  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @Thomas-Braun
    Die drei targets bzw. Dienste standen schon in der Datei.
    Langsam finde ich das alles komisch.
    Hab grad nochwas gefunden.
    Wenn man noch
    ExecStartPre=/bin/sleep 30
    mit in den Service einträgt.
    Und siehe da.
    ES KLAPPT. DER SERVICE STARTET.
    @Thomas-Braun
    Dank dir für die krasse Hilfe.
    Das obwohl du den Kram garnicht nutzest.
    Dein Lösungsansatz war es. Hab dann nur zufällig noch diesen Ansatz gesehen beim googlen.
    EDIT:
    Grad das mit dem USB gesehen was du gefunden hast.
    Das umgehe ich dann scheinbar mit den 30sek auf einen anderen Weg.
    #121
    @David-G
    Oder so... ;-)
    Gibt halt viele Wege nach Rom.
    Jetzt kannst du das ja fein zusammenfassen und @klassisch kann mal schauen, was er damit dann macht.
      @David-G
      Oder so... ;-)
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #122
      @Thomas-Braun
      Werde ich machen.
      Vermutlich kann er dann das mit der local.rc ganz raus nehmen weil der Service automatisch gestartet wird.
      Und falls jemand Probleme hat diese 30sek einbauen.
      In Kurzform.
      Bevor ich was falsches schreibe.
        @Thomas-Braun
        Werde ich machen.
        In Kurzform.
        #123
        @David-G
        Ja.
        Zum ersten Teil wie man den nut-Server aufsetzt und konfigurieren muss kann ich nichts sagen, aber der Part mit der rc.local ist 'falsch' für ein systemd-befeuertes System. Das muss dann so gemacht werden wie wir das hier zusammengebastelt haben.
        Hast du mal getestet, ob das ganze Konstrukt auch bei einem Neustart so von alleine auf die Beine kommt?
          @David-G
          Ja.
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #124
          @Thomas-Braun
          Ja, hab ich.
          Hab 3 mal einen reboot gemacht.
          Mit einem shutdown teste ich es morgen mal noch.
          Mein Rasparry ist ziemlich vergraben im Schrank, buddel ich dann morgen aus, um ihn dann wider einzuschalten zu können.
            @Thomas-Braun
            Ja, hab ich.
            #125
            @David-G Das darf keinen Unterschied machen.
            • K klassisch
              Was macht NUT?
              Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
              Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
              Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
              Geeignete UPS (USV)
              Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
              Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
              Die Luxuslösung sieht dann so aus:
              Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
              Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
              Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
              Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
              Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
              In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
              Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
              Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
              Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
              NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
              In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
              Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
              Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
              apt update
              apt upgrade
              Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
              Nut installation:
              sudo apt install nut usbutils
              Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
              sudo nano /etc/nut/ups.conf
              Einfügen:
              [ups]
              	driver = "usbhid-ups"
              	port = "auto"
              	desc = "CyberPower"
              	pollinterval = 30
              Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
              Sudo reboot
              sudo upsdrvctl start
              sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
              sudo reboot
              sudo nano /etc/nut/nut.conf
              Eintragen:
              MODE=netserver
              Danach den Dienst starten:
              sudo upsd
              Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
              sudo upsc ups@localhost
              Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
              root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
              Init SSL without certificate database
              battery.charge: 100
              battery.charge.low: 10
              battery.charge.warning: 20
              battery.mfr.date: CPS
              battery.runtime: 6690
              battery.runtime.low: 300
              battery.type: PbAcid
              battery.voltage: 24.0
              battery.voltage.nominal: 24
              device.mfr: CPS
              device.model: CP1500EPFCLCD
              device.serial: CRABCD12345678
              device.type: ups
              driver.name: usbhid-ups
              driver.parameter.pollfreq: 30
              driver.parameter.pollinterval: 30
              driver.parameter.port: auto
              driver.parameter.synchronous: no
              driver.version: 2.7.4
              driver.version.data: CyberPower HID 0.4
              driver.version.internal: 0.41
              input.transfer.high: 260
              input.transfer.low: 170
              input.voltage: 235.0
              input.voltage.nominal: 230
              output.voltage: 267.0
              ups.beeper.status: enabled
              ups.delay.shutdown: 20
              ups.delay.start: 30
              ups.load: 5
              ups.mfr: CPS
              ups.model: CP1500EPFCLCD
              ups.productid: 0501
              ups.realpower.nominal: 900
              ups.serial: CRABCD12345678
