  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
    @digi-bit ich hab da keine tiefergehende Ahnung. Aber du stellst doch in der Konfiguration des NUT Servers die für die USV notwendigen Parameter wie Anschluss ind Treiber ein.
    Wie soll das für 2 unterschiedliche Geräte gehen.
    Wäre es ioBroker müsste man 2 Instanzen nehmen.
    Ob man 2 Server, oder wenigstens 2 Konfigurationen parallel betreiben kann, habe ich noch nie gelesen.
    also das mit den 2 Instanzen ist mi8 klar die habe ich such für ups1 und ups2
    mfg
    #182
    @digi-bit sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
    das ist aber der client! nicht der Server
    • D Digi-Bit
      Hallo
      Ich habe 2 USVs am Nuc angeschlossen, eine für ihn selber und eine, in einem anderen Raum für einen Router und QNAP
      beide sind am USB Port dran
      Soweit geht es ja auch, nur das er die Daten von der 2ten USV nicht wirklich nimmt
      sondern die von der ersten
      [ups1]
      driver = blazer_usb
      port = /dev/ttyS0
      desc = "CyberPower1"
      pollinterval = 30
      [ups2]
      driver = blazer_usb
      port = /dev/ttyS1
      desc = "CyberPower2"
      pollinterval = 30
      Ich fummel seit Tagen daran rum um den USB Port irgend wie auseinander halten zu können aber irgend wie will das nicht wirklich klappen......
      digibit@debianIOB1:~$ sudo upsdrvctl start
      Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
      Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)
      Duplicate driver instance detected! Terminating other driver!
      Supported UPS detected with megatec protocol
      Vendor information unavailable
      No values provided for battery high/low voltages in ups.conf
      Using 'guestimation' (low: 10.400000, high: 13.000000)!
      Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)
      Bei der 2ten müßte eigentlich was mit 27.0000 stehen ....
      das eine ist eine 320 Watt und die andere eine 640 .....
      wie oder wo kann ich den das einstellen das er 2 verschiedene USB Ports berücksichtig......
      oder kann man 2 Nut Server auf einem NUC laufen lassen falls es so nicht anders geht ?
      Using 'guestimation' (low: 20.800000, high: 26.000000)!
      Kann mir da einer irgend wie weiter helfen ?
      Mfg
      Digi-Bit
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      #183
      Wenn du Proxmox verwendest, kannst du einen der beiden USB in eine vm durchreichen und dort einen zweiten NUT-Server installieren.
        Digi-Bit
        #184
        naja, das bezieht sich aber auf die den punkt mit den
        "Wäre es ioBroker müsste man 2 Instanzen nehmen."
        und da habe ich eine NUT.0 und NUT.1
        oder reden wir hier aneinander vorbei ?
        mfg
        Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
        7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
          @homoran hab gerade mal gegoogelt und folgendes gefunden, was zu meinen Vorstellungen pass5
          Diese Datei beschreibt die angeschlossene USV. Also wie sie heißt und was für ein Treiber genutzt wird um mit dieser zu sprechen. Theoretisch könnten hier natürlich mehrere Einträge enthalten sein.
          Quelle: https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/06/03/projekt-nut-server.html
          Aber Achtung! ist nicht gerade aktuell.
          Vielleicht hat @haus-automatisierung jedoch eine Idee
          Digi-Bit
          #185
          grins.....
          von dem habe ich schon so viele Videos gesehen, also was andere Themen betreffen wie Mysql und IOB installieren ...., wenn ich was suche und von ihm ein Video bei ist dann schau ich mir die immer zuerst an der kann das gut erklären wenigsten !
          wenn er da eine Idee hat gerne !
          mfg
          • D Digi-Bit
            grins.....
            mfg
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #186
            @digi-bit
            Kann es an den fehlenden Anführungszeichen liegen !?
