  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 184.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
    ich bin mir nicht sicher, ob bei Änderung der DP neu geschrieben wird
    ich lösche den datenpunkt meistens - dann wird alles neu angelegt
    im direkten vergleich fehlt 1 gerät zwischen linux und windows - habe in windows mal volle zugriffrechte ( @sigi234 ) auf den nmap ordner gegeben
    was ich aber auch feststellen kann - ich habe ein gerät, das es nicht mag, zu oft angepingt zu werden - das verabschiedet sich dann vom netz und ich muss es neustarten
    und auch zu viele nmap die gleichzeitig laufen, bringen verschiedene anwesenheits-probleme - die android geräte werden dann teilweise nicht mehr sichtbar
    ich glaube da hatte ich gestern noch was gesehen.
    Achja - die IP ist hardcodiert (Server und IP-Bereich)
    verstehe ich nicht - was du damit meinst
    super, dass du das mit den rechten noch rausgefunden hast - jetzt bin ich auch glücklich mit meinen echos
    #510
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    richtig - ist vom Gerätehersteller/Firmware/Software so gewollt
    habe ich auch festgestellt - daher sollte man die Zeit schon auf länger einstellen.
    Ob 2 oder 5 Minuten reichen die "empfindlichen" Geräte im Netz zu halten weiß ich nicht, stelle jetzt auf 5 Minuten.
    if(operationSystem=="linux"){
    exec("sudo nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
       myData=result
      // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
    });} else {
    exec(' "C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap" -sP 192.168.178.0/24 --dns-servers 192.168.178.1', function (error, result, stderr) {
      // console.log(result);
      myData=result;
    Bei else hast du keine Variablen
    ich denke es ist jetzt brauchbar
    Mehr als das ;-)
    Mach einen EIGENEN Thread dafür auf
         myData=result
      });} else {
        myData=result;
      Mehr als das ;-)
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #511
      ja - hatte auf die schnelle keinen weg gefunden, wie ich das zusammen bringe - werd ich nochmal anschauen
      werd auch die farbe für nicht erreichbare als variable reinnehmen - hatte ich eh schon im kopf
        #512
        müsste doch genauso gehen wie bei Linux
        Auch gut - ich finde grau dezent und auffällig zugleich. Soll aber ruhig jeder entscheiden.
        Dass die abwesenden erst im zweiten Durchlauf kommen lässt sich wohl nicht ändern??
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #513
          nein - in dieser zeile sind anführungszeichen und apostroph
          nein - nicht ohne umstellung des scriptes - kommt aber eh nicht oft vor, dass man das sieht
            #514
            die stören nicht, aber den Apostroph habe ich übersehen :-(
            klar - deswegen fand ich die Idee ja gut.
            Ich hätte da demnächst noch einpaar WÜnsche - arbeite noch dran.
            Einen vorweg - ich habe die Stelle dafür nicht identifizieren könne: Aus meiner Sicht könnte die Spalte Status ein wenig schmaler sein. limitierend ist da eh die Überschrift
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #515
              @Homoran du musst die überschrift für die spalte ändern in z.b "S" ungefähr zeile 54
                #516
                Nutzt aber nix ;-)
                aus zwei Gründen hilft es MIR nicht:
                • die IP-Spalte rutscht nicht rüber nach rechts
                • die Namen werden (obwohl Platz ist) dennoch gekürzt
                  • dabei braucht ... mehr Platz als o 😂
                  Nutzt aber nix ;-)
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #517
                  @Homoran soll ich die kurzung variablemachen ?
                    #518
                    Du stellst Fragen ;-)
                    Sahnehäubchen mit Kirsche wäre es wenn das automatisiert ginge.
                    Ist IMHO zu aufwändig
                    Dazu müsste die Schriftgröße und die weite_all berücksichtigt werden.
                    Also:
                    Kürzung variabel wäre schon sehr schön, muss aber nicht sein, dann muss ich mir bessere Bezeichnungen ausdenken, oder....
                    du hast viel Zeit und baust noch Gruppen ein ;-)
                    Dann werden Aliase aber wohl Pflicht
                    • HomoranH
                      #519
                      @liv-in-sky
                      Hat sich erledigt ;-)
                      Wie ich bereits schrieb benötigt ... mehr Platz als der eventuell abgeschnittene Rest
                      Habe die Stelle gefunden und aus if (val0.length>=23) val0=val0.substring(0,23)+" ..." einfach if (val0.length>=25) val0=val0.substring(0,23)+" ..." gemacht.
                      sieht jetzt so aus:
                        @liv-in-sky
                        sieht jetzt so aus:
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #520
                        @Homoran deshalb habe ich ja die kürzung variabel gemacht - jetzt kann man das oben einstellen
                          #521
                          trotzdem wäre IMHO diese Änderung im Code sinnvoll.
                          Dann ist der gekürzte Name nicht mehr länger als es der ausgeschriebene wäre, wenn nur 1 Buchstabe gekürzt wird
                            @liv-in-sky
                            sieht jetzt so aus:
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #522
                            @Homoran es ginge noch enger
                            dann mußt du das orginal ersetzten und 0 in "abstandZelle eintragen und das untere reinkopieren
                                    switch (mehrfachTabelle) {
                                      case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
                                      case 2: if(counter%4==0){
                                                 if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;
                                                   }else{
                                                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;}
                                      case 3:if(counter%2==0)   {
                                                 if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                 if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                                     }else{
        } break;}else{
        } break;}
                              #523
                              @liv-in-sky sehe ich mir mal an - Danke
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #524
                                @Homoran im orginal sind einige leerzeichen drin - in diesem neuen code sind die leerzeichen entfernt und du kannst nur mit abstandZelle arbeiten
                                  #525
                                  Das ist super!
                                  habe gerade nur den Abstand auf 0 gesetzt, das ging auch schon ganz gut, also werde ich den Code ändern und den Abstand wieder auf 1 stellen.
                                  nochmals DANKE!
                                    Das ist super!
                                    nochmals DANKE!
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #526
                                    @Homoran
                                    ok - ich ändere noch die windows nmap sache und dann ab in einen thead
                                      #527
                                      Die Tabelle ist jetzt sehr kompakt,
                                      hast du auch an der Line Height gespielt?
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #528
                                        @Homoran eigentlich nicht - aber ich weiß auch nicht, was du damit meinst - meinst du die linie unter den spaltenüberschriften - die haben damit nichts zu tun- beim austausch mit dem scriptleit, geht es nur um den aufbau der einzelnen zeilen unter den ganzen überschriften
                                          #529
                                          eigentlich nicht
                                          Dann ist gut - ich hatte den Eindruck, dass die Tabelle jetzt auch weniger Höhe braucht.
                                          84.2k
