  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    @David-G
    Oder so... ;-)
    Gibt halt viele Wege nach Rom.
    Jetzt kannst du das ja fein zusammenfassen und @klassisch kann mal schauen, was er damit dann macht.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #122
    @Thomas-Braun
    Werde ich machen.
    Vermutlich kann er dann das mit der local.rc ganz raus nehmen weil der Service automatisch gestartet wird.
    Und falls jemand Probleme hat diese 30sek einbauen.
    In Kurzform.
    Bevor ich was falsches schreibe.
    • David G.D David G.
      @Thomas-Braun
      Werde ich machen.
      In Kurzform.
      #123
      @David-G
      Ja.
      Zum ersten Teil wie man den nut-Server aufsetzt und konfigurieren muss kann ich nichts sagen, aber der Part mit der rc.local ist 'falsch' für ein systemd-befeuertes System. Das muss dann so gemacht werden wie wir das hier zusammengebastelt haben.
      Hast du mal getestet, ob das ganze Konstrukt auch bei einem Neustart so von alleine auf die Beine kommt?
        @David-G
        Ja.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #124
        @Thomas-Braun
        Ja, hab ich.
        Hab 3 mal einen reboot gemacht.
        Mit einem shutdown teste ich es morgen mal noch.
        Mein Rasparry ist ziemlich vergraben im Schrank, buddel ich dann morgen aus, um ihn dann wider einzuschalten zu können.
          @Thomas-Braun
          Ja, hab ich.
          #125
          @David-G Das darf keinen Unterschied machen.
          • K klassisch
            Was macht NUT?
            Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
            Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
            Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
            Geeignete UPS (USV)
            Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
            Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
            Die Luxuslösung sieht dann so aus:
            Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
            Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
            Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
            Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
            Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
            In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
            Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
            Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
            Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
            NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
            In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
            Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
            Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
            apt update
            apt upgrade
            Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
            Nut installation:
            sudo apt install nut usbutils
            Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
            sudo nano /etc/nut/ups.conf
            Einfügen:
            [ups]
            	driver = "usbhid-ups"
            	port = "auto"
            	desc = "CyberPower"
            	pollinterval = 30
            Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
            Sudo reboot
            sudo upsdrvctl start
            sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
            sudo reboot
            sudo nano /etc/nut/nut.conf
            Eintragen:
            MODE=netserver
            Danach den Dienst starten:
            sudo upsd
            Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
            sudo upsc ups@localhost
            Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
            root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
            Init SSL without certificate database
            battery.charge: 100
            battery.charge.low: 10
            battery.charge.warning: 20
            battery.mfr.date: CPS
            battery.runtime: 6690
            battery.runtime.low: 300
            battery.type: PbAcid
            battery.voltage: 24.0
            battery.voltage.nominal: 24
            device.mfr: CPS
            device.model: CP1500EPFCLCD
            device.serial: CRABCD12345678
            device.type: ups
            driver.name: usbhid-ups
            driver.parameter.pollfreq: 30
            driver.parameter.pollinterval: 30
            driver.parameter.port: auto
            driver.parameter.synchronous: no
            driver.version: 2.7.4
            driver.version.data: CyberPower HID 0.4
            driver.version.internal: 0.41
            input.transfer.high: 260
            input.transfer.low: 170
            input.voltage: 235.0
            input.voltage.nominal: 230
            output.voltage: 267.0
            ups.beeper.status: enabled
            ups.delay.shutdown: 20
            ups.delay.start: 30
            ups.load: 5
            ups.mfr: CPS
            ups.model: CP1500EPFCLCD
            ups.productid: 0501
            ups.realpower.nominal: 900
            ups.serial: CRABCD12345678
            ups.status: OL
            ups.test.result: No test initiated
            ups.timer.shutdown: -60
            ups.timer.start: -60
            ups.vendorid: 0764
            Weiter gehts
            sudo nano /etc/nut/upsd.conf
            Eintragen:
            LISTEN 127.0.0.1 3493
            LISTEN 192.168.178.123 3493
            Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
            Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
            sudo upsd -c stop
            sudo upsd
            Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
            Drei user werden erstellt
            - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
            - monuser für die Synology
            - upsmon_remote für den ioBroker
            Dazu:
            sudo nano /etc/nut/upsd.users
            Eintragen:
            [upsmaster]
                    password = irgendwasabergutmerken
                    actions = SET
                    instcmds = ALL
                    upsmon master
            [monuser]
            	password = secret
            	upsmon slave
            [upsmon_remote]
                    password  = secret
                    upsmon slave
            Wieder übernehmen
            sudo upsd -c stop
            sudo upsd
            Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
            Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
            Zuerst mit
            cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
            prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
            Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
            sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
            (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
            /usr/lib/systemd/system
            dorthin. Danke @thomas-braun )
            Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
            [Unit]
