  4. Auslesen IP -Adressen
    apollon77A
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 177.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • M Markus Faltermeier
    @liv-in-sky
    Hallo
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Hat soweit ganz gut funktioniert
    Ich habe jetzt ein objekt abgelegt, in dem ich die Daten dann ablege.
    In VIS habe ich dazu ein HTML Basic Widget zur Anzeige verwendet.
    Jetzt ist es bei mir aber nur möglich das gesamte file auf einmal anzeigen zu lassen.
    Hast du das genauso umgesetzt?
    Ich habe in der VIS zu jedem Gerät ein Bild und würde darunter gerne die entsprechende ip Adresse anzeigen lassen.
    Kannst du mir sagen, ob es möglich ist damit gezielt eine Adresse auszulesen.
    Ich bin hier für jeden Tip dankbar
    Markus
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Markus-Faltermeier entweder wie @Homoran
    nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep Nmap  | awk 'NR>1 {print $6" - " $5"<br>"}' | sed 's/[()]//g' | sort -n | grep <name-rechner> | awk ' {print $1}'
    oder mit
    nslookup name.domain.xxx | grep 'Address:' | awk 'NR==2 {print $2}'
    damit nslookup funktioniert muss eventl. noch
    apt-get install dnsutils
    ausgeführt werden (installiert)
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      oder mit
      M
      M
      Markus Faltermeier
      @liv-in-sky said in Auslesen IP -Adressen:
      ' {print $1}'
      Danke für die Hilfe.
      Hat super funktioniert
      Markus
        wieder ein alter post ...
        F
        F
        Freaknet
        @liv-in-sky
        Hey, hab mir das ganze auch mal zu Eigen gemacht und möchte auf diesem Weg Danke sagen!!
        Ich habe jetzt nur mit einer IP-Adresse ein Problem diese richtig zuzuweisen.
        Die Adresse 192.168.178.28 ist bei mir der Samsung-TV, diesen hab ich auch in der Fritzbox so genannt. Leider zeigt er mir diesen in der Liste aber nicht so an.
        Woran kann das liegen?
        Die restlichen über 40 IP´s passen ja auch. Irgendwie komisch.
        Vielleicht kannst Du mir dabei helfen!? Danke schonmal!
        Was noch cool wäre... wie bekomm ich das "fritz.box" am Ende der IP weg?
        Fraknet
        • F Freaknet
          @liv-in-sky
          Fraknet
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Freaknet hi
          eigentlich mit -
          sed 's/.fritz.box//g'
          probier mal
          nmap -sP 192.168.187.1/24 | grep Nmap  | awk 'NR>1 {print $6" - " $5"<br>"}' | sed 's/[()]//g' | sort -n |  sed 's/.fritz.box//g'
          • F Freaknet
            @liv-in-sky
            Fraknet
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @Freaknet samsungtv
            angezeigt wird nur, was aktuell online ist - danach wird gesucht mit nmap
              @Freaknet samsungtv
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
              @Freaknet samsungtv
              oh - ich glaube missverständnis von mir - die adresse wird angezeigt aber der tv-name nicht ? - es könnte sein, dass du im tv dhcp aktivieren mußt - hat der eine feste ip kann er nicht über fritzbox aufgelöst werden, da nicht an dhcp angemeldet - hängt zusammen - aber nmap findet die adresse
              HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                @Freaknet samsungtv
                @liv-in-sky
                Auch ich habe -über der Liste- drei IP Adressen.
                Eine davon ist nicht im DHCP-Bereich, die anderen beiden schon
                Außerdem wird mindestens eine IP mit einem mir nicht bekannten Namen aufgelöst. In der Fritte steht ein anderer
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  hi @Homoran was sind das für geräte , die du nicht auflösen kannst ?
                    @liv-in-sky
                    Wüsste ich auch gern ;-)
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @Homoran
                      dann gehts dir wie mir - ich habe auch ein gerät das ich nicht finden kann (nicht in fritz box) und keine ahnung habe, was das sein kann
                      HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Homoran
                        @liv-in-sky
                        mit der fritz wlan app gerade nachgesehen.
                        • Proxmox
                        • ein Handy (Android)
                        • der außerhalb der DHCP-Range müsste ein Teensy-LC sein
                        der andere wird aber aufgelöst, und auch die Dreambox -ebenfalls ausserhalb des DHCP-Rage
                          @liv-in-sky
                          • Proxmox
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @Homoran benutzt du pihole
                            noch nicht - muss ich mich erst reinarbeiten
                            muss auf Anhieb klappen sonst rollt mein Kopf
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @Homoran
                              crunchip und ich haben einen thread über pihole - vielleicht kennst du ihn
                              mit ip 4 ist alles gut, will man aber ip 6noch mithaben - wird es echt zum haare raufen
                                @Homoran
                                Ich lese zwar nicht mehr ALLE Threads - das schaffe ich nicht mehr-, aber den habe ich schon mitgelesen, bis hin zu der Diskussion über eure Selbstgespräche ;-)
                                Habe bisher bewusst alles nur auf IPv4
                                  @Homoran
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  ich habe neulich auch gedacht, was ist das für ein Gerät, habe ich nicht....?
                                  Bis ich dann irgendwann festgestellt habe das es ein Netzwerkadapter vom MacBook pro ist (so ein USB Adapter Teil auf Netzwerk) Der wurde immer mit dem Markennamen gefunden (ich glaube Belkin war es)
                                    @Freaknet samsungtv
                                    F
                                    F
                                    Freaknet
                                    @Freaknet samsungtv
                                    Hey,
                                    Danke für den Tipp aber das war's leider nicht.
                                    Am TV ist dhcp auf "Auto" eingestellt. An der Fritz hab ich dem TV die IP fest zugeteilt und mit Namen versehen, wie mit allen anderen Devices auch. Hab´s auch mit fester IP ohne dhcp am TV versucht, jedoch mit selben Ergebnis. Auch wenn ich von LAN auf WLAN umstelle bekomm ich das selbe Ergebnis. Er will mir einfach den Namen nicht hinter die IP schreiben. Vielleicht noch eine Idee? Ansonsten muss ich wohl damit leben...
                                    • F Freaknet
                                      @Freaknet samsungtv
                                      Hey,
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @Freaknet mir fällt daazu aucvh nichts ein
                                      evtl kannst du den mal aus der fritzbox ganz löschen , damit er sich nochmal anmeldet mit dhcp - dann den namen erstmal nicht in der fritzbox ändern - und nachsehen, ob er sich mit dem eigenen namen finden läßt
                                      wird wahresch. auch nix bringen - aber der versuchen kann man es
                                      F O crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        F
                                        F
                                        Freaknet
                                        @liv-in-sky
                                        Leider wie befürchtet nix gebracht. Egal, muss ich damit wohl leben. Trotzdem Danke für die Zeit und die mühen 👍
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          @liv-in-sky
                                          geht das auch mit einem Speedport, oder nur mit einer Fritzbox?
                                          Oliver
                                          84.0k
