  4. Auslesen IP -Adressen
    6.5k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 137.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Oliver-Böhm
    genau wie @el_malto gesagt hat - hier das blockly
    blockly-nmap.txt
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    @Oliver-Böhm
    Blockly fehlerhaft.......
    • sigi234S sigi234
      @Oliver-Böhm
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @sigi234 noch ein versuch :-)
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @liv-in-sky
        • sigi234S sigi234
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @sigi234
          blockly-nmap.txt
          sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
            @sigi234
            blockly-nmap.txt
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @sigi234
            blockly-nmap.txt
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              blockly-nmap.txt
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @sigi234 sagte in Auslesen IP -Adressen:
              @sigi234
              blockly-nmap.txt
              Sag mal wie geht das unter Windows?
              arteckA E 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                blockly-nmap.txt
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @sigi234 der war gut
                • arteckA arteck
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @arteck sagte in Auslesen IP -Adressen:
                  Ich weiss..........😀
                    @sigi234
                    blockly-nmap.txt
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    @liv-in-sky
                    super Danke
                    Oliver
                    • sigi234S sigi234
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @sigi234 - in batch schreiben für windows bin ich nicht so fit - aber vielleicht willst du es mal ausprobieren - ich weiß nicht ob das so funktioniert - habe kein windows mit iobroker !
                      nmap gibt es auch für windows - https://nmap.org/download.html - muss installiert werden
                      dannach ein text-file anlegen - das file muss unbedingt xxx.cmd heißen (das cmd ist wichtig!) - - evtl in einen eigenen ordner legen, damit der pfad zu dieser datei einfach ist (z.b. c:/iplesen/xxx.cmd)
                      der inhalt des files:
                      @echo off
                      setlocal EnableDelayedExpansion
                      erase ip.log /Q
                      nmap -sP 192.168.178.0/24 | find  "Nmap scan report for" | sort >ip.log
                      for /f "usebackq tokens=*" %%A in (ip.log) do (
                        set str=%%A^<^/br^>
                        echo !str:~21!
                      exit
                      dann rufst du im exec() blockly dieses file (c:/iplesen/xxx.cmd) auf - lass dir das "result" erstmal als debug anzeigen - es sollte ein result sein, das am ende einer jeden zeile ein "</br> stehen hat.
                      bei mir sieht das so aus:
                      wenn das klappt, kannst du das result in einen datenpunkt schreiben und in einem html widget anzeigen lassen - wenn es klappt 😈
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        blockly-nmap.txt
                        el_malto
                        Sorry für OT, aber verstehe ich das richtig, dass wenn man ioBroker auf Windows installiert man alle Skripte nicht in JS schreiben muss, sondern in bash?
                        Oder will @sigi234 das auslesen nur über Windows machen und deswegen die bash?
                          @Oliver-Böhm
                          blockly-nmap.txt
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          @liv-in-sky
                          ich habe trotzdem noch eine Frage, ich habe ioBroker auf dem Docker meiner Qnap installiert, brauch ich dann dieses "nmap Tool" trotzdem?
                          Oliver
                          • E el_malto
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @el_malto das ganze ist eine ausnahme - um an alle ip adressen im netz zu kommen (mit dessen namen), fällt mir persönlich nur ein solcher batch/bash job ein - vielleicht gibt es das auch als npm/javascript version (um es im iobroker zu programmieren)
                            alles unter iobroker wird in js oder blockly gemacht - ganz normal - nur eben für diese daten greife ich auf einen bash zurück
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Oliver-Böhm
                              um genau diese daten zu bekommen braucht man (in meiner version) das nmap - egal ob windows oder linux - dieses tool ermöglicht es, die netzwerkdaten zu bekommen - über das betriebssystem (einen batch oder bash script)
                              wie schon erwähnt, gibt es vielleicht eine andere möglichkeit - aber diese kenne ich nicht, da müßte jmd. mit javascript und node kenntnissen mal drüber sehen
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Oliver-Böhm
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                @liv-in-sky
                                habe dein Blocky jetzt importiert, sieht aus wie folgt:
                                IP Adresse habe ich angepasst
                                bekomme folgende Warnungen:
                                Muss ich da noch etwas anpassen und wie bekomme ich die Daten ins VIS?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Oliver-Böhm du benutzt meinen datenpunkt - das blockly erstellt keine datenpunkte
                                  controll-own. .... gibt es nicht bei dir
                                  eigenen text(string) datenpunkt anlegen
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    @liv-in-sky
                                    habe ich geändert, Eintrag im State ist jetzt folgender:
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Oliver-Böhm kannst du mal das debug aktivieren (graues blockly - rechte maustaste aktivieren und dann das log zeigen
                                      du kannst auch ein terminal fenster öffnen und den nmap befehlt aus dem blockly kopieren und ins terminal einsetzen
                                      und davoneinbild machen
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        @liv-in-sky
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Oliver-Böhm imblockly script rechts oben ist ein schraubenschlüssel - ist da etwas angehakt ?Image 3.png
