  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 140.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @sigi234 der war gut
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #41
    @arteck sagte in Auslesen IP -Adressen:
    Ich weiss..........😀
    Immer Daten sichern!
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @sigi234
      blockly-nmap.txt
      O Online
      O Online
      Oli
      #42
      @liv-in-sky
      super Danke
      Oliver
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #43
        @sigi234 - in batch schreiben für windows bin ich nicht so fit - aber vielleicht willst du es mal ausprobieren - ich weiß nicht ob das so funktioniert - habe kein windows mit iobroker !
        nmap gibt es auch für windows - https://nmap.org/download.html - muss installiert werden
        dannach ein text-file anlegen - das file muss unbedingt xxx.cmd heißen (das cmd ist wichtig!) - - evtl in einen eigenen ordner legen, damit der pfad zu dieser datei einfach ist (z.b. c:/iplesen/xxx.cmd)
        der inhalt des files:
        @echo off
        setlocal EnableDelayedExpansion
        erase ip.log /Q
        nmap -sP 192.168.178.0/24 | find  "Nmap scan report for" | sort >ip.log
        for /f "usebackq tokens=*" %%A in (ip.log) do (
          set str=%%A^<^/br^>
          echo !str:~21!
        exit
        dann rufst du im exec() blockly dieses file (c:/iplesen/xxx.cmd) auf - lass dir das "result" erstmal als debug anzeigen - es sollte ein result sein, das am ende einer jeden zeile ein "</br> stehen hat.
        bei mir sieht das so aus:
        wenn das klappt, kannst du das result in einen datenpunkt schreiben und in einem html widget anzeigen lassen - wenn es klappt 😈
        • sigi234S sigi234
          @sigi234 sagte in Auslesen IP -Adressen:
          @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
          @sigi234
          blockly-nmap.txt
          Sag mal wie geht das unter Windows?
          el_malto
          #44
          Sorry für OT, aber verstehe ich das richtig, dass wenn man ioBroker auf Windows installiert man alle Skripte nicht in JS schreiben muss, sondern in bash?
          Oder will @sigi234 das auslesen nur über Windows machen und deswegen die bash?
            @Oliver-Böhm
            genau wie @el_malto gesagt hat - hier das blockly
            blockly-nmap.txt
            O Online
            O Online
            Oli
            #45
            @liv-in-sky
            ich habe trotzdem noch eine Frage, ich habe ioBroker auf dem Docker meiner Qnap installiert, brauch ich dann dieses "nmap Tool" trotzdem?
            Oliver
            • E el_malto
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #46
              @el_malto das ganze ist eine ausnahme - um an alle ip adressen im netz zu kommen (mit dessen namen), fällt mir persönlich nur ein solcher batch/bash job ein - vielleicht gibt es das auch als npm/javascript version (um es im iobroker zu programmieren)
              alles unter iobroker wird in js oder blockly gemacht - ganz normal - nur eben für diese daten greife ich auf einen bash zurück
              • O Oli
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #47
                @Oliver-Böhm
                um genau diese daten zu bekommen braucht man (in meiner version) das nmap - egal ob windows oder linux - dieses tool ermöglicht es, die netzwerkdaten zu bekommen - über das betriebssystem (einen batch oder bash script)
                wie schon erwähnt, gibt es vielleicht eine andere möglichkeit - aber diese kenne ich nicht, da müßte jmd. mit javascript und node kenntnissen mal drüber sehen
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Oliver-Böhm
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #48
                  @liv-in-sky
                  habe dein Blocky jetzt importiert, sieht aus wie folgt:
                  IP Adresse habe ich angepasst
                  bekomme folgende Warnungen:
                  Muss ich da noch etwas anpassen und wie bekomme ich die Daten ins VIS?
                  Oliver
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #49
                    @Oliver-Böhm du benutzt meinen datenpunkt - das blockly erstellt keine datenpunkte
                    controll-own. .... gibt es nicht bei dir
                    eigenen text(string) datenpunkt anlegen
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #50
                      @liv-in-sky
                      habe ich geändert, Eintrag im State ist jetzt folgender:
                      Oliver
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #51
                        @Oliver-Böhm kannst du mal das debug aktivieren (graues blockly - rechte maustaste aktivieren und dann das log zeigen
                        du kannst auch ein terminal fenster öffnen und den nmap befehlt aus dem blockly kopieren und ins terminal einsetzen
                        und davoneinbild machen
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #52
                          @liv-in-sky
                          Oliver
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #53
                            @Oliver-Böhm imblockly script rechts oben ist ein schraubenschlüssel - ist da etwas angehakt ?Image 3.png
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              #54
                              @liv-in-sky
                              nein noch nicht
                              Oliver
                              • O Oli
                                @liv-in-sky
                                nein noch nicht
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #55
                                @Oliver-Böhm ich bekomme die meldung, wenn dort debug angehakt ist - es soll nichts angehakt sein !
                                wenn es so aussieht bekomme ich die warnung auch - der kleine grüne punkt darf nicht sein
                                nebenbei - wenn du das exec-blockly aus dem zeitplan trigger element rausnimmst, läuft das script jedesmal, wenn du es sicherst - zum debuggen (fehler finden) einfacher
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  nein noch nicht
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @Oliver-Böhm
                                  ps: der nmap befehl braucht übrigens eine zeit, bis er fertig ist - wenn also die warnung des debugs nicht mehr kommt kann es ein paar sekunden dauern,bis das log etwas ausgibt - der nmap befehl durchsucht das ganze definierte netzwerk !
                                    @Oliver-Böhm
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #57
                                    @liv-in-sky
                                    Script läuft durch, bekomme keine Fehlermeldung, Eintrag im State immer noch das gleiche
                                    Oliver
                                    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O Oli
                                      @liv-in-sky
                                      #58
                                      @Oliver-Böhm
                                      ich gehe mal davon aus dass es nicht <table><t/able>, sondern <table></table> heissen soll
                                        @Oliver-Böhm
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #59
                                        @Homoran
                                        jetzt habe ich im State "<table></table>" stehen
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @Homoran
                                          #60
                                          @Oliver-Böhm
                                          schon besser ;-)
                                          Ich importiere gerade - mal sehen ob ich was finde
