  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 189.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran schön zu sehen, dass jmd das html voll auskostet - transparent, damit man in jeder zweiten zeilen einen hintergrund verlauf hat - darauf muss man erstmal kommen :-)
    LatziL
    LatziL
    Latzi
    #499
    @liv-in-sky
    Super, Danke für die Beschreibung der Einbindung des sudo Befehls 👍
    Noch etwas: Ich bekomme regelmäßig im log die Meldung "warn: no Data". Muss ich mir Sorgen machen?
    • LatziL Latzi
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #500
      @Latzi nee - bekomm ich auch - manchmal kommt einfach nix von nmap - ich weiß auch nicht warum - evtl. mal die waitTime im setting erhöhen - da es sich ja nicht um eine anwesenheits-thematik handelt, könnte man auch das schedule selbst auf alle 2 minuten setzen - wäre auch system-schonender - ich habe - glaube ich - gelesen, dass der nmap , wenn er zu schnell hintereinander aufgerufen wird, ein problem hat
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        LatziL
        LatziL
        Latzi
        #501
        @liv-in-sky probier ich am Abend gleich mal aus, ist echt genial was du da so aus dem Hut zauberst 👍
        • LatziL Latzi
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #502
          @Latzi danke - aber da hat @Homoran einen großen teil mitgetragen
            LatziL
            LatziL
            Latzi
            #503
            @liv-in-sky , @Homoran
            ich korrigiere: ist echt genial was ihr da so aus dem Hut zaubert 👍
              @Homoran
              bei mir findet er tatsächlich auch ein paar echo's mit sudo -u root nmap......
              damit das im script funktioniert, musst du "nmap" in die iobroker sudoers liste eintragen - dann kommen auch keine fehler mehr - im terminal unter /etc/sudoers.d habe ich ein eignes file anglegt - bei mir heißt es iobroker-own
              schaut dann so aus:
              /etc/sudoers.d/iobroker-own
              #504
              @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
              Werde ich nachher auch mal testen.
              Am meisten hatte mich aber gewundert dass sudo dafür andere Geräte nicht fand.
              Hast du noch alle in der Liste?
              liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #505
                @Homoran ich glaube schon - auf jeden fall sind es mehr und keine "roten" zeilen - denn die nichtgefundeten müßten dan ja rot sein - ich cheecke das aber nochmal - ich teste gerade mit windows- da werden 10 geräte weniger angezeigt
                  #506
                  ich glaube da hatte ich gestern noch was gesehen.
                  Achja - die IP ist hardcodiert (Server und IP-Bereich)
                  ich bin mir nicht sicher, ob bei Änderung der DP neu geschrieben wird
                    #507
                    @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
                    @liv-in-sky
                    Ja - scheinen alle drin zu sein!
                    musste aber schon wieder die Schriftgröße verkleinern ;-)
                    Jetzt noch die Aliase anpassen und glücklich sein!
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #508
                      ich lösche den datenpunkt meistens - dann wird alles neu angelegt
                      im direkten vergleich fehlt 1 gerät zwischen linux und windows - habe in windows mal volle zugriffrechte ( @sigi234 ) auf den nmap ordner gegeben
                      was ich aber auch feststellen kann - ich habe ein gerät, das es nicht mag, zu oft angepingt zu werden - das verabschiedet sich dann vom netz und ich muss es neustarten
                      und auch zu viele nmap die gleichzeitig laufen, bringen verschiedene anwesenheits-probleme - die android geräte werden dann teilweise nicht mehr sichtbar
                      verstehe ich nicht - was du damit meinst
                      super, dass du das mit den rechten noch rausgefunden hast - jetzt bin ich auch glücklich mit meinen echos
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #509
                        @Homoran sollen wir das script in einen eigenen thread nehmen ?ich denke es ist jetzt brauchbar
                          #510
                          richtig - ist vom Gerätehersteller/Firmware/Software so gewollt
                          habe ich auch festgestellt - daher sollte man die Zeit schon auf länger einstellen.
                          Ob 2 oder 5 Minuten reichen die "empfindlichen" Geräte im Netz zu halten weiß ich nicht, stelle jetzt auf 5 Minuten.
                          if(operationSystem=="linux"){
                          exec("sudo nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
                             myData=result
                            // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                          });} else {
                          exec(' "C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap" -sP 192.168.178.0/24 --dns-servers 192.168.178.1', function (error, result, stderr) {
                            // console.log(result);
                            myData=result;
                          Bei else hast du keine Variablen
                          Mehr als das ;-)
                          Mach einen EIGENEN Thread dafür auf
                               myData=result
                            });} else {
                              myData=result;
                            Mehr als das ;-)
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #511
                            ja - hatte auf die schnelle keinen weg gefunden, wie ich das zusammen bringe - werd ich nochmal anschauen
                            werd auch die farbe für nicht erreichbare als variable reinnehmen - hatte ich eh schon im kopf
                              #512
                              müsste doch genauso gehen wie bei Linux
                              Auch gut - ich finde grau dezent und auffällig zugleich. Soll aber ruhig jeder entscheiden.
                              Dass die abwesenden erst im zweiten Durchlauf kommen lässt sich wohl nicht ändern??
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #513
                                nein - in dieser zeile sind anführungszeichen und apostroph
                                nein - nicht ohne umstellung des scriptes - kommt aber eh nicht oft vor, dass man das sieht
                                  #514
                                  die stören nicht, aber den Apostroph habe ich übersehen :-(
                                  klar - deswegen fand ich die Idee ja gut.
                                  Ich hätte da demnächst noch einpaar WÜnsche - arbeite noch dran.
                                  Einen vorweg - ich habe die Stelle dafür nicht identifizieren könne: Aus meiner Sicht könnte die Spalte Status ein wenig schmaler sein. limitierend ist da eh die Überschrift
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #515
                                    @Homoran du musst die überschrift für die spalte ändern in z.b "S" ungefähr zeile 54
                                      #516
                                      Nutzt aber nix ;-)
                                      aus zwei Gründen hilft es MIR nicht:
                                      • die IP-Spalte rutscht nicht rüber nach rechts
                                      • die Namen werden (obwohl Platz ist) dennoch gekürzt
                                        • dabei braucht ... mehr Platz als o 😂
                                        Nutzt aber nix ;-)
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #517
                                        @Homoran soll ich die kurzung variablemachen ?
                                          #518
                                          Du stellst Fragen ;-)
                                          Sahnehäubchen mit Kirsche wäre es wenn das automatisiert ginge.
                                          Ist IMHO zu aufwändig
                                          Dazu müsste die Schriftgröße und die weite_all berücksichtigt werden.
                                          Also:
                                          Kürzung variabel wäre schon sehr schön, muss aber nicht sein, dann muss ich mir bessere Bezeichnungen ausdenken, oder....
                                          du hast viel Zeit und baust noch Gruppen ein ;-)
                                          Dann werden Aliase aber wohl Pflicht
                                          33.2k
                                          84.3k
