  4. Auslesen IP -Adressen
    5.8k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 133.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran deshalb habe ich ja die kürzung variabel gemacht - jetzt kann man das oben einstellen
    #521
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    trotzdem wäre IMHO diese Änderung im Code sinnvoll.
    Dann ist der gekürzte Name nicht mehr länger als es der ausgeschriebene wäre, wenn nur 1 Buchstabe gekürzt wird
      @liv-in-sky
      Hat sich erledigt ;-)
      Wie ich bereits schrieb benötigt ... mehr Platz als der eventuell abgeschnittene Rest
      Habe die Stelle gefunden und aus if (val0.length>=23) val0=val0.substring(0,23)+" ..." einfach if (val0.length>=25) val0=val0.substring(0,23)+" ..." gemacht.
      sieht jetzt so aus:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #522
      @Homoran es ginge noch enger
      dann mußt du das orginal ersetzten und 0 in "abstandZelle eintragen und das untere reinkopieren
              switch (mehrfachTabelle) {
                case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
                                                 {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
                case 2: if(counter%4==0){
                           if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                               ";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;
                             }else{
                                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                               ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;}
                case 3:if(counter%2==0)   {
                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
                                                       else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>";}
                                                 } break;}else{
                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                 } break;}
                               }else{
                                                   } break;}else{
                                                   } break;}
        #523
        @liv-in-sky sehe ich mir mal an - Danke
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #524
          @Homoran im orginal sind einige leerzeichen drin - in diesem neuen code sind die leerzeichen entfernt und du kannst nur mit abstandZelle arbeiten
            #525
            Das ist super!
            habe gerade nur den Abstand auf 0 gesetzt, das ging auch schon ganz gut, also werde ich den Code ändern und den Abstand wieder auf 1 stellen.
            nochmals DANKE!
              Das ist super!
              nochmals DANKE!
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #526
              @Homoran
              ok - ich ändere noch die windows nmap sache und dann ab in einen thead
                #527
                Die Tabelle ist jetzt sehr kompakt,
                hast du auch an der Line Height gespielt?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #528
                  @Homoran eigentlich nicht - aber ich weiß auch nicht, was du damit meinst - meinst du die linie unter den spaltenüberschriften - die haben damit nichts zu tun- beim austausch mit dem scriptleit, geht es nur um den aufbau der einzelnen zeilen unter den ganzen überschriften
                    #529
                    eigentlich nicht
                    Dann ist gut - ich hatte den Eindruck, dass die Tabelle jetzt auch weniger Höhe braucht.
                      eigentlich nicht
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #530
                      @Homoran nur bei zell Abstand - geht in alle richtungen - bei 0 ist niedriger als bei 1 - also richtig beobachtet
                        @Homoran
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #531
                        @Homoran
                        Gut, bekomme immer diese Meldung und Skript geht auf Pause.
                        Am Anfang läuft alles.
                        javascript.0	2020-02-11 14:08:15.072	error	(18360) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-02-11 14:08:15.072	error	(18360) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-02-11 14:08:15.072	error	(18360) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-02-11 14:08:15.071	error	(18360) at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2020-02-11 14:08:15.071	error	(18360) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2076:34)
                        javascript.0	2020-02-11 14:08:15.071	error	(18360) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Fritz_IP6:194:10)
                        javascript.0	2020-02-11 14:08:15.071	error	(18360) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                        Immer Daten sichern!
                        • sigi234S sigi234
                          @Homoran
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #532
                          @sigi234 ich mache gerade den neuen thread mit dem neuen script - bitte gedulde dich und nutze das dann - ich teste es auch in windows
                          wenn der fehler dann immer noch kommt, schauen wir nochmal
                            #533
                            @liv-in-sky Hab aber noch was!
                            links mit file im html-widget mit <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/vis.0/htmlip.html"></iframe>, rechts als Datenpunkt in basic-html mit {0_userdata.0.Tabellen.IPDevices}
                            Hat was länger gedauert bis ich wusste wie "in basic html widget mit binding" funktioniert ;-)
                            Das Widget übernimmt nicht die Farbe der Grundfläche und die Formatierung ist leicht anders.
                            Beide Widgets sind gleich groß
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #534
                              @Homoran das kann gut sein - du musst dem widget etwas mehr breite geben - die html befehle für iobroker sind teilweise anders (bzw werden anders angewendet) als für einen reinen browser oder iframe - habe lange gesucht, bis ich es so hinbekommen habe
                                #535
                                das hat nichts geholfen:
                                auch noch breiter half nichts.
                                Ist jetzt nicht extrem tragisch - war nur als Info, falls etwas bei der DP-Generierung anders ist als bei File.
                                Der Größte Unterschied sind die Abstände in der Überschrift, die Tabell ist dann nur noch marginal höher.
                                Der Hintergrund muss bei Background vom Widget eingegeben werden.
                                Ich habe diesen Vergleich sowieso nur aus einem ganz anderen Grund gemacht:
                                Bei File muss das Widget regelmäßig refreshed werden, sonst bleiben die Daten statisch.
                                Das erzeugt immer einen deutlichen und störenden "Blitz"
                                Bei Datenpunkt werden die Werte automatisch angepasst ohne dass das Widget refreshed werden muss.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #536
                                  @Homoran hast du eine feste weite eingegeben oder auto drinstehen - let weite="auto" dann verschwinden die doppelzeilen aber dann ändert sich die breite je nach längsten namen - daher muss die breite dem widget angepaßt werden
                                    #537
                                    @liv-in-sky
                                    Alles klar
                                    let weite = auto hatte ich in eine fixe Breite geändert - Spaltenweite aber auf auto gelassen.
                                    Ich sehe aber keine Doppelzeilen.
                                    Das hatte ich, wenn die fixe Breite zu gering war.
                                    Habe jetzt auf Auto umgestellt, da hat sich entsprechend meiner Erwartung nichts geändert.
                                    Die Tabelle ist nahezu identisch hoch, der einzige Unterschied ist der Raum über und unter der Überschrift über der Tabelle.
                                    Aber mach dir da keinen Kopf - passt so
                                      @liv-in-sky
                                      Alles klar
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #538
                                      @Homoran ja aber es ist noch ein fehler drin - bei mir werden 192.168.178.10 oder 192.168.178.108 oder 192.168.178.109 alle mit dem selben alias namen ersetzt - da muss ich wohl nochmal
                                        #539
                                        @liv-in-sky gut, dass ich erst ab 40 beginne ;-)
                                        Ist mir deswegen nicht begegnet
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #540
                                          @Homoran ist gelöst - ist mir auch erst aufgefallen , nachdem ich die ..10 eingesetzt habe
