  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @Thomas-Braun
    Last login: Thu Nov  5 19:12:24 2020 from 192.168.99.55
    pi@iobroker:~ $ systemctl get-default
    graphical.target
    pi@iobroker:~ $ sudo apt install nut
    nut ist schon die neueste Version (2.7.4-8).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 5 nicht aktualisiert.
    pi@iobroker:~ $
    #112
    @David-G
    Und eigentlich muss man jetzt wohl nur noch zwei Dateien mit Leben füllen:
    sudo nano /etc/nut/ups.conf
    sudo nano /etc/nut/nut.conf
    Da muss aber ggf. jemand anderes mit einer USV weiterhelfen, das kann ich hier nicht mehr nachstellen.
      @David-G
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #113
      @Thomas-Braun
      Die Dateien hatte ich ja bereits befüllt.
      Musste sogar noch eine mehr sein glaube ich.
      Eigentlich haben die Befehle von oben doch nichts überschrieben oder?
      Jetzt ist alles durch und neugestartet.
      Alles genau beim alten.
      Die Ausgabe bei allen Befehlen von dir ist identisch.
      Nachdem ich die beidem Befehle zum starten manuell absetze klappt es.
        @Thomas-Braun
        #114
        @David-G Was steht denn in den beiden Dateien nun drin?
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #115
          @Thomas-Braun
          Benutzer für den Zugriff auf den Service und was für ein USB Treiber.
          Das war es eigentlich.
          Bin jetzt noch was weiter gekommen.
          Wenn ich den Service sroppe und wieder starte läuft er.
          Scheinbar ist das Netzwerk noch nicht da, wenn er den Service laden möchte.
          So scheint es hier zu sein.
          reddit.com
          Am Ende der Diskussion kommen sie zu dem Schluss mit dem Netzwerk. Aber keine Lösung.
          EDIT:
          Weiter oben in dem Status vom Dienst steht ein Fehler mit "listen". So bin ich auf den Forenbeitrag gekommen.
          Meine Fehlermeldung ist zwar minimal anders, jedoch hilft auch der Neustart vom Dienst.
          Man müsste ihn verzögert starten können.
          EDIT 2:
          Müsste ich den Service hier sehen?
          Last login: Thu Nov  5 20:40:24 2020 from 192.168.99.55
          pi@iobroker:~ $ cd /etc/systemd/system
          pi@iobroker:/etc/systemd/system $ ls
          autologin@.service
          bluetooth.target.wants
          dbus-fi.w1.wpa_supplicant1.service
          dbus-org.bluez.service
          dbus-org.freedesktop.Avahi.service
          dbus-org.freedesktop.timesync1.service
          default.target
          dhcpcd5.service
          display-manager.service
          getty.target.wants
          getty@tty1.service.d
          graphical.target.wants
          halt.target.wants
          multi-user.target.wants
          mysqld.service
          mysql.service
          network-online.target.wants
          poweroff.target.wants
          rc-local.service.d
          reboot.target.wants
          remote-fs.target.wants
          sockets.target.wants
          sshd.service
          sysinit.target.wants
          syslog.service
          timers.target.wants
            @Thomas-Braun
            reddit.com
            EDIT:
            EDIT 2:
            autologin@.service
            default.target
            dhcpcd5.service
            getty.target.wants
            halt.target.wants
            mysqld.service
            mysql.service
            rc-local.service.d
            reboot.target.wants
            sshd.service
            syslog.service
            timers.target.wants
            #116
            @David-G
            David G.D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              @David-G
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #117
              @Thomas-Braun
              Wo finde ich die Datei denn?
              Unter systemd/system finde ich nichts.
                @David-G
                #118
                @Thomas-Braun
                Die Datei
                /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                sollte so aussehen:
                [Unit]
                Description=Network UPS Tools - power devices information server
                After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                # accessing successfully started, at least to audit a system.