            Description=Network UPS Tools - power devices information server
            After=local-fs.target network.target nut-driver.service
            # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
            # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
            # accessing successfully started, at least to audit a system.
            Wants=nut-driver.service
            Before=nut-monitor.service
            [Service]
            ExecStart=/sbin/upsd
            Type=forking
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
            Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
            ExecStartPre=/bin/sleep 30
            eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
            Die Datei sollte nun so aussehen
            [Unit]
            [Service]
            Type=forking
            [Install]
            Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
            sudo nano /etc/rc.local
            Hier VOR exit=0 einfügen
            #additions  for nut server
            upsdrvctl start
            upsd
            #end additions for nut server
            } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
            Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
            IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
            Port des NUT Servers: 3493
            NUT Name der UPS: ups
            Aktualisierungsintervall 300s
            Username der UPS: upsmon_remote
            Passwort der UPS: secret
            Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
            Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
            Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
            Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
            Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
            NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
            Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
            Edit:
            Welcher Treiber passt zu meiner USV?
            Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #126
            @klassisch
            Hey,
            zusammen mit @Thomas-Braun (mehr Thomas^^), konnten wir mein Problem lösen.
            Es gab 2 Ursachen.
            1. Dienste über die local.rc zu starten ist nicht mehr die gängige Art und macht wohl öfters Probleme (so wie bei mir). Stattdessen wird systemd verwendet. Dort trägt sich NUT auch selber ein (Es wird eine Datei mit sämtlichen Informationen angelegt (Für mich zum vorstellen so ähnlich wie eine Verknüpfung im Autostartordner von Windows, nur viel umfangreicher.))
            2. Mein Rasparry hat nicht alle nötigen Treiber geladen bzw. Geräte verbunden bevor der NUT Dienst startet.
              Deshalb starte ich den Dienst jetzt verzögert. Dafür hab ich eine Zeile in der oben erwähnten Datei eingefügt.
            Zum Öffnen der Datei:
            Dort muss unter der Zeile [Service]
            eingegeben werden. So wird der Dienst 30sek später gestartet. Weniger tut es vermutlich auch.
            Dann am besten in der remote.rc die beiden eingefügten Zeilen wieder entfernen.
            Ich hoffe das hilft anderen Usern mit dem selben Problem weiter.
            Evtl. kannst du auf diesen Post verweisen, für User die auch Probleme haben.
            Oder selber nochmal zusammenfassen.
              klassisch
              #127
              Herzlichen Dank Euch beiden! Klasse Arbeit! Habe den EIngangspost angepaßt. Könnte Ihr mal drüber schauen, ob es so paßt?
              • K klassisch
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #128
                @klassisch
                Ich finde es gut.
                Hätte es so am Anfang gut nachvollziehen können.
                Auch danke für deine Mühe.
                  @klassisch
                  Ich finde es gut.
                  #129
                  @David-G @klassisch
                  Schaut soweit gut aus. Ich bin nur nicht sicher, ob die udev-Regel kopiert werden muss. Müsste man mal schauen was da drin steht.
                    @David-G @klassisch
                    klassisch
                    #130
                    @Thomas-Braun bei mir steht das drin:
                    cat /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                    # This file is generated and installed by the Network UPS Tools package.
