  4. Auslesen IP -Adressen
    6.5k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 137.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @arteck sagte in Auslesen IP -Adressen:
    @sigi234 der war gut
    Ich weiss..........😀
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @sigi234 - in batch schreiben für windows bin ich nicht so fit - aber vielleicht willst du es mal ausprobieren - ich weiß nicht ob das so funktioniert - habe kein windows mit iobroker !
    nmap gibt es auch für windows - https://nmap.org/download.html - muss installiert werden
    dannach ein text-file anlegen - das file muss unbedingt xxx.cmd heißen (das cmd ist wichtig!) - - evtl in einen eigenen ordner legen, damit der pfad zu dieser datei einfach ist (z.b. c:/iplesen/xxx.cmd)
    der inhalt des files:
    @echo off
    setlocal EnableDelayedExpansion
    erase ip.log /Q
    nmap -sP 192.168.178.0/24 | find  "Nmap scan report for" | sort >ip.log
    for /f "usebackq tokens=*" %%A in (ip.log) do (
      set str=%%A^<^/br^>
      echo !str:~21!
    exit
    dann rufst du im exec() blockly dieses file (c:/iplesen/xxx.cmd) auf - lass dir das "result" erstmal als debug anzeigen - es sollte ein result sein, das am ende einer jeden zeile ein "</br> stehen hat.
    bei mir sieht das so aus:
    wenn das klappt, kannst du das result in einen datenpunkt schreiben und in einem html widget anzeigen lassen - wenn es klappt 😈
    • sigi234S sigi234
      @sigi234 sagte in Auslesen IP -Adressen:
      @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
      @sigi234
      blockly-nmap.txt
      Sag mal wie geht das unter Windows?
      el_malto
      Sorry für OT, aber verstehe ich das richtig, dass wenn man ioBroker auf Windows installiert man alle Skripte nicht in JS schreiben muss, sondern in bash?
      Oder will @sigi234 das auslesen nur über Windows machen und deswegen die bash?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Oliver-Böhm
        genau wie @el_malto gesagt hat - hier das blockly
        blockly-nmap.txt
        O Online
        O Online
        Oli
        @liv-in-sky
        ich habe trotzdem noch eine Frage, ich habe ioBroker auf dem Docker meiner Qnap installiert, brauch ich dann dieses "nmap Tool" trotzdem?
        Oliver
        • E el_malto
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @el_malto das ganze ist eine ausnahme - um an alle ip adressen im netz zu kommen (mit dessen namen), fällt mir persönlich nur ein solcher batch/bash job ein - vielleicht gibt es das auch als npm/javascript version (um es im iobroker zu programmieren)
          alles unter iobroker wird in js oder blockly gemacht - ganz normal - nur eben für diese daten greife ich auf einen bash zurück
          • O Oli
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Oliver-Böhm
            um genau diese daten zu bekommen braucht man (in meiner version) das nmap - egal ob windows oder linux - dieses tool ermöglicht es, die netzwerkdaten zu bekommen - über das betriebssystem (einen batch oder bash script)
            wie schon erwähnt, gibt es vielleicht eine andere möglichkeit - aber diese kenne ich nicht, da müßte jmd. mit javascript und node kenntnissen mal drüber sehen
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              @Oliver-Böhm
              O Online
              O Online
              Oli
              @liv-in-sky
              habe dein Blocky jetzt importiert, sieht aus wie folgt:
              IP Adresse habe ich angepasst
              bekomme folgende Warnungen:
              Muss ich da noch etwas anpassen und wie bekomme ich die Daten ins VIS?
              Oliver
              • O Oli
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Oliver-Böhm du benutzt meinen datenpunkt - das blockly erstellt keine datenpunkte
                controll-own. .... gibt es nicht bei dir
                eigenen text(string) datenpunkt anlegen
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  @liv-in-sky
                  habe ich geändert, Eintrag im State ist jetzt folgender:
                  Oliver
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Oliver-Böhm kannst du mal das debug aktivieren (graues blockly - rechte maustaste aktivieren und dann das log zeigen
                    du kannst auch ein terminal fenster öffnen und den nmap befehlt aus dem blockly kopieren und ins terminal einsetzen
                    und davoneinbild machen
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      @liv-in-sky
                      Oliver
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Oliver-Böhm imblockly script rechts oben ist ein schraubenschlüssel - ist da etwas angehakt ?Image 3.png
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          @liv-in-sky
                          nein noch nicht
                          Oliver
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            nein noch nicht
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Oliver-Böhm ich bekomme die meldung, wenn dort debug angehakt ist - es soll nichts angehakt sein !
                            wenn es so aussieht bekomme ich die warnung auch - der kleine grüne punkt darf nicht sein
                            nebenbei - wenn du das exec-blockly aus dem zeitplan trigger element rausnimmst, läuft das script jedesmal, wenn du es sicherst - zum debuggen (fehler finden) einfacher
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              nein noch nicht
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Oliver-Böhm
                              ps: der nmap befehl braucht übrigens eine zeit, bis er fertig ist - wenn also die warnung des debugs nicht mehr kommt kann es ein paar sekunden dauern,bis das log etwas ausgibt - der nmap befehl durchsucht das ganze definierte netzwerk !
                                @Oliver-Böhm
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                @liv-in-sky
                                Script läuft durch, bekomme keine Fehlermeldung, Eintrag im State immer noch das gleiche
                                Oliver
                                HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  @Oliver-Böhm
                                  ich gehe mal davon aus dass es nicht <table><t/able>, sondern <table></table> heissen soll
                                    @Oliver-Böhm
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    @Homoran
                                    jetzt habe ich im State "<table></table>" stehen
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @Homoran
                                      @Oliver-Böhm
                                      schon besser ;-)
                                      Ich importiere gerade - mal sehen ob ich was finde
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Oliver-Böhm
                                        bin verwirrt - das debug blockly sollte aktiviert sein - das ist nicht das warning problem von vorher - das warning bekommt mnan nur, wenn unter dem schraubezieher symbol etwas angehakt ist.
                                        öffne mal ein terminal fenster und gebe das folgende ein und poste bild:
                                        nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep Nmap
                                        @Homoran hast natürlich recht - aber dies sollte nicht das problem sein - erst in der vis wäre das wohl aufgefallen
                                          @Oliver-Böhm
                                          korrekt!
                                          Nur mal kurz zum Abgleich:
                                          • Datenpunkt Text anlegen
                                          • Im Blockly darauf ändern
                                          • Skript starten
                                          Warum ist dein Debug so komisch gefärbt, meine sind blau
                                          liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
