  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • K Knusterus
    Ich nutze einen Intel NUC mit Proxmox und VM mit iobroker und Debmatic.
    Jetzt habe ich auf der Proxmox IP noch einen NUT Server nach dieser Anleitung
    installiert. Dann noch den NUT Adapter in Iobroker installiert .
    Als IP Adresse habe ich die des Proxmox Host eingegeben und als Benutzername
    #upsmon_remote und das dazugehörige Passwort. Daten bekomme ich über den Adapter. Das funktioniert alles . Aber wenn ich zum Bsp. den Peeper abschalten möchte dann kommt ein Fehler
    nut.0
    2022-05-26 13:55:51.782	error	Error happend: Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
    nut.0
    2022-05-26 13:55:51.781	error	Err while getting NUT values: Other communication still running
    nut.0
    2022-05-26 13:55:51.779	error	Err while getting NUT values: Other communication still running
    nut.0
    2022-05-26 13:55:51.778	error	Err while sending command beeper.disable: ACCESS-DENIED
    Meine USV ist eine VP700ELCD von Cyberpower und hängt über USB direkt am NUC. Kann man da vielleicht keine Befehle senden?
    Danke schon mal für Eure Hilfe
    Volker
    klassisch
    #171
    @knusterus sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
    Dann steht die Verbindung und der Adapter läuft. Glückwunsch! Was machbar ist, ist damit erreicht.
    Das wird nicht das Problem sein. Das NUC-Protokoll umfaßt die möglichen Daten und Befehle. Ob, was und wie in der jeweiligen USV implementiert ist, ist eine ganz andere Sache. hängt vom Modell und dem Willen des Herstellers ab, wie @Homoran schon gesagt hat.
    Ich habe eine 1500er Cyberpower. Einige Befehle gehen, andere nicht. Das Ausschalten habe ich mal versehentlich getestet und es hat funktioniert. Seither bin ich da sehr zurückhaltend und beschränke mich auf das Lesen der Daten. Und auch da sind nicht alle Daten korrekt oder sinnvoll.
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #172
      darf denn der Benutzer das überhaupt?
      ACCESS-DENIED
        Knusterus
        #173
        Hallo zusammen
        doch es funktioniert ,in meinem Adapter sind unter den Objekten einige Button die sich auch bedienen lassen ,Pieper aus , Selbstest usw.
        Ich habe im Nut Adapter den Benutzer upsmaster mit dem dazugehörigen Passwort eingetragen, damit funktioniert es.
        Vorher hatte ich wie oben erklärt den angelegten Benutzer für iobroker eingetragen. Da hat es nicht funktioniert.
        Volker
        • K Knusterus
          Hallo zusammen
          Volker
          Digi-Bit
          #174
          Geht es auch wenn man 2 USV's hat mit einem NUT Server der auf den Debian Nuc ist wo auch der ioBroker rennt ?
          Also einen habe ich so eingebunden kann man am anderen USB Port jetzt einfach noch einen 2ten ran stecken ?
          Denke mal so einfach wird das nicht sein :(
          MFG
          Digi-Bit
          Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
          7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
          • D Digi-Bit
            MFG
            Digi-Bit
            Digi-Bit
            schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
            #175
            Hallo
            Ich habe 2 USVs am Nuc angeschlossen, eine für ihn selber und eine, in einem anderen Raum für einen Router und QNAP
            beide sind am USB Port dran
            Soweit geht es ja auch, nur das er die Daten von der 2ten USV nicht wirklich nimmt
            sondern die von der ersten
            [ups1]
            driver = blazer_usb
            port = /dev/ttyS0
            desc = "CyberPower1"
            pollinterval = 30
            [ups2]
            driver = blazer_usb
            port = /dev/ttyS1
            desc = "CyberPower2"
            pollinterval = 30
            Ich fummel seit Tagen daran rum um den USB Port irgend wie auseinander halten zu können aber irgend wie will das nicht wirklich klappen......
            digibit@debianIOB1:~$ sudo upsdrvctl start
            Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
            Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)
            Duplicate driver instance detected! Terminating other driver!
            Supported UPS detected with megatec protocol
            Vendor information unavailable
            No values provided for battery high/low voltages in ups.conf
            Using 'guestimation' (low: 10.400000, high: 13.000000)!
            Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)
            Bei der 2ten müßte eigentlich was mit 27.0000 stehen ....
            das eine ist eine 320 Watt und die andere eine 640 .....
            wie oder wo kann ich den das einstellen das er 2 verschiedene USB Ports berücksichtig......
            oder kann man 2 Nut Server auf einem NUC laufen lassen falls es so nicht anders geht ?
            Using 'guestimation' (low: 20.800000, high: 26.000000)!
            Kann mir da einer irgend wie weiter helfen ?
            Mfg
            Digi-Bit
            W Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Digi-Bit
              Hallo
              [ups1]
              driver = blazer_usb
              port = /dev/ttyS0
              pollinterval = 30
              [ups2]
              driver = blazer_usb
              port = /dev/ttyS1
              pollinterval = 30
              Mfg
              Digi-Bit
              W Online
              W Online
              Wildbill
              #176
              @digi-bit Kannst Du die zweite USV nicht am USB der QNAP anschließen? Bei Synology läuft auf der Diskstation auch ein Nut-server, der sich von iobroker per zweiter NUT-Client-Instanz abfragen lässt. Vorteil ist, dass das NAS so direkt mitbekommt, wenn Stromausfall ist und sauber runterfährt. Vielleicht bietet QNAP ja auch diese Funktionalität?
              Falls QNAP keinen NUT-server bietet, die USV daran aber direkt läuft und das Gerät dann runterfahren kann, würde ich dennoch das wählen. Lieber ein NAS sauber runterfahren und keinen Datenverlust erleiden, als irgendwann hart Strom weg, wenn die USV leer ist, aber Hauptsache die Daten in iobroker.
              Gruss, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                Digi-Bit
                #177
                @wildbill sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                Gruss, Jürgen
                Hallöchen,
                Ja, wäre ne idee, hatte ich auch schon 3 Tage lang versucht, nur erkennt das NAS nur die "kleine" USV von GreenCell aber nicht die grosse, wieso auch immer, aber ich habe da 3 Tage lang dran gebastelt mit anderem USB Kabel und blablabla..... alles schon durch, will es einfach nicht und das kleine anstecken obwohl das NAS da nicht dran hängt ist für mich die blödeste Variante
                Ich hocke an der Geschichte schon ca. 14 tage.....
                Es muss doch eine Möglichkeit geben 2 USVs via USB an einem Nuc zu betreiben oder ?
                Also an Hand der % will ich dann je nach dem die Geräte runter fahren lassen, die Verbindungen dazu habe ich schon alle eingerichtet und würde dann in einem Blockly auch gehen, nur beide USVs am richtigen Ort wären dazu schon klasse .
                kann man bei dem NUT Server nicht genau den USB Port angeben den er haben will...
                bei den ttyS sachen habe ich auch schon rumgespielt da kann ich eingeben was ich will, bis 21 war ich schon juckt den garnicht.....
                nur laut ls dings da /ttyS* geht es nur bis 4
                also scheint der NUTserver irgend wie nicht wirklich den port zu nehmen wobei wenn man da nix angebt jauelt der auch wieder rum.
                W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Digi-Bit
                  Gruss, Jürgen
                  Hallöchen,
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #178
                  @digi-bit Les mal HIER Der hat das dann über vendor id und device id gelöst.
                  Gruss, Jürgen
                  • D Digi-Bit
                    Gruss, Jürgen
                    Hallöchen,
                    #179
                    @digi-bit ich hab da keine tiefergehende Ahnung. Aber du stellst doch in der Konfiguration des NUT Servers die für die USV notwendigen Parameter wie Anschluss ind Treiber ein.
                    Wie soll das für 2 unterschiedliche Geräte gehen.
                    Wäre es ioBroker müsste man 2 Instanzen nehmen.
                    Ob man 2 Server, oder wenigstens 2 Konfigurationen parallel betreiben kann, habe ich noch nie gelesen.
                    D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      Digi-Bit
                      #180
                      @homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                      also das mit den 2 Instanzen ist mi8 klar die habe ich such für ups1 und ups2
                      mfg
                      HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                        #181
                        @homoran hab gerade mal gegoogelt und folgendes gefunden, was zu meinen Vorstellungen pass5
                        Diese Datei beschreibt die angeschlossene USV. Also wie sie heißt und was für ein Treiber genutzt wird um mit dieser zu sprechen. Theoretisch könnten hier natürlich mehrere Einträge enthalten sein.