                Wants=nut-driver.service
                Before=nut-monitor.service
                [Service]
                ExecStart=/sbin/upsd
                Type=forking
                [Install]
                WantedBy=multi-user.target
                Die Zeile
                sorgt dafür, dass der nut-server erst gestartet wird, wenn die drei genannten targets bzw. services bereits laufen.
                  @Thomas-Braun
                  #119
                  @David-G
                  In dem Link
                  https://www.kepstin.ca/blog/networkupstoolsnutandsystemd/
                  schreibt der noch, das sein System das USB-System zu langsam startet und das nut darauf warten soll. Dafür schreibt der sich eine udev-Regel.
                  Now for the fun bit; handling starting up the nut driver for the USB UPS automatically once it’s been probed by the kernel. Ideally, we want to make this independent of things like which USB port it happens to be plugged into—this means creating a device file symlink with an appropriate stable name. Lets see what we have available…
                  Wenn deine USV per USB dran ist würde ich das mal versuchen.
                  Jedenfalls schreibt der am Ende:
                  And now my UPS drivers reliably start, even when my computer can boot faster than USB can probe.
                    @Thomas-Braun
                    Die Datei
                    sollte so aussehen:
                    [Unit]
                    [Service]
                    Type=forking
                    [Install]
                    Die Zeile
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #120
                    @Thomas-Braun
                    Die drei targets bzw. Dienste standen schon in der Datei.
                    Langsam finde ich das alles komisch.
                    Hab grad nochwas gefunden.
                    Wenn man noch
                    ExecStartPre=/bin/sleep 30
                    mit in den Service einträgt.
                    Und siehe da.
                    ES KLAPPT. DER SERVICE STARTET.
                    @Thomas-Braun
                    Dank dir für die krasse Hilfe.
                    Das obwohl du den Kram garnicht nutzest.
                    Dein Lösungsansatz war es. Hab dann nur zufällig noch diesen Ansatz gesehen beim googlen.
                    EDIT:
                    Grad das mit dem USB gesehen was du gefunden hast.
                    Das umgehe ich dann scheinbar mit den 30sek auf einen anderen Weg.
                      @Thomas-Braun
                      Wenn man noch
                      Und siehe da.
                      @Thomas-Braun
                      EDIT:
                      #121
                      @David-G
                      Oder so... ;-)
                      Gibt halt viele Wege nach Rom.
                      Jetzt kannst du das ja fein zusammenfassen und @klassisch kann mal schauen, was er damit dann macht.
                        @David-G
                        Oder so... ;-)
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #122
                        @Thomas-Braun
                        Werde ich machen.
                        Vermutlich kann er dann das mit der local.rc ganz raus nehmen weil der Service automatisch gestartet wird.
                        Und falls jemand Probleme hat diese 30sek einbauen.
                        In Kurzform.
                        Bevor ich was falsches schreibe.
                          @Thomas-Braun
                          Werde ich machen.
                          In Kurzform.
                          #123
                          @David-G
                          Ja.
                          Zum ersten Teil wie man den nut-Server aufsetzt und konfigurieren muss kann ich nichts sagen, aber der Part mit der rc.local ist 'falsch' für ein systemd-befeuertes System. Das muss dann so gemacht werden wie wir das hier zusammengebastelt haben.
                          Hast du mal getestet, ob das ganze Konstrukt auch bei einem Neustart so von alleine auf die Beine kommt?
                            @David-G
                            Ja.
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #124
                            @Thomas-Braun
                            Ja, hab ich.
                            Hab 3 mal einen reboot gemacht.
                            Mit einem shutdown teste ich es morgen mal noch.
                            Mein Rasparry ist ziemlich vergraben im Schrank, buddel ich dann morgen aus, um ihn dann wider einzuschalten zu können.
                              @Thomas-Braun
                              Ja, hab ich.
                              #125
                              @David-G Das darf keinen Unterschied machen.
                              • K klassisch
                                Was macht NUT?
