  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • J jan_xx
    kann ich deine Daten einfach bei mir eintragen?
    #248
    @jan_xx sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
    Nein. Das sind natürlich die Daten für meine USV. Deine wird andere benötigen. Die entsprechenden Optionen finden sich aber in der Dokumentation:
    To find out if your driver supports any extra settings, start it with
    the -h option and/or read the driver's documentation.
    • J Offline
      jan_xx
      #249
      ist eine green cell power proof, sollte gehen
      • J jan_xx
        #250
        @jan_xx
        Dann verifizier dein 'sollte' mal konkret:
        https://networkupstools.org/stable-hcl.html
        • J jan_xx
          #251
          dann bringt die Suche diesen ganz frischen Thread
          https://forum.iobroker.net/post/1326711
          • J Offline
            jan_xx
            #252
            ich werde morgen mal den pi an die funktionierende eaton hängen und schauen ob es dort funktioniert...
            • J Offline
              jan_xx
              #253
              wie wären dann die settings für einer eaton eclipse eco 800?
              • J jan_xx
                #254
                steht das nicht im Link von Thomas?
                • J jan_xx
                  #255
                  @jan_xx
                  Das Ding läuft über den
                  https://networkupstools.org/docs/man/usbhid-ups.html
                    @jan_xx
                    #256
                    @Thomas-Braun ...usbhid-ups
                    • J jan_xx
                      #257
                      warum nicht mit der greencell weiter machen?
                      korrigier deinen header in der conf und probiere es
                      • J Offline
                        jan_xx
                        #258
                        na wenn sie nicht gelistet ist dachte ich das sie nicht funktioniert? was soll ich in der config versuchen einzutragen?
                        • J Offline
                          jan_xx
                          #259
                          [ups]
                          driver = usbhid-ups
                          port = auto
                          cable = 1234
                          desc = "USV"
                          vendorid = 051d
                          productid = 0002
                          • J jan_xx
                            [ups]
                            driver = usbhid-ups
                            port = auto
                            cable = 1234
                            desc = "USV"
                            vendorid = 051d
                            productid = 0002
                            #260
                            @jan_xx
                            Aus der Doku:
                            https://networkupstools.org/docs/man/ups.conf.html
                            You must define the driver and port elements for each entry. Anything after that in a section is optional. A simple example might look like this:
                            [myups]
                                    driver = blazer_ser
                                    port = /dev/ttyS0
                                    desc = "Web server UPS"
                            Driver musst du nachschauen, welcher da für dein Modell verwendet werden muss, eben so musst du mindestens den Port herausfinden, an dem die USV hängt.
                            • J Offline
                              jan_xx
                              #261
                              meine nut Instanz ist jetzt grün, habe aber kein verwendbaren Daten?
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #262
                                Daten kommen nur wenn der Treiber passt und die USV die Daten auch wirklich bereitstellt.
                                Bei meiner Eaton kommen auch nur ein paar vereinzelte Werte
                                • J jan_xx
                                  #263
                                  @jan_xx
                                  Da hast du was falsches eingestellt. Da müssten (mit welcher USV sind wir da eigentlich gerade zu gange? Mit der GreenCell?) vermutlich mehr Daten kommen.
                                  Bei meiner sehe ich z. B. viel mehr:
                                  • J Offline
                                    jan_xx
                                    #264
                                    ja aktuell noch green cell, aber irgendetwas stimmt hier nicht, wenn ich den usb Stecker vom pi abziehe ist die Instanz immer noch grün und bei connection steht noch true. da passt was nicht. welchen Treiber hast du denn?
                                    • J Offline
                                      jan_xx
                                      #265
                                      habe jetzt mal meine eaton eclipse eco 800 angesteckt, da wird es aber auch nicht besser.
                                      • J jan_xx
                                        #266
                                        Irrelevant. Aber MEINE USV geht über den usbhid-ups Treiber.
                                        DEINE USV verwendet wohl den nutdrv_qx.
                                        https://networkupstools.org/docs/man/nutdrv_qx.html
                                        Jedenfalls wird eine GreenCell PowerProof 2000 damit in der nut-Gerätedatenbank geführt. Die Treiberunterstützung ist aber wohl auch nur rudimentär:
                                        based on fragments of publicly available protocol
                                        • J jan_xx
                                          #267
                                          ist das so richtig?
                                          Vermutlich nicht. Denn laut Datenbank (da solltest du DRINGEND reinschauen...) wird der
                                          usbhid-ups
                                          verwendet. Warum gibst du da (aus Screenshots kann man nicht kopieren... Deswegen Text IMMER in CodeTags eingebettet hier rein) upscode2 an?
                                          VendorID und ProductID sind auch eher die Werte von MEINER USV. DEINE USV wird da was anderes haben. Musste nachschauen*. Aber da das auch keine Pflichteinträge sind kannste die auch erstmal weglassen.
                                          *Nachschauen geht per
                                          echad@chet:~ $ lsusb
                                          Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                          Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                                          Bus 001 Device 004: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
                                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                          Bus 002 Device 002: ID 174c:1156 ASMedia Technology Inc. Forty
                                          Da finden sich dann auch die Werte 051d und 0002 als Vendor und Product-ID. Für MEIN Modell.
