  4. Auslesen IP -Adressen
    6.5k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 137.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234
    blockly-nmap.txt
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    @sigi234
    blockly-nmap.txt
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      blockly-nmap.txt
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @sigi234 sagte in Auslesen IP -Adressen:
      @sigi234
      blockly-nmap.txt
      Sag mal wie geht das unter Windows?
      arteckA E 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        blockly-nmap.txt
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @sigi234 der war gut
        • arteckA arteck
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @arteck sagte in Auslesen IP -Adressen:
          Ich weiss..........😀
            @sigi234
            blockly-nmap.txt
            O Online
            O Online
            Oli
            @liv-in-sky
            super Danke
            Oliver
            • sigi234S sigi234
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @sigi234 - in batch schreiben für windows bin ich nicht so fit - aber vielleicht willst du es mal ausprobieren - ich weiß nicht ob das so funktioniert - habe kein windows mit iobroker !
              nmap gibt es auch für windows - https://nmap.org/download.html - muss installiert werden
              dannach ein text-file anlegen - das file muss unbedingt xxx.cmd heißen (das cmd ist wichtig!) - - evtl in einen eigenen ordner legen, damit der pfad zu dieser datei einfach ist (z.b. c:/iplesen/xxx.cmd)
              der inhalt des files:
              @echo off
              setlocal EnableDelayedExpansion
              erase ip.log /Q
              nmap -sP 192.168.178.0/24 | find  "Nmap scan report for" | sort >ip.log
              for /f "usebackq tokens=*" %%A in (ip.log) do (
                set str=%%A^<^/br^>
                echo !str:~21!
              exit
              dann rufst du im exec() blockly dieses file (c:/iplesen/xxx.cmd) auf - lass dir das "result" erstmal als debug anzeigen - es sollte ein result sein, das am ende einer jeden zeile ein "</br> stehen hat.
              bei mir sieht das so aus:
              wenn das klappt, kannst du das result in einen datenpunkt schreiben und in einem html widget anzeigen lassen - wenn es klappt 😈
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                blockly-nmap.txt
                el_malto
                Sorry für OT, aber verstehe ich das richtig, dass wenn man ioBroker auf Windows installiert man alle Skripte nicht in JS schreiben muss, sondern in bash?
                Oder will @sigi234 das auslesen nur über Windows machen und deswegen die bash?
                  @Oliver-Böhm
                  genau wie @el_malto gesagt hat - hier das blockly
                  blockly-nmap.txt
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  @liv-in-sky
                  ich habe trotzdem noch eine Frage, ich habe ioBroker auf dem Docker meiner Qnap installiert, brauch ich dann dieses "nmap Tool" trotzdem?
                  Oliver
                  • E el_malto
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @el_malto das ganze ist eine ausnahme - um an alle ip adressen im netz zu kommen (mit dessen namen), fällt mir persönlich nur ein solcher batch/bash job ein - vielleicht gibt es das auch als npm/javascript version (um es im iobroker zu programmieren)
                    alles unter iobroker wird in js oder blockly gemacht - ganz normal - nur eben für diese daten greife ich auf einen bash zurück
                    • O Oli
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Oliver-Böhm
                      um genau diese daten zu bekommen braucht man (in meiner version) das nmap - egal ob windows oder linux - dieses tool ermöglicht es, die netzwerkdaten zu bekommen - über das betriebssystem (einen batch oder bash script)
                      wie schon erwähnt, gibt es vielleicht eine andere möglichkeit - aber diese kenne ich nicht, da müßte jmd. mit javascript und node kenntnissen mal drüber sehen
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Oliver-Böhm
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        @liv-in-sky
                        habe dein Blocky jetzt importiert, sieht aus wie folgt:
                        IP Adresse habe ich angepasst
                        bekomme folgende Warnungen:
                        Muss ich da noch etwas anpassen und wie bekomme ich die Daten ins VIS?
                        Oliver
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Oliver-Böhm du benutzt meinen datenpunkt - das blockly erstellt keine datenpunkte
                          controll-own. .... gibt es nicht bei dir
                          eigenen text(string) datenpunkt anlegen
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            @liv-in-sky
                            habe ich geändert, Eintrag im State ist jetzt folgender:
                            Oliver
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Oliver-Böhm kannst du mal das debug aktivieren (graues blockly - rechte maustaste aktivieren und dann das log zeigen
                              du kannst auch ein terminal fenster öffnen und den nmap befehlt aus dem blockly kopieren und ins terminal einsetzen
                              und davoneinbild machen
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                @liv-in-sky
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Oliver-Böhm imblockly script rechts oben ist ein schraubenschlüssel - ist da etwas angehakt ?Image 3.png
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    @liv-in-sky
                                    nein noch nicht
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @liv-in-sky
                                      nein noch nicht
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Oliver-Böhm ich bekomme die meldung, wenn dort debug angehakt ist - es soll nichts angehakt sein !
                                      wenn es so aussieht bekomme ich die warnung auch - der kleine grüne punkt darf nicht sein
                                      nebenbei - wenn du das exec-blockly aus dem zeitplan trigger element rausnimmst, läuft das script jedesmal, wenn du es sicherst - zum debuggen (fehler finden) einfacher
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        nein noch nicht
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Oliver-Böhm
                                        ps: der nmap befehl braucht übrigens eine zeit, bis er fertig ist - wenn also die warnung des debugs nicht mehr kommt kann es ein paar sekunden dauern,bis das log etwas ausgibt - der nmap befehl durchsucht das ganze definierte netzwerk !
                                          @Oliver-Böhm
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          @liv-in-sky
                                          Script läuft durch, bekomme keine Fehlermeldung, Eintrag im State immer noch das gleiche
                                          Oliver
                                          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