            [ups1]
            driver = blazer_usb
            port = /dev/ttyS0
            pollinterval = 30
            Vorlage :
            [ups]
            	driver = "usbhid-ups"
            	port = "auto"
            	desc = "CyberPower"
            	pollinterval = 30
            • D Digi-Bit
              mfg
              #187
              jepp!
              war nur ganz allgemein als Möglichkeit 2 identische "Programme" laufen zu lassen gemeint
              • GlasfaserG Glasfaser
                @digi-bit
                [ups1]
                driver = blazer_usb
                port = /dev/ttyS0
                pollinterval = 30
                Vorlage :
                [ups]
                	port = "auto"
                	desc = "CyberPower"
                	pollinterval = 30
                Digi-Bit
                #188
                @glasfaser sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                @digi-bit
                [ups1]
                driver = blazer_usb
                port = /dev/ttyS0
                pollinterval = 30
                Vorlage :
                [ups]
                	port = "auto"
                	desc = "CyberPower"
                	pollinterval = 30
                äh, ne, habe ich auch ausprobiert, die weg zu lassen war aus der Anleitung aus der datei selber
                Anything else is passed through to the hardware-specific part of
                the driver.
                Examples
                A simple example for a UPS called "powerpal" that uses the blazer_ser
                driver on /dev/ttyS0 is:
                [powerpal]
                driver = blazer_ser
                port = /dev/ttyS0
                desc = "Web server"
                If your UPS driver requires additional settings, you can specify them
                here. For example, if it supports a setting of "1234" for the
                variable "cable", it would look like this:
                [myups]
                driver = mydriver
                port = /dev/ttyS1
                cable = 1234
                desc = "Something descriptive"
                To find out if your driver supports any extra settings, start it with
                the -h option and/or read the driver's documentation.
                Set maxretry to 3 by default, this should mitigate race with slow devices:
                da sind auch keine angegeben und deswegen habe ich die mal weg genommen aber es ändert sich nix.....
                mfg
                • D Digi-Bit
                  mfg
                  Digi-Bit
                  #189
                  Das wäre auch eine Idee aber ob man den Server auf dem NUC 2 x installieren kann bezweifle ich....
                  ausser dem wäre da dann wieder die frage welches USB gerät nimmt er wenn ich das nicht genau zuweisen kann :(
                  mfg
                  HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Digi-Bit
                    mfg
                    #190
                    @digi-bit wie kommen denn die Infos von den beiden ups bei Abrage über localhost?
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #191
                      @digi-bit
                      Mit zwei an einem Rechner , kann ich dir so nicht weiterhelfen ...
                      Hier ist auch eine sehr gute Beschreibung mit meheren USV´s
                      https://haefelfinger.ch/posts/2019/2019-11-20-using-network-ups-tools-and-mosquitto-part1/
                      • D Digi-Bit
                        mfg
                        Digi-Bit
                        #192
                        Leider wiess ich auch nicht wie der Nuc die USB teile verwaltet
                        [digibit@debianIOB1:~$ lsusb
                        Bus 004 Device 003: ID 2109:0813 VIA Labs, Inc. VL813 Hub
                        Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        Bus 003 Device 006: ID 0bda:9210 Realtek Semiconductor Corp. RTL9210 M.2 NVME Adapter
                        Bus 003 Device 024: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003 >---------------------------------- 1x
                        Bus 003 Device 023: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
                        Bus 003 Device 020: ID 2109:2813 VIA Labs, Inc. VL813 Hub
                        Bus 003 Device 010: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                        Bus 003 Device 008: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                        Bus 003 Device 005: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
                        Bus 003 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
                        Bus 003 Device 009: ID 8087:0026 Intel Corp.
