  4. Auslesen IP -Adressen
    apollon77A
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 172.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • M
    M
    Markus Faltermeier
    Ich bräuchte mal wieder Eure Hilfe...
    ich möchte gerne in meiner VIS eine Übersichtsseite erstellen, wo alle verbundenen Geräte / Gateways angezeigt werden.
    Ich würde gerne bei den Geräten die jeweils vergebene IP Adresse anzeigen lassen.
    Gibt es eine Möglichkeit diese IP Adressen aus der Fritzbox auszulesen.
    Ziel ist es, dass man dann die IP - Adresse einfach anklicken kann, so dass dann die entsprechende Konfigurationsseite des Gateways öffnet
    Im allgemeinen geht es um folgende Geräte:
    Fritzbox 7580
    Homematic CCU2
    Echo DOT
    XIAOMI Gateway
    Phillips Hue Bridge
    Und natürlich den Raspberry mit IOBROKER
    Markus
    liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA
      arteckA
      arteck
      schau mal den tr-064 adapter an .. kann sein das der sowas liefert.. komme zur zeit nicht an mein system dran
      • M Markus Faltermeier
        Fritzbox 7580
        Homematic CCU2
        Echo DOT
        XIAOMI Gateway
        Phillips Hue Bridge
        Markus
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        wieder ein alter post ...
        M F 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          M
          M
          Markus Faltermeier
          @liv-in-sky
          Hallo
          Vielen Dank für die Hilfe.
          Hat soweit ganz gut funktioniert
          Ich habe jetzt ein objekt abgelegt, in dem ich die Daten dann ablege.
          In VIS habe ich dazu ein HTML Basic Widget zur Anzeige verwendet.
          Jetzt ist es bei mir aber nur möglich das gesamte file auf einmal anzeigen zu lassen.
          Hast du das genauso umgesetzt?
          Ich habe in der VIS zu jedem Gerät ein Bild und würde darunter gerne die entsprechende ip Adresse anzeigen lassen.
          Kannst du mir sagen, ob es möglich ist damit gezielt eine Adresse auszulesen.
          Ich bin hier für jeden Tip dankbar
          Markus
          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            @liv-in-sky
            Hallo
            Markus
            Danke @liv-in-sky für diesen Hinweis - klappt bei mir
            @Markus-Faltermeier sagte in Auslesen IP -Adressen:
            ich habe hinter den Befehl noch ein | grep GesuchterName gesetzt, dann wird nur dessen IP angezeigt
              @liv-in-sky
              Hallo
              Markus
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Markus-Faltermeier entweder wie @Homoran
              nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep Nmap  | awk 'NR>1 {print $6" - " $5"<br>"}' | sed 's/[()]//g' | sort -n | grep <name-rechner> | awk ' {print $1}'
              oder mit
              nslookup name.domain.xxx | grep 'Address:' | awk 'NR==2 {print $2}'
              damit nslookup funktioniert muss eventl. noch
              apt-get install dnsutils
              ausgeführt werden (installiert)
                oder mit
                M
                M
                Markus Faltermeier
                @liv-in-sky said in Auslesen IP -Adressen:
                ' {print $1}'
                Danke für die Hilfe.
                Hat super funktioniert
                Markus
                  F
                  F
                  Freaknet
                  @liv-in-sky
                  Hey, hab mir das ganze auch mal zu Eigen gemacht und möchte auf diesem Weg Danke sagen!!
                  Ich habe jetzt nur mit einer IP-Adresse ein Problem diese richtig zuzuweisen.
                  Die Adresse 192.168.178.28 ist bei mir der Samsung-TV, diesen hab ich auch in der Fritzbox so genannt. Leider zeigt er mir diesen in der Liste aber nicht so an.
                  Woran kann das liegen?
                  Die restlichen über 40 IP´s passen ja auch. Irgendwie komisch.
                  Vielleicht kannst Du mir dabei helfen!? Danke schonmal!
                  Was noch cool wäre... wie bekomm ich das "fritz.box" am Ende der IP weg?
                  Fraknet
                  • F Freaknet
                    @liv-in-sky
                    Fraknet
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @Freaknet hi
                    eigentlich mit -
                    sed 's/.fritz.box//g'
                    probier mal
                    nmap -sP 192.168.187.1/24 | grep Nmap  | awk 'NR>1 {print $6" - " $5"<br>"}' | sed 's/[()]//g' | sort -n |  sed 's/.fritz.box//g'
                    • F Freaknet
                      @liv-in-sky
                      Fraknet
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @Freaknet samsungtv
                      angezeigt wird nur, was aktuell online ist - danach wird gesucht mit nmap
                        @Freaknet samsungtv
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
                        @Freaknet samsungtv
                        oh - ich glaube missverständnis von mir - die adresse wird angezeigt aber der tv-name nicht ? - es könnte sein, dass du im tv dhcp aktivieren mußt - hat der eine feste ip kann er nicht über fritzbox aufgelöst werden, da nicht an dhcp angemeldet - hängt zusammen - aber nmap findet die adresse
                        HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Freaknet samsungtv
                          @liv-in-sky
                          Auch ich habe -über der Liste- drei IP Adressen.
                          Eine davon ist nicht im DHCP-Bereich, die anderen beiden schon
                          Außerdem wird mindestens eine IP mit einem mir nicht bekannten Namen aufgelöst. In der Fritte steht ein anderer
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            hi @Homoran was sind das für geräte , die du nicht auflösen kannst ?
                              @liv-in-sky
                              Wüsste ich auch gern ;-)
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @Homoran
                                dann gehts dir wie mir - ich habe auch ein gerät das ich nicht finden kann (nicht in fritz box) und keine ahnung habe, was das sein kann
                                HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Homoran
                                  @liv-in-sky
                                  mit der fritz wlan app gerade nachgesehen.
                                  • Proxmox
                                  • ein Handy (Android)
                                  • der außerhalb der DHCP-Range müsste ein Teensy-LC sein
                                  der andere wird aber aufgelöst, und auch die Dreambox -ebenfalls ausserhalb des DHCP-Rage
                                    @liv-in-sky
                                    • Proxmox
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @Homoran benutzt du pihole
                                      noch nicht - muss ich mich erst reinarbeiten
                                      muss auf Anhieb klappen sonst rollt mein Kopf
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @Homoran
                                        crunchip und ich haben einen thread über pihole - vielleicht kennst du ihn
                                        mit ip 4 ist alles gut, will man aber ip 6noch mithaben - wird es echt zum haare raufen
                                          @Homoran
                                          Ich lese zwar nicht mehr ALLE Threads - das schaffe ich nicht mehr-, aber den habe ich schon mitgelesen, bis hin zu der Diskussion über eure Selbstgespräche ;-)
                                          Habe bisher bewusst alles nur auf IPv4
                                          83.9k