                                Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                                Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                                Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
                                Geeignete UPS (USV)
                                Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                                Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                                Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                                Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                                Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                                Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
                                Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                                Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                                In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                                Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                                Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                                Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
                                NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                                In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                                Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                                Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
                                apt update
                                apt upgrade
                                Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                                Nut installation:
                                sudo apt install nut usbutils
                                Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
                                Einfügen:
                                [ups]
                                	driver = "usbhid-ups"
                                	port = "auto"
                                	desc = "CyberPower"
                                	pollinterval = 30
                                Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                                Sudo reboot
                                sudo upsdrvctl start
                                sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                                sudo reboot
                                Eintragen:
                                MODE=netserver
                                Danach den Dienst starten:
                                sudo upsd
                                Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                                sudo upsc ups@localhost
                                Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
                                root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                                Init SSL without certificate database
                                battery.charge: 100
                                battery.charge.low: 10
                                battery.charge.warning: 20
                                battery.mfr.date: CPS
                                battery.runtime: 6690
                                battery.runtime.low: 300
                                battery.type: PbAcid
                                battery.voltage: 24.0
                                battery.voltage.nominal: 24
                                device.mfr: CPS
                                device.model: CP1500EPFCLCD
                                device.serial: CRABCD12345678
                                device.type: ups
                                driver.name: usbhid-ups
                                driver.parameter.pollfreq: 30
                                driver.parameter.pollinterval: 30
                                driver.parameter.port: auto
                                driver.parameter.synchronous: no
                                driver.version: 2.7.4
                                driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                                driver.version.internal: 0.41
                                input.transfer.high: 260
                                input.transfer.low: 170
                                input.voltage: 235.0
                                input.voltage.nominal: 230
                                output.voltage: 267.0
                                ups.beeper.status: enabled
                                ups.delay.shutdown: 20
                                ups.delay.start: 30
                                ups.load: 5
                                ups.mfr: CPS
                                ups.model: CP1500EPFCLCD
                                ups.productid: 0501
                                ups.realpower.nominal: 900
                                ups.serial: CRABCD12345678
                                ups.status: OL
                                ups.test.result: No test initiated
                                ups.timer.shutdown: -60
                                ups.timer.start: -60
                                ups.vendorid: 0764
                                Weiter gehts
                                sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                                Eintragen:
                                LISTEN 127.0.0.1 3493
                                LISTEN 192.168.178.123 3493
                                Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                                Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
                                sudo upsd -c stop
                                sudo upsd
                                Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
                                Drei user werden erstellt
                                - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                                - monuser für die Synology
                                - upsmon_remote für den ioBroker
                                Dazu:
                                sudo nano /etc/nut/upsd.users
                                Eintragen:
                                [upsmaster]
                                        password = irgendwasabergutmerken
                                        actions = SET
                                        instcmds = ALL
                                        upsmon master
                                [monuser]
                                	password = secret
                                	upsmon slave
                                [upsmon_remote]
                                        password  = secret
                                        upsmon slave
                                Wieder übernehmen
                                sudo upsd -c stop
                                sudo upsd
                                Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
                                Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                                Zuerst mit
                                cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                                prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                                Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
                                sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                                (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
                                /usr/lib/systemd/system
                                dorthin. Danke @thomas-braun )
                                Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
                                [Unit]
                                [Service]
                                Type=forking
                                [Install]
                                Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
                                eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                                Die Datei sollte nun so aussehen
                                [Unit]
                                [Service]
                                Type=forking
                                [Install]
                                Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
                                sudo nano /etc/rc.local
                                Hier VOR exit=0 einfügen
                                #additions  for nut server
                                upsdrvctl start
                                upsd
                                #end additions for nut server
                                } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
                                Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
                                IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                                Port des NUT Servers: 3493
                                NUT Name der UPS: ups
                                Aktualisierungsintervall 300s
                                Username der UPS: upsmon_remote
                                Passwort der UPS: secret
                                Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                                Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                                Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                                Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
                                Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
                                NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                                Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                                Edit:
                                Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                                Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #126
                                @klassisch
                                Hey,
                                zusammen mit @Thomas-Braun (mehr Thomas^^), konnten wir mein Problem lösen.
                                Es gab 2 Ursachen.
