  4. Auslesen IP -Adressen
    5.8k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 133.8k Aufrufe 22 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    die switches
    nicht switches ;-) -> Nintendo Switch
    Erst nicht - die geht immer nur sporadisch ins Netzt - nach Herausnahme aus der Docking Station ja.
    Sowohl als IP, als auch über den Namen
    Dein Script sieht sie nicht weil nmap sie nicht sieht.
    Radar (als bekannte IP konfiguriert) sieht sie
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #461
    @Homoran also wenn du sie aus der docking nimmst sollte sie erstmal aktiv sein und normal anpingbar - aber nicht mit nmap anpingbar ? das ist seltsam?
    wer weiß, was radar da testet - vielleicht macht radar einen portscan - aber ich denke, das würde keinen sinn machen, das alles in dieses script zu tun
    man müßte sich den code des radar adapters ansehen, um herauszufinden, was der alles ausführt, um ein gerät zu finden
    das ist das selbe problem wie mit den echos - ich müßte die echos ob extra definieren und dann nur für diese geräte einen anderen nmap ausführen - bei der nintendo wird as wohl auch so sein
    einen tatsächlichen wert haben die angaben dieser geräte eigentlich nicht - will man spielen und das gerät funktioniert nicht - muss man eh sehen was los ist - ds gilt auch für die echos
    habe gerade noch einen tipp bekommen https://forum.iobroker.net/topic/28288/test-adapter-fb-checkpresence-v0-2-x/64 - vielleicht wäre das besser
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      #462
      ich weiss, dass sie ganz zu beginn drin war.
      Auf einmal war sie weg, dann habe ich erst den hostnamen in der Fritzbox geändert, dann das WLAN über unifi gemacht.
      Warum sie nicht mehr mit nmap (7.70) auftaucht weiß ich nicht.
      Ich muss mal was an einem anderen Host testen.
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #463
        lassen wir das erstmal so: deshalb erstmal ein UPDATE
        • "rote zeilen" bündig
        • signatur wieder abschaltbar
        habt ihr das letzte update gemacht, können alle settings kopiert und eingesetzt werden - es ist nur im code was geändert worden - daher kein großer aufwand
        //@liv-in-sky Januar 2020 9.2-13:25
        const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
        const domainName="fritz.box";
        const ipbereich="192.168.178.0/24";  //  gilt nicht für windows
        const dnsServer="192.168.178.1"      // gilt nicht für windows
        let sortiereClient=false;             //true nach client false nach ip
        const waitTime=15000;
        const lastZellColorSetting="lightgreen"
        const operationSystem="linux";              // oder windows - hier muss der ipbereich und der dns server direkt ins script eingetragen werden - im exec. befehl
        //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die beispiele kann man raus löschen
        // BITTE AUF DIE KOMMAs ACHTEN
        const myDeviceNames={ "192.168.178.24"  :"HF Küche Licht",
                             "192.168.178.29"  :"TrekStor13",
                             "192.168.178.156" :"EchoShow5",
                             "192.168.178.73"  :"MediaPadT5",
                             "192.168.178.151" :"FireTab7",
                             "192.168.178.126" :"Matrix Büro",
                             "192.168.178.20"  :"Matrix Küche",
                             "192.168.178.21"  :"GoSund 2 Matrix",
                             "192.168.178.155" :"GoSund 3 Freezer",
                             "192.168.178.150" :"Gosund 1",
                             "192.168.178.33"  :"SonoffS26",
                             "192.168.178.77"  :"WerBinIch",
                             "192.168.178.81"  :"GalaxyTabA16",
                             "192.168.178.56"  :"FireHDStick",
                             "192.168.178.68"  :"HF Desk Haupt"
        var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
        var symbolKO="💀";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
        var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
        var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
        var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
        const farbetrennungsLinie="white";
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
        const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
        const groesseUeberschrift=16;
        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="1";
        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
        const htmlSchriftart="Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="14px";
        //FELDER UND RAHMEN
        const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        // HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------SETTING ENDE ----------------------------------------
        const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                           " </style></head><body>"; // <div>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
        var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        var rootcount=true;
        var myObjOld=[];
        var htmlTabUeber="";
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
        var val1; var val0; var val2;
        function writeHTML(){
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
        var myData="xxxxx";
        let myArr=[];
        let myObjExtra=[];
        if(operationSystem=="linux"){
        exec("nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
           myData=result
          // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
        });} else {
        exec(' "C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap" -sP 192.168.178.0/24 --dns-servers 192.168.178.1', function (error, result, stderr) {
          // console.log(result);
          myData=result;
        let timeout = setTimeout(function () {
        // myData=getState("0_userdata.0.Tabellen.DeviceIPFake").val       //   FÜR TEST
        ////////////////////////////////log(myData)
         if (!myData.includes("xxxx")) {
        var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
        // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
        myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
        // log(myArr.toString())
        //myArr.push("10.0.1.200")
        //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
        //myArr.push("10.0.1.201")
        //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
        /////////////////////////////////////log(myArr.toString())
        if(myArr.length>2) {
        let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
        var myObj=[]
        for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
            var1="na"; var2="na";
            var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
            var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
            var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
            var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
            varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
            if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
            var3="true";
           /* var2=var2.replace(/[(,)]/g,"")
            for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                      //log(index)
                                       if ((var2.trim()).match(index)) {var1="for "+myDeviceNames[index];
