  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    @David-G Was steht denn in den beiden Dateien nun drin?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #115
    @Thomas-Braun
    Benutzer für den Zugriff auf den Service und was für ein USB Treiber.
    Das war es eigentlich.
    Bin jetzt noch was weiter gekommen.
    Wenn ich den Service sroppe und wieder starte läuft er.
    Scheinbar ist das Netzwerk noch nicht da, wenn er den Service laden möchte.
    So scheint es hier zu sein.
    reddit.com
    Am Ende der Diskussion kommen sie zu dem Schluss mit dem Netzwerk. Aber keine Lösung.
    EDIT:
    Weiter oben in dem Status vom Dienst steht ein Fehler mit "listen". So bin ich auf den Forenbeitrag gekommen.
    Meine Fehlermeldung ist zwar minimal anders, jedoch hilft auch der Neustart vom Dienst.
    Man müsste ihn verzögert starten können.
    EDIT 2:
    Müsste ich den Service hier sehen?
    Last login: Thu Nov  5 20:40:24 2020 from 192.168.99.55
    pi@iobroker:~ $ cd /etc/systemd/system
    pi@iobroker:/etc/systemd/system $ ls
    autologin@.service
    bluetooth.target.wants
    dbus-fi.w1.wpa_supplicant1.service
    dbus-org.bluez.service
    dbus-org.freedesktop.Avahi.service
    dbus-org.freedesktop.timesync1.service
    default.target
    dhcpcd5.service
    display-manager.service
    getty.target.wants
    getty@tty1.service.d
    graphical.target.wants
    halt.target.wants
    multi-user.target.wants
    mysqld.service
    mysql.service
    network-online.target.wants
    poweroff.target.wants
    rc-local.service.d
    reboot.target.wants
    remote-fs.target.wants
    sockets.target.wants
    sshd.service
    sysinit.target.wants
    syslog.service
    timers.target.wants
    • David G.D David G.
      @Thomas-Braun
      reddit.com
      EDIT:
      EDIT 2:
      autologin@.service
      default.target
      dhcpcd5.service
      getty.target.wants
      halt.target.wants
      mysqld.service
      mysql.service
      rc-local.service.d
      reboot.target.wants
      sshd.service
      syslog.service
      timers.target.wants
      #116
      @David-G
      David G.D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        @David-G
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #117
        @Thomas-Braun
        Wo finde ich die Datei denn?
        Unter systemd/system finde ich nichts.
          @David-G
          #118
          @Thomas-Braun
          Die Datei
          /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
          sollte so aussehen:
          [Unit]
          Description=Network UPS Tools - power devices information server
          After=local-fs.target network.target nut-driver.service
          # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
          # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
          # accessing successfully started, at least to audit a system.
          Wants=nut-driver.service
          Before=nut-monitor.service
          [Service]
          ExecStart=/sbin/upsd
          Type=forking
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          Die Zeile
          sorgt dafür, dass der nut-server erst gestartet wird, wenn die drei genannten targets bzw. services bereits laufen.
            @Thomas-Braun
            #119
            @David-G
            In dem Link
            https://www.kepstin.ca/blog/networkupstoolsnutandsystemd/
            schreibt der noch, das sein System das USB-System zu langsam startet und das nut darauf warten soll. Dafür schreibt der sich eine udev-Regel.
            Now for the fun bit; handling starting up the nut driver for the USB UPS automatically once it’s been probed by the kernel. Ideally, we want to make this independent of things like which USB port it happens to be plugged into—this means creating a device file symlink with an appropriate stable name. Lets see what we have available…
            Wenn deine USV per USB dran ist würde ich das mal versuchen.
            Jedenfalls schreibt der am Ende:
            And now my UPS drivers reliably start, even when my computer can boot faster than USB can probe.
              @Thomas-Braun
              Die Datei
              sollte so aussehen:
              [Unit]
              [Service]
              Type=forking
              [Install]
              Die Zeile
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #120
              @Thomas-Braun
              Die drei targets bzw. Dienste standen schon in der Datei.
              Langsam finde ich das alles komisch.
              Hab grad nochwas gefunden.
              Wenn man noch
              ExecStartPre=/bin/sleep 30
              mit in den Service einträgt.
              Und siehe da.
              ES KLAPPT. DER SERVICE STARTET.
              @Thomas-Braun
              Dank dir für die krasse Hilfe.
              Das obwohl du den Kram garnicht nutzest.