                                1. Dienste über die local.rc zu starten ist nicht mehr die gängige Art und macht wohl öfters Probleme (so wie bei mir). Stattdessen wird systemd verwendet. Dort trägt sich NUT auch selber ein (Es wird eine Datei mit sämtlichen Informationen angelegt (Für mich zum vorstellen so ähnlich wie eine Verknüpfung im Autostartordner von Windows, nur viel umfangreicher.))
                                2. Mein Rasparry hat nicht alle nötigen Treiber geladen bzw. Geräte verbunden bevor der NUT Dienst startet.
                                  Deshalb starte ich den Dienst jetzt verzögert. Dafür hab ich eine Zeile in der oben erwähnten Datei eingefügt.
                                Zum Öffnen der Datei:
                                Dort muss unter der Zeile [Service]
                                eingegeben werden. So wird der Dienst 30sek später gestartet. Weniger tut es vermutlich auch.
                                Dann am besten in der remote.rc die beiden eingefügten Zeilen wieder entfernen.
                                Ich hoffe das hilft anderen Usern mit dem selben Problem weiter.
                                Evtl. kannst du auf diesen Post verweisen, für User die auch Probleme haben.
                                Oder selber nochmal zusammenfassen.
                                  klassisch
                                  #127
                                  Herzlichen Dank Euch beiden! Klasse Arbeit! Habe den EIngangspost angepaßt. Könnte Ihr mal drüber schauen, ob es so paßt?
                                  • K klassisch
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #128
                                    @klassisch
                                    Ich finde es gut.
                                    Hätte es so am Anfang gut nachvollziehen können.
                                    Auch danke für deine Mühe.
                                      @klassisch
                                      Ich finde es gut.
                                      #129
                                      @David-G @klassisch
                                      Schaut soweit gut aus. Ich bin nur nicht sicher, ob die udev-Regel kopiert werden muss. Müsste man mal schauen was da drin steht.
                                        @David-G @klassisch
                                        klassisch
                                        #130
                                        @Thomas-Braun bei mir steht das drin:
                                        cat /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                                        # This file is generated and installed by the Network UPS Tools package.
                                        ACTION!="add|change", GOTO="nut-usbups_rules_end"
                                        SUBSYSTEM=="usb_device", GOTO="nut-usbups_rules_real"
                                        SUBSYSTEM=="usb", GOTO="nut-usbups_rules_real"
                                        SUBSYSTEM!="usb", GOTO="nut-usbups_rules_end"
                                        LABEL="nut-usbups_rules_real"
                                        #  Krauler UP-M500VA  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="0001", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # Hewlett Packard
                                        #  e.g. ?  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  T500  - bcmxcp_usb
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f01", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  T750  - bcmxcp_usb
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f02", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  HP T750 INTL  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f06", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  HP T1000 INTL  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f08", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  HP T1500 INTL  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f09", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  HP R/T 2200 INTL (like SMART2200RMXL2U)  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f0a", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  HP R1500 G2 and G3 INTL  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe0", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  HP T750 G2  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe1", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe2", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  HP T1500 G3  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe3", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  R/T3000  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe5", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe6", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  various models  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe7", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe8", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # Eaton
                                        ATTR{idVendor}=="0463", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="0463", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # Dell
                                        ATTR{idVendor}=="047c", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  TS Shara UPSes  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="0483", ATTR{idProduct}=="0035", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # Riello (Cypress Semiconductor Corp.)