                        Bus 003 Device 026: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003 > -------------------------- 2x
                        Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        mit
                        digibit@debianIOB1:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                        insgesamt 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L430047T-if00 -> ../../ttyACM0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L430047T-if03 -> ../../ttyACM1
                        das ist der Zigbee kasten.... keine USV
                        mit ls -l /dev/* kommt eine liste
                        crw------- 1 root root 251, 0 27. Okt 18:13 0:0:0:0
                        /dev/bus:
                        insgesamt 0
                        drwxr-xr-x 6 root root 120 27. Okt 18:13 usb
                        /dev/char:
                        insgesamt 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 10:1 -> ../psaux
                        lrwxrwxrwx 1 root root 11 27. Okt 18:13 10:130 -> ../watchdog
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 10:183 -> ../hwrng
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:224 -> ../tpm0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:228 -> ../hpet
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 10:229 -> ../fuse
                        lrwxrwxrwx 1 root root 11 27. Okt 18:13 10:231 -> ../snapshot
                        lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 10:232 -> ../kvm
                        lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 10:235 -> ../autofs
                        lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 10:242 -> ../rfkill
                        lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 10:62 -> ../cpu_dma_latency
                        lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 10:63 -> ../vga_arbiter
                        lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 1:1 -> ../mem
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:11 -> ../kmsg
                        lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:10 -> ../snd/pcmC0D12p
                        lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:11 -> ../snd/pcmC0D13p
                        lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:12 -> ../snd/pcmC0D14p
                        lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:13 -> ../snd/pcmC0D15p
                        lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:14 -> ../snd/pcmC0D16p
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 116:15 -> ../snd/hwC0D0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 116:16 -> ../snd/hwC0D2
                        lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:17 -> ../snd/controlC0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:2 -> ../snd/pcmC0D0p
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:3 -> ../snd/pcmC0D0c
                        lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 116:33 -> ../snd/timer
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:4 -> ../snd/pcmC0D3p
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:5 -> ../snd/pcmC0D7p
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:6 -> ../snd/pcmC0D8p
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 116:7 -> ../snd/pcmC0D9p
                        lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:8 -> ../snd/pcmC0D10p
                        lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 116:9 -> ../snd/pcmC0D11p
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:3 -> ../null
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Okt 18:13 13:63 -> ../input/mice
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:65 -> ../input/event1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:66 -> ../input/event2
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:67 -> ../input/event3
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:68 -> ../input/event4
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:69 -> ../input/event5
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:70 -> ../input/event6
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:71 -> ../input/event7
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:72 -> ../input/event8
                        lrwxrwxrwx 1 root root 15 27. Okt 18:13 13:73 -> ../input/event9
                        lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:74 -> ../input/event10
                        lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:75 -> ../input/event11
                        lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:76 -> ../input/event12
                        lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:77 -> ../input/event13
                        lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:78 -> ../input/event14
                        lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:79 -> ../input/event15
                        lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:80 -> ../input/event16
                        lrwxrwxrwx 1 root root 16 27. Okt 18:13 13:81 -> ../input/event17
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:4 -> ../port
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:5 -> ../zero
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 166:0 -> ../ttyACM0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 166:1 -> ../ttyACM1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 1:7 -> ../full
                        lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 1:8 -> ../random
                        lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 180:1 -> ../usb/hiddev1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:0 -> ../bus/usb/001/001
                        lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:128 -> ../bus/usb/002/001
                        lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:256 -> ../bus/usb/003/001
                        lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:258 -> ../bus/usb/003/003
                        lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:260 -> ../bus/usb/003/005
                        lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:261 -> ../bus/usb/003/006
                        lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:263 -> ../bus/usb/003/008
                        lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:264 -> ../bus/usb/003/009
                        lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:265 -> ../bus/usb/003/010
                        lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:06 189:275 -> ../bus/usb/003/020
                        lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:10 189:278 -> ../bus/usb/003/023
                        lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:10 189:279 -> ../bus/usb/003/024
                        lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 15:17 189:281 -> ../bus/usb/003/026
                        lrwxrwxrwx 1 root root 18 27. Okt 18:13 189:384 -> ../bus/usb/004/001
                        lrwxrwxrwx 1 root root 18 28. Okt 11:06 189:386 -> ../bus/usb/004/003
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 1:9 -> ../urandom
                        lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 21:0 -> ../sg0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:33 226:0 -> ../dri/card0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 17 27. Okt 18:13 226:128 -> ../dri/renderD128
                        lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 243:0 -> ../watchdog0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:0 -> ../drm_dp_aux0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:1 -> ../drm_dp_aux1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:2 -> ../drm_dp_aux2
