  4. Auslesen IP -Adressen
    5.6k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran
    dann gehts dir wie mir - ich habe auch ein gerät das ich nicht finden kann (nicht in fritz box) und keine ahnung habe, was das sein kann
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @liv-in-sky
    ich habe neulich auch gedacht, was ist das für ein Gerät, habe ich nicht....?
    Bis ich dann irgendwann festgestellt habe das es ein Netzwerkadapter vom MacBook pro ist (so ein USB Adapter Teil auf Netzwerk) Der wurde immer mit dem Markennamen gefunden (ich glaube Belkin war es)
      @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
      @Freaknet samsungtv
      angezeigt wird nur, was aktuell online ist - danach wird gesucht mit nmap
      oh - ich glaube missverständnis von mir - die adresse wird angezeigt aber der tv-name nicht ? - es könnte sein, dass du im tv dhcp aktivieren mußt - hat der eine feste ip kann er nicht über fritzbox aufgelöst werden, da nicht an dhcp angemeldet - hängt zusammen - aber nmap findet die adresse
      Freaknet
      @liv-in-sky said in Auslesen IP -Adressen:
      @Freaknet samsungtv
      Hey,
      Danke für den Tipp aber das war's leider nicht.
      Am TV ist dhcp auf "Auto" eingestellt. An der Fritz hab ich dem TV die IP fest zugeteilt und mit Namen versehen, wie mit allen anderen Devices auch. Hab´s auch mit fester IP ohne dhcp am TV versucht, jedoch mit selben Ergebnis. Auch wenn ich von LAN auf WLAN umstelle bekomm ich das selbe Ergebnis. Er will mir einfach den Namen nicht hinter die IP schreiben. Vielleicht noch eine Idee? Ansonsten muss ich wohl damit leben...
      • F Freaknet
        @Freaknet samsungtv
        Hey,
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @Freaknet mir fällt daazu aucvh nichts ein
        evtl kannst du den mal aus der fritzbox ganz löschen , damit er sich nochmal anmeldet mit dhcp - dann den namen erstmal nicht in der fritzbox ändern - und nachsehen, ob er sich mit dem eigenen namen finden läßt
        wird wahresch. auch nix bringen - aber der versuchen kann man es
        F O crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          Freaknet
          @liv-in-sky
          Leider wie befürchtet nix gebracht. Egal, muss ich damit wohl leben. Trotzdem Danke für die Zeit und die mühen 👍
            O Online
            O Online
            Oli
            @liv-in-sky
            geht das auch mit einem Speedport, oder nur mit einer Fritzbox?
            Oliver
            • O Oli
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @Oliver-Böhm
              der nmap befehl ist ein linux befehl, der das locale netz durchsucht - wenn der speedport deine lokalen domain (adressen) verwaltet müßte das gehen
              einfach "apt-get install nmap" ausführen (terminal) und dann diesen befehl testen:
              nmap -sP 192.168.xxx.x/24
              die x mit deiner adresse füllen - (meist 192.168.178.1)
              O 2 Antworten Letzte Antwort
                @Oliver-Böhm
                O Online
                O Online
                Oli
                @liv-in-sky
                danke, werde ich testen
                Oliver
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @liv-in-sky mit dem raus löschen klappt aber, so viel ich weiss auch nur, wenn man ne gewisse Zeit wartet, da die Geräte glaub 2 Std gespeichert bleiben, ab der neuen Fritz!OS 7.x, nur noch 10 min.
                  Habe aber auch ein Gerät, nen Onkyo Verstärker, wird auch nur die IP angezeigt. Selbiges im Ping Adapter, der zeigt mir da auch nur die IP als Name an, obwohl der Verstärker mit Original Name in der Fritzbox steht. Alle anderen Geräte mit Bezeichnung.
