  4. Auslesen IP -Adressen
    apollon77A
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 173.0k Aufrufe 22 Beobachtet
    @liv-in-sky
    mit der fritz wlan app gerade nachgesehen.
    • Proxmox
    • ein Handy (Android)
    • der außerhalb der DHCP-Range müsste ein Teensy-LC sein
    der andere wird aber aufgelöst, und auch die Dreambox -ebenfalls ausserhalb des DHCP-Rage
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Homoran benutzt du pihole
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
      noch nicht - muss ich mich erst reinarbeiten
      muss auf Anhieb klappen sonst rollt mein Kopf
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @Homoran
        crunchip und ich haben einen thread über pihole - vielleicht kennst du ihn
        mit ip 4 ist alles gut, will man aber ip 6noch mithaben - wird es echt zum haare raufen
          @Homoran
          Ich lese zwar nicht mehr ALLE Threads - das schaffe ich nicht mehr-, aber den habe ich schon mitgelesen, bis hin zu der Diskussion über eure Selbstgespräche ;-)
          Habe bisher bewusst alles nur auf IPv4
            @Homoran
            dann gehts dir wie mir - ich habe auch ein gerät das ich nicht finden kann (nicht in fritz box) und keine ahnung habe, was das sein kann
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @liv-in-sky
            ich habe neulich auch gedacht, was ist das für ein Gerät, habe ich nicht....?
            Bis ich dann irgendwann festgestellt habe das es ein Netzwerkadapter vom MacBook pro ist (so ein USB Adapter Teil auf Netzwerk) Der wurde immer mit dem Markennamen gefunden (ich glaube Belkin war es)
              @Freaknet samsungtv
              angezeigt wird nur, was aktuell online ist - danach wird gesucht mit nmap
              oh - ich glaube missverständnis von mir - die adresse wird angezeigt aber der tv-name nicht ? - es könnte sein, dass du im tv dhcp aktivieren mußt - hat der eine feste ip kann er nicht über fritzbox aufgelöst werden, da nicht an dhcp angemeldet - hängt zusammen - aber nmap findet die adresse
              F
              F
              Freaknet
              @liv-in-sky said in Auslesen IP -Adressen:
              @Freaknet samsungtv
              Hey,
              Danke für den Tipp aber das war's leider nicht.
              Am TV ist dhcp auf "Auto" eingestellt. An der Fritz hab ich dem TV die IP fest zugeteilt und mit Namen versehen, wie mit allen anderen Devices auch. Hab´s auch mit fester IP ohne dhcp am TV versucht, jedoch mit selben Ergebnis. Auch wenn ich von LAN auf WLAN umstelle bekomm ich das selbe Ergebnis. Er will mir einfach den Namen nicht hinter die IP schreiben. Vielleicht noch eine Idee? Ansonsten muss ich wohl damit leben...
              • F Freaknet
                @Freaknet samsungtv
                Hey,
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Freaknet mir fällt daazu aucvh nichts ein
                evtl kannst du den mal aus der fritzbox ganz löschen , damit er sich nochmal anmeldet mit dhcp - dann den namen erstmal nicht in der fritzbox ändern - und nachsehen, ob er sich mit dem eigenen namen finden läßt
                wird wahresch. auch nix bringen - aber der versuchen kann man es
                F O crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                  F
                  F
                  Freaknet
                  @liv-in-sky
                  Leider wie befürchtet nix gebracht. Egal, muss ich damit wohl leben. Trotzdem Danke für die Zeit und die mühen 👍
                    O
                    O
                    Oli
                    @liv-in-sky
                    geht das auch mit einem Speedport, oder nur mit einer Fritzbox?
                    Oliver
                    • O Oli
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @Oliver-Böhm
                      der nmap befehl ist ein linux befehl, der das locale netz durchsucht - wenn der speedport deine lokalen domain (adressen) verwaltet müßte das gehen
                      einfach "apt-get install nmap" ausführen (terminal) und dann diesen befehl testen:
                      nmap -sP 192.168.xxx.x/24
                      die x mit deiner adresse füllen - (meist 192.168.178.1)
                      O 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Oliver-Böhm
                        O
                        O
                        Oli
                        @liv-in-sky
                        danke, werde ich testen
                        Oliver
                          crunchipC
                          crunchipC
                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                          @liv-in-sky mit dem raus löschen klappt aber, so viel ich weiss auch nur, wenn man ne gewisse Zeit wartet, da die Geräte glaub 2 Std gespeichert bleiben, ab der neuen Fritz!OS 7.x, nur noch 10 min.
