  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
    5.7k
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 74.6k Aufrufe 36 Beobachtet
    @digi-bit ich hab da keine tiefergehende Ahnung. Aber du stellst doch in der Konfiguration des NUT Servers die für die USV notwendigen Parameter wie Anschluss ind Treiber ein.
    Wie soll das für 2 unterschiedliche Geräte gehen.
    Wäre es ioBroker müsste man 2 Instanzen nehmen.
    Ob man 2 Server, oder wenigstens 2 Konfigurationen parallel betreiben kann, habe ich noch nie gelesen.
    #181
    @homoran hab gerade mal gegoogelt und folgendes gefunden, was zu meinen Vorstellungen pass5
    Diese Datei beschreibt die angeschlossene USV. Also wie sie heißt und was für ein Treiber genutzt wird um mit dieser zu sprechen. Theoretisch könnten hier natürlich mehrere Einträge enthalten sein.
    Quelle: https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/06/03/projekt-nut-server.html
    Aber Achtung! ist nicht gerade aktuell.
    Vielleicht hat @haus-automatisierung jedoch eine Idee
    • D Digi-Bit
      @homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      also das mit den 2 Instanzen ist mi8 klar die habe ich such für ups1 und ups2
      mfg
      #182
      @digi-bit sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      das ist aber der client! nicht der Server
      • D Digi-Bit
        Hallo
        Ich habe 2 USVs am Nuc angeschlossen, eine für ihn selber und eine, in einem anderen Raum für einen Router und QNAP
        beide sind am USB Port dran
        Soweit geht es ja auch, nur das er die Daten von der 2ten USV nicht wirklich nimmt
        sondern die von der ersten
        [ups1]
        driver = blazer_usb
        port = /dev/ttyS0
        desc = "CyberPower1"
        pollinterval = 30
        [ups2]
        driver = blazer_usb
        port = /dev/ttyS1
        desc = "CyberPower2"
        pollinterval = 30
        Ich fummel seit Tagen daran rum um den USB Port irgend wie auseinander halten zu können aber irgend wie will das nicht wirklich klappen......
        digibit@debianIOB1:~$ sudo upsdrvctl start
        Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
        Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)
        Duplicate driver instance detected! Terminating other driver!
        Supported UPS detected with megatec protocol
        Vendor information unavailable
        No values provided for battery high/low voltages in ups.conf
        Using 'guestimation' (low: 10.400000, high: 13.000000)!
        Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)
        Bei der 2ten müßte eigentlich was mit 27.0000 stehen ....
        das eine ist eine 320 Watt und die andere eine 640 .....
        wie oder wo kann ich den das einstellen das er 2 verschiedene USB Ports berücksichtig......
        oder kann man 2 Nut Server auf einem NUC laufen lassen falls es so nicht anders geht ?
        Using 'guestimation' (low: 20.800000, high: 26.000000)!
        Kann mir da einer irgend wie weiter helfen ?
        Mfg
        Digi-Bit
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        #183
        Wenn du Proxmox verwendest, kannst du einen der beiden USB in eine vm durchreichen und dort einen zweiten NUT-Server installieren.
          Digi-Bit
          #184
          naja, das bezieht sich aber auf die den punkt mit den
          "Wäre es ioBroker müsste man 2 Instanzen nehmen."
          und da habe ich eine NUT.0 und NUT.1
          oder reden wir hier aneinander vorbei ?
          mfg
          Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
          7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
            Digi-Bit
            #185
            grins.....
            von dem habe ich schon so viele Videos gesehen, also was andere Themen betreffen wie Mysql und IOB installieren ...., wenn ich was suche und von ihm ein Video bei ist dann schau ich mir die immer zuerst an der kann das gut erklären wenigsten !
            wenn er da eine Idee hat gerne !
            mfg
            • D Digi-Bit
              grins.....
              mfg
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #186
              @digi-bit
              Kann es an den fehlenden Anführungszeichen liegen !?