              ups.status: OL
              ups.test.result: No test initiated
              ups.timer.shutdown: -60
              ups.timer.start: -60
              ups.vendorid: 0764
              Weiter gehts
              sudo nano /etc/nut/upsd.conf
              Eintragen:
              LISTEN 127.0.0.1 3493
              LISTEN 192.168.178.123 3493
              Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
              Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
              sudo upsd -c stop
              sudo upsd
              Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
              Drei user werden erstellt
              - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
              - monuser für die Synology
              - upsmon_remote für den ioBroker
              Dazu:
              sudo nano /etc/nut/upsd.users
              Eintragen:
              [upsmaster]
                      password = irgendwasabergutmerken
                      actions = SET
                      instcmds = ALL
                      upsmon master
              [monuser]
              	password = secret
              	upsmon slave
              [upsmon_remote]
                      password  = secret
                      upsmon slave
              Wieder übernehmen
              sudo upsd -c stop
              sudo upsd
              Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
              Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
              Zuerst mit
              cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
              prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
              Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
              sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
              (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
              /usr/lib/systemd/system
              dorthin. Danke @thomas-braun )
              Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
              [Unit]
              Description=Network UPS Tools - power devices information server
              After=local-fs.target network.target nut-driver.service
              # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
              # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
              # accessing successfully started, at least to audit a system.
              Wants=nut-driver.service
              Before=nut-monitor.service
              [Service]
              ExecStart=/sbin/upsd
              Type=forking
              [Install]
              WantedBy=multi-user.target
              Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
              eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
              Die Datei sollte nun so aussehen
              [Unit]
              [Service]
              Type=forking
              [Install]
              Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
              sudo nano /etc/rc.local
              Hier VOR exit=0 einfügen
              #additions  for nut server
              upsdrvctl start
              upsd
              #end additions for nut server
              } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
              Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
              IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
              Port des NUT Servers: 3493
              NUT Name der UPS: ups
              Aktualisierungsintervall 300s
              Username der UPS: upsmon_remote
              Passwort der UPS: secret
              Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
              Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
              Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
              Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
              Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
              NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
              Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
              Edit:
              Welcher Treiber passt zu meiner USV?
              Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #126
              @klassisch
              Hey,
              zusammen mit @Thomas-Braun (mehr Thomas^^), konnten wir mein Problem lösen.
              Es gab 2 Ursachen.
              1. Dienste über die local.rc zu starten ist nicht mehr die gängige Art und macht wohl öfters Probleme (so wie bei mir). Stattdessen wird systemd verwendet. Dort trägt sich NUT auch selber ein (Es wird eine Datei mit sämtlichen Informationen angelegt (Für mich zum vorstellen so ähnlich wie eine Verknüpfung im Autostartordner von Windows, nur viel umfangreicher.))
              2. Mein Rasparry hat nicht alle nötigen Treiber geladen bzw. Geräte verbunden bevor der NUT Dienst startet.
                Deshalb starte ich den Dienst jetzt verzögert. Dafür hab ich eine Zeile in der oben erwähnten Datei eingefügt.
              Zum Öffnen der Datei:
              Dort muss unter der Zeile [Service]
              eingegeben werden. So wird der Dienst 30sek später gestartet. Weniger tut es vermutlich auch.
              Dann am besten in der remote.rc die beiden eingefügten Zeilen wieder entfernen.
              Ich hoffe das hilft anderen Usern mit dem selben Problem weiter.
              Evtl. kannst du auf diesen Post verweisen, für User die auch Probleme haben.
              Oder selber nochmal zusammenfassen.
              • K Offline
                klassisch
                #127
                Herzlichen Dank Euch beiden! Klasse Arbeit! Habe den EIngangspost angepaßt. Könnte Ihr mal drüber schauen, ob es so paßt?
                • K klassisch
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #128
                  @klassisch
                  Ich finde es gut.
                  Hätte es so am Anfang gut nachvollziehen können.
                  Auch danke für deine Mühe.
                    @klassisch
                    Ich finde es gut.