                    ACTION!="add|change", GOTO="nut-usbups_rules_end"
                    SUBSYSTEM=="usb_device", GOTO="nut-usbups_rules_real"
                    SUBSYSTEM=="usb", GOTO="nut-usbups_rules_real"
                    SUBSYSTEM!="usb", GOTO="nut-usbups_rules_end"
                    LABEL="nut-usbups_rules_real"
                    #  Krauler UP-M500VA  - nutdrv_qx
                    ATTR{idVendor}=="0001", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                    # Hewlett Packard
                    #  e.g. ?  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  T500  - bcmxcp_usb
                    ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f01", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  T750  - bcmxcp_usb
                    ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f02", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  HP T750 INTL  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f06", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  HP T1000 INTL  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f08", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  HP T1500 INTL  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f09", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  HP R/T 2200 INTL (like SMART2200RMXL2U)  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f0a", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  HP R1500 G2 and G3 INTL  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe0", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  HP T750 G2  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe1", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe2", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  HP T1500 G3  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe3", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  R/T3000  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe5", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe6", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  various models  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe7", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe8", MODE="664", GROUP="nut"
                    # Eaton
                    ATTR{idVendor}=="0463", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="0463", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                    # Dell
                    ATTR{idVendor}=="047c", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  TS Shara UPSes  - nutdrv_qx
                    ATTR{idVendor}=="0483", ATTR{idProduct}=="0035", MODE="664", GROUP="nut"
                    # Riello (Cypress Semiconductor Corp.)
                    #  various models  - riello_usb
                    ATTR{idVendor}=="04b4", ATTR{idProduct}=="5500", MODE="664", GROUP="nut"
                    # Minibox
                    #  openUPS Intelligent UPS (minimum required firmware 1.4)  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="04d8", ATTR{idProduct}=="d004", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="04d8", ATTR{idProduct}=="d005", MODE="664", GROUP="nut"
                    # Belkin
                    #  F6H375-USB  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0375", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  F6C550-AVR  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0551", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  F6C1250-TW-RK  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0750", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  F6C1500-TW-RK  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0751", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  F6C900-UNV  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0900", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  F6C100-UNV  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0910", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  F6C120-UNV  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0912", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  F6C800-UNV  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0980", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  Regulator PRO-USB  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0f51", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  F6C1100-UNV, F6C1200-UNV  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="1100", MODE="664", GROUP="nut"
                    # APC
                    #  APC AP9584 Serial->USB kit  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  various 5G models  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0003", MODE="664", GROUP="nut"
                    # Powerware
                    #  various models  - bcmxcp_usb
                    ATTR{idVendor}=="0592", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  PW 9140  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="0592", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  Agiler UPS  - nutdrv_qx
                    ATTR{idVendor}=="05b8", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  Belkin F6C1200-UNV/Voltronic Power UPSes  - nutdrv_qx
                    ATTR{idVendor}=="0665", ATTR{idProduct}=="5161", MODE="664", GROUP="nut"
                    # Phoenixtec Power Co., Ltd
                    #  Online Yunto YQ450  - nutdrv_qx
                    ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  Mustek Powermust  - nutdrv_qx
                    ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0003", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  Phoenixtec Innova 3/1 T  - nutdrv_qx
                    ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  Phoenixtec Innova RT  - nutdrv_qx
                    ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0005", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  Phoenixtec Innova T  - nutdrv_qx
                    ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0201", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  Online Zinto A  - nutdrv_qx
                    ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0601", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                    # iDowell
                    #  iDowell  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="075d", ATTR{idProduct}=="0300", MODE="664", GROUP="nut"
                    # Cyber Power Systems
                    #  900AVR/BC900D  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0005", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  Dynex DX-800U?, CP1200AVR/BC1200D, CP825AVR-G, CP1000AVRLCD, CP1000PFCLCD, CP1500C, CP550HG, etc.  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0501", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  OR2200LCDRM2U, OR700LCDRM1U, PR6000LCDRTXL5U  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0601", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  Sweex 1000VA  - richcomm_usb
                    ATTR{idVendor}=="0925", ATTR{idProduct}=="1234", MODE="664", GROUP="nut"
                    # TrippLite
                    #  e.g. OMNIVS1000, SMART550USB, ...  - tripplite_usb