              Dein Lösungsansatz war es. Hab dann nur zufällig noch diesen Ansatz gesehen beim googlen.
              EDIT:
              Grad das mit dem USB gesehen was du gefunden hast.
              Das umgehe ich dann scheinbar mit den 30sek auf einen anderen Weg.
                @Thomas-Braun
                Wenn man noch
                Und siehe da.
                @Thomas-Braun
                EDIT:
                #121
                @David-G
                Oder so... ;-)
                Gibt halt viele Wege nach Rom.
                Jetzt kannst du das ja fein zusammenfassen und @klassisch kann mal schauen, was er damit dann macht.
                  @David-G
                  Oder so... ;-)
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #122
                  @Thomas-Braun
                  Werde ich machen.
                  Vermutlich kann er dann das mit der local.rc ganz raus nehmen weil der Service automatisch gestartet wird.
                  Und falls jemand Probleme hat diese 30sek einbauen.
                  In Kurzform.
                  Bevor ich was falsches schreibe.
                    @Thomas-Braun
                    Werde ich machen.
                    In Kurzform.
                    #123
                    @David-G
                    Ja.
                    Zum ersten Teil wie man den nut-Server aufsetzt und konfigurieren muss kann ich nichts sagen, aber der Part mit der rc.local ist 'falsch' für ein systemd-befeuertes System. Das muss dann so gemacht werden wie wir das hier zusammengebastelt haben.
                    Hast du mal getestet, ob das ganze Konstrukt auch bei einem Neustart so von alleine auf die Beine kommt?
                      @David-G
                      Ja.
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #124
                      @Thomas-Braun
                      Ja, hab ich.
                      Hab 3 mal einen reboot gemacht.
                      Mit einem shutdown teste ich es morgen mal noch.
                      Mein Rasparry ist ziemlich vergraben im Schrank, buddel ich dann morgen aus, um ihn dann wider einzuschalten zu können.
                        @Thomas-Braun
                        Ja, hab ich.
                        #125
                        @David-G Das darf keinen Unterschied machen.
                        • K klassisch
                          Was macht NUT?
                          Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                          Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                          Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
                          Geeignete UPS (USV)
                          Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                          Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                          Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                          Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                          Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                          Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
                          Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                          Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                          In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                          Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                          Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                          Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
                          NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                          In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                          Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                          Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
                          apt update
                          apt upgrade
                          Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                          Nut installation:
                          sudo apt install nut usbutils
                          Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
                          sudo nano /etc/nut/ups.conf
                          Einfügen:
                          [ups]
                          	driver = "usbhid-ups"
                          	port = "auto"
                          	desc = "CyberPower"
                          	pollinterval = 30
                          Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                          Sudo reboot
                          sudo upsdrvctl start
                          sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                          sudo reboot
                          sudo nano /etc/nut/nut.conf
                          Eintragen:
                          MODE=netserver
                          Danach den Dienst starten:
                          sudo upsd
                          Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                          sudo upsc ups@localhost
                          Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
                          root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                          Init SSL without certificate database
                          battery.charge: 100
                          battery.charge.low: 10
                          battery.charge.warning: 20
                          battery.mfr.date: CPS
                          battery.runtime: 6690
                          battery.runtime.low: 300
                          battery.type: PbAcid
                          battery.voltage: 24.0
                          battery.voltage.nominal: 24
                          device.mfr: CPS
                          device.model: CP1500EPFCLCD
                          device.serial: CRABCD12345678
                          device.type: ups
                          driver.name: usbhid-ups
                          driver.parameter.pollfreq: 30
                          driver.parameter.pollinterval: 30
                          driver.parameter.port: auto
                          driver.parameter.synchronous: no
                          driver.version: 2.7.4
                          driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                          driver.version.internal: 0.41
                          input.transfer.high: 260
                          input.transfer.low: 170
                          input.voltage: 235.0
                          input.voltage.nominal: 230
                          output.voltage: 267.0
                          ups.beeper.status: enabled
                          ups.delay.shutdown: 20
                          ups.delay.start: 30
                          ups.load: 5
                          ups.mfr: CPS
                          ups.model: CP1500EPFCLCD
                          ups.productid: 0501
                          ups.realpower.nominal: 900
                          ups.serial: CRABCD12345678
                          ups.status: OL
                          ups.test.result: No test initiated
                          ups.timer.shutdown: -60
