  4. Auslesen IP -Adressen
    2.8k
    4.8k
    4.0k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 129.8k Aufrufe 22 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class="getprocessswap1">"$6"</td><td>   "$5"</td></tr>"}'
    Yepp - klappt
    Bei deinem Avatar muss ich immer eher an Area 51 als an evolution denken
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #81
    @Homoran
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Homoran
      O Online
      O Online
      Oli
      #82
      @liv-in-sky
      im Putty kommt folgendes:
      Oliver
      • O Oli
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #83
        @Oliver-Böhm versuche mal -sP das P muss groß sein
          O Online
          O Online
          Oli
          #84
          @liv-in-sky
          dann spuckt er folgendes aus:
          Oliver
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          • O Oli
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #85
            @Oliver-Böhm genau das soll er
            • O Oli
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #86
              @Oliver-Böhm versuche mal das im exec() blockly
              /opt/NMAP/bin/nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class=\"getprocessswap1\">"$6"</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;"$5"</td></tr>"}'
                O Online
                O Online
                Oli
                #87
                @liv-in-sky
                habe das jetzt geändert, ist genau das gleiche Ergebnis:
                Oliver
                • O Oli
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #88
                  @Oliver-Böhm bitte das blockly debug nochmal aktivieren und dann das log zeigen
                  eventuell hat der user nicht die rechte dazu - würd mich aber wundern
                    #89
                    Hast du den IP Bereich richtig?
                    192.168.2.1/24
                    muss das nicht 192.168.2.0/24 heißen?
                      192.168.2.1/24
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #90
                      @Homoran guter einwand -
                      @Oliver-Böhm was ist dein ip bereich ?
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #91
                        @liv-in-sky
                        wenn ich die IP Adresse ändere kommt folgendes:
                        Oliver
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #92
                          @Oliver-Böhm nur um sicher zu sein - das ist das debug blockly:
                          nicht unter dem schraubenschlüssel !
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #93
                            @liv-in-sky
                            neuer Versuch
                            Danke für deine Hilfe und Geduld, aber ich glaube ich gebe es langsam auf
                            Oliver
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              neuer Versuch
                              #94
                              @Oliver-Böhm
                              Welche js-Adapter version hast du?
                              Das mit dem debug enabled kommt mir bekannt vor - ist aber schon lange her.
                              Hast du unter dem Schraubenschlüssel das debaug schon mal an und wieder aus gestellt?
                                @Oliver-Böhm
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #95
                                @Homoran
                                ja das mit dem debug unter dem Schraubenschlüssel habe ich versucht
                                Java Adapter Version ist 4.1.12
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @Homoran
                                  #96
                                  @Oliver-Böhm sagte in Auslesen IP -Adressen:
                                  @Homoran
                                  Das ist dann nicht das Problem.
                                  Da es von der Konsole auf dem QNAP auch funktioniert kann es auch keine Firewall sein, die uns in die Suppe spuckt.
                                  Im js-Adapter hast du aber den Haken bei exec erlauben?
                                    @Homoran
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #97
                                    @Homoran
                                    ja habe ich, die Fehlermeldungen sind jetzt auch wieder weg und das Script läuft ohne Beanstandungen durch, nur schreibt er mir nichts in den State.
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @Homoran
                                      #98
                                      @Oliver-Böhm
                                      Das dauert!
                                      wenn nicht dann...
                                      kannst du mal die js-Adapter Instanz auf debug stellen (Reiter Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Logstufe -> auf debug umstellen)
                                      Dann das Script neustarten und posten was da im log (nicht unter dem Skript!) steht
                                      O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Oliver-Böhm
                                        Das dauert!
                                        wenn nicht dann...
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #99
                                        @Homoran
                                        da kommen keine besonderen Meldungen
                                        Oliver
                                        HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O Oli
                                          @Homoran
                                          #100
                                          @Homoran
                                          Wie gesagt das dauert.
                                          Wie sieht denn dein Datenpunkt aus?
                                          kannst du da mal rechts auf den Schraubenschlüssel gehen und den Inhalt des Reiters RAW posten, bitte?