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  e.g. TrippLite AVR550U  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1003", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  e.g. TrippLite AVR750U  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1007", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  e.g. TrippLite ECO550UPS  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1008", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1009", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1010", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  e.g. TrippLite OMNI1000LCD  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2005", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  e.g. TrippLite OMNI900LCD  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2007", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2008", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  e.g. TrippLite Smart1000LCD  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2009", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2010", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2011", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2012", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2013", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2014", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3008", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3009", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3010", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3011", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  e.g. TrippLite smart2200RMXL2U  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3012", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3013", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3014", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3015", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  e.g. TrippLite Smart1500LCD (newer unit)  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3016", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  e.g. TrippLite SmartOnline SU1500RTXL2UA (older unit?)  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4001", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  e.g. TrippLite SmartOnline SU6000RT4U?  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4002", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  e.g. TrippLite SmartOnline SU1500RTXL2ua  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4003", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  e.g. TrippLite SmartOnline SU1000XLA  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4004", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4005", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4006", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4007", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4008", MODE="664", GROUP="nut"
                    # PowerCOM
                    #  PowerCOM Vanguard and BNT-xxxAP  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                    ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  PowerCOM IMP - IMPERIAL Series  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a2", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  PowerCOM SKP - Smart KING Pro (all Smart series)  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a3", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  PowerCOM WOW  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a4", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  PowerCOM VGD - Vanguard  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a5", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  PowerCOM BNT - Black Knight Pro  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a6", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  Unitek Alpha 1200Sx  - nutdrv_qx
                    ATTR{idVendor}=="0f03", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                    # Liebert
                    #  Liebert PowerSure PSA UPS  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  Liebert PowerSure PSI 1440  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  Liebert GXT3  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0008", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  GE EP series  - nutdrv_qx
                    ATTR{idVendor}=="14f0", ATTR{idProduct}=="00c9", MODE="664", GROUP="nut"
                    # AEG
                    #  PROTECT B / NAS  - usbhid-ups
                    ATTR{idVendor}=="2b2d", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                    #  Ablerex 625L USB  - nutdrv_qx
                    ATTR{idVendor}=="ffff", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                    LABEL="nut-usbups_rules_end"
                    Hilft das weiter?
                    • K klassisch
                      # Hewlett Packard
                      #  T500  - bcmxcp_usb
                      #  T750  - bcmxcp_usb
                      # Eaton
                      # Dell
                      # Minibox
                      # Belkin
                      # APC
                      # Powerware
                      # iDowell
                      # TrippLite
                      # PowerCOM
                      # Liebert
                      # AEG
                      Hilft das weiter?
                      #131
                      @klassisch
                      Ja, okay. Die Datei kommt vom nut-server Paket. Ob man die händisch umkopieren muss oder ob der Paketbauer das nicht eh macht müsste man mal schauen. Aber zumindest schadet das nicht.
                        @klassisch
                        klassisch
                        #132
                        @Thomas-Braun danke, soll ich das irgendwo in die Anleitung eintragen?
                        • K klassisch
                          #133
                          @klassisch Nee, lass mal so.
                          Wenn es überflüssig ist wird halt nur nochmal die Regel abgearbeitet.
                            #134
                            Wie zuverlässig sind eigentlich die Daten?
                            Nachdem es bei mir schon mal einen Stromausfall gab als ich außer Haus war, und die geloggten Daten keine zuverlässigen Informationen über Dauer und Startzeit gegeben hatten, ist es mir jetzt wieder passiert.
                            Der Stromausfall war nur kurz, der FI hatte ausgelöst und alles lahmgelegt. Es dauert natürlich einige Zeit, dann in den Keller zu flitzen, im Dunkeln erst die Taschenlampe nicht zu finden und dann alles wieder hochzufahren.
                            Die Flot Grafik zeigt es dann wie folgt an:
                            per Mouseover ist es nicht einmal eine Minute, dass die Batteriespannung abgesunken ist, die Netzspannung ist (genau wie letztens) nicht einmal als ausgefallen registriert. (nut.0.input.power)
                            gefühlt waren es natürlich Ewigkeiten, die der Stromausfall angehalten hatte, da aber zusätzlich auch die Sicherung wegen der vielen Netzteile im Büro beim Einschalten des FI rausflog, gehe ich von einer reellen Zeit von 3-5 Minuten aus.