                                        #  various models  - riello_usb
                                        ATTR{idVendor}=="04b4", ATTR{idProduct}=="5500", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # Minibox
                                        #  openUPS Intelligent UPS (minimum required firmware 1.4)  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="04d8", ATTR{idProduct}=="d004", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="04d8", ATTR{idProduct}=="d005", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # Belkin
                                        #  F6H375-USB  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0375", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  F6C550-AVR  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0551", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  F6C1250-TW-RK  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0750", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  F6C1500-TW-RK  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0751", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  F6C900-UNV  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0900", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  F6C100-UNV  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0910", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  F6C120-UNV  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0912", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  F6C800-UNV  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0980", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Regulator PRO-USB  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0f51", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  F6C1100-UNV, F6C1200-UNV  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="1100", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # APC
                                        #  APC AP9584 Serial->USB kit  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  various 5G models  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0003", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # Powerware
                                        #  various models  - bcmxcp_usb
                                        ATTR{idVendor}=="0592", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  PW 9140  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="0592", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Agiler UPS  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="05b8", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Belkin F6C1200-UNV/Voltronic Power UPSes  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="0665", ATTR{idProduct}=="5161", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # Phoenixtec Power Co., Ltd
                                        #  Online Yunto YQ450  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Mustek Powermust  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0003", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Phoenixtec Innova 3/1 T  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Phoenixtec Innova RT  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0005", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Phoenixtec Innova T  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0201", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Online Zinto A  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0601", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # iDowell
                                        #  iDowell  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="075d", ATTR{idProduct}=="0300", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # Cyber Power Systems
                                        #  900AVR/BC900D  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0005", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Dynex DX-800U?, CP1200AVR/BC1200D, CP825AVR-G, CP1000AVRLCD, CP1000PFCLCD, CP1500C, CP550HG, etc.  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0501", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  OR2200LCDRM2U, OR700LCDRM1U, PR6000LCDRTXL5U  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0601", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Sweex 1000VA  - richcomm_usb
                                        ATTR{idVendor}=="0925", ATTR{idProduct}=="1234", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # TrippLite
                                        #  e.g. OMNIVS1000, SMART550USB, ...  - tripplite_usb
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite AVR550U  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1003", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite AVR750U  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1007", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite ECO550UPS  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1008", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1009", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1010", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite OMNI1000LCD  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2005", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite OMNI900LCD  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2007", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2008", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite Smart1000LCD  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2009", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2010", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2011", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2012", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2013", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2014", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3008", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3009", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3010", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3011", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite smart2200RMXL2U  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3012", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3013", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3014", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3015", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite Smart1500LCD (newer unit)  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3016", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite SmartOnline SU1500RTXL2UA (older unit?)  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4001", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite SmartOnline SU6000RT4U?  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4002", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite SmartOnline SU1500RTXL2ua  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4003", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite SmartOnline SU1000XLA  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4004", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4005", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4006", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4007", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4008", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # PowerCOM
                                        #  PowerCOM Vanguard and BNT-xxxAP  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  PowerCOM IMP - IMPERIAL Series  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a2", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  PowerCOM SKP - Smart KING Pro (all Smart series)  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a3", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  PowerCOM WOW  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a4", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  PowerCOM VGD - Vanguard  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a5", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  PowerCOM BNT - Black Knight Pro  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a6", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Unitek Alpha 1200Sx  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="0f03", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # Liebert
                                        #  Liebert PowerSure PSA UPS  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Liebert PowerSure PSI 1440  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Liebert GXT3  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0008", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  GE EP series  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="14f0", ATTR{idProduct}=="00c9", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # AEG
                                        #  PROTECT B / NAS  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="2b2d", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Ablerex 625L USB  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="ffff", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                                        LABEL="nut-usbups_rules_end"
                                        Hilft das weiter?
                                        • K klassisch
                                          # Hewlett Packard
                                          #  T500  - bcmxcp_usb
                                          #  T750  - bcmxcp_usb
                                          # Eaton
                                          # Dell
                                          # Minibox
                                          # Belkin
                                          # APC
                                          # Powerware
                                          # iDowell
                                          # TrippLite
                                          # PowerCOM
                                          # Liebert
                                          # AEG
                                          Hilft das weiter?
                                          #131
                                          @klassisch
                                          Ja, okay. Die Datei kommt vom nut-server Paket. Ob man die händisch umkopieren muss oder ob der Paketbauer das nicht eh macht müsste man mal schauen. Aber zumindest schadet das nicht.
