  4. Auslesen IP -Adressen
    apollon77A
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 174.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Latzi nee - bekomm ich auch - manchmal kommt einfach nix von nmap - ich weiß auch nicht warum - evtl. mal die waitTime im setting erhöhen - da es sich ja nicht um eine anwesenheits-thematik handelt, könnte man auch das schedule selbst auf alle 2 minuten setzen - wäre auch system-schonender - ich habe - glaube ich - gelesen, dass der nmap , wenn er zu schnell hintereinander aufgerufen wird, ein problem hat
    LatziL
    LatziL
    Latzi
    #501
    @liv-in-sky probier ich am Abend gleich mal aus, ist echt genial was du da so aus dem Hut zauberst 👍
    • LatziL Latzi
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      liv-in-sky
      #502
      @Latzi danke - aber da hat @Homoran einen großen teil mitgetragen
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        LatziL
        LatziL
        Latzi
        #503
        @liv-in-sky , @Homoran
        ich korrigiere: ist echt genial was ihr da so aus dem Hut zaubert 👍
          @Homoran
          bei mir findet er tatsächlich auch ein paar echo's mit sudo -u root nmap......
          damit das im script funktioniert, musst du "nmap" in die iobroker sudoers liste eintragen - dann kommen auch keine fehler mehr - im terminal unter /etc/sudoers.d habe ich ein eignes file anglegt - bei mir heißt es iobroker-own
          schaut dann so aus:
          /etc/sudoers.d/iobroker-own
          #504
          @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
          Werde ich nachher auch mal testen.
          Am meisten hatte mich aber gewundert dass sudo dafür andere Geräte nicht fand.
          Hast du noch alle in der Liste?
          liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            liv-in-sky
            #505
            @Homoran ich glaube schon - auf jeden fall sind es mehr und keine "roten" zeilen - denn die nichtgefundeten müßten dan ja rot sein - ich cheecke das aber nochmal - ich teste gerade mit windows- da werden 10 geräte weniger angezeigt
              #506
              ich glaube da hatte ich gestern noch was gesehen.
              Achja - die IP ist hardcodiert (Server und IP-Bereich)
              ich bin mir nicht sicher, ob bei Änderung der DP neu geschrieben wird
                #507
                @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
                @liv-in-sky
                Ja - scheinen alle drin zu sein!
                musste aber schon wieder die Schriftgröße verkleinern ;-)
                Jetzt noch die Aliase anpassen und glücklich sein!
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  liv-in-sky
                  #508
                  ich lösche den datenpunkt meistens - dann wird alles neu angelegt
                  im direkten vergleich fehlt 1 gerät zwischen linux und windows - habe in windows mal volle zugriffrechte ( @sigi234 ) auf den nmap ordner gegeben
                  was ich aber auch feststellen kann - ich habe ein gerät, das es nicht mag, zu oft angepingt zu werden - das verabschiedet sich dann vom netz und ich muss es neustarten
                  und auch zu viele nmap die gleichzeitig laufen, bringen verschiedene anwesenheits-probleme - die android geräte werden dann teilweise nicht mehr sichtbar
                  verstehe ich nicht - was du damit meinst
                  super, dass du das mit den rechten noch rausgefunden hast - jetzt bin ich auch glücklich mit meinen echos
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    liv-in-sky
                    #509
                    @Homoran sollen wir das script in einen eigenen thread nehmen ?ich denke es ist jetzt brauchbar
                      #510
                      richtig - ist vom Gerätehersteller/Firmware/Software so gewollt
                      habe ich auch festgestellt - daher sollte man die Zeit schon auf länger einstellen.
                      Ob 2 oder 5 Minuten reichen die "empfindlichen" Geräte im Netz zu halten weiß ich nicht, stelle jetzt auf 5 Minuten.
                      if(operationSystem=="linux"){
                      exec("sudo nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
                         myData=result
                        // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                      });} else {
                      exec(' "C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap" -sP 192.168.178.0/24 --dns-servers 192.168.178.1', function (error, result, stderr) {
                        // console.log(result);
                        myData=result;
                      Bei else hast du keine Variablen
                      Mehr als das ;-)
                      Mach einen EIGENEN Thread dafür auf
                           myData=result
                        });} else {
                          myData=result;
                        Mehr als das ;-)
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        liv-in-sky
                        #511
                        ja - hatte auf die schnelle keinen weg gefunden, wie ich das zusammen bringe - werd ich nochmal anschauen
                        werd auch die farbe für nicht erreichbare als variable reinnehmen - hatte ich eh schon im kopf
                          #512
                          müsste doch genauso gehen wie bei Linux
                          Auch gut - ich finde grau dezent und auffällig zugleich. Soll aber ruhig jeder entscheiden.
                          Dass die abwesenden erst im zweiten Durchlauf kommen lässt sich wohl nicht ändern??
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            liv-in-sky
                            #513
                            nein - in dieser zeile sind anführungszeichen und apostroph
                            nein - nicht ohne umstellung des scriptes - kommt aber eh nicht oft vor, dass man das sieht
                              #514
                              die stören nicht, aber den Apostroph habe ich übersehen :-(
                              klar - deswegen fand ich die Idee ja gut.
                              Ich hätte da demnächst noch einpaar WÜnsche - arbeite noch dran.
                              Einen vorweg - ich habe die Stelle dafür nicht identifizieren könne: Aus meiner Sicht könnte die Spalte Status ein wenig schmaler sein. limitierend ist da eh die Überschrift
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                liv-in-sky
                                #515
                                @Homoran du musst die überschrift für die spalte ändern in z.b "S" ungefähr zeile 54
                                  #516
                                  Nutzt aber nix ;-)
                                  aus zwei Gründen hilft es MIR nicht:
                                  • die IP-Spalte rutscht nicht rüber nach rechts
                                  • die Namen werden (obwohl Platz ist) dennoch gekürzt
                                    • dabei braucht ... mehr Platz als o 😂
                                    Nutzt aber nix ;-)
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-sky
                                    #517
                                    @Homoran soll ich die kurzung variablemachen ?
                                      #518
                                      Du stellst Fragen ;-)
                                      Sahnehäubchen mit Kirsche wäre es wenn das automatisiert ginge.
                                      Ist IMHO zu aufwändig
                                      Dazu müsste die Schriftgröße und die weite_all berücksichtigt werden.
                                      Also:
                                      Kürzung variabel wäre schon sehr schön, muss aber nicht sein, dann muss ich mir bessere Bezeichnungen ausdenken, oder....
                                      du hast viel Zeit und baust noch Gruppen ein ;-)
                                      Dann werden Aliase aber wohl Pflicht
                                      • HomoranH
                                        #519
                                        @liv-in-sky
                                        Hat sich erledigt ;-)
                                        Wie ich bereits schrieb benötigt ... mehr Platz als der eventuell abgeschnittene Rest
                                        Habe die Stelle gefunden und aus if (val0.length>=23) val0=val0.substring(0,23)+" ..." einfach if (val0.length>=25) val0=val0.substring(0,23)+" ..." gemacht.
                                        sieht jetzt so aus:
                                          @liv-in-sky
                                          sieht jetzt so aus:
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-sky
                                          #520
                                          @Homoran deshalb habe ich ja die kürzung variabel gemacht - jetzt kann man das oben einstellen
                                          84.0k
                                          1.4m
