  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    @David-G
    Gibt es die Datei bei dir?
    ls -ls /etc/systemd/system/nut-server.service
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #97
    @Thomas-Braun
    Scheinbar nicht.
    pi@iobroker:~ $ ls -ls /etc/systemd/system/nut-server.service
    ls: Zugriff auf '/etc/systemd/system/nut-server.service' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@iobroker:~ $
    Wenn ich die rc.local manuell ausführe, ist das der ausgegebene Bereich der beiden Befehle:
    #additions  for nut server
    sudo upsdrvctl start
    + sudo upsdrvctl start
    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
    Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)Supported UPS detected with megatec protocol
    Vendor information unavailable
    No values provided for battery high/low voltages in ups.conf
    Using 'guestimation' (low: 10.400000, high: 13.000000)!
    Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)
    sudo upsd
    + sudo upsd
    Network UPS Tools upsd 2.7.4
    fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
    listening on 192.168.99.33 port 3493
    listening on 127.0.0.1 port 3493
    Connected to UPS [qnapups]: blazer_usb-qnapups
    #end additions for nut server
    • David G.D David G.
      @Thomas-Braun
      Scheinbar nicht.
      pi@iobroker:~ $
      sudo upsd
      + sudo upsd
      #98
      @David-G
      Ich habe jetzt mal zum Spaß nut installiert.
      systemctl status nut-server
      liefert bei dir?
        @David-G
        liefert bei dir?
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #99
        @Thomas-Braun
        Danke für deinen Einsatz.
        Last login: Thu Nov  5 18:48:48 2020 from 192.168.99.55
        pi@iobroker:~ $ systemctl status nut-server
        ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices inform   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enab   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2020-11-05 18:4  Process: 572 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=1/FAIL
        Nov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: not listening on 192.168.99Nov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: not listening on 192.168.99Nov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: listening on 127.0.0.1 portNov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: listening on 127.0.0.1 portNov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: no listening interface avaiNov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: no listening interface avaiNov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: Network UPS Tools upsd 2.7.Nov 05 18:45:37 iobroker systemd[1]: nut-server.service: ControNov 05 18:45:37 iobroker systemd[1]: nut-server.service: FailedNov 05 18:45:37 iobroker systemd[1]: Failed to start Network UPlines 1-15/15 (END)
        Der Code wird ja garnicht schon formatiert....
          @Thomas-Braun
          #100
          @David-G
          Eigentlich ist doch alles soweit da.
          Nimm mal den Kram aus rc.local raus.
          Einfach ein # in die erste Spalte als Kommentarzeichen vor die beiden nicht benötigten upsd-Befehle setzen.
            @Thomas-Braun
            #101
            @David-G
            Wenn ich dem Installationsprotokoll bei mir trauen darf, dann wird das ganze systemd-Zeuch schon richtig eingerichtet:
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install nut
            Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
              libupsclient4 nut-client nut-server
            Vorgeschlagene Pakete:
              nut-monitor nut-cgi nut-ipmi nut-snmp nut-xml
            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              libupsclient4 nut nut-client nut-server
            0 aktualisiert, 4 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen 1.358 kB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 4.902 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
            Holen:1 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libupsclient4 armhf 2.7.4-8 [180 kB]
            Holen:2 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf nut-client armhf 2.7.4-8 [243 kB]
            Holen:3 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf nut-server armhf 2.7.4-8 [690 kB]
            Holen:4 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf nut all 2.7.4-8 [245 kB]
            Es wurden 1.358 kB in 1 s geholt (1.654 kB/s).
            Vormals nicht ausgewähltes Paket libupsclient4:armhf wird gewählt.
            (Lese Datenbank ... 85374 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libupsclient4_2.7.4-8_armhf.deb ...
            Entpacken von libupsclient4:armhf (2.7.4-8) ...
            Vormals nicht ausgewähltes Paket nut-client wird gewählt.
            Vorbereitung zum Entpacken von .../nut-client_2.7.4-8_armhf.deb ...
            Entpacken von nut-client (2.7.4-8) ...
            Vormals nicht ausgewähltes Paket nut-server wird gewählt.