                  Ebenso beim tr-064 Adapter
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @crunchip @Oliver-Böhm
                    also zum thema falsche namen in der auflösung der dns sache:
                    bei mir hat ein gerät nun 2 adressen:
                    wenn ich nslookup 192.168.xxx.x eingebe hat der wemos als antwort 2 verschiedene namen. das bedeutet, wenn ich auf windows einen ping mache bekomme ich einen anderen namen zurück, als ein ping auf dem iobroker server. oder noch besser ein ping an matrix.xxx.xxx wird mit ESP-5B8572.xxx.xxx positiv beantwortet.
                    dazu gefunden habe ich diesen beitrag, der es gut beschreibt:
                    https://www.router-forum.de/avm-fritzbox/lokale-namensaufloesung-ueber-hostname-funktioniert-nicht.t69416/#post-305011
                    warum dein onkyo keine ip adresse hat ist mir auch schleierhaft - versuch mal einen nslookup 192.168.xxx.xxx (ip des onkyo's) - was kommt da als antwort - soweit ich das bei mir sehe, habe ich kein gerät, das nicht aufgelöst wird, sondern nur geräte die falsche bzw verschiedene namen anzeigen (habe aber nicht alle geräte gecheckt)
                    das alles hat wohl mit avm zu tun. das mit dem löschen und wieder anlegen funktioniert bei anderen auch nicht - das einzige was wohl bei manchen hilft: den dhcp bereich neu einzurichten, gerät mit anderem namen anmelden und später wieder die alte dhcp-rage einzurichten - ich mach das erstmal nicht, weil ich nicht weiß, ob dann alle geräte neue adressen bekommen - das wäre nicht gut. man könnte noch für geräte ohne namensauflösung einen host-file-eintrag auf dem pihole(falls vorhanden ) oder dem iobroker server (auf dem nmap aufgerufen wird) testen - aber solch einzelne einträge vergesse ich gerne und das kann irgendwann zu problemen führen
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @liv-in-sky ip adresse hat er schon, nur der Name wird nicht aufgelöst, aber das ist jetzt eh hinfällig, sobald ich den an mach, fliegt nach kurzer Zeit der FI.
                      Also muss demnächst mal ein neuer her.
                      Meine Fritzbox hat ne Zeitlang auch gesponnen, da jedes neu Gerät das über DHCP angemeldet wurde, immer ein und die selbe IP-Adresse bekommen hat, obwohl diese fest vergeben/belegt ist.
                      hab die Box dann mal eine viertel Stunde vom Strom genommen, seitdem läuft´s wieder.
                        @Oliver-Böhm
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        @liv-in-sky
                        kannst du mir dein Blocky zur Verfügung stellen?
                        Bin zu doof, dass selbst nach zu bauen, finde den result Baustein nicht.
                        Danke!!
                        Oliver
                        E liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          Danke!!
                          el_malto
                          @Oliver-Böhm wenn ich mich nicht irre ist der "result" Baustein einfach eine Variable die "result" genannt wird. Also einfach selbst eine Variable mit dem Namen result machen.
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            Danke!!
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @Oliver-Böhm
                            genau wie @el_malto gesagt hat - hier das blockly
                            blockly-nmap.txt
                            sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Oliver-Böhm
                              blockly-nmap.txt
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              @Oliver-Böhm
                              Blockly fehlerhaft.......
                              Immer Daten sichern!
                              • sigi234S sigi234
                                @Oliver-Böhm
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @sigi234 noch ein versuch :-)
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  @liv-in-sky
                                  • sigi234S sigi234
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @sigi234
                                    blockly-nmap.txt
                                      @sigi234
                                      blockly-nmap.txt
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      @sigi234
                                      blockly-nmap.txt
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        blockly-nmap.txt
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        @sigi234 sagte in Auslesen IP -Adressen:
                                        @sigi234
                                        blockly-nmap.txt
                                        Sag mal wie geht das unter Windows?
                                        arteckA E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          blockly-nmap.txt
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @sigi234 der war gut