                    #129
                    @David-G @klassisch
                    Schaut soweit gut aus. Ich bin nur nicht sicher, ob die udev-Regel kopiert werden muss. Müsste man mal schauen was da drin steht.
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                      @David-G @klassisch
                      klassisch
                      #130
                      @Thomas-Braun bei mir steht das drin:
                      cat /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                      # This file is generated and installed by the Network UPS Tools package.
                      ACTION!="add|change", GOTO="nut-usbups_rules_end"
                      SUBSYSTEM=="usb_device", GOTO="nut-usbups_rules_real"
                      SUBSYSTEM=="usb", GOTO="nut-usbups_rules_real"
                      SUBSYSTEM!="usb", GOTO="nut-usbups_rules_end"
                      LABEL="nut-usbups_rules_real"
                      #  Krauler UP-M500VA  - nutdrv_qx
                      ATTR{idVendor}=="0001", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                      # Hewlett Packard
                      #  e.g. ?  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  T500  - bcmxcp_usb
                      ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f01", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  T750  - bcmxcp_usb
                      ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f02", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  HP T750 INTL  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f06", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  HP T1000 INTL  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f08", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  HP T1500 INTL  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f09", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  HP R/T 2200 INTL (like SMART2200RMXL2U)  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f0a", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  HP R1500 G2 and G3 INTL  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe0", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  HP T750 G2  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe1", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe2", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  HP T1500 G3  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe3", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  R/T3000  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe5", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe6", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  various models  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe7", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe8", MODE="664", GROUP="nut"
                      # Eaton
                      ATTR{idVendor}=="0463", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="0463", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                      # Dell
                      ATTR{idVendor}=="047c", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  TS Shara UPSes  - nutdrv_qx
                      ATTR{idVendor}=="0483", ATTR{idProduct}=="0035", MODE="664", GROUP="nut"
                      # Riello (Cypress Semiconductor Corp.)
                      #  various models  - riello_usb
                      ATTR{idVendor}=="04b4", ATTR{idProduct}=="5500", MODE="664", GROUP="nut"
                      # Minibox
                      #  openUPS Intelligent UPS (minimum required firmware 1.4)  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="04d8", ATTR{idProduct}=="d004", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="04d8", ATTR{idProduct}=="d005", MODE="664", GROUP="nut"
                      # Belkin
                      #  F6H375-USB  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0375", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  F6C550-AVR  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0551", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  F6C1250-TW-RK  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0750", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  F6C1500-TW-RK  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0751", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  F6C900-UNV  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0900", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  F6C100-UNV  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0910", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  F6C120-UNV  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0912", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  F6C800-UNV  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0980", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  Regulator PRO-USB  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0f51", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  F6C1100-UNV, F6C1200-UNV  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="1100", MODE="664", GROUP="nut"
                      # APC
                      #  APC AP9584 Serial->USB kit  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  various 5G models  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0003", MODE="664", GROUP="nut"
                      # Powerware
                      #  various models  - bcmxcp_usb
                      ATTR{idVendor}=="0592", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  PW 9140  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="0592", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  Agiler UPS  - nutdrv_qx
                      ATTR{idVendor}=="05b8", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  Belkin F6C1200-UNV/Voltronic Power UPSes  - nutdrv_qx
                      ATTR{idVendor}=="0665", ATTR{idProduct}=="5161", MODE="664", GROUP="nut"
                      # Phoenixtec Power Co., Ltd
                      #  Online Yunto YQ450  - nutdrv_qx
                      ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  Mustek Powermust  - nutdrv_qx
                      ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0003", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  Phoenixtec Innova 3/1 T  - nutdrv_qx
                      ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  Phoenixtec Innova RT  - nutdrv_qx
                      ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0005", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  Phoenixtec Innova T  - nutdrv_qx
                      ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0201", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  Online Zinto A  - nutdrv_qx
                      ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0601", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                      # iDowell
                      #  iDowell  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="075d", ATTR{idProduct}=="0300", MODE="664", GROUP="nut"
                      # Cyber Power Systems
