  4. Auslesen IP -Adressen
    6.5k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 137.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Oliver-Böhm
    bin verwirrt - das debug blockly sollte aktiviert sein - das ist nicht das warning problem von vorher - das warning bekommt mnan nur, wenn unter dem schraubezieher symbol etwas angehakt ist.
    öffne mal ein terminal fenster und gebe das folgende ein und poste bild:
    nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep Nmap
    @Homoran hast natürlich recht - aber dies sollte nicht das problem sein - erst in der vis wäre das wohl aufgefallen
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    korrekt!
    Nur mal kurz zum Abgleich:
    • Datenpunkt Text anlegen
    • Im Blockly darauf ändern
    • Skript starten
    Warum ist dein Debug so komisch gefärbt, meine sind blau
    liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      korrekt!
      • Skript starten
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Homoran meine debugs sind genauso - orange ???
      bekommst du daten ?
      O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        korrekt!
        • Skript starten
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
        Weil sie nicht aktiviert sind........
          bekommst du daten ?
          O Online
          O Online
          Oli
          @liv-in-sky
          jetzt hast mich erwischt, wie mache ich das bei einem Qnap?
          Oliver
            bekommst du daten ?
            #66
            bekommst du daten ?
            noch nicht - musste noch IP-Bereich ändern und prüfe jetzt ob ich auf dem Testsystem nmap drauf hab
              #67
              Bis mir das passwort für die Konsole wieder eingefallen ist 😳
              Natürlich war nmap nicht drauf.
              Kommen aber auch jetzt keine Daten
              Stop!
              doch da sind sie!
              • O Oli
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #68
                @Oliver-Böhm mit putty - sollte doch linux sein - kenne qnap nicht - aber eigentlich solltest du putty schon gebraucht haben
                ohne terminal könntest du nmap garnicht installiert haben ???? ich weiß nicht mal, ob man das kann ? welche version von linux wird auf so einem qnap installiert ? kann man darauf eigentlich etwas zusätzlich installieren
                dieses nmap ist ein reines linux tool
                  Stop!
                  doch da sind sie!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #69
                  @Homoran was kommt den, wenn du auf dem terminal
                  eingibst?
                  HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                    eingibst?
                    #70
                    eingibst?
                    Hast du den fetten Edit gelesen?
                    Welches Widget nimmst du für den Datenpunkt?
                      eingibst?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #71
                      @Homoran jetzt schon
                      normales html widget
                        eingibst?
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #72
                        @liv-in-sky
                        vielleicht liegt es daran, habe nmap aus dem App-Center des Qnap installiert
                        Oliver
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #73
                          @Oliver-Böhm immerhin kann man da was installieren - wie du aber ein terminal aufmachst, bitte googeln
                          was noch geht - es gibt einen terminal adapter zum installieren - der erscheint dann auf der linken seite
                          vielleicht geht damit was
                            #74
                            nope, das hat keine ID
                            habe jetzt string unescaped genommen
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #75
                              @Homoran hab mit binding gearbeitet !
                                #76
                                Streber!
                                  Streber!
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #77
                                    #78
                                    Sieht alles recht nett aus.
                                    das .fritz.box rausnehmen wie bereits früher gesagt killt auch die echte Fritz-Box
                                    Ganz oben steht noch eine unbekannte, und darunter
                                    38                                   Adresses
                                    2019-08-01                   at
                                    bekommt man das auch noch iwie weg?
                                      38                                   Adresses
                                      2019-08-01                   at
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #79
                                      @Homoran das liegt am grep
                                      benutze mal das im exec() blockly
                                      nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class=\"getprocessswap1\">"$6"</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;"$5"</td></tr>"}'
                                        #80
                                        nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class="getprocessswap1">"$6"</td><td>   "$5"</td></tr>"}'
                                        Yepp - klappt
                                        Bei deinem Avatar muss ich immer eher an Area 51 als an evolution denken
                                          Yepp - klappt
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #81
                                          @Homoran
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