              [ups1]
              driver = blazer_usb
              port = /dev/ttyS0
              pollinterval = 30
              Vorlage :
              [ups]
              	driver = "usbhid-ups"
              	port = "auto"
              	desc = "CyberPower"
              	pollinterval = 30
              • D Digi-Bit
                mfg
                #187
                jepp!
                war nur ganz allgemein als Möglichkeit 2 identische "Programme" laufen zu lassen gemeint
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @digi-bit
                  [ups1]
                  driver = blazer_usb
                  port = /dev/ttyS0
                  pollinterval = 30
                  Vorlage :
                  [ups]
                  	port = "auto"
                  	desc = "CyberPower"
                  	pollinterval = 30
                  Digi-Bit
                  #188
                  @glasfaser sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                  @digi-bit
                  [ups1]
                  driver = blazer_usb
                  port = /dev/ttyS0
                  pollinterval = 30
                  Vorlage :
                  [ups]
                  	port = "auto"
                  	desc = "CyberPower"
                  	pollinterval = 30
                  äh, ne, habe ich auch ausprobiert, die weg zu lassen war aus der Anleitung aus der datei selber
                  Anything else is passed through to the hardware-specific part of
                  the driver.
                  Examples
                  A simple example for a UPS called "powerpal" that uses the blazer_ser
                  driver on /dev/ttyS0 is:
                  [powerpal]
                  driver = blazer_ser
                  port = /dev/ttyS0
                  desc = "Web server"
                  If your UPS driver requires additional settings, you can specify them
                  here. For example, if it supports a setting of "1234" for the
                  variable "cable", it would look like this:
                  [myups]
                  driver = mydriver
                  port = /dev/ttyS1
                  cable = 1234
                  desc = "Something descriptive"
                  To find out if your driver supports any extra settings, start it with
                  the -h option and/or read the driver's documentation.
                  Set maxretry to 3 by default, this should mitigate race with slow devices:
                  da sind auch keine angegeben und deswegen habe ich die mal weg genommen aber es ändert sich nix.....
                  mfg
                  • D Digi-Bit
                    mfg
                    Digi-Bit
                    #189
                    Das wäre auch eine Idee aber ob man den Server auf dem NUC 2 x installieren kann bezweifle ich....
                    ausser dem wäre da dann wieder die frage welches USB gerät nimmt er wenn ich das nicht genau zuweisen kann :(
                    mfg
                    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Digi-Bit
                      mfg
                      #190
                      @digi-bit wie kommen denn die Infos von den beiden ups bei Abrage über localhost?
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #191
                        @digi-bit
                        Mit zwei an einem Rechner , kann ich dir so nicht weiterhelfen ...
                        Hier ist auch eine sehr gute Beschreibung mit meheren USV´s
                        https://haefelfinger.ch/posts/2019/2019-11-20-using-network-ups-tools-and-mosquitto-part1/
                        • D Digi-Bit
                          mfg
                          Digi-Bit
                          #192
                          Leider wiess ich auch nicht wie der Nuc die USB teile verwaltet
                          [digibit@debianIOB1:~$ lsusb
                          Bus 004 Device 003: ID 2109:0813 VIA Labs, Inc. VL813 Hub
                          Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                          Bus 003 Device 006: ID 0bda:9210 Realtek Semiconductor Corp. RTL9210 M.2 NVME Adapter
                          Bus 003 Device 024: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003 >---------------------------------- 1x
                          Bus 003 Device 023: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
                          Bus 003 Device 020: ID 2109:2813 VIA Labs, Inc. VL813 Hub
                          Bus 003 Device 010: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                          Bus 003 Device 008: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                          Bus 003 Device 005: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
                          Bus 003 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
                          Bus 003 Device 009: ID 8087:0026 Intel Corp.
