  4. Auslesen IP -Adressen
    apollon77A
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 176.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Freaknet mir fällt daazu aucvh nichts ein
    evtl kannst du den mal aus der fritzbox ganz löschen , damit er sich nochmal anmeldet mit dhcp - dann den namen erstmal nicht in der fritzbox ändern - und nachsehen, ob er sich mit dem eigenen namen finden läßt
    wird wahresch. auch nix bringen - aber der versuchen kann man es
    O
    O
    Oli
    @liv-in-sky
    geht das auch mit einem Speedport, oder nur mit einer Fritzbox?
    Oliver
    • O Oli
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Oliver-Böhm
      der nmap befehl ist ein linux befehl, der das locale netz durchsucht - wenn der speedport deine lokalen domain (adressen) verwaltet müßte das gehen
      einfach "apt-get install nmap" ausführen (terminal) und dann diesen befehl testen:
      nmap -sP 192.168.xxx.x/24
      die x mit deiner adresse füllen - (meist 192.168.178.1)
      O 2 Antworten Letzte Antwort
        @Oliver-Böhm
        O
        O
        Oli
        @liv-in-sky
        danke, werde ich testen
        Oliver
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          @liv-in-sky mit dem raus löschen klappt aber, so viel ich weiss auch nur, wenn man ne gewisse Zeit wartet, da die Geräte glaub 2 Std gespeichert bleiben, ab der neuen Fritz!OS 7.x, nur noch 10 min.
          Habe aber auch ein Gerät, nen Onkyo Verstärker, wird auch nur die IP angezeigt. Selbiges im Ping Adapter, der zeigt mir da auch nur die IP als Name an, obwohl der Verstärker mit Original Name in der Fritzbox steht. Alle anderen Geräte mit Bezeichnung.
          Ebenso beim tr-064 Adapter
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @crunchip @Oliver-Böhm
            also zum thema falsche namen in der auflösung der dns sache:
            bei mir hat ein gerät nun 2 adressen:
            wenn ich nslookup 192.168.xxx.x eingebe hat der wemos als antwort 2 verschiedene namen. das bedeutet, wenn ich auf windows einen ping mache bekomme ich einen anderen namen zurück, als ein ping auf dem iobroker server. oder noch besser ein ping an matrix.xxx.xxx wird mit ESP-5B8572.xxx.xxx positiv beantwortet.
            dazu gefunden habe ich diesen beitrag, der es gut beschreibt:
            https://www.router-forum.de/avm-fritzbox/lokale-namensaufloesung-ueber-hostname-funktioniert-nicht.t69416/#post-305011
            warum dein onkyo keine ip adresse hat ist mir auch schleierhaft - versuch mal einen nslookup 192.168.xxx.xxx (ip des onkyo's) - was kommt da als antwort - soweit ich das bei mir sehe, habe ich kein gerät, das nicht aufgelöst wird, sondern nur geräte die falsche bzw verschiedene namen anzeigen (habe aber nicht alle geräte gecheckt)
            das alles hat wohl mit avm zu tun. das mit dem löschen und wieder anlegen funktioniert bei anderen auch nicht - das einzige was wohl bei manchen hilft: den dhcp bereich neu einzurichten, gerät mit anderem namen anmelden und später wieder die alte dhcp-rage einzurichten - ich mach das erstmal nicht, weil ich nicht weiß, ob dann alle geräte neue adressen bekommen - das wäre nicht gut. man könnte noch für geräte ohne namensauflösung einen host-file-eintrag auf dem pihole(falls vorhanden ) oder dem iobroker server (auf dem nmap aufgerufen wird) testen - aber solch einzelne einträge vergesse ich gerne und das kann irgendwann zu problemen führen
              crunchipC
              crunchipC
              @liv-in-sky ip adresse hat er schon, nur der Name wird nicht aufgelöst, aber das ist jetzt eh hinfällig, sobald ich den an mach, fliegt nach kurzer Zeit der FI.