                                      // log(val0+" - "+index)
          let help=[var1.trim(),var2.trim(),var3]
          if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
          if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                          myObjOld.push(help);
                         // myObjOld.push(help);
                          createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                          else{
                          myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
        //log("++++++++++++++++++ "+myObj.toString())
        //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
           let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
          for (var i=0;i<myObj.length;i++){
               //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                   if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1]))  {  varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
                                                            let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
                                                           if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
          for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                   if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
                                                            myObj.push(help)
           // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
         /*    if (sortiereClient){
                myObj.sort(function (alpha, beta) {
                    if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                       return 1;
                    if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                       return -1;
                    return 0;
                   });} else {  */
        if (!sortiereClient){
                       if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                           return -1;
                       if (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                           return 1;
                    return 0;
            var1="scanned in" //nur scanned seconds
           var3="true"
           var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
           let help=[var1,var2,var3]
          if (sortiereClient) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
          myObj.push(help)
        if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
        ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
         // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
        for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                //  log(myObj[i][0].toString())
                  val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                  val0=val0.replace("."+domainName,"")
                  val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                  val1=myObj[i][1]
                  val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                                      //log(index)
                                       if ((val1.trim()).match(index)) {val0=myDeviceNames[index];
                    if (val0.length>=23)  val0=val0.substring(0,23)+" ..."
                  var val2help=myObj[i][2]
                  if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
                                          val0=("<font color=\"red\">")+val0 ;
                                          val1=("<font color=\"red\">")+val1}  else{val2=symbolOK}
             if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
             tabelleBind(); }//HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
             else {let help=[val0.trim(),val1,val2help];myObjExtra.push(help);}
        }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
               counter=-1;
                myObjExtra.sort(function (alpha, beta) {
                    if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                       return 1;
                    if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                       return -1;
                    return 0;
                   for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {
                       counter++
                       val0=myObjExtra[i][0] ;
                       val1=myObjExtra[i][1] ;
                       val2help=myObjExtra[i][2] ;
                       if(val0=="xxxxscanned in") {val2=symbolWARN;
                       tabelleBind();
              // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                                     tabelleFinish();
                                                     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                                   }, 2000);
               }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
               } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
               rootcount=false;
        }, waitTime);
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule,  function () {
         if (!rootcount) writeHTML();
        // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        writeHTML();
         function tabelleBind(){
           //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                 case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                  {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                 case 2: if(counter%4==0){
                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                              }else{
                                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                 case 3:if(counter%2==0)   {
                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                  } break;}else{
                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                  } break;}
                 case 4:  // counter=counter+8;
                           if(counter%8==0)   {
                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                           else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                  } break;}else{
                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                           else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                  } break;}
                } //switch ende
        function tabelleFinish() {
               case 1:    break;
               case 2:
                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          break;
               case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         break; }
                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
              //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                   var htmlOutVIS="";
                    if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                      } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
         //log(htmlOut);
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #464
          @sigi234 wenn jmd den checkpresence für unsere zwecke testen möchte - bzw .herausgfindet, dass dies dieser adapter eh schon alles kann, was wir hier "basteln" ist das kein problem für mich
          vielleicht brauchen wir nur eine tabelle machen oder der adapter nimmt das auf
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #465
            Ich glaube der hat das schon.
