  4. Auslesen IP -Adressen
    6.5k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 137.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O Oli
    @liv-in-sky
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Oliver-Böhm imblockly script rechts oben ist ein schraubenschlüssel - ist da etwas angehakt ?Image 3.png
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      O Online
      O Online
      Oli
      @liv-in-sky
      nein noch nicht
      Oliver
      • O Oli
        @liv-in-sky
        nein noch nicht
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Oliver-Böhm ich bekomme die meldung, wenn dort debug angehakt ist - es soll nichts angehakt sein !
        wenn es so aussieht bekomme ich die warnung auch - der kleine grüne punkt darf nicht sein
        nebenbei - wenn du das exec-blockly aus dem zeitplan trigger element rausnimmst, läuft das script jedesmal, wenn du es sicherst - zum debuggen (fehler finden) einfacher
        • O Oli
          @liv-in-sky
          nein noch nicht
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Oliver-Böhm
          ps: der nmap befehl braucht übrigens eine zeit, bis er fertig ist - wenn also die warnung des debugs nicht mehr kommt kann es ein paar sekunden dauern,bis das log etwas ausgibt - der nmap befehl durchsucht das ganze definierte netzwerk !
            @Oliver-Böhm
            O Online
            O Online
            Oli
            @liv-in-sky
            Script läuft durch, bekomme keine Fehlermeldung, Eintrag im State immer noch das gleiche
            Oliver
            HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • O Oli
              @liv-in-sky
              @Oliver-Böhm
              ich gehe mal davon aus dass es nicht <table><t/able>, sondern <table></table> heissen soll
                @Oliver-Böhm
                O Online
                O Online
                Oli
                @Homoran
                jetzt habe ich im State "<table></table>" stehen
                Oliver
                • O Oli
                  @Homoran
                  @Oliver-Böhm
                  schon besser ;-)
                  Ich importiere gerade - mal sehen ob ich was finde
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Oliver-Böhm
                    bin verwirrt - das debug blockly sollte aktiviert sein - das ist nicht das warning problem von vorher - das warning bekommt mnan nur, wenn unter dem schraubezieher symbol etwas angehakt ist.
                    öffne mal ein terminal fenster und gebe das folgende ein und poste bild:
                    nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep Nmap
                    @Homoran hast natürlich recht - aber dies sollte nicht das problem sein - erst in der vis wäre das wohl aufgefallen
                      @Oliver-Böhm
                      @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
                      korrekt!
                      Nur mal kurz zum Abgleich:
                      • Datenpunkt Text anlegen
                      • Im Blockly darauf ändern
                      • Skript starten
                      Warum ist dein Debug so komisch gefärbt, meine sind blau
                      liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        korrekt!
                        • Skript starten
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Homoran meine debugs sind genauso - orange ???
                        bekommst du daten ?
                        O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          korrekt!
                          • Skript starten
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
                          Weil sie nicht aktiviert sind........
                            bekommst du daten ?
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            @liv-in-sky
                            jetzt hast mich erwischt, wie mache ich das bei einem Qnap?
                            Oliver
                              bekommst du daten ?
                              #66
                              bekommst du daten ?
                              noch nicht - musste noch IP-Bereich ändern und prüfe jetzt ob ich auf dem Testsystem nmap drauf hab
                                #67
                                Bis mir das passwort für die Konsole wieder eingefallen ist 😳
                                Natürlich war nmap nicht drauf.
                                Kommen aber auch jetzt keine Daten
                                Stop!
                                doch da sind sie!
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #68
                                  @Oliver-Böhm mit putty - sollte doch linux sein - kenne qnap nicht - aber eigentlich solltest du putty schon gebraucht haben
                                  ohne terminal könntest du nmap garnicht installiert haben ???? ich weiß nicht mal, ob man das kann ? welche version von linux wird auf so einem qnap installiert ? kann man darauf eigentlich etwas zusätzlich installieren
                                  dieses nmap ist ein reines linux tool
                                    Stop!
                                    doch da sind sie!
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #69
                                    @Homoran was kommt den, wenn du auf dem terminal
                                    eingibst?
                                    HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      eingibst?
                                      #70
                                      eingibst?
                                      Hast du den fetten Edit gelesen?
                                      Welches Widget nimmst du für den Datenpunkt?
                                        eingibst?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #71
                                        @Homoran jetzt schon
                                        normales html widget
                                          eingibst?
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #72
                                          @liv-in-sky
                                          vielleicht liegt es daran, habe nmap aus dem App-Center des Qnap installiert
                                          Oliver
