  4. Auslesen IP -Adressen
    6.5k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 137.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @sigi234 sagte in Auslesen IP -Adressen:
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    @sigi234
    blockly-nmap.txt
    Sag mal wie geht das unter Windows?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @sigi234 der war gut
    • arteckA arteck
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @arteck sagte in Auslesen IP -Adressen:
      Ich weiss..........😀
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @sigi234
        blockly-nmap.txt
        O Online
        O Online
        Oli
        @liv-in-sky
        super Danke
        Oliver
        • sigi234S sigi234
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @sigi234 - in batch schreiben für windows bin ich nicht so fit - aber vielleicht willst du es mal ausprobieren - ich weiß nicht ob das so funktioniert - habe kein windows mit iobroker !
          nmap gibt es auch für windows - https://nmap.org/download.html - muss installiert werden
          dannach ein text-file anlegen - das file muss unbedingt xxx.cmd heißen (das cmd ist wichtig!) - - evtl in einen eigenen ordner legen, damit der pfad zu dieser datei einfach ist (z.b. c:/iplesen/xxx.cmd)
          der inhalt des files:
          @echo off
          setlocal EnableDelayedExpansion
          erase ip.log /Q
          nmap -sP 192.168.178.0/24 | find  "Nmap scan report for" | sort >ip.log
          for /f "usebackq tokens=*" %%A in (ip.log) do (
            set str=%%A^<^/br^>
            echo !str:~21!
          exit
          dann rufst du im exec() blockly dieses file (c:/iplesen/xxx.cmd) auf - lass dir das "result" erstmal als debug anzeigen - es sollte ein result sein, das am ende einer jeden zeile ein "</br> stehen hat.
          bei mir sieht das so aus:
          wenn das klappt, kannst du das result in einen datenpunkt schreiben und in einem html widget anzeigen lassen - wenn es klappt 😈
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            blockly-nmap.txt
            el_malto
            Sorry für OT, aber verstehe ich das richtig, dass wenn man ioBroker auf Windows installiert man alle Skripte nicht in JS schreiben muss, sondern in bash?
            Oder will @sigi234 das auslesen nur über Windows machen und deswegen die bash?
              @Oliver-Böhm
              genau wie @el_malto gesagt hat - hier das blockly
              blockly-nmap.txt
              O Online
              O Online
              Oli
              @liv-in-sky
              ich habe trotzdem noch eine Frage, ich habe ioBroker auf dem Docker meiner Qnap installiert, brauch ich dann dieses "nmap Tool" trotzdem?
              Oliver
              • E el_malto
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @el_malto das ganze ist eine ausnahme - um an alle ip adressen im netz zu kommen (mit dessen namen), fällt mir persönlich nur ein solcher batch/bash job ein - vielleicht gibt es das auch als npm/javascript version (um es im iobroker zu programmieren)
                alles unter iobroker wird in js oder blockly gemacht - ganz normal - nur eben für diese daten greife ich auf einen bash zurück
                • O Oli
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Oliver-Böhm
                  um genau diese daten zu bekommen braucht man (in meiner version) das nmap - egal ob windows oder linux - dieses tool ermöglicht es, die netzwerkdaten zu bekommen - über das betriebssystem (einen batch oder bash script)
                  wie schon erwähnt, gibt es vielleicht eine andere möglichkeit - aber diese kenne ich nicht, da müßte jmd. mit javascript und node kenntnissen mal drüber sehen
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Oliver-Böhm
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    @liv-in-sky
                    habe dein Blocky jetzt importiert, sieht aus wie folgt:
                    IP Adresse habe ich angepasst
                    bekomme folgende Warnungen:
                    Muss ich da noch etwas anpassen und wie bekomme ich die Daten ins VIS?
                    Oliver
                    • O Oli
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Oliver-Böhm du benutzt meinen datenpunkt - das blockly erstellt keine datenpunkte
                      controll-own. .... gibt es nicht bei dir
                      eigenen text(string) datenpunkt anlegen
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        @liv-in-sky
                        habe ich geändert, Eintrag im State ist jetzt folgender:
                        Oliver
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Oliver-Böhm kannst du mal das debug aktivieren (graues blockly - rechte maustaste aktivieren und dann das log zeigen
                          du kannst auch ein terminal fenster öffnen und den nmap befehlt aus dem blockly kopieren und ins terminal einsetzen
                          und davoneinbild machen
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            @liv-in-sky
                            Oliver
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Oliver-Böhm imblockly script rechts oben ist ein schraubenschlüssel - ist da etwas angehakt ?Image 3.png
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                @liv-in-sky
                                nein noch nicht
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  nein noch nicht
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Oliver-Böhm ich bekomme die meldung, wenn dort debug angehakt ist - es soll nichts angehakt sein !
                                  wenn es so aussieht bekomme ich die warnung auch - der kleine grüne punkt darf nicht sein
                                  nebenbei - wenn du das exec-blockly aus dem zeitplan trigger element rausnimmst, läuft das script jedesmal, wenn du es sicherst - zum debuggen (fehler finden) einfacher
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    nein noch nicht
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Oliver-Böhm
                                    ps: der nmap befehl braucht übrigens eine zeit, bis er fertig ist - wenn also die warnung des debugs nicht mehr kommt kann es ein paar sekunden dauern,bis das log etwas ausgibt - der nmap befehl durchsucht das ganze definierte netzwerk !
                                      @Oliver-Böhm
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      @liv-in-sky
                                      Script läuft durch, bekomme keine Fehlermeldung, Eintrag im State immer noch das gleiche
                                      Oliver
                                      HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        @Oliver-Böhm
                                        ich gehe mal davon aus dass es nicht <table><t/able>, sondern <table></table> heissen soll
                                          @Oliver-Böhm
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          @Homoran
                                          jetzt habe ich im State "<table></table>" stehen
                                          Oliver