                        Quelle: https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/06/03/projekt-nut-server.html
                        Aber Achtung! ist nicht gerade aktuell.
                        Vielleicht hat @haus-automatisierung jedoch eine Idee
                        • D Digi-Bit
                          mfg
                          #182
                          @digi-bit sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                          das ist aber der client! nicht der Server
                          • D Digi-Bit
                            Hallo
                            [ups1]
                            driver = blazer_usb
                            port = /dev/ttyS0
                            pollinterval = 30
                            [ups2]
                            driver = blazer_usb
                            port = /dev/ttyS1
                            pollinterval = 30
                            Mfg
                            Digi-Bit
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            #183
                            Wenn du Proxmox verwendest, kannst du einen der beiden USB in eine vm durchreichen und dort einen zweiten NUT-Server installieren.
                              Digi-Bit
                              #184
                              naja, das bezieht sich aber auf die den punkt mit den
                              "Wäre es ioBroker müsste man 2 Instanzen nehmen."
                              und da habe ich eine NUT.0 und NUT.1
                              oder reden wir hier aneinander vorbei ?
                              mfg
                                Digi-Bit
                                #185
                                grins.....
                                von dem habe ich schon so viele Videos gesehen, also was andere Themen betreffen wie Mysql und IOB installieren ...., wenn ich was suche und von ihm ein Video bei ist dann schau ich mir die immer zuerst an der kann das gut erklären wenigsten !
                                wenn er da eine Idee hat gerne !
                                mfg
                                • D Digi-Bit
                                  grins.....
                                  mfg
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #186
                                  @digi-bit
                                  Kann es an den fehlenden Anführungszeichen liegen !?
                                  [ups1]
                                  driver = blazer_usb
                                  port = /dev/ttyS0
                                  pollinterval = 30
                                  Vorlage :
                                  [ups]
                                  	driver = "usbhid-ups"
                                  	port = "auto"
                                  	desc = "CyberPower"
                                  	pollinterval = 30
                                  • D Digi-Bit
                                    mfg
                                    #187
                                    jepp!
                                    war nur ganz allgemein als Möglichkeit 2 identische "Programme" laufen zu lassen gemeint
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @digi-bit
                                      [ups1]
                                      driver = blazer_usb
                                      port = /dev/ttyS0
                                      pollinterval = 30
                                      Vorlage :
                                      [ups]
                                      	port = "auto"
                                      	desc = "CyberPower"
                                      	pollinterval = 30
                                      Digi-Bit
                                      #188
                                      @glasfaser sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                      @digi-bit
                                      [ups1]
                                      driver = blazer_usb
                                      port = /dev/ttyS0
                                      pollinterval = 30
                                      Vorlage :
                                      [ups]
                                      	port = "auto"
                                      	desc = "CyberPower"
                                      	pollinterval = 30
                                      äh, ne, habe ich auch ausprobiert, die weg zu lassen war aus der Anleitung aus der datei selber
                                      Anything else is passed through to the hardware-specific part of
                                      the driver.
                                      Examples
                                      A simple example for a UPS called "powerpal" that uses the blazer_ser
                                      driver on /dev/ttyS0 is:
                                      [powerpal]
                                      driver = blazer_ser
                                      port = /dev/ttyS0
                                      desc = "Web server"
                                      If your UPS driver requires additional settings, you can specify them
                                      here. For example, if it supports a setting of "1234" for the
                                      variable "cable", it would look like this:
                                      [myups]
                                      driver = mydriver
                                      port = /dev/ttyS1
                                      cable = 1234
                                      desc = "Something descriptive"
                                      To find out if your driver supports any extra settings, start it with
                                      the -h option and/or read the driver's documentation.
                                      Set maxretry to 3 by default, this should mitigate race with slow devices:
                                      da sind auch keine angegeben und deswegen habe ich die mal weg genommen aber es ändert sich nix.....
                                      mfg
                                      • D Digi-Bit
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        #189
                                        Das wäre auch eine Idee aber ob man den Server auf dem NUC 2 x installieren kann bezweifle ich....
                                        ausser dem wäre da dann wieder die frage welches USB gerät nimmt er wenn ich das nicht genau zuweisen kann :(
                                        mfg
                                        • D Digi-Bit
                                          mfg
                                          #190
                                          @digi-bit wie kommen denn die Infos von den beiden ups bei Abrage über localhost?