                          Bus 003 Device 026: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003 > -------------------------- 2x
                          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                          mit
                          digibit@debianIOB1:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                          insgesamt 0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L430047T-if00 -> ../../ttyACM0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L430047T-if03 -> ../../ttyACM1
                          das ist der Zigbee kasten.... keine USV
                          mit ls -l /dev/* kommt eine liste
                          crw------- 1 root root 251, 0 27. Okt 18:13 0:0:0:0
                          /dev/bus:
                          insgesamt 0
                          drwxr-xr-x 6 root root 120 27. Okt 18:13 usb
                          /dev/char:
                          insgesamt 0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 10:1 -> ../psaux
                          lrwxrwxrwx 1 root root 11 27. Okt 18:13 10:130 -> ../watchdog
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 10:183 -> ../hwrng
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:224 -> ../tpm0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:228 -> ../hpet
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:229 -> ../fuse
                          lrwxrwxrwx 1 root root 11 27. Okt 18:13 10:231 -> ../snapshot
                          lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 10:232 -> ../kvm
                          lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 10:235 -> ../autofs
                          lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 10:242 -> ../rfkill
                          lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 10:62 -> ../cpu_dma_latency
                          lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 10:63 -> ../vga_arbiter
                          lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 1:1 -> ../mem
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:11 -> ../kmsg
                          lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:10 -> ../snd/pcmC0D12p
                          lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:11 -> ../snd/pcmC0D13p
                          lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:12 -> ../snd/pcmC0D14p
                          lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:13 -> ../snd/pcmC0D15p
                          lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:14 -> ../snd/pcmC0D16p
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 116:15 -> ../snd/hwC0D0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 116:16 -> ../snd/hwC0D2
                          lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:17 -> ../snd/controlC0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:2 -> ../snd/pcmC0D0p
                          lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:3 -> ../snd/pcmC0D0c
                          lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 116:33 -> ../snd/timer
                          lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:4 -> ../snd/pcmC0D3p
                          lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:5 -> ../snd/pcmC0D7p
                          lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:6 -> ../snd/pcmC0D8p
                          lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:7 -> ../snd/pcmC0D9p
                          lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:8 -> ../snd/pcmC0D10p
                          lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:9 -> ../snd/pcmC0D11p
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:3 -> ../null
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 13:63 -> ../input/mice
                          lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:65 -> ../input/event1
                          lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:66 -> ../input/event2
                          lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:67 -> ../input/event3
                          lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:68 -> ../input/event4
                          lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:69 -> ../input/event5
                          lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:70 -> ../input/event6
                          lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:71 -> ../input/event7
                          lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:72 -> ../input/event8
                          lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:73 -> ../input/event9
                          lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:74 -> ../input/event10
                          lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:75 -> ../input/event11
                          lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:76 -> ../input/event12
                          lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:77 -> ../input/event13
                          lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:78 -> ../input/event14
                          lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:79 -> ../input/event15
                          lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:80 -> ../input/event16
                          lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:81 -> ../input/event17
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:4 -> ../port
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:5 -> ../zero
                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 166:0 -> ../ttyACM0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 166:1 -> ../ttyACM1
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:7 -> ../full
                          lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 1:8 -> ../random
                          lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 180:1 -> ../usb/hiddev1
                          lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:0 -> ../bus/usb/001/001
                          lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:128 -> ../bus/usb/002/001
                          lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:256 -> ../bus/usb/003/001
                          lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:258 -> ../bus/usb/003/003
                          lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:260 -> ../bus/usb/003/005
                          lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:261 -> ../bus/usb/003/006
                          lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:263 -> ../bus/usb/003/008
                          lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:264 -> ../bus/usb/003/009
                          lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:265 -> ../bus/usb/003/010
                          lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:06 189:275 -> ../bus/usb/003/020
                          lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:10 189:278 -> ../bus/usb/003/023
                          lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:10 189:279 -> ../bus/usb/003/024
                          lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 15:17 189:281 -> ../bus/usb/003/026
                          lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:384 -> ../bus/usb/004/001
                          lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:06 189:386 -> ../bus/usb/004/003
