  4. Auslesen IP -Adressen
    6.5k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 137.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O Oli
    @liv-in-sky
    habe dein Blocky jetzt importiert, sieht aus wie folgt:
    IP Adresse habe ich angepasst
    bekomme folgende Warnungen:
    Muss ich da noch etwas anpassen und wie bekomme ich die Daten ins VIS?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Oliver-Böhm du benutzt meinen datenpunkt - das blockly erstellt keine datenpunkte
    controll-own. .... gibt es nicht bei dir
    eigenen text(string) datenpunkt anlegen
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      O Online
      O Online
      Oli
      @liv-in-sky
      habe ich geändert, Eintrag im State ist jetzt folgender:
      Oliver
      • O Oli
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Oliver-Böhm kannst du mal das debug aktivieren (graues blockly - rechte maustaste aktivieren und dann das log zeigen
        du kannst auch ein terminal fenster öffnen und den nmap befehlt aus dem blockly kopieren und ins terminal einsetzen
        und davoneinbild machen
          O Online
          O Online
          Oli
          @liv-in-sky
          Oliver
          • O Oli
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Oliver-Böhm imblockly script rechts oben ist ein schraubenschlüssel - ist da etwas angehakt ?Image 3.png
              O Online
              O Online
              Oli
              @liv-in-sky
              nein noch nicht
              Oliver
              • O Oli
                @liv-in-sky
                nein noch nicht
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Oliver-Böhm ich bekomme die meldung, wenn dort debug angehakt ist - es soll nichts angehakt sein !
                wenn es so aussieht bekomme ich die warnung auch - der kleine grüne punkt darf nicht sein
                nebenbei - wenn du das exec-blockly aus dem zeitplan trigger element rausnimmst, läuft das script jedesmal, wenn du es sicherst - zum debuggen (fehler finden) einfacher
                • O Oli
                  @liv-in-sky
                  nein noch nicht
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Oliver-Böhm
                  ps: der nmap befehl braucht übrigens eine zeit, bis er fertig ist - wenn also die warnung des debugs nicht mehr kommt kann es ein paar sekunden dauern,bis das log etwas ausgibt - der nmap befehl durchsucht das ganze definierte netzwerk !
                    @Oliver-Böhm
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    @liv-in-sky
                    Script läuft durch, bekomme keine Fehlermeldung, Eintrag im State immer noch das gleiche
                    Oliver
                    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O Oli
                      @liv-in-sky
                      @Oliver-Böhm
                      ich gehe mal davon aus dass es nicht <table><t/able>, sondern <table></table> heissen soll
                        @Oliver-Böhm
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        @Homoran
                        jetzt habe ich im State "<table></table>" stehen
                        Oliver
                        • O Oli
                          @Homoran
                          @Oliver-Böhm
                          schon besser ;-)
                          Ich importiere gerade - mal sehen ob ich was finde
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Oliver-Böhm
                            bin verwirrt - das debug blockly sollte aktiviert sein - das ist nicht das warning problem von vorher - das warning bekommt mnan nur, wenn unter dem schraubezieher symbol etwas angehakt ist.
                            öffne mal ein terminal fenster und gebe das folgende ein und poste bild:
                            nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep Nmap
                            @Homoran hast natürlich recht - aber dies sollte nicht das problem sein - erst in der vis wäre das wohl aufgefallen
                              @Oliver-Böhm
                              @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
                              korrekt!
                              Nur mal kurz zum Abgleich:
                              • Datenpunkt Text anlegen
                              • Im Blockly darauf ändern
                              • Skript starten
                              Warum ist dein Debug so komisch gefärbt, meine sind blau
                              liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                korrekt!
                                • Skript starten
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Homoran meine debugs sind genauso - orange ???
                                bekommst du daten ?
                                O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  korrekt!
                                  • Skript starten
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
                                  Weil sie nicht aktiviert sind........
                                    bekommst du daten ?
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    @liv-in-sky
                                    jetzt hast mich erwischt, wie mache ich das bei einem Qnap?
                                    Oliver
                                      bekommst du daten ?
                                      #66
                                      bekommst du daten ?
                                      noch nicht - musste noch IP-Bereich ändern und prüfe jetzt ob ich auf dem Testsystem nmap drauf hab
                                        #67
                                        Bis mir das passwort für die Konsole wieder eingefallen ist 😳
                                        Natürlich war nmap nicht drauf.
                                        Kommen aber auch jetzt keine Daten
                                        Stop!
                                        doch da sind sie!
                                        • O Oli
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #68
                                          @Oliver-Böhm mit putty - sollte doch linux sein - kenne qnap nicht - aber eigentlich solltest du putty schon gebraucht haben
                                          ohne terminal könntest du nmap garnicht installiert haben ???? ich weiß nicht mal, ob man das kann ? welche version von linux wird auf so einem qnap installiert ? kann man darauf eigentlich etwas zusätzlich installieren
                                          dieses nmap ist ein reines linux tool