            Immer Daten sichern!
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              var rootcount=true;
              var myObjOld=[];
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              var myData="xxxxx";
              let myArr=[];
              let myObjExtra=[];
                 myData=result
              });} else {
                myData=result;
              var myObj=[]
                  var3="true";
                                            //log(index)
                                else{
        myObj.push(help)
                             return 1;
                             return -1;
                          return 0;
                         });} else {  */
                                 return -1;
                                 return 1;
                          return 0;
                 var3="true"
                myObj.push(help)
                        val1=myObj[i][1]
                                            //log(index)
                     counter=-1;
                             return 1;
                             return -1;
                          return 0;
                             counter++
                             tabelleBind();
                                                           tabelleFinish();
                                                         }, 2000);
                     rootcount=false;
              }, waitTime);
              } // function ende
              //MAIN:
              writeHTML();
                                    }else{
                                                        } break;}else{
                                                        } break;}
                                 if(counter%8==0)   {
                                                        } break;}else{
                                                        } break;}
                      } //switch ende
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                break;
                                break;
                               break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
              #466
              Alles gut!
              komplette Konfig bis ///NICHTS AENDERN kopiert
              • sigi234S sigi234
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #467
                @sigi234
                wie schon im chat erwähnt - selbst wenn das script umsonst war - ich hab dadurch genügent gelernt , deshalb kein thema, wenn wir es nicht brauchen können - allein die regex sache zu üben ist es schon wert gewesen
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #468
                  ich mach erstmal mit mit der sonoff tabelle weiter - da kann man jetzt in der tabelle direkt die sonoffs schalten - POWER on off
                  sollte es sein , dass eine tabelle für die checkpresence ausgaben nötig wären oder sinn machen - einfach melden
                    #469
                    kenne ich gar nicht - wo finde ich den.
                    Im Repo ist er nicht
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #470
                      @Homoran vielleicht weiß @sigi234 das
                      https://forum.iobroker.net/topic/28288/test-adapter-fb-checkpresence-v0-2-x/63
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #471
                        @Homoran https://forum.iobroker.net/topic/28288/test-adapter-fb-checkpresence-v0-2-x/63
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #472
                          @sigi234
                          Das wurde erst heute eingefügt.
                          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                          Fritzbox devices werden ausgelesen und als Datenpunkte abgelegt (siehe Beitrag 32)
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            #473
                            @sigi234 sagte in Auslesen IP -Adressen:
                            gerade aus github installiert - aber passiert nix.
                            Funde auf die Schnelle auch nichts ob da noch tr64 oder was anderes in der FB aktiviert verden muss
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #474
                              @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
                              Adapter mit + hinzugefügt? Adapter Grün?
                              • sigi234S sigi234
                                #475
                                nicht Adapter - Instanz ;-)
                                nicht grün weil...????
                                Wieso wird hier PWD der Fritte verwendet - muss es der admin sein?
                                Halte ich für ein Security risk
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #476
                                  Kannst auch einen User anlegen dafür.
                                  Frag mal im Beitrag nach.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28288/test-adapter-fb-checkpresence-v0-2-x/65
                                  • sigi234S sigi234
                                    #477
                                    @sigi234
                                    Eebn mal kurz mit admin gestartet - klappt,
                                    aber liest einfach alle Geräte aus und schreibt sie in die Blacklist.
                                    Manuell dann in die Whitelist schreiben (für Anwesenheit sinnvoll) aber of active oder nicht müsste man weiterhin aus den Datenpunkten einzeln auslesen
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #478
                                      Nö, zeigt er in der json ja an.
                                      • sigi234S sigi234
                                        #479
                                        @sigi234 in welcher?
                                        in der Blacklist nur MAC,Name,IP
                                        ![json_presence.png](/assets/uploads/files/
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #480
                                          sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
