Thomas-Braun
                                Wo finde ich die Datei denn?
                                Unter systemd/system finde ich nichts.
                                  @David-G
                                  #118
                                  @Thomas-Braun
                                  Die Datei
                                  /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                                  sollte so aussehen:
                                  [Unit]
                                  Description=Network UPS Tools - power devices information server
                                  After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                                  # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                                  # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                                  # accessing successfully started, at least to audit a system.
                                  Wants=nut-driver.service
                                  Before=nut-monitor.service
                                  [Service]
                                  Type=forking
                                  [Install]
                                  WantedBy=multi-user.target
                                  Die Zeile
                                  sorgt dafür, dass der nut-server erst gestartet wird, wenn die drei genannten targets bzw. services bereits laufen.
                                    @Thomas-Braun
                                    #119
                                    @David-G
                                    In dem Link
                                    https://www.kepstin.ca/blog/networkupstoolsnutandsystemd/
                                    schreibt der noch, das sein System das USB-System zu langsam startet und das nut darauf warten soll. Dafür schreibt der sich eine udev-Regel.
                                    Now for the fun bit; handling starting up the nut driver for the USB UPS automatically once it’s been probed by the kernel. Ideally, we want to make this independent of things like which USB port it happens to be plugged into—this means creating a device file symlink with an appropriate stable name. Lets see what we have available…
                                    Wenn deine USV per USB dran ist würde ich das mal versuchen.
                                    Jedenfalls schreibt der am Ende:
                                    And now my UPS drivers reliably start, even when my computer can boot faster than USB can probe.
                                      @Thomas-Braun
                                      Die Datei
                                      sollte so aussehen:
                                      [Unit]
                                      [Service]
                                      Type=forking
                                      [Install]
                                      Die Zeile
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #120
                                      @Thomas-Braun
                                      Die drei targets bzw. Dienste standen schon in der Datei.
                                      Langsam finde ich das alles komisch.
                                      Hab grad nochwas gefunden.
                                      Wenn man noch
                                      ExecStartPre=/bin/sleep 30
                                      mit in den Service einträgt.
                                      Und siehe da.
                                      ES KLAPPT. DER SERVICE STARTET.
                                      @Thomas-Braun
                                      Dank dir für die krasse Hilfe.
                                      Das obwohl du den Kram garnicht nutzest.
                                      Dein Lösungsansatz war es. Hab dann nur zufällig noch diesen Ansatz gesehen beim googlen.
                                      EDIT:
                                      Grad das mit dem USB gesehen was du gefunden hast.
                                      Das umgehe ich dann scheinbar mit den 30sek auf einen anderen Weg.
                                        @Thomas-Braun
                                        Wenn man noch
                                        Und siehe da.
                                        @Thomas-Braun
                                        EDIT:
                                        #121
                                        @David-G
                                        Oder so... ;-)
                                        Gibt halt viele Wege nach Rom.
                                        Jetzt kannst du das ja fein zusammenfassen und @klassisch kann mal schauen, was er damit dann macht.
                                          @David-G
                                          Oder so... ;-)
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #122
                                          @Thomas-Braun
                                          Werde ich machen.
                                          Vermutlich kann er dann das mit der local.rc ganz raus nehmen weil der Service automatisch gestartet wird.
                                          Und falls jemand Probleme hat diese 30sek einbauen.
                                          In Kurzform.
                                          Bevor ich was falsches schreibe.
