  4. Auslesen IP -Adressen
    6.5k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 137.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    wieder ein alter post ...
    Markus Faltermeier
    @liv-in-sky
    Hallo
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Hat soweit ganz gut funktioniert
    Ich habe jetzt ein objekt abgelegt, in dem ich die Daten dann ablege.
    In VIS habe ich dazu ein HTML Basic Widget zur Anzeige verwendet.
    Jetzt ist es bei mir aber nur möglich das gesamte file auf einmal anzeigen zu lassen.
    Hast du das genauso umgesetzt?
    Ich habe in der VIS zu jedem Gerät ein Bild und würde darunter gerne die entsprechende ip Adresse anzeigen lassen.
    Kannst du mir sagen, ob es möglich ist damit gezielt eine Adresse auszulesen.
    Ich bin hier für jeden Tip dankbar
    Markus
    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Markus Faltermeier
      @liv-in-sky
      Hallo
      Markus
      Danke @liv-in-sky für diesen Hinweis - klappt bei mir
      @Markus-Faltermeier sagte in Auslesen IP -Adressen:
      ich habe hinter den Befehl noch ein | grep GesuchterName gesetzt, dann wird nur dessen IP angezeigt
        @liv-in-sky
        Hallo
        Markus
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Markus-Faltermeier entweder wie @Homoran
        nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep Nmap  | awk 'NR>1 {print $6" - " $5"<br>"}' | sed 's/[()]//g' | sort -n | grep <name-rechner> | awk ' {print $1}'
        oder mit
        nslookup name.domain.xxx | grep 'Address:' | awk 'NR==2 {print $2}'
        damit nslookup funktioniert muss eventl. noch
        apt-get install dnsutils
        ausgeführt werden (installiert)
          oder mit
          Markus Faltermeier
          @liv-in-sky said in Auslesen IP -Adressen:
          ' {print $1}'
          Danke für die Hilfe.
          Hat super funktioniert
          Markus
            Freaknet
            @liv-in-sky
            Hey, hab mir das ganze auch mal zu Eigen gemacht und möchte auf diesem Weg Danke sagen!!
            Ich habe jetzt nur mit einer IP-Adresse ein Problem diese richtig zuzuweisen.
            Die Adresse 192.168.178.28 ist bei mir der Samsung-TV, diesen hab ich auch in der Fritzbox so genannt. Leider zeigt er mir diesen in der Liste aber nicht so an.
            Woran kann das liegen?
            Die restlichen über 40 IP´s passen ja auch. Irgendwie komisch.
            Vielleicht kannst Du mir dabei helfen!? Danke schonmal!
            Was noch cool wäre... wie bekomm ich das "fritz.box" am Ende der IP weg?
            Fraknet
            • F Freaknet
              @liv-in-sky
              Fraknet
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Freaknet hi
              eigentlich mit -
              sed 's/.fritz.box//g'
              probier mal
              nmap -sP 192.168.187.1/24 | grep Nmap  | awk 'NR>1 {print $6" - " $5"<br>"}' | sed 's/[()]//g' | sort -n |  sed 's/.fritz.box//g'
              • F Freaknet
                @liv-in-sky
                Fraknet
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Freaknet samsungtv
                angezeigt wird nur, was aktuell online ist - danach wird gesucht mit nmap
                  @Freaknet samsungtv
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
                  @Freaknet samsungtv
                  oh - ich glaube missverständnis von mir - die adresse wird angezeigt aber der tv-name nicht ? - es könnte sein, dass du im tv dhcp aktivieren mußt - hat der eine feste ip kann er nicht über fritzbox aufgelöst werden, da nicht an dhcp angemeldet - hängt zusammen - aber nmap findet die adresse
                  HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Freaknet samsungtv
                    @liv-in-sky
                    Auch ich habe -über der Liste- drei IP Adressen.
                    Eine davon ist nicht im DHCP-Bereich, die anderen beiden schon
                    Außerdem wird mindestens eine IP mit einem mir nicht bekannten Namen aufgelöst. In der Fritte steht ein anderer
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      hi @Homoran was sind das für geräte , die du nicht auflösen kannst ?
                        @liv-in-sky
                        Wüsste ich auch gern ;-)
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Homoran
                          dann gehts dir wie mir - ich habe auch ein gerät das ich nicht finden kann (nicht in fritz box) und keine ahnung habe, was das sein kann
                          HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Homoran
                            @liv-in-sky
                            mit der fritz wlan app gerade nachgesehen.
                            • Proxmox
                            • ein Handy (Android)
                            • der außerhalb der DHCP-Range müsste ein Teensy-LC sein
                            der andere wird aber aufgelöst, und auch die Dreambox -ebenfalls ausserhalb des DHCP-Rage
                              @liv-in-sky
                              • Proxmox
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Homoran benutzt du pihole
                                noch nicht - muss ich mich erst reinarbeiten
                                muss auf Anhieb klappen sonst rollt mein Kopf
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Homoran
                                  crunchip und ich haben einen thread über pihole - vielleicht kennst du ihn
                                  mit ip 4 ist alles gut, will man aber ip 6noch mithaben - wird es echt zum haare raufen
                                    @Homoran
                                    Ich lese zwar nicht mehr ALLE Threads - das schaffe ich nicht mehr-, aber den habe ich schon mitgelesen, bis hin zu der Diskussion über eure Selbstgespräche ;-)
                                    Habe bisher bewusst alles nur auf IPv4
                                      @Homoran
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @liv-in-sky
                                      ich habe neulich auch gedacht, was ist das für ein Gerät, habe ich nicht....?
                                      Bis ich dann irgendwann festgestellt habe das es ein Netzwerkadapter vom MacBook pro ist (so ein USB Adapter Teil auf Netzwerk) Der wurde immer mit dem Markennamen gefunden (ich glaube Belkin war es)
                                        @Freaknet samsungtv
                                        Freaknet
                                        @Freaknet samsungtv
                                        Hey,
                                        Danke für den Tipp aber das war's leider nicht.
                                        Am TV ist dhcp auf "Auto" eingestellt. An der Fritz hab ich dem TV die IP fest zugeteilt und mit Namen versehen, wie mit allen anderen Devices auch. Hab´s auch mit fester IP ohne dhcp am TV versucht, jedoch mit selben Ergebnis. Auch wenn ich von LAN auf WLAN umstelle bekomm ich das selbe Ergebnis. Er will mir einfach den Namen nicht hinter die IP schreiben. Vielleicht noch eine Idee? Ansonsten muss ich wohl damit leben...
                                        • F Freaknet
                                          @Freaknet samsungtv
                                          Hey,
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Freaknet mir fällt daazu aucvh nichts ein
                                          evtl kannst du den mal aus der fritzbox ganz löschen , damit er sich nochmal anmeldet mit dhcp - dann den namen erstmal nicht in der fritzbox ändern - und nachsehen, ob er sich mit dem eigenen namen finden läßt
                                          wird wahresch. auch nix bringen - aber der versuchen kann man es
                                          F O crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
