  4. Auslesen IP -Adressen
    6.5k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 137.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • E el_malto
    @sigi234 sagte in Auslesen IP -Adressen:
    Sag mal wie geht das unter Windows?
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    habe kein windows mit iobroker !
    nmap gibt es auch für windows - https://nmap.org/download.html - muss installiert werden
    Sorry für OT, aber verstehe ich das richtig, dass wenn man ioBroker auf Windows installiert man alle Skripte nicht in JS schreiben muss, sondern in bash?
    Oder will @sigi234 das auslesen nur über Windows machen und deswegen die bash?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @el_malto das ganze ist eine ausnahme - um an alle ip adressen im netz zu kommen (mit dessen namen), fällt mir persönlich nur ein solcher batch/bash job ein - vielleicht gibt es das auch als npm/javascript version (um es im iobroker zu programmieren)
    alles unter iobroker wird in js oder blockly gemacht - ganz normal - nur eben für diese daten greife ich auf einen bash zurück
    • O Oli
      @liv-in-sky
      ich habe trotzdem noch eine Frage, ich habe ioBroker auf dem Docker meiner Qnap installiert, brauch ich dann dieses "nmap Tool" trotzdem?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Oliver-Böhm
      um genau diese daten zu bekommen braucht man (in meiner version) das nmap - egal ob windows oder linux - dieses tool ermöglicht es, die netzwerkdaten zu bekommen - über das betriebssystem (einen batch oder bash script)
      wie schon erwähnt, gibt es vielleicht eine andere möglichkeit - aber diese kenne ich nicht, da müßte jmd. mit javascript und node kenntnissen mal drüber sehen
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Oliver-Böhm
        O Online
        O Online
        Oli
        @liv-in-sky
        habe dein Blocky jetzt importiert, sieht aus wie folgt:
        IP Adresse habe ich angepasst
        bekomme folgende Warnungen:
        Muss ich da noch etwas anpassen und wie bekomme ich die Daten ins VIS?
        Oliver
        • O Oli
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Oliver-Böhm du benutzt meinen datenpunkt - das blockly erstellt keine datenpunkte
          controll-own. .... gibt es nicht bei dir
          eigenen text(string) datenpunkt anlegen
            O Online
            O Online
            Oli
            @liv-in-sky
            habe ich geändert, Eintrag im State ist jetzt folgender:
            Oliver
            • O Oli
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Oliver-Böhm kannst du mal das debug aktivieren (graues blockly - rechte maustaste aktivieren und dann das log zeigen
              du kannst auch ein terminal fenster öffnen und den nmap befehlt aus dem blockly kopieren und ins terminal einsetzen
              und davoneinbild machen
                O Online
                O Online
                Oli
                @liv-in-sky
                Oliver
                • O Oli
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Oliver-Böhm imblockly script rechts oben ist ein schraubenschlüssel - ist da etwas angehakt ?Image 3.png
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    @liv-in-sky
                    nein noch nicht
                    Oliver
                    • O Oli
                      @liv-in-sky
                      nein noch nicht
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Oliver-Böhm ich bekomme die meldung, wenn dort debug angehakt ist - es soll nichts angehakt sein !
                      wenn es so aussieht bekomme ich die warnung auch - der kleine grüne punkt darf nicht sein
                      nebenbei - wenn du das exec-blockly aus dem zeitplan trigger element rausnimmst, läuft das script jedesmal, wenn du es sicherst - zum debuggen (fehler finden) einfacher
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        nein noch nicht
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Oliver-Böhm
                        ps: der nmap befehl braucht übrigens eine zeit, bis er fertig ist - wenn also die warnung des debugs nicht mehr kommt kann es ein paar sekunden dauern,bis das log etwas ausgibt - der nmap befehl durchsucht das ganze definierte netzwerk !
                          @Oliver-Böhm
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          @liv-in-sky
                          Script läuft durch, bekomme keine Fehlermeldung, Eintrag im State immer noch das gleiche
                          Oliver
                          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            @Oliver-Böhm
                            ich gehe mal davon aus dass es nicht <table><t/able>, sondern <table></table> heissen soll
                              @Oliver-Böhm
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              @Homoran
                              jetzt habe ich im State "<table></table>" stehen
                              Oliver
                              • O Oli
                                @Homoran
                                @Oliver-Böhm
                                schon besser ;-)
                                Ich importiere gerade - mal sehen ob ich was finde
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Oliver-Böhm
                                  bin verwirrt - das debug blockly sollte aktiviert sein - das ist nicht das warning problem von vorher - das warning bekommt mnan nur, wenn unter dem schraubezieher symbol etwas angehakt ist.
                                  öffne mal ein terminal fenster und gebe das folgende ein und poste bild:
                                  nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep Nmap
                                  @Homoran hast natürlich recht - aber dies sollte nicht das problem sein - erst in der vis wäre das wohl aufgefallen
                                    @Oliver-Böhm
                                    korrekt!
                                    Nur mal kurz zum Abgleich:
                                    • Datenpunkt Text anlegen
                                    • Im Blockly darauf ändern
                                    • Skript starten
                                    Warum ist dein Debug so komisch gefärbt, meine sind blau
                                    liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      korrekt!
                                      • Skript starten
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Homoran meine debugs sind genauso - orange ???
                                      bekommst du daten ?
                                      O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        korrekt!
                                        • Skript starten
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
                                        Weil sie nicht aktiviert sind........
                                          bekommst du daten ?
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          @liv-in-sky
                                          jetzt hast mich erwischt, wie mache ich das bei einem Qnap?
                                          Oliver