                        lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 244:3 -> ../drm_dp_aux3
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 245:0 -> ../mei0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 9 27. Okt 18:13 247:65536 -> ../tpmrm0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 248:2 -> ../hidraw2
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 249:0 -> ../ptp0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 14 27. Okt 18:13 251:0 -> ../bsg/0:0:0:0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 252:0 -> ../rtc0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 12 27. Okt 18:13 254:0 -> ../gpiochip0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 29:0 -> ../fb0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:0 -> ../tty0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:1 -> ../tty1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:10 -> ../tty10
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:11 -> ../tty11
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:12 -> ../tty12
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:13 -> ../tty13
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:14 -> ../tty14
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:15 -> ../tty15
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:16 -> ../tty16
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:17 -> ../tty17
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:18 -> ../tty18
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:19 -> ../tty19
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:2 -> ../tty2
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:20 -> ../tty20
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:21 -> ../tty21
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:22 -> ../tty22
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:23 -> ../tty23
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:24 -> ../tty24
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:25 -> ../tty25
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:26 -> ../tty26
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:27 -> ../tty27
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:28 -> ../tty28
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:29 -> ../tty29
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:3 -> ../tty3
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:30 -> ../tty30
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:31 -> ../tty31
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:32 -> ../tty32
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:33 -> ../tty33
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:34 -> ../tty34
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:35 -> ../tty35
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:36 -> ../tty36
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:37 -> ../tty37
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:38 -> ../tty38
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:39 -> ../tty39
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:4 -> ../tty4
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:40 -> ../tty40
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:41 -> ../tty41
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:42 -> ../tty42
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:43 -> ../tty43
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:44 -> ../tty44
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:45 -> ../tty45
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:46 -> ../tty46
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:47 -> ../tty47
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:48 -> ../tty48
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:49 -> ../tty49
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:5 -> ../tty5
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:50 -> ../tty50
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:51 -> ../tty51
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:52 -> ../tty52
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:53 -> ../tty53
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:54 -> ../tty54
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:55 -> ../tty55
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:56 -> ../tty56
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:57 -> ../tty57
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:58 -> ../tty58
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:59 -> ../tty59
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:6 -> ../tty6
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:60 -> ../tty60
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:61 -> ../tty61
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:62 -> ../tty62
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:63 -> ../tty63
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:64 -> ../ttyS0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:65 -> ../ttyS1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:66 -> ../ttyS2
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 4:67 -> ../ttyS3
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:7 -> ../tty7
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:8 -> ../tty8
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 4:9 -> ../tty9
                        lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 5:0 -> ../tty
                        lrwxrwxrwx 1 root root 10 27. Okt 18:13 5:1 -> ../console
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 5:2 -> ../ptmx
                        lrwxrwxrwx 1 root root 6 27. Okt 18:13 7:0 -> ../vcs
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:1 -> ../vcs1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:128 -> ../vcsa
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:129 -> ../vcsa1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:130 -> ../vcsa2
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:131 -> ../vcsa3
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:132 -> ../vcsa4
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:133 -> ../vcsa5
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:134 -> ../vcsa6
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:2 -> ../vcs2
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:3 -> ../vcs3
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:4 -> ../vcs4
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:5 -> ../vcs5
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:6 -> ../vcs6
                        lrwxrwxrwx 1 root root 7 27. Okt 18:13 7:64 -> ../vcsu
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:65 -> ../vcsu1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:66 -> ../vcsu2
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:67 -> ../vcsu3
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:68 -> ../vcsu4
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:69 -> ../vcsu5
                        lrwxrwxrwx 1 root root 8 27. Okt 18:13 7:70 -> ../vcsu6
                        die frage ist ob einer der Dinger zu der USV geht und wen welcher
                        muss doch möglich sein das teil mittelst dem " port " zu zuweisen ....
                        leider gibt der upsc ups1@localhost auch nicht so viele unterschiedliche daten her das man die an denen unterscheiden kann
                        sonst hat keiner weiter eine idee wie man das machen kann ?
                        mfg
                        Digi-Bit
                        • D Digi-Bit
                          mit
                          insgesamt 0
                          /dev/bus:
                          insgesamt 0
                          /dev/char:
                          insgesamt 0
                          mfg
                          Digi-Bit
                          #193
                          @digi-bit werden denn beide offiziell von nut unterstützt?
