  4. Auslesen IP -Adressen
    apollon77A
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 177.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran wenn noch was wäre - ist jetzt ein guter zeitpunkt - sonst mach ich ein update
    #458
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    Hatte nichts mehr gefunden. das war Super Arbeit von dir!
    Würde aber gerne die Aliase behalten ;-)
    Mir ist noch aufgefallen, dass ich ja jetzt die Switch ins Unifi WLAN übernommen hatte. Auch da wird sie nicht vom Skript gefunden :-(
    mit ip -4 n sehe ich MAC und IP mit nMap 7.70 leider nicht
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #459
      @Homoran kannst du die switches ganz normal anpingen über eine console ? ping myswitch.fritz.box ?
        #460
        die switches
        nicht switches ;-) -> Nintendo Switch
        Erst nicht - die geht immer nur sporadisch ins Netzt - nach Herausnahme aus der Docking Station ja.
        Sowohl als IP, als auch über den Namen
        Dein Script sieht sie nicht weil nmap sie nicht sieht.
        Radar (als bekannte IP konfiguriert) sieht sie
          die switches
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #461
          @Homoran also wenn du sie aus der docking nimmst sollte sie erstmal aktiv sein und normal anpingbar - aber nicht mit nmap anpingbar ? das ist seltsam?
          wer weiß, was radar da testet - vielleicht macht radar einen portscan - aber ich denke, das würde keinen sinn machen, das alles in dieses script zu tun
          man müßte sich den code des radar adapters ansehen, um herauszufinden, was der alles ausführt, um ein gerät zu finden
          das ist das selbe problem wie mit den echos - ich müßte die echos ob extra definieren und dann nur für diese geräte einen anderen nmap ausführen - bei der nintendo wird as wohl auch so sein
          einen tatsächlichen wert haben die angaben dieser geräte eigentlich nicht - will man spielen und das gerät funktioniert nicht - muss man eh sehen was los ist - ds gilt auch für die echos
          habe gerade noch einen tipp bekommen https://forum.iobroker.net/topic/28288/test-adapter-fb-checkpresence-v0-2-x/64 - vielleicht wäre das besser
            #462
            ich weiss, dass sie ganz zu beginn drin war.
            Auf einmal war sie weg, dann habe ich erst den hostnamen in der Fritzbox geändert, dann das WLAN über unifi gemacht.
            Warum sie nicht mehr mit nmap (7.70) auftaucht weiß ich nicht.
            Ich muss mal was an einem anderen Host testen.
            • liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #463
              lassen wir das erstmal so: deshalb erstmal ein UPDATE
              • "rote zeilen" bündig
              • signatur wieder abschaltbar
              habt ihr das letzte update gemacht, können alle settings kopiert und eingesetzt werden - es ist nur im code was geändert worden - daher kein großer aufwand
              //@liv-in-sky Januar 2020 9.2-13:25
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
              const domainName="fritz.box";
              const ipbereich="192.168.178.0/24";  //  gilt nicht für windows
              const dnsServer="192.168.178.1"      // gilt nicht für windows
              let sortiereClient=false;             //true nach client false nach ip
              const waitTime=15000;
              const lastZellColorSetting="lightgreen"
              const operationSystem="linux";              // oder windows - hier muss der ipbereich und der dns server direkt ins script eingetragen werden - im exec. befehl
              //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die beispiele kann man raus löschen
              // BITTE AUF DIE KOMMAs ACHTEN
              const myDeviceNames={ "192.168.178.24"  :"HF Küche Licht",
                                   "192.168.178.29"  :"TrekStor13",
                                   "192.168.178.156" :"EchoShow5",
                                   "192.168.178.73"  :"MediaPadT5",
                                   "192.168.178.151" :"FireTab7",
                                   "192.168.178.126" :"Matrix Büro",
                                   "192.168.178.20"  :"Matrix Küche",
                                   "192.168.178.21"  :"GoSund 2 Matrix",
                                   "192.168.178.155" :"GoSund 3 Freezer",
                                   "192.168.178.150" :"Gosund 1",
                                   "192.168.178.33"  :"SonoffS26",
                                   "192.168.178.77"  :"WerBinIch",
                                   "192.168.178.81"  :"GalaxyTabA16",
                                   "192.168.178.56"  :"FireHDStick",
                                   "192.168.178.68"  :"HF Desk Haupt"
              var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
              var symbolKO="💀";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
              var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
              var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
              var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
              const farbetrennungsLinie="white";
              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
              const groesseUeberschrift=16;
              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="1";
              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart="Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="14px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
              // HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------SETTING ENDE ----------------------------------------
              const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                 " </style></head><body>"; // <div>";
              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
              var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var rootcount=true;
              var myObjOld=[];
              var htmlTabUeber="";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
              var val1; var val0; var val2;
              function writeHTML(){
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
              var myData="xxxxx";
              let myArr=[];
              let myObjExtra=[];
              if(operationSystem=="linux"){
              exec("nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
                 myData=result
                // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
              });} else {
              exec(' "C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap" -sP 192.168.178.0/24 --dns-servers 192.168.178.1', function (error, result, stderr) {
                // console.log(result);
                myData=result;
              let timeout = setTimeout(function () {
              // myData=getState("0_userdata.0.Tabellen.DeviceIPFake").val       //   FÜR TEST
              ////////////////////////////////log(myData)
               if (!myData.includes("xxxx")) {
              var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
              // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
              myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
              // log(myArr.toString())
              //myArr.push("10.0.1.200")
              //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
              //myArr.push("10.0.1.201")
              //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
              /////////////////////////////////////log(myArr.toString())
              if(myArr.length>2) {
              let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
              var myObj=[]
              for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                  var1="na"; var2="na";
                  var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
                  var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
                  var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
                  var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
                  varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
                  if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
                  var3="true";
                 /* var2=var2.replace(/[(,)]/g,"")
                  for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                            //log(index)
                                             if ((var2.trim()).match(index)) {var1="for "+myDeviceNames[index];
                                            // log(val0+" - "+index)
                let help=[var1.trim(),var2.trim(),var3]
                if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
                if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                                myObjOld.push(help);
                               // myObjOld.push(help);
                                createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                                else{
                                myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
              //log("++++++++++++++++++ "+myObj.toString())
              //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
                 let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
                for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                     //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                         if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1]))  {  varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
        if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
                for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                         if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        myObj.push(help)
                 // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
               /*    if (sortiereClient){
                      myObj.sort(function (alpha, beta) {
                          if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                             return 1;
                          if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                             return -1;
                          return 0;
                         });} else {  */
              if (!sortiereClient){
                             if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                 return -1;
                             if (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                 return 1;
                          return 0;
                  var1="scanned in" //nur scanned seconds
                 var3="true"
                 var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                 let help=[var1,var2,var3]
                if (sortiereClient) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
                myObj.push(help)
              if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
              ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
               // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
              for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                      //  log(myObj[i][0].toString())
                        val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                        val0=val0.replace("."+domainName,"")
                        val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                        val1=myObj[i][1]
                        val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                                            //log(index)
                                             if ((val1.trim()).match(index)) {val0=myDeviceNames[index];
                          if (val0.length>=23)  val0=val0.substring(0,23)+" ..."
