  4. Auslesen IP -Adressen
    6.5k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 137.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O Oli
    @liv-in-sky
    vielleicht liegt es daran, habe nmap aus dem App-Center des Qnap installiert
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #73
    @Oliver-Böhm immerhin kann man da was installieren - wie du aber ein terminal aufmachst, bitte googeln
    was noch geht - es gibt einen terminal adapter zum installieren - der erscheint dann auf der linken seite
    vielleicht geht damit was
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Homoran jetzt schon
      normales html widget
      #74
      @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
      nope, das hat keine ID
      habe jetzt string unescaped genommen
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #75
        @Homoran hab mit binding gearbeitet !
          #76
          Streber!
            Streber!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #77
              #78
              Sieht alles recht nett aus.
              das .fritz.box rausnehmen wie bereits früher gesagt killt auch die echte Fritz-Box
              Ganz oben steht noch eine unbekannte, und darunter
              38                                   Adresses
              2019-08-01                   at
              bekommt man das auch noch iwie weg?
                38                                   Adresses
                2019-08-01                   at
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #79
                @Homoran das liegt am grep
                benutze mal das im exec() blockly
                nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class=\"getprocessswap1\">"$6"</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;"$5"</td></tr>"}'
                  #80
                  nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class="getprocessswap1">"$6"</td><td>   "$5"</td></tr>"}'
                  Yepp - klappt
                  Bei deinem Avatar muss ich immer eher an Area 51 als an evolution denken
                    Yepp - klappt
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #81
                    @Homoran
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Homoran
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #82
                      @liv-in-sky
                      im Putty kommt folgendes:
                      Oliver
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #83
                        @Oliver-Böhm versuche mal -sP das P muss groß sein
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #84
                          @liv-in-sky
                          dann spuckt er folgendes aus:
                          Oliver
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #85
                            @Oliver-Böhm genau das soll er
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #86
                              @Oliver-Böhm versuche mal das im exec() blockly
                              /opt/NMAP/bin/nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class=\"getprocessswap1\">"$6"</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;"$5"</td></tr>"}'
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #87
                                @liv-in-sky
                                habe das jetzt geändert, ist genau das gleiche Ergebnis:
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #88
                                  @Oliver-Böhm bitte das blockly debug nochmal aktivieren und dann das log zeigen
                                  eventuell hat der user nicht die rechte dazu - würd mich aber wundern
                                    #89
                                    Hast du den IP Bereich richtig?
                                    192.168.2.1/24
                                    muss das nicht 192.168.2.0/24 heißen?
                                      192.168.2.1/24
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #90
                                      @Homoran guter einwand -
                                      @Oliver-Böhm was ist dein ip bereich ?
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #91
                                        @liv-in-sky
                                        wenn ich die IP Adresse ändere kommt folgendes:
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #92
                                          @Oliver-Böhm nur um sicher zu sein - das ist das debug blockly:
                                          nicht unter dem schraubenschlüssel !