            Vorbereitung zum Entpacken von .../nut-server_2.7.4-8_armhf.deb ...
            Entpacken von nut-server (2.7.4-8) ...
            Vormals nicht ausgewähltes Paket nut wird gewählt.
            Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/nut_2.7.4-8_all.deb ...
            Entpacken von nut (2.7.4-8) ...
            libupsclient4:armhf (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
            nut-client (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-monitor.service → /lib/systemd/system/nut-monitor.service.
            Job for nut-monitor.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
            See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
            invoke-rc.d: initscript nut-client, action "start" failed.
            ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: failed (Result: protocol) since Thu 2020-11-05 18:57:48 CET; 24ms ago
              Process: 19720 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Nov 05 18:57:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller...
            Nov 05 18:57:48 raspberrypi upsmon[19720]: upsmon disabled, please adjust the configuration to your needs
            Nov 05 18:57:48 raspberrypi upsmon[19720]: Then set MODE to a suitable value in /etc/nut/nut.conf to enable it
            Nov 05 18:57:48 raspberrypi systemd[1]: nut-monitor.service: Can't open PID file /run/nut/upsmon.pid (yet?) after start: No such file or directory
            Nov 05 18:57:48 raspberrypi systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'protocol'.
            Nov 05 18:57:48 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
            nut-server (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service → /lib/systemd/system/nut-server.service.
            nut-driver.service is a disabled or a static unit, not starting it.
            nut (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
            Trigger für systemd (241-7~deb10u4+rpi1) werden verarbeitet ...
            Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
            Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
            Insbesondere die Zeile
            sollte das korrekt machen. Ich vermute, bei dir beißt sich da jetzt was mit deinem start über initd. Nach Prof. Dr. Highlander gilt: Es kann nur einen geben.
              @David-G
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #102
              @Thomas-Braun
              Habe die Zeilen bei mir jetzt auskommentiert.
              Bleibt nach einem Neustart alles beim alten.
              Kann man das setup Script nochmal drüber laufen lassen, ohne dass die setting gelöscht werden?
                @Thomas-Braun
                #103
                @David-G Was für ein setup skript?
                Auf meinem System meldet sich der Server jedenfalls:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo systemctl start nut-server
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ systemctl status nut-server.service
                ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: inactive (dead) since Thu 2020-11-05 19:17:06 CET; 2s ago
                  Process: 32525 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Nov 05 19:17:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices information server...
                Nov 05 19:17:06 raspberrypi upsd[32525]: upsd disabled, please adjust the configuration to your needs
                Nov 05 19:17:06 raspberrypi upsd[32525]: Then set MODE to a suitable value in /etc/nut/nut.conf to enable it
                Nov 05 19:17:06 raspberrypi systemd[1]: nut-server.service: Succeeded.
                Nov 05 19:17:06 raspberrypi systemd[1]: Started Network UPS Tools - power devices information server.
                Die Fehlermeldung kommt bei mir daher, dass ich in der config nichts eingetragen habe. Und da ich keine USV habe...
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #104
                  @Thomas-Braun
                  Meine
                  sudo apt install nut usbutils
                  Das hast du vermutlich auch genommen?
                    @Thomas-Braun
                    Meine
                    #105
                    @David-G
                    Jein. usbutils war/ist schon auf meinem System drauf gewesen.
                    Ansonsten siehst du meine Ein- und auch die Ausgaben ja oben.
                      @David-G
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #106
                      @Thomas-Braun
                      Dann lasse ich den
                      Mal drüber laufen, Fall die settings gelöscht werden, muss ich morgen Abend am Rechner die Sachen neu eingeben.
                        @Thomas-Braun
                        Dann lasse ich den
                        #107
                        @David-G
                        systemctl get-default
                          @David-G
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #108
                          @Thomas-Braun
                          Anstatt meines Befehle aus dem letzten Post?
                            @Thomas-Braun
                            #109
                            @David-G Nee, ergänzend.