                            Bei der Überprüfung fiel mit ein weiterer Negativ-Peak in der Batteriespannung etwa 30 Stunden vorher auf,bei dem die Restkapazität der Batterie nsich jedoch nicht veränderte.
                            Die Konfiguration ist auf 30 Sekunden Aktualisierungsintervall eingestellt. daran sollte es also IMHO nicht scheitern.
                              klassisch
                              #135
                              @Homoran Ich vermute mal, daß das auch von der verwendeten USV abhängt. Hast Du noch Deine kleine APC700 oder so? Schickst Du Dir eine Benachrichtigung, wenn das Teil in Puffer-Betrieb und wieder raus geht?
                              • K klassisch
                                #136
                                @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                ja!
                                nein!
                                Was mich jedoch wundert (wenn mich meine Erinnerung nicht trügt) ist dass wenn ich die Stromversorgung des Hamsterkäfigs über die Messsteckdose ausschalte auch sofort die gemessene Netzspannung auf 0 geht.
                                Als damals der Trockner den FI rausgehauen hatte war es insgesamt etwa 1h bis wir wieder nach Hause kamen, auf dem was der ioBroker geloggt hatte war auch kein Verlust der Netzspannung zu sehen. Nur die abfallende Batteriespannung und Restkapazität.
                                Ich werde diesen Test mit Abschaltung der Netzversorgung über die Messsteckdose beizeiten nochmal wiederholen.
                                  ja!
                                  nein!
                                  klassisch
                                  #137
                                  @Homoran Habe gerade eben einen Test gemacht. Der Statuswechsel hat einige Minuten gebraucht. rückwärts ging es schneller. Batteriezustand blieb auf 100%, allerdings auch am Display der USV selbst.
                                  Muß mir das nochmals genauer anschauen. Ich habe allerdings 300 Sekunden Abtastintervall.
                                  Bei der TCP-Übertragung im Smartmeter-Adapter gab es die Eigenheit, daß die Eingangsdaten nicht geflusht wurden und es so zu einer Verzögerung und Zeitdilatation kam. Vielleicht ist das hier ähnlich.
                                  • K klassisch
                                    #138
                                    @klassisch Danke für deine Mühen.
                                    ich sehe es mir -wenn ich ausreichend Zeit dafür habe- auch nochmal an.
                                    vielleicht schaffe ich es ja dann endlich auch den Server von der Syno auf einen X-beliebigen SBC umzustellen.
                                      klassisch
                                      #139
                                      @Homoran Habe auf den NUT-OPi 30 Sekunden polltime und auf dem ioBroker ioBroker-Adapter etwas weniger, also 25 Sekunden Update time. Beim Ausschalten hat es etwas weniger als 30 Sekunden gedauert und beim Einschalten ca. 55 Sekunden. Damit könnte ich leben.
                                      Ich stelle die Update-Zeit des ioBroker-Adapters etwas geringer ein als die Pollzeit des Servers, damit der ioBroker die Daten schneller abholt als sie sich imServer ansammel können und sich somit kein Puffer aufbauen kann. Ob das erforderlich ist, weiß ich nicht, aber ich kann ja mal versuchen @apollon77 im NUT-Thread zu fragen.
                                      Nachteil dieser Einstellung ist die Datenmenge in History. Aber das könnte man notfalls durch Mittelung per JS-Skript reduzieren.
                                      • K klassisch
                                        #140
                                        ääähm - jetzt hast du mich abgehängt!
                                        muss man in dem Server auch noch eine polltime konfigurieren?
                                        Wenn ja, dann weiß ich natürlich nicht was da in der Syno steht!
                                        Das wäre dann ja eine mögliche Ursache für den Spaß
                                          klassisch
                                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                          #141
                                          @Homoran wie das mit der Syno als NUT-Server ist, habe ich leider vergessen. Aber bei den NUT-Servern auf SBC wie hier im Eingangspost beschrieben, gibt es ein Configfile und in diesem steht bei mir u.a.
                                          [ups]
                                          # [cyberpower] does not work for Synology. DS needs ups
                                                  port = "auto"
                                                  desc = "CyberPower"
                                                  pollinterval = 30
                                          Da ist also ein Pollintervall drin. Ob man das bei der Syno einstellen kann, weiß ich nicht mehr.