              Also muss demnächst mal ein neuer her.
              Meine Fritzbox hat ne Zeitlang auch gesponnen, da jedes neu Gerät das über DHCP angemeldet wurde, immer ein und die selbe IP-Adresse bekommen hat, obwohl diese fest vergeben/belegt ist.
              hab die Box dann mal eine viertel Stunde vom Strom genommen, seitdem läuft´s wieder.
                @Oliver-Böhm
                O
                O
                Oli
                @liv-in-sky
                kannst du mir dein Blocky zur Verfügung stellen?
                Bin zu doof, dass selbst nach zu bauen, finde den result Baustein nicht.
                Danke!!
                Oliver
                E liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • O Oli
                  @liv-in-sky
                  Danke!!
                  E
                  E
                  el_malto
                  @Oliver-Böhm wenn ich mich nicht irre ist der "result" Baustein einfach eine Variable die "result" genannt wird. Also einfach selbst eine Variable mit dem Namen result machen.
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    Danke!!
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @Oliver-Böhm
                    genau wie @el_malto gesagt hat - hier das blockly
                    blockly-nmap.txt
                    sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Oliver-Böhm
                      blockly-nmap.txt
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
                      @Oliver-Böhm
                      Blockly fehlerhaft.......
                      • sigi234S sigi234
                        @Oliver-Böhm
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @sigi234 noch ein versuch :-)
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @liv-in-sky
                          • sigi234S sigi234
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @sigi234
                            blockly-nmap.txt
                              @sigi234
                              blockly-nmap.txt
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @sigi234
                              blockly-nmap.txt
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                blockly-nmap.txt
                                sigi234S
                                sigi234S
                                @sigi234 sagte in Auslesen IP -Adressen:
                                @sigi234
                                blockly-nmap.txt
                                Sag mal wie geht das unter Windows?
                                arteckA E 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  blockly-nmap.txt
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  @sigi234 der war gut
                                  • arteckA arteck
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @arteck sagte in Auslesen IP -Adressen:
                                    Ich weiss..........😀
                                      @sigi234
                                      blockly-nmap.txt
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      @liv-in-sky
                                      super Danke
                                      Oliver
                                      • sigi234S sigi234
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @sigi234 - in batch schreiben für windows bin ich nicht so fit - aber vielleicht willst du es mal ausprobieren - ich weiß nicht ob das so funktioniert - habe kein windows mit iobroker !
                                        nmap gibt es auch für windows - https://nmap.org/download.html - muss installiert werden
                                        dannach ein text-file anlegen - das file muss unbedingt xxx.cmd heißen (das cmd ist wichtig!) - - evtl in einen eigenen ordner legen, damit der pfad zu dieser datei einfach ist (z.b. c:/iplesen/xxx.cmd)
                                        der inhalt des files:
                                        @echo off
                                        setlocal EnableDelayedExpansion
                                        erase ip.log /Q
                                        nmap -sP 192.168.178.0/24 | find  "Nmap scan report for" | sort >ip.log
                                        for /f "usebackq tokens=*" %%A in (ip.log) do (
                                          set str=%%A^<^/br^>
                                          echo !str:~21!
                                        exit
                                        dann rufst du im exec() blockly dieses file (c:/iplesen/xxx.cmd) auf - lass dir das "result" erstmal als debug anzeigen - es sollte ein result sein, das am ende einer jeden zeile ein "</br> stehen hat.
                                        bei mir sieht das so aus:
                                        wenn das klappt, kannst du das result in einen datenpunkt schreiben und in einem html widget anzeigen lassen - wenn es klappt 😈
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          blockly-nmap.txt
                                          E
                                          E
                                          el_malto
                                          Sorry für OT, aber verstehe ich das richtig, dass wenn man ioBroker auf Windows installiert man alle Skripte nicht in JS schreiben muss, sondern in bash?
                                          Oder will @sigi234 das auslesen nur über Windows machen und deswegen die bash?
                                          84.0k