                      #  900AVR/BC900D  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0005", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  Dynex DX-800U?, CP1200AVR/BC1200D, CP825AVR-G, CP1000AVRLCD, CP1000PFCLCD, CP1500C, CP550HG, etc.  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0501", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  OR2200LCDRM2U, OR700LCDRM1U, PR6000LCDRTXL5U  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0601", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  Sweex 1000VA  - richcomm_usb
                      ATTR{idVendor}=="0925", ATTR{idProduct}=="1234", MODE="664", GROUP="nut"
                      # TrippLite
                      #  e.g. OMNIVS1000, SMART550USB, ...  - tripplite_usb
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  e.g. TrippLite AVR550U  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1003", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  e.g. TrippLite AVR750U  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1007", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  e.g. TrippLite ECO550UPS  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1008", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1009", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1010", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  e.g. TrippLite OMNI1000LCD  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2005", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  e.g. TrippLite OMNI900LCD  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2007", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2008", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  e.g. TrippLite Smart1000LCD  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2009", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2010", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2011", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2012", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2013", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2014", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3008", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3009", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3010", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3011", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  e.g. TrippLite smart2200RMXL2U  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3012", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3013", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3014", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3015", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  e.g. TrippLite Smart1500LCD (newer unit)  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3016", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  e.g. TrippLite SmartOnline SU1500RTXL2UA (older unit?)  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4001", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  e.g. TrippLite SmartOnline SU6000RT4U?  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4002", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  e.g. TrippLite SmartOnline SU1500RTXL2ua  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4003", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  e.g. TrippLite SmartOnline SU1000XLA  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4004", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4005", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4006", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4007", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4008", MODE="664", GROUP="nut"
                      # PowerCOM
                      #  PowerCOM Vanguard and BNT-xxxAP  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                      ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  PowerCOM IMP - IMPERIAL Series  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a2", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  PowerCOM SKP - Smart KING Pro (all Smart series)  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a3", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  PowerCOM WOW  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a4", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  PowerCOM VGD - Vanguard  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a5", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  PowerCOM BNT - Black Knight Pro  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a6", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  Unitek Alpha 1200Sx  - nutdrv_qx
                      ATTR{idVendor}=="0f03", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                      # Liebert
                      #  Liebert PowerSure PSA UPS  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  Liebert PowerSure PSI 1440  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  Liebert GXT3  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0008", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  GE EP series  - nutdrv_qx
                      ATTR{idVendor}=="14f0", ATTR{idProduct}=="00c9", MODE="664", GROUP="nut"
                      # AEG
                      #  PROTECT B / NAS  - usbhid-ups
                      ATTR{idVendor}=="2b2d", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                      #  Ablerex 625L USB  - nutdrv_qx
                      ATTR{idVendor}=="ffff", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                      LABEL="nut-usbups_rules_end"
                      Hilft das weiter?
                      • K klassisch
                        # Hewlett Packard
                        #  T500  - bcmxcp_usb
                        #  T750  - bcmxcp_usb
                        # Eaton
                        # Dell
                        # Minibox
                        # Belkin
                        # APC
                        # Powerware
                        # iDowell
                        # TrippLite
                        # PowerCOM
                        # Liebert
                        # AEG
                        Hilft das weiter?
                        #131
                        @klassisch
                        Ja, okay. Die Datei kommt vom nut-server Paket. Ob man die händisch umkopieren muss oder ob der Paketbauer das nicht eh macht müsste man mal schauen. Aber zumindest schadet das nicht.
                          @klassisch
                          klassisch
                          #132
                          @Thomas-Braun danke, soll ich das irgendwo in die Anleitung eintragen?
                          • K klassisch
                            #133
                            @klassisch Nee, lass mal so.
                            Wenn es überflüssig ist wird halt nur nochmal die Regel abgearbeitet.
                              #134
                              Wie zuverlässig sind eigentlich die Daten?
                              Nachdem es bei mir schon mal einen Stromausfall gab als ich außer Haus war, und die geloggten Daten keine zuverlässigen Informationen über Dauer und Startzeit gegeben hatten, ist es mir jetzt wieder passiert.
                              Der Stromausfall war nur kurz, der FI hatte ausgelöst und alles lahmgelegt. Es dauert natürlich einige Zeit, dann in den Keller zu flitzen, im Dunkeln erst die Taschenlampe nicht zu finden und dann alles wieder hochzufahren.
