  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    @Thomas-Braun sagte:
    Ein aktuelles Paket 'nut-server' oder wie es heißt bringt auch zumindest eine Vorlage für die Datei nut-server.service mit.
    Danke!
    Wenn das so sein muss, dann muss ich in die Richtung forschen!
    Hab ein flammneues Raspbian (32bit!!) Lite für den pi2 gebrannt und aus dem Repo das Paket installiert.
    Die Datei existierte nicht.
    Ich mach das nachher nochmal mit armbian auf Tinkerboard
    #323
    @Homoran
    You have searched for files named nut-server.service in suite trixie, all sections, and all architectures. Found 1 results.
    File Packages
    /usr/lib/systemd/system/nut-server.service nut-server
    Quelle:
    https://packages.debian.org/search?searchon=contents&keywords=nut-server.service&mode=exactfilename&suite=stable&arch=any
    Also zumindest bei der Trixie ist die Datei in besagtem Paket 'nut-server' enthalten.
    €dit:
    Man kann die dann nach /etc/systemd/system/ rüberkopieren. Muss man aber nicht, es werden beide Pfade auf der Suche nach service-Dateien durchlaufen.
      @Homoran
      File Packages
      Quelle:
      €dit:
      #324
      Seltsam, ich habe Trixie...und u.a. Das Paket nut-server installiert.
        #325
        @Homoran
        Auf die Pfade achten. Siehe Edit oben.
          @Homoran
          #326
          @Thomas-Braun
          Danke!
          Hat leider was länger gedauert. Keiner meiner drei Tinkerboards wollte seine Arbeit aufnehmen oder hat sie kartenfressend nach paar Aktionen wieder eingestellt.
          Jetzt da Trixie läuft, ist es tatsächlich so, dass sich die Datei in dem alternativen Pfad befindet und dort bearbeitet werden kann!
          Edit
          ..aber nicht sollte. Siehe folgenden Post von @thomas-braun
            @Thomas-Braun
            Danke!
            Edit
            #327
            @Homoran sagte:
            Bitte keine Dateien in /usr/lib/systemd/system verändern. Dort landen die vom Paketmaintainer im Upstream voreingestellten Dinge. Bei einem Update des Pakets werden eigene Einstellungen dort mit der jeweiligen dann aktuellen 'Ab-Werk'-Konfiguration wieder überschrieben.
            Wenn spezifische Anpassungen gemacht werden sollen muss die Datei aus /usr/lib/systemd/system/ nach /etc/systemd/system kopiert werden und dann werden die individuellen Änderungen dort vorgenommen.
            Durch dieses Vorgehen auch wird das übliche Geschrei wie "Nach einem Update vom Linux waren meine Einstellungen weg! Never tatsch a running süstäm!" vermieden.
              klassisch
              #328
              Vielen Dank!
              Wie darf ich jetzt das Eingangsposting ändern, um es besser zu machen. Dort steht derzeit:
              Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
              Zuerst mit
              cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
              prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
              Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
              • K klassisch
                Vielen Dank!
                Zuerst mit
                #329
                @klassisch sagte:
                Falls nicht kopiert man sich die Vorlage /usr/lib/systemd/system dorthin.
                  @Homoran sagte:
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #330
                  Verwendet man dafür nicht einfach:
                  systemctl edit namedesdienstes.service
                  Das erstellt dann eine .override.conf im Verzeichnis
                  etc/systemd/system/namedesdienstes.service.d/override.conf
                  Dann wird zuerst die Originaldatei eingelesen, dann aber mit Dingen aus der override.conf überschrieben.
                  Nutze ich seit einer Weile bei meinen Anleitungen.
                  Ich habe das hier kurz überflogen, eventuell passt das hier aber ja nicht, dann Verzeihung für das Klugscheißen
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    #331
                    @BananaJoe
                    Möglich. So genau stecke ich da offen gesagt auch nicht drin. Nur das man besser von den Dateien in /usr/lib/systemd/system besser die Finger lässt und mit Kopien in /etc/systemd/system/ arbeitet weiß ich sicher.
                      @BananaJoe
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #332
                      @Thomas-Braun ok, in diesem Fall weis ich sicher, das man
                      systemctl edit
                      verwenden sollte, wenn die passende Startdatei bereits beim Installieren eines Pakets mitgeliefert wird (in z.B. /etc/systemd/system/)
                      Wobei der Pfad
                      für User-Inits gedacht sind, wenn ich die Doku im internet richtig verstehe, werden diese nicht beim Systemstart sondern beim Anmelden eines Benutzers bzw. des Benutzers für die Unit aktiviert wurde. Und beim Abmelden des Benutzers wieder beendet.
                      Aber wenn ich das richtig sehe, wird ja hier beschrieben das man sich die aus User nach etc kopiert, eben damit systemweit läuft.
                      Edit: Falsche Informationen durchgestrichen
                        systemctl edit
                        Wobei der Pfad
                        #333
                        @BananaJoe sagte:
                        Wegen /usr/ ?
                        Das steht aber nicht (wie weit verbreitet geglaubt wird) für user sondern für unix system resources.
                          @BananaJoe sagte:
                          Wegen /usr/ ?
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #334
                          @Thomas-Braun da hst du natürlich recht, ich bin falsch abgebogen, die user-inits stehen in
                          /usr/lib/systemd/user