                          ups.timer.start: -60
                          ups.vendorid: 0764
                          Weiter gehts
                          sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                          Eintragen:
                          LISTEN 127.0.0.1 3493
                          LISTEN 192.168.178.123 3493
                          Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                          Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
                          sudo upsd -c stop
                          sudo upsd
                          Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
                          Drei user werden erstellt
                          - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                          - monuser für die Synology
                          - upsmon_remote für den ioBroker
                          Dazu:
                          sudo nano /etc/nut/upsd.users
                          Eintragen:
                          [upsmaster]
                                  password = irgendwasabergutmerken
                                  actions = SET
                                  instcmds = ALL
                                  upsmon master
                          [monuser]
                          	password = secret
                          	upsmon slave
                          [upsmon_remote]
                                  password  = secret
                                  upsmon slave
                          Wieder übernehmen
                          sudo upsd -c stop
                          sudo upsd
                          Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
                          Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                          Zuerst mit
                          cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                          prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                          Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
                          sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                          (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
                          /usr/lib/systemd/system
                          dorthin. Danke @thomas-braun )
                          Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
                          [Unit]
                          [Service]
                          Type=forking
                          [Install]
                          Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
                          eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                          Die Datei sollte nun so aussehen
                          [Unit]
                          [Service]
                          Type=forking
                          [Install]
                          Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
                          sudo nano /etc/rc.local
                          Hier VOR exit=0 einfügen
                          #additions  for nut server
                          upsdrvctl start
                          upsd
                          #end additions for nut server
                          } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
                          Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
                          IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                          Port des NUT Servers: 3493
                          NUT Name der UPS: ups
                          Aktualisierungsintervall 300s
                          Username der UPS: upsmon_remote
                          Passwort der UPS: secret
                          Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                          Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                          Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                          Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
                          Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
                          NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                          Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                          Edit:
                          Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                          Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #126
                          @klassisch
                          Hey,
                          zusammen mit @Thomas-Braun (mehr Thomas^^), konnten wir mein Problem lösen.
                          Es gab 2 Ursachen.
                          1. Dienste über die local.rc zu starten ist nicht mehr die gängige Art und macht wohl öfters Probleme (so wie bei mir). Stattdessen wird systemd verwendet. Dort trägt sich NUT auch selber ein (Es wird eine Datei mit sämtlichen Informationen angelegt (Für mich zum vorstellen so ähnlich wie eine Verknüpfung im Autostartordner von Windows, nur viel umfangreicher.))
                          2. Mein Rasparry hat nicht alle nötigen Treiber geladen bzw. Geräte verbunden bevor der NUT Dienst startet.
                            Deshalb starte ich den Dienst jetzt verzögert. Dafür hab ich eine Zeile in der oben erwähnten Datei eingefügt.
                          Zum Öffnen der Datei:
                          Dort muss unter der Zeile [Service]
                          eingegeben werden. So wird der Dienst 30sek später gestartet. Weniger tut es vermutlich auch.
                          Dann am besten in der remote.rc die beiden eingefügten Zeilen wieder entfernen.
                          Ich hoffe das hilft anderen Usern mit dem selben Problem weiter.
                          Evtl. kannst du auf diesen Post verweisen, für User die auch Probleme haben.
                          Oder selber nochmal zusammenfassen.
                            klassisch
                            #127
                            Herzlichen Dank Euch beiden! Klasse Arbeit! Habe den EIngangspost angepaßt. Könnte Ihr mal drüber schauen, ob es so paßt?
                            • K klassisch
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #128
                              @klassisch
                              Ich finde es gut.
                              Hätte es so am Anfang gut nachvollziehen können.
                              Auch danke für deine Mühe.
                                @klassisch
                                Ich finde es gut.
                                #129
                                @David-G @klassisch
                                Schaut soweit gut aus. Ich bin nur nicht sicher, ob die udev-Regel kopiert werden muss. Müsste man mal schauen was da drin steht.
                                  @David-G @klassisch
                                  klassisch
                                  #130
                                  @Thomas-Braun bei mir steht das drin:
                                  cat /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                                  # This file is generated and installed by the Network UPS Tools package.