                              Die Flot Grafik zeigt es dann wie folgt an:
                              per Mouseover ist es nicht einmal eine Minute, dass die Batteriespannung abgesunken ist, die Netzspannung ist (genau wie letztens) nicht einmal als ausgefallen registriert. (nut.0.input.power)
                              gefühlt waren es natürlich Ewigkeiten, die der Stromausfall angehalten hatte, da aber zusätzlich auch die Sicherung wegen der vielen Netzteile im Büro beim Einschalten des FI rausflog, gehe ich von einer reellen Zeit von 3-5 Minuten aus.
                              Bei der Überprüfung fiel mit ein weiterer Negativ-Peak in der Batteriespannung etwa 30 Stunden vorher auf,bei dem die Restkapazität der Batterie nsich jedoch nicht veränderte.
                              Die Konfiguration ist auf 30 Sekunden Aktualisierungsintervall eingestellt. daran sollte es also IMHO nicht scheitern.
                                klassisch
                                #135
                                @Homoran Ich vermute mal, daß das auch von der verwendeten USV abhängt. Hast Du noch Deine kleine APC700 oder so? Schickst Du Dir eine Benachrichtigung, wenn das Teil in Puffer-Betrieb und wieder raus geht?
                                • K klassisch
                                  #136
                                  @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                  ja!
                                  nein!
                                  Was mich jedoch wundert (wenn mich meine Erinnerung nicht trügt) ist dass wenn ich die Stromversorgung des Hamsterkäfigs über die Messsteckdose ausschalte auch sofort die gemessene Netzspannung auf 0 geht.
                                  Als damals der Trockner den FI rausgehauen hatte war es insgesamt etwa 1h bis wir wieder nach Hause kamen, auf dem was der ioBroker geloggt hatte war auch kein Verlust der Netzspannung zu sehen. Nur die abfallende Batteriespannung und Restkapazität.
                                  Ich werde diesen Test mit Abschaltung der Netzversorgung über die Messsteckdose beizeiten nochmal wiederholen.
                                    ja!
                                    nein!
                                    klassisch
                                    #137
                                    @Homoran Habe gerade eben einen Test gemacht. Der Statuswechsel hat einige Minuten gebraucht. rückwärts ging es schneller. Batteriezustand blieb auf 100%, allerdings auch am Display der USV selbst.
                                    Muß mir das nochmals genauer anschauen. Ich habe allerdings 300 Sekunden Abtastintervall.
                                    Bei der TCP-Übertragung im Smartmeter-Adapter gab es die Eigenheit, daß die Eingangsdaten nicht geflusht wurden und es so zu einer Verzögerung und Zeitdilatation kam. Vielleicht ist das hier ähnlich.
                                    • K klassisch
                                      #138
                                      @klassisch Danke für deine Mühen.
                                      ich sehe es mir -wenn ich ausreichend Zeit dafür habe- auch nochmal an.
                                      vielleicht schaffe ich es ja dann endlich auch den Server von der Syno auf einen X-beliebigen SBC umzustellen.
                                        klassisch
                                        #139
                                        @Homoran Habe auf den NUT-OPi 30 Sekunden polltime und auf dem ioBroker ioBroker-Adapter etwas weniger, also 25 Sekunden Update time. Beim Ausschalten hat es etwas weniger als 30 Sekunden gedauert und beim Einschalten ca. 55 Sekunden. Damit könnte ich leben.
                                        Ich stelle die Update-Zeit des ioBroker-Adapters etwas geringer ein als die Pollzeit des Servers, damit der ioBroker die Daten schneller abholt als sie sich imServer ansammel können und sich somit kein Puffer aufbauen kann. Ob das erforderlich ist, weiß ich nicht, aber ich kann ja mal versuchen @apollon77 im NUT-Thread zu fragen.
                                        Nachteil dieser Einstellung ist die Datenmenge in History. Aber das könnte man notfalls durch Mittelung per JS-Skript reduzieren.
                                        • K klassisch
                                          #140
                                          ääähm - jetzt hast du mich abgehängt!
                                          muss man in dem Server auch noch eine polltime konfigurieren?
                                          Wenn ja, dann weiß ich natürlich nicht was da in der Syno steht!
                                          Das wäre dann ja eine mögliche Ursache für den Spaß
