  4. Auslesen IP -Adressen
    6.5k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 137.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O Oli
    @liv-in-sky
    habe ich geändert, Eintrag im State ist jetzt folgender:
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Oliver-Böhm kannst du mal das debug aktivieren (graues blockly - rechte maustaste aktivieren und dann das log zeigen
    du kannst auch ein terminal fenster öffnen und den nmap befehlt aus dem blockly kopieren und ins terminal einsetzen
    und davoneinbild machen
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      O Online
      O Online
      Oli
      @liv-in-sky
      Oliver
      • O Oli
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Oliver-Böhm imblockly script rechts oben ist ein schraubenschlüssel - ist da etwas angehakt ?Image 3.png
          O Online
          O Online
          Oli
          @liv-in-sky
          nein noch nicht
          Oliver
          • O Oli
            @liv-in-sky
            nein noch nicht
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Oliver-Böhm ich bekomme die meldung, wenn dort debug angehakt ist - es soll nichts angehakt sein !
            wenn es so aussieht bekomme ich die warnung auch - der kleine grüne punkt darf nicht sein
            nebenbei - wenn du das exec-blockly aus dem zeitplan trigger element rausnimmst, läuft das script jedesmal, wenn du es sicherst - zum debuggen (fehler finden) einfacher
            • O Oli
              @liv-in-sky
              nein noch nicht
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Oliver-Böhm
              ps: der nmap befehl braucht übrigens eine zeit, bis er fertig ist - wenn also die warnung des debugs nicht mehr kommt kann es ein paar sekunden dauern,bis das log etwas ausgibt - der nmap befehl durchsucht das ganze definierte netzwerk !
                @Oliver-Böhm
                O Online
                O Online
                Oli
                @liv-in-sky
                Script läuft durch, bekomme keine Fehlermeldung, Eintrag im State immer noch das gleiche
                Oliver
                HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • O Oli
                  @liv-in-sky
                  @Oliver-Böhm
                  ich gehe mal davon aus dass es nicht <table><t/able>, sondern <table></table> heissen soll
                    @Oliver-Böhm
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    @Homoran
                    jetzt habe ich im State "<table></table>" stehen
                    Oliver
                    • O Oli
                      @Homoran
                      @Oliver-Böhm
                      schon besser ;-)
                      Ich importiere gerade - mal sehen ob ich was finde
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Oliver-Böhm
                        bin verwirrt - das debug blockly sollte aktiviert sein - das ist nicht das warning problem von vorher - das warning bekommt mnan nur, wenn unter dem schraubezieher symbol etwas angehakt ist.
                        öffne mal ein terminal fenster und gebe das folgende ein und poste bild:
                        nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep Nmap
                        @Homoran hast natürlich recht - aber dies sollte nicht das problem sein - erst in der vis wäre das wohl aufgefallen
                          @Oliver-Böhm
                          @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
                          korrekt!
                          Nur mal kurz zum Abgleich:
                          • Datenpunkt Text anlegen
                          • Im Blockly darauf ändern
                          • Skript starten
                          Warum ist dein Debug so komisch gefärbt, meine sind blau
                          liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            korrekt!
                            • Skript starten
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Homoran meine debugs sind genauso - orange ???
                            bekommst du daten ?
                            O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              korrekt!
                              • Skript starten
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
                              Weil sie nicht aktiviert sind........
                                bekommst du daten ?
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                @liv-in-sky
                                jetzt hast mich erwischt, wie mache ich das bei einem Qnap?
                                Oliver
                                  bekommst du daten ?
                                  #66
                                  bekommst du daten ?
                                  noch nicht - musste noch IP-Bereich ändern und prüfe jetzt ob ich auf dem Testsystem nmap drauf hab
                                    #67
                                    Bis mir das passwort für die Konsole wieder eingefallen ist 😳
                                    Natürlich war nmap nicht drauf.
                                    Kommen aber auch jetzt keine Daten
                                    Stop!
                                    doch da sind sie!
                                    • O Oli
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #68
                                      @Oliver-Böhm mit putty - sollte doch linux sein - kenne qnap nicht - aber eigentlich solltest du putty schon gebraucht haben
                                      ohne terminal könntest du nmap garnicht installiert haben ???? ich weiß nicht mal, ob man das kann ? welche version von linux wird auf so einem qnap installiert ? kann man darauf eigentlich etwas zusätzlich installieren
                                      dieses nmap ist ein reines linux tool
                                        Stop!
                                        doch da sind sie!
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #69
                                        @Homoran was kommt den, wenn du auf dem terminal
                                        eingibst?
                                        HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                                          eingibst?
                                          #70
                                          eingibst?
                                          Hast du den fetten Edit gelesen?
                                          Welches Widget nimmst du für den Datenpunkt?