                                  ACTION!="add|change", GOTO="nut-usbups_rules_end"
                                  SUBSYSTEM=="usb_device", GOTO="nut-usbups_rules_real"
                                  SUBSYSTEM=="usb", GOTO="nut-usbups_rules_real"
                                  SUBSYSTEM!="usb", GOTO="nut-usbups_rules_end"
                                  LABEL="nut-usbups_rules_real"
                                  #  Krauler UP-M500VA  - nutdrv_qx
                                  ATTR{idVendor}=="0001", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                                  # Hewlett Packard
                                  #  e.g. ?  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  T500  - bcmxcp_usb
                                  ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f01", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  T750  - bcmxcp_usb
                                  ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f02", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  HP T750 INTL  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f06", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  HP T1000 INTL  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f08", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  HP T1500 INTL  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f09", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  HP R/T 2200 INTL (like SMART2200RMXL2U)  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f0a", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  HP R1500 G2 and G3 INTL  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe0", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  HP T750 G2  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe1", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe2", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  HP T1500 G3  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe3", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  R/T3000  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe5", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe6", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  various models  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe7", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe8", MODE="664", GROUP="nut"
                                  # Eaton
                                  ATTR{idVendor}=="0463", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="0463", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                                  # Dell
                                  ATTR{idVendor}=="047c", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  TS Shara UPSes  - nutdrv_qx
                                  ATTR{idVendor}=="0483", ATTR{idProduct}=="0035", MODE="664", GROUP="nut"
                                  # Riello (Cypress Semiconductor Corp.)
                                  #  various models  - riello_usb
                                  ATTR{idVendor}=="04b4", ATTR{idProduct}=="5500", MODE="664", GROUP="nut"
                                  # Minibox
                                  #  openUPS Intelligent UPS (minimum required firmware 1.4)  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="04d8", ATTR{idProduct}=="d004", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="04d8", ATTR{idProduct}=="d005", MODE="664", GROUP="nut"
                                  # Belkin
                                  #  F6H375-USB  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0375", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  F6C550-AVR  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0551", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  F6C1250-TW-RK  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0750", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  F6C1500-TW-RK  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0751", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  F6C900-UNV  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0900", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  F6C100-UNV  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0910", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  F6C120-UNV  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0912", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  F6C800-UNV  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0980", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  Regulator PRO-USB  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0f51", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  F6C1100-UNV, F6C1200-UNV  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="1100", MODE="664", GROUP="nut"
                                  # APC
                                  #  APC AP9584 Serial->USB kit  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  various 5G models  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0003", MODE="664", GROUP="nut"
                                  # Powerware
                                  #  various models  - bcmxcp_usb
                                  ATTR{idVendor}=="0592", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  PW 9140  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="0592", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  Agiler UPS  - nutdrv_qx
                                  ATTR{idVendor}=="05b8", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  Belkin F6C1200-UNV/Voltronic Power UPSes  - nutdrv_qx
                                  ATTR{idVendor}=="0665", ATTR{idProduct}=="5161", MODE="664", GROUP="nut"
                                  # Phoenixtec Power Co., Ltd
                                  #  Online Yunto YQ450  - nutdrv_qx
                                  ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  Mustek Powermust  - nutdrv_qx
                                  ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0003", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  Phoenixtec Innova 3/1 T  - nutdrv_qx
                                  ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  Phoenixtec Innova RT  - nutdrv_qx
                                  ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0005", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  Phoenixtec Innova T  - nutdrv_qx
                                  ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0201", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  Online Zinto A  - nutdrv_qx
                                  ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0601", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                                  # iDowell
                                  #  iDowell  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="075d", ATTR{idProduct}=="0300", MODE="664", GROUP="nut"
                                  # Cyber Power Systems
                                  #  900AVR/BC900D  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0005", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  Dynex DX-800U?, CP1200AVR/BC1200D, CP825AVR-G, CP1000AVRLCD, CP1000PFCLCD, CP1500C, CP550HG, etc.  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0501", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  OR2200LCDRM2U, OR700LCDRM1U, PR6000LCDRTXL5U  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0601", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  Sweex 1000VA  - richcomm_usb
                                  ATTR{idVendor}=="0925", ATTR{idProduct}=="1234", MODE="664", GROUP="nut"
                                  # TrippLite
                                  #  e.g. OMNIVS1000, SMART550USB, ...  - tripplite_usb