                          Habe aber auch ein Gerät, nen Onkyo Verstärker, wird auch nur die IP angezeigt. Selbiges im Ping Adapter, der zeigt mir da auch nur die IP als Name an, obwohl der Verstärker mit Original Name in der Fritzbox steht. Alle anderen Geräte mit Bezeichnung.
                          Ebenso beim tr-064 Adapter
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @crunchip @Oliver-Böhm
                            also zum thema falsche namen in der auflösung der dns sache:
                            bei mir hat ein gerät nun 2 adressen:
                            wenn ich nslookup 192.168.xxx.x eingebe hat der wemos als antwort 2 verschiedene namen. das bedeutet, wenn ich auf windows einen ping mache bekomme ich einen anderen namen zurück, als ein ping auf dem iobroker server. oder noch besser ein ping an matrix.xxx.xxx wird mit ESP-5B8572.xxx.xxx positiv beantwortet.
                            dazu gefunden habe ich diesen beitrag, der es gut beschreibt:
                            https://www.router-forum.de/avm-fritzbox/lokale-namensaufloesung-ueber-hostname-funktioniert-nicht.t69416/#post-305011
                            warum dein onkyo keine ip adresse hat ist mir auch schleierhaft - versuch mal einen nslookup 192.168.xxx.xxx (ip des onkyo's) - was kommt da als antwort - soweit ich das bei mir sehe, habe ich kein gerät, das nicht aufgelöst wird, sondern nur geräte die falsche bzw verschiedene namen anzeigen (habe aber nicht alle geräte gecheckt)
                            das alles hat wohl mit avm zu tun. das mit dem löschen und wieder anlegen funktioniert bei anderen auch nicht - das einzige was wohl bei manchen hilft: den dhcp bereich neu einzurichten, gerät mit anderem namen anmelden und später wieder die alte dhcp-rage einzurichten - ich mach das erstmal nicht, weil ich nicht weiß, ob dann alle geräte neue adressen bekommen - das wäre nicht gut. man könnte noch für geräte ohne namensauflösung einen host-file-eintrag auf dem pihole(falls vorhanden ) oder dem iobroker server (auf dem nmap aufgerufen wird) testen - aber solch einzelne einträge vergesse ich gerne und das kann irgendwann zu problemen führen
                              crunchipC
                              crunchipC
                              @liv-in-sky ip adresse hat er schon, nur der Name wird nicht aufgelöst, aber das ist jetzt eh hinfällig, sobald ich den an mach, fliegt nach kurzer Zeit der FI.
                              Also muss demnächst mal ein neuer her.
                              Meine Fritzbox hat ne Zeitlang auch gesponnen, da jedes neu Gerät das über DHCP angemeldet wurde, immer ein und die selbe IP-Adresse bekommen hat, obwohl diese fest vergeben/belegt ist.
                              hab die Box dann mal eine viertel Stunde vom Strom genommen, seitdem läuft´s wieder.
                                @Oliver-Böhm
                                O
                                O
                                Oli
                                @liv-in-sky
                                kannst du mir dein Blocky zur Verfügung stellen?
                                Bin zu doof, dass selbst nach zu bauen, finde den result Baustein nicht.
                                Danke!!
                                Oliver
                                E liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  Danke!!
                                  E
                                  E
                                  el_malto
                                  @Oliver-Böhm wenn ich mich nicht irre ist der "result" Baustein einfach eine Variable die "result" genannt wird. Also einfach selbst eine Variable mit dem Namen result machen.
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    Danke!!
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @Oliver-Böhm
                                    genau wie @el_malto gesagt hat - hier das blockly
                                    blockly-nmap.txt
                                    sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Oliver-Böhm
                                      blockly-nmap.txt
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @Oliver-Böhm
                                      Blockly fehlerhaft.......
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Oliver-Böhm
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @sigi234 noch ein versuch :-)
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @liv-in-sky
                                          83.9k
