  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 140.2k Aufrufe 22 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    normales html widget
    nope, das hat keine ID
    habe jetzt string unescaped genommen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #75
    @Homoran hab mit binding gearbeitet !
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      #76
      Streber!
        Streber!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #77
          #78
          Sieht alles recht nett aus.
          das .fritz.box rausnehmen wie bereits früher gesagt killt auch die echte Fritz-Box
          Ganz oben steht noch eine unbekannte, und darunter
          38                                   Adresses
          2019-08-01                   at
          bekommt man das auch noch iwie weg?
            38                                   Adresses
            2019-08-01                   at
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #79
            @Homoran das liegt am grep
            benutze mal das im exec() blockly
            nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class=\"getprocessswap1\">"$6"</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;"$5"</td></tr>"}'
              #80
              nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class="getprocessswap1">"$6"</td><td>   "$5"</td></tr>"}'
              Yepp - klappt
              Bei deinem Avatar muss ich immer eher an Area 51 als an evolution denken
                Yepp - klappt
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #81
                @Homoran
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Homoran
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #82
                  @liv-in-sky
                  im Putty kommt folgendes:
                  Oliver
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #83
                    @Oliver-Böhm versuche mal -sP das P muss groß sein
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #84
                      @liv-in-sky
                      dann spuckt er folgendes aus:
                      Oliver
                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #85
                        @Oliver-Böhm genau das soll er
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #86
                          @Oliver-Böhm versuche mal das im exec() blockly
                          /opt/NMAP/bin/nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class=\"getprocessswap1\">"$6"</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;"$5"</td></tr>"}'
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #87
                            @liv-in-sky
                            habe das jetzt geändert, ist genau das gleiche Ergebnis:
                            Oliver
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #88
                              @Oliver-Böhm bitte das blockly debug nochmal aktivieren und dann das log zeigen
                              eventuell hat der user nicht die rechte dazu - würd mich aber wundern
                                #89
                                Hast du den IP Bereich richtig?
                                192.168.2.1/24
                                muss das nicht 192.168.2.0/24 heißen?
                                  192.168.2.1/24
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #90
                                  @Homoran guter einwand -
                                  @Oliver-Böhm was ist dein ip bereich ?
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #91
                                    @liv-in-sky
                                    wenn ich die IP Adresse ändere kommt folgendes:
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #92
                                      @Oliver-Böhm nur um sicher zu sein - das ist das debug blockly:
                                      nicht unter dem schraubenschlüssel !
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #93
                                        @liv-in-sky
                                        neuer Versuch
                                        Danke für deine Hilfe und Geduld, aber ich glaube ich gebe es langsam auf
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @liv-in-sky
                                          neuer Versuch
                                          #94
                                          @Oliver-Böhm
                                          Welche js-Adapter version hast du?
                                          Das mit dem debug enabled kommt mir bekannt vor - ist aber schon lange her.
                                          Hast du unter dem Schraubenschlüssel das debaug schon mal an und wieder aus gestellt?