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  e.g. TrippLite AVR550U  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1003", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  e.g. TrippLite AVR750U  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1007", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  e.g. TrippLite ECO550UPS  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1008", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1009", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1010", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  e.g. TrippLite OMNI1000LCD  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2005", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  e.g. TrippLite OMNI900LCD  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2007", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2008", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  e.g. TrippLite Smart1000LCD  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2009", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2010", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2011", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2012", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2013", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2014", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3008", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3009", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3010", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3011", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  e.g. TrippLite smart2200RMXL2U  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3012", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3013", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3014", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3015", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  e.g. TrippLite Smart1500LCD (newer unit)  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3016", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  e.g. TrippLite SmartOnline SU1500RTXL2UA (older unit?)  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4001", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  e.g. TrippLite SmartOnline SU6000RT4U?  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4002", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  e.g. TrippLite SmartOnline SU1500RTXL2ua  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4003", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  e.g. TrippLite SmartOnline SU1000XLA  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4004", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4005", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4006", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4007", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4008", MODE="664", GROUP="nut"
                                  # PowerCOM
                                  #  PowerCOM Vanguard and BNT-xxxAP  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                                  ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  PowerCOM IMP - IMPERIAL Series  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a2", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  PowerCOM SKP - Smart KING Pro (all Smart series)  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a3", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  PowerCOM WOW  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a4", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  PowerCOM VGD - Vanguard  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a5", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  PowerCOM BNT - Black Knight Pro  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a6", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  Unitek Alpha 1200Sx  - nutdrv_qx
                                  ATTR{idVendor}=="0f03", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                                  # Liebert
                                  #  Liebert PowerSure PSA UPS  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  Liebert PowerSure PSI 1440  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  Liebert GXT3  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0008", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  GE EP series  - nutdrv_qx
                                  ATTR{idVendor}=="14f0", ATTR{idProduct}=="00c9", MODE="664", GROUP="nut"
                                  # AEG
                                  #  PROTECT B / NAS  - usbhid-ups
                                  ATTR{idVendor}=="2b2d", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                                  #  Ablerex 625L USB  - nutdrv_qx
                                  ATTR{idVendor}=="ffff", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                                  LABEL="nut-usbups_rules_end"
                                  Hilft das weiter?
                                  • K klassisch
                                    # Hewlett Packard
                                    #  T500  - bcmxcp_usb
                                    #  T750  - bcmxcp_usb
                                    # Eaton
                                    # Dell
                                    # Minibox
                                    # Belkin
                                    # APC
                                    # Powerware
                                    # iDowell
                                    # TrippLite
                                    # PowerCOM
                                    # Liebert
                                    # AEG
                                    Hilft das weiter?
                                    #131
                                    @klassisch
                                    Ja, okay. Die Datei kommt vom nut-server Paket. Ob man die händisch umkopieren muss oder ob der Paketbauer das nicht eh macht müsste man mal schauen. Aber zumindest schadet das nicht.
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      #132
                                      @Thomas-Braun danke, soll ich das irgendwo in die Anleitung eintragen?
                                      • K klassisch
                                        #133
                                        @klassisch Nee, lass mal so.
                                        Wenn es überflüssig ist wird halt nur nochmal die Regel abgearbeitet.
                                          #134
                                          Wie zuverlässig sind eigentlich die Daten?
                                          Nachdem es bei mir schon mal einen Stromausfall gab als ich außer Haus war, und die geloggten Daten keine zuverlässigen Informationen über Dauer und Startzeit gegeben hatten, ist es mir jetzt wieder passiert.
                                          Der Stromausfall war nur kurz, der FI hatte ausgelöst und alles lahmgelegt. Es dauert natürlich einige Zeit, dann in den Keller zu flitzen, im Dunkeln erst die Taschenlampe nicht zu finden und dann alles wieder hochzufahren.
                                          Die Flot Grafik zeigt es dann wie folgt an:
                                          per Mouseover ist es nicht einmal eine Minute, dass die Batteriespannung abgesunken ist, die Netzspannung ist (genau wie letztens) nicht einmal als ausgefallen registriert. (nut.0.input.power)
                                          gefühlt waren es natürlich Ewigkeiten, die der Stromausfall angehalten hatte, da aber zusätzlich auch die Sicherung wegen der vielen Netzteile im Büro beim Einschalten des FI rausflog, gehe ich von einer reellen Zeit von 3-5 Minuten aus.
                                          Bei der Überprüfung fiel mit ein weiterer Negativ-Peak in der Batteriespannung etwa 30 Stunden vorher auf,bei dem die Restkapazität der Batterie nsich jedoch nicht veränderte.
                                          Die Konfiguration ist auf 30 Sekunden Aktualisierungsintervall eingestellt. daran sollte es also IMHO nicht scheitern.