                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 1:9 -> ../urandom
                          lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 21:0 -> ../sg0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:33 226:0 -> ../dri/card0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 17 27. Okt 18:13 226:128 -> ../dri/renderD128
                          lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 243:0 -> ../watchdog0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:0 -> ../drm_dp_aux0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:1 -> ../drm_dp_aux1
                          lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:2 -> ../drm_dp_aux2
                          lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:3 -> ../drm_dp_aux3
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 245:0 -> ../mei0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 247:65536 -> ../tpmrm0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 248:2 -> ../hidraw2
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 249:0 -> ../ptp0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 251:0 -> ../bsg/0:0:0:0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 252:0 -> ../rtc0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 254:0 -> ../gpiochip0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 29:0 -> ../fb0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:0 -> ../tty0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:1 -> ../tty1
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:10 -> ../tty10
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:11 -> ../tty11
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:12 -> ../tty12
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:13 -> ../tty13
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:14 -> ../tty14
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:15 -> ../tty15
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:16 -> ../tty16
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:17 -> ../tty17
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:18 -> ../tty18
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:19 -> ../tty19
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:2 -> ../tty2
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:20 -> ../tty20
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:21 -> ../tty21
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:22 -> ../tty22
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:23 -> ../tty23
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:24 -> ../tty24
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:25 -> ../tty25
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:26 -> ../tty26
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:27 -> ../tty27
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:28 -> ../tty28
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:29 -> ../tty29
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:3 -> ../tty3
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:30 -> ../tty30
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:31 -> ../tty31
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:32 -> ../tty32
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:33 -> ../tty33
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:34 -> ../tty34
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:35 -> ../tty35
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:36 -> ../tty36
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:37 -> ../tty37
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:38 -> ../tty38
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:39 -> ../tty39
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:4 -> ../tty4
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:40 -> ../tty40
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:41 -> ../tty41
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:42 -> ../tty42
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:43 -> ../tty43
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:44 -> ../tty44
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:45 -> ../tty45
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:46 -> ../tty46
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:47 -> ../tty47
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:48 -> ../tty48
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:49 -> ../tty49
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:5 -> ../tty5
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:50 -> ../tty50
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:51 -> ../tty51
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:52 -> ../tty52
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:53 -> ../tty53
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:54 -> ../tty54
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:55 -> ../tty55
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:56 -> ../tty56
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:57 -> ../tty57
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:58 -> ../tty58
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:59 -> ../tty59
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:6 -> ../tty6
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:60 -> ../tty60
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:61 -> ../tty61
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:62 -> ../tty62
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:63 -> ../tty63
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:64 -> ../ttyS0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:65 -> ../ttyS1
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:66 -> ../ttyS2
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:67 -> ../ttyS3
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:7 -> ../tty7
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:8 -> ../tty8
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:9 -> ../tty9
                          lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 5:0 -> ../tty
                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 5:1 -> ../console
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 5:2 -> ../ptmx
                          lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 7:0 -> ../vcs
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:1 -> ../vcs1
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:128 -> ../vcsa
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:129 -> ../vcsa1
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:130 -> ../vcsa2
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:131 -> ../vcsa3
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:132 -> ../vcsa4
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:133 -> ../vcsa5
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:134 -> ../vcsa6
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:2 -> ../vcs2
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:3 -> ../vcs3
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:4 -> ../vcs4
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:5 -> ../vcs5
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:6 -> ../vcs6
                          lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:64 -> ../vcsu
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:65 -> ../vcsu1
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:66 -> ../vcsu2
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:67 -> ../vcsu3
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:68 -> ../vcsu4
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:69 -> ../vcsu5
                          lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:70 -> ../vcsu6
                          die frage ist ob einer der Dinger zu der USV geht und wen welcher
                          muss doch möglich sein das teil mittelst dem " port " zu zuweisen ....
