  4. Auslesen IP -Adressen
    6.5k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 137.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran was kommt den, wenn du auf dem terminal
    nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep Nmap
    eingibst?
    #70
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    eingibst?
    Hast du den fetten Edit gelesen?
    Welches Widget nimmst du für den Datenpunkt?
      eingibst?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #71
      @Homoran jetzt schon
      normales html widget
        eingibst?
        O Online
        O Online
        Oli
        #72
        @liv-in-sky
        vielleicht liegt es daran, habe nmap aus dem App-Center des Qnap installiert
        Oliver
        • O Oli
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #73
          @Oliver-Böhm immerhin kann man da was installieren - wie du aber ein terminal aufmachst, bitte googeln
          was noch geht - es gibt einen terminal adapter zum installieren - der erscheint dann auf der linken seite
          vielleicht geht damit was
            #74
            nope, das hat keine ID
            habe jetzt string unescaped genommen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #75
              @Homoran hab mit binding gearbeitet !
                #76
                Streber!
                  Streber!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #77
                    #78
                    Sieht alles recht nett aus.
                    das .fritz.box rausnehmen wie bereits früher gesagt killt auch die echte Fritz-Box
                    Ganz oben steht noch eine unbekannte, und darunter
                    38                                   Adresses
                    2019-08-01                   at
                    bekommt man das auch noch iwie weg?
                      38                                   Adresses
                      2019-08-01                   at
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #79
                      @Homoran das liegt am grep
                      benutze mal das im exec() blockly
                      nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class=\"getprocessswap1\">"$6"</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;"$5"</td></tr>"}'
                        #80
                        nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class="getprocessswap1">"$6"</td><td>   "$5"</td></tr>"}'
                        Yepp - klappt
                        Bei deinem Avatar muss ich immer eher an Area 51 als an evolution denken
                          Yepp - klappt
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #81
                          @Homoran
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Homoran
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #82
                            @liv-in-sky
                            im Putty kommt folgendes:
                            Oliver
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #83
                              @Oliver-Böhm versuche mal -sP das P muss groß sein
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #84
                                @liv-in-sky
                                dann spuckt er folgendes aus:
                                Oliver
                                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #85
                                  @Oliver-Böhm genau das soll er
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #86
                                    @Oliver-Böhm versuche mal das im exec() blockly
                                    /opt/NMAP/bin/nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class=\"getprocessswap1\">"$6"</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;"$5"</td></tr>"}'
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #87
                                      @liv-in-sky
                                      habe das jetzt geändert, ist genau das gleiche Ergebnis:
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #88
                                        @Oliver-Böhm bitte das blockly debug nochmal aktivieren und dann das log zeigen
                                        eventuell hat der user nicht die rechte dazu - würd mich aber wundern
                                          #89
                                          Hast du den IP Bereich richtig?
                                          192.168.2.1/24
                                          muss das nicht 192.168.2.0/24 heißen?