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #110
                              @Thomas-Braun
                              Last login: Thu Nov  5 19:12:24 2020 from 192.168.99.55
                              pi@iobroker:~ $ systemctl get-default
                              graphical.target
                              pi@iobroker:~ $ sudo apt install nut
                              nut ist schon die neueste Version (2.7.4-8).
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 5 nicht aktualisiert.
                              pi@iobroker:~ $
                                @Thomas-Braun
                                graphical.target
                                pi@iobroker:~ $
                                #111
                                @David-G
                                sudo systemctl set-default multi-user.target
                                sudo apt update
                                sudo apt dist-upgrade
                                sudo reboot
                                  @Thomas-Braun
                                  graphical.target
                                  pi@iobroker:~ $
                                  #112
                                  @David-G
                                  Und eigentlich muss man jetzt wohl nur noch zwei Dateien mit Leben füllen:
                                  sudo nano /etc/nut/ups.conf
                                  sudo nano /etc/nut/nut.conf
                                  Da muss aber ggf. jemand anderes mit einer USV weiterhelfen, das kann ich hier nicht mehr nachstellen.
                                    @David-G
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #113
                                    @Thomas-Braun
                                    Die Dateien hatte ich ja bereits befüllt.
                                    Musste sogar noch eine mehr sein glaube ich.
                                    Eigentlich haben die Befehle von oben doch nichts überschrieben oder?
                                    Jetzt ist alles durch und neugestartet.
                                    Alles genau beim alten.
                                    Die Ausgabe bei allen Befehlen von dir ist identisch.
                                    Nachdem ich die beidem Befehle zum starten manuell absetze klappt es.
                                      @Thomas-Braun
                                      #114
                                      @David-G Was steht denn in den beiden Dateien nun drin?
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #115
                                        @Thomas-Braun
                                        Benutzer für den Zugriff auf den Service und was für ein USB Treiber.
                                        Das war es eigentlich.
                                        Bin jetzt noch was weiter gekommen.
                                        Wenn ich den Service sroppe und wieder starte läuft er.
                                        Scheinbar ist das Netzwerk noch nicht da, wenn er den Service laden möchte.
                                        So scheint es hier zu sein.
                                        reddit.com
                                        Am Ende der Diskussion kommen sie zu dem Schluss mit dem Netzwerk. Aber keine Lösung.
                                        EDIT:
                                        Weiter oben in dem Status vom Dienst steht ein Fehler mit "listen". So bin ich auf den Forenbeitrag gekommen.
                                        Meine Fehlermeldung ist zwar minimal anders, jedoch hilft auch der Neustart vom Dienst.
                                        Man müsste ihn verzögert starten können.
                                        EDIT 2:
                                        Müsste ich den Service hier sehen?
                                        Last login: Thu Nov  5 20:40:24 2020 from 192.168.99.55
                                        pi@iobroker:~ $ cd /etc/systemd/system
                                        pi@iobroker:/etc/systemd/system $ ls
                                        autologin@.service
                                        bluetooth.target.wants
                                        dbus-fi.w1.wpa_supplicant1.service
                                        dbus-org.bluez.service
                                        dbus-org.freedesktop.Avahi.service
                                        dbus-org.freedesktop.timesync1.service
                                        default.target
                                        dhcpcd5.service
                                        display-manager.service
                                        getty.target.wants
                                        getty@tty1.service.d
                                        graphical.target.wants
                                        halt.target.wants
                                        mysqld.service
                                        mysql.service
                                        network-online.target.wants
                                        poweroff.target.wants
                                        rc-local.service.d
                                        reboot.target.wants
                                        remote-fs.target.wants
                                        sockets.target.wants
                                        sshd.service
                                        sysinit.target.wants
                                        syslog.service
                                        timers.target.wants
                                          @Thomas-Braun
                                          reddit.com
                                          EDIT:
                                          EDIT 2:
                                          autologin@.service
                                          default.target
                                          dhcpcd5.service
                                          getty.target.wants
                                          halt.target.wants
                                          mysqld.service
                                          mysql.service
                                          rc-local.service.d
                                          reboot.target.wants
                                          sshd.service
                                          syslog.service
                                          timers.target.wants
                                          #116
                                          @David-G
                                          David G.D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