                          hat eine wirklich eine 24V Batterie
                            Digi-Bit
                            #194
                            uff....
                            2 x 12 steht da....
                            ist die hier
                            https://www.amazon.de/gp/product/B08RZWD82L?psc=1
                            mfg
                            D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Digi-Bit
                              uff....
                              2 x 12 steht da....
                              ist die hier
                              mfg
                              Digi-Bit
                              #195
                              ich habe dies hier noch gefunden
                              ich weiss aber nicht ob man damit was anfangen kann oder wie
                              digibit@debianIOB1:~$ nut-scanner -U
                              SNMP library not found. SNMP search disabled.
                              Neon library not found. XML search disabled.
                              IPMI library not found. IPMI search disabled.
                              Scanning USB bus.
                              [nutdev1]
                              driver = "nutdrv_atcl_usb"
                              port = "auto"
                              vendorid = "0001"
                              productid = "0000"
                              bus = "003"
                              [nutdev2]
                              port = "auto"
                              vendorid = "0001"
                              productid = "0000"
                              bus = "003"
                              nur das [nutdev1] unterscheide sich, aber kann man das in der cfg irgend wie angeben ?
                              mfg
                              • D Digi-Bit
                                Scanning USB bus.
                                [nutdev1]
                                port = "auto"
                                vendorid = "0001"
                                productid = "0000"
                                bus = "003"
                                [nutdev2]
                                port = "auto"
                                vendorid = "0001"
                                productid = "0000"
                                bus = "003"
                                mfg
                                #196
                                Natürlich, das ist der Name für das Gerät, frei wählbar.
                                bei dir ist das ups1 und ups2
                                • D Digi-Bit
                                  uff....
                                  2 x 12 steht da....
                                  ist die hier
                                  mfg
                                  #197
                                  ist die hier
                                  die finde ich schon mal nicht bei nut in der Kompatibilitätsliste
                                  falls der USB Treiber allgemin gilt hast du eine vollkommen falsche Konfiguration
                                    Digi-Bit
                                    #198
                                    naja, nur habe ich sowas nie eingegeben, das ist ja die Ausgabe von diesem Scanner da !
                                    und wieso heißen die dann bei dem nutdev1 ?
                                    mfg
                                    • D Digi-Bit
                                      mfg
                                      #199
                                      weil der Scanner sie als Nut Device durchnummeriert.
                                      aber möglicherweise nur deine Konfig ausliest, wobei es anscheinend aber doch andere Driver sind
                                      ich würde mal mit den drivern spielen.
                                      zu dem von deinem Scanner genannten, gibt es hier Info
                                      https://networkupstools.org/docs/man/nutdrv_atcl_usb.html
                                      • YunaKatoY Offline
                                        YunaKatoY Offline
                                        YunaKato
                                        #200
                                        @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                        NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
                                        In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
                                        Ich habe gemäß dieser Anleitung einen NUT-Server auf einem Kleinrechner (RPI) eingerichtet. Das hat auf Anhieb funktioniert und IOB erkennt den Server auch.
                                        Aber : Synology klappt nicht.
                                        Habe hier SNMP USV Verbindung gewählt und erhalte:
                                        Verbindung zum Netzwerk-USV-Server nicht möglich.
                                        • YunaKatoY YunaKato
                                          Josh
                                          schrieb am zuletzt editiert von Josh
                                          #201
                                          @yunakato Wieso SNMP-Server? Bei mir läuft's unter "Synology USV-Server". Dann noch die IP des NUT-Servers rein und gut ist's.
                                          Wenn was nicht funktioniert, kannst du wertvolle Infos [hier]https://www.synology-forum.de/threads/usv-mit-serieller-schnittstelle-moeglich.114545/page-2#post-988107) bekommen.
                                          Wenn immer noch nicht läuft musst Du mal Deine NUT-Config-Dateien zeigen.
                                          Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                                          RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                                          RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                                          node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                                          YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