                          leider gibt der upsc ups1@localhost auch nicht so viele unterschiedliche daten her das man die an denen unterscheiden kann
                          sonst hat keiner weiter eine idee wie man das machen kann ?
                          mfg
                          Digi-Bit
                          • D Digi-Bit
                            mit
                            insgesamt 0
                            /dev/bus:
                            insgesamt 0
                            /dev/char:
                            insgesamt 0
                            mfg
                            Digi-Bit
                            #193
                            @digi-bit werden denn beide offiziell von nut unterstützt?
                            hat eine wirklich eine 24V Batterie
                              Digi-Bit
                              #194
                              uff....
                              2 x 12 steht da....
                              ist die hier
                              https://www.amazon.de/gp/product/B08RZWD82L?psc=1
                              mfg
                              D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Digi-Bit
                                uff....
                                2 x 12 steht da....
                                ist die hier
                                mfg
                                Digi-Bit
                                #195
                                ich habe dies hier noch gefunden
                                ich weiss aber nicht ob man damit was anfangen kann oder wie
                                digibit@debianIOB1:~$ nut-scanner -U
                                SNMP library not found. SNMP search disabled.
                                Neon library not found. XML search disabled.
                                IPMI library not found. IPMI search disabled.
                                Scanning USB bus.
                                [nutdev1]
                                driver = "nutdrv_atcl_usb"
                                port = "auto"
                                vendorid = "0001"
                                productid = "0000"
                                bus = "003"
                                [nutdev2]
                                port = "auto"
                                vendorid = "0001"
                                productid = "0000"
                                bus = "003"
                                nur das [nutdev1] unterscheide sich, aber kann man das in der cfg irgend wie angeben ?
                                mfg
                                • D Digi-Bit
                                  Scanning USB bus.
                                  [nutdev1]
                                  port = "auto"
                                  vendorid = "0001"
                                  productid = "0000"
                                  bus = "003"
                                  [nutdev2]
                                  port = "auto"
                                  vendorid = "0001"
                                  productid = "0000"
                                  bus = "003"
                                  mfg
                                  #196
                                  Natürlich, das ist der Name für das Gerät, frei wählbar.
                                  bei dir ist das ups1 und ups2
                                  • D Digi-Bit
                                    uff....
                                    2 x 12 steht da....
                                    ist die hier
                                    mfg
                                    #197
                                    ist die hier
                                    die finde ich schon mal nicht bei nut in der Kompatibilitätsliste
                                    falls der USB Treiber allgemin gilt hast du eine vollkommen falsche Konfiguration
                                      Digi-Bit
                                      #198
                                      naja, nur habe ich sowas nie eingegeben, das ist ja die Ausgabe von diesem Scanner da !
                                      und wieso heißen die dann bei dem nutdev1 ?
                                      mfg
                                      • D Digi-Bit
                                        mfg
                                        #199
                                        weil der Scanner sie als Nut Device durchnummeriert.
                                        aber möglicherweise nur deine Konfig ausliest, wobei es anscheinend aber doch andere Driver sind
                                        ich würde mal mit den drivern spielen.
                                        zu dem von deinem Scanner genannten, gibt es hier Info
                                        https://networkupstools.org/docs/man/nutdrv_atcl_usb.html
                                        • YunaKatoY Offline
                                          YunaKatoY Offline
                                          YunaKato
                                          #200
                                          @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                          NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                                          In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                                          Ich habe gemäß dieser Anleitung einen NUT-Server auf einem Kleinrechner (RPI) eingerichtet. Das hat auf Anhieb funktioniert und IOB erkennt den Server auch.
                                          Aber : Synology klappt nicht.
                                          Habe hier SNMP USV Verbindung gewählt und erhalte:
                                          Verbindung zum Netzwerk-USV-Server nicht möglich.
                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
