  4. Auslesen IP -Adressen
    6.5k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 137.9k Aufrufe 22 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    erst in der vis wäre das wohl aufgefallen
    korrekt!
    Nur mal kurz zum Abgleich:
    • Datenpunkt Text anlegen
    • Im Blockly darauf ändern
    • Skript starten
    Warum ist dein Debug so komisch gefärbt, meine sind blau
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
    Weil sie nicht aktiviert sind........
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Homoran meine debugs sind genauso - orange ???
      bekommst du daten ?
      O Online
      O Online
      Oli
      @liv-in-sky
      jetzt hast mich erwischt, wie mache ich das bei einem Qnap?
      Oliver
        bekommst du daten ?
        #66
        bekommst du daten ?
        noch nicht - musste noch IP-Bereich ändern und prüfe jetzt ob ich auf dem Testsystem nmap drauf hab
          #67
          Bis mir das passwort für die Konsole wieder eingefallen ist 😳
          Natürlich war nmap nicht drauf.
          Kommen aber auch jetzt keine Daten
          Stop!
          doch da sind sie!
          • O Oli
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #68
            @Oliver-Böhm mit putty - sollte doch linux sein - kenne qnap nicht - aber eigentlich solltest du putty schon gebraucht haben
            ohne terminal könntest du nmap garnicht installiert haben ???? ich weiß nicht mal, ob man das kann ? welche version von linux wird auf so einem qnap installiert ? kann man darauf eigentlich etwas zusätzlich installieren
            dieses nmap ist ein reines linux tool
              Stop!
              doch da sind sie!
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #69
              @Homoran was kommt den, wenn du auf dem terminal
              nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep Nmap
              eingibst?
              HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                eingibst?
                #70
                eingibst?
                Hast du den fetten Edit gelesen?
                Welches Widget nimmst du für den Datenpunkt?
                  eingibst?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #71
                  @Homoran jetzt schon
                  normales html widget
                    eingibst?
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #72
                    @liv-in-sky
                    vielleicht liegt es daran, habe nmap aus dem App-Center des Qnap installiert
                    Oliver
                    • O Oli
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #73
                      @Oliver-Böhm immerhin kann man da was installieren - wie du aber ein terminal aufmachst, bitte googeln
                      was noch geht - es gibt einen terminal adapter zum installieren - der erscheint dann auf der linken seite
                      vielleicht geht damit was
                        #74
                        nope, das hat keine ID
                        habe jetzt string unescaped genommen
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #75
                          @Homoran hab mit binding gearbeitet !
                            #76
                            Streber!
                              Streber!
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #77
                                #78
                                Sieht alles recht nett aus.
                                das .fritz.box rausnehmen wie bereits früher gesagt killt auch die echte Fritz-Box
                                Ganz oben steht noch eine unbekannte, und darunter
                                38                                   Adresses
                                2019-08-01                   at
                                bekommt man das auch noch iwie weg?
                                  38                                   Adresses
                                  2019-08-01                   at
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #79
                                  @Homoran das liegt am grep
                                  benutze mal das im exec() blockly
                                  nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class=\"getprocessswap1\">"$6"</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;"$5"</td></tr>"}'
                                    #80
                                    nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class="getprocessswap1">"$6"</td><td>   "$5"</td></tr>"}'
                                    Yepp - klappt
                                    Bei deinem Avatar muss ich immer eher an Area 51 als an evolution denken
                                      Yepp - klappt
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #81
                                      @Homoran
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Homoran
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #82
                                        @liv-in-sky
                                        im Putty kommt folgendes:
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #83
                                          @Oliver-Böhm versuche mal -sP das P muss groß sein