                        var val2help=myObj[i][2]
                        if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
                                                val0=("<font color=\"red\">")+val0 ;
                                                val1=("<font color=\"red\">")+val1}  else{val2=symbolOK}
                   if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                   tabelleBind(); }//HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                   else {let help=[val0.trim(),val1,val2help];myObjExtra.push(help);}
              }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                     counter=-1;
                      myObjExtra.sort(function (alpha, beta) {
                          if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                             return 1;
                          if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                             return -1;
                          return 0;
                         for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {
                             counter++
                             val0=myObjExtra[i][0] ;
                             val1=myObjExtra[i][1] ;
                             val2help=myObjExtra[i][2] ;
                             if(val0=="xxxxscanned in") {val2=symbolWARN;
                             tabelleBind();
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                    // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                                           tabelleFinish();
                                                           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                                         }, 2000);
                     }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
                     } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
                     rootcount=false;
              }, waitTime);
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule,  function () {
               if (!rootcount) writeHTML();
              // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
              writeHTML();
               function tabelleBind(){
                 //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                       case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                       case 2: if(counter%4==0){
                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                    }else{
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                       case 3:if(counter%2==0)   {
                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                              else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                        } break;}else{
                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                        } break;}
                       case 4:  // counter=counter+8;
                                 if(counter%8==0)   {
                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                 else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                              else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                        } break;}else{
                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                 else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                              else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                        } break;}
                      } //switch ende
              function tabelleFinish() {
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                break;
                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               break; }
                       var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                    //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                         var htmlOutVIS="";
                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                          if (htmlUberschrift)
                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                            } else {
                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                // log("bin raus aus tabelleBind");
                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
               var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
               //log(htmlOut);
              • liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #464
                @sigi234 wenn jmd den checkpresence für unsere zwecke testen möchte - bzw .herausgfindet, dass dies dieser adapter eh schon alles kann, was wir hier "basteln" ist das kein problem für mich
                vielleicht brauchen wir nur eine tabelle machen oder der adapter nimmt das auf
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #465
                  Ich glaube der hat das schon.
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var rootcount=true;
                    var myObjOld=[];
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    var myData="xxxxx";
                    let myArr=[];
                    let myObjExtra=[];
                       myData=result
                    });} else {
                      myData=result;
                    var myObj=[]
                        var3="true";
                                                  //log(index)
                                      else{
        myObj.push(help)
                                   return 1;
                                   return -1;
                                return 0;
                               });} else {  */
                                       return -1;
                                       return 1;
                                return 0;
                       var3="true"
                      myObj.push(help)
                              val1=myObj[i][1]
                                                  //log(index)
                           counter=-1;
                                   return 1;
                                   return -1;
                                return 0;
                                   counter++
                                   tabelleBind();
        tabelleFinish();
                                                               }, 2000);
                           rootcount=false;
                    }, waitTime);
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    writeHTML();
                                          }else{
                                                              } break;}else{
                                                              } break;}
                                       if(counter%8==0)   {
                                                              } break;}else{
                                                              } break;}
                            } //switch ende
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      break;
                                      break;
                                     break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                    #466
                    Alles gut!
                    komplette Konfig bis ///NICHTS AENDERN kopiert
                    • sigi234S sigi234
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #467
                      @sigi234
                      wie schon im chat erwähnt - selbst wenn das script umsonst war - ich hab dadurch genügent gelernt , deshalb kein thema, wenn wir es nicht brauchen können - allein die regex sache zu üben ist es schon wert gewesen
                      • liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #468
                        ich mach erstmal mit mit der sonoff tabelle weiter - da kann man jetzt in der tabelle direkt die sonoffs schalten - POWER on off
                        sollte es sein , dass eine tabelle für die checkpresence ausgaben nötig wären oder sinn machen - einfach melden
                          #469
                          kenne ich gar nicht - wo finde ich den.
                          Im Repo ist er nicht
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #470
                            @Homoran vielleicht weiß @sigi234 das
                            https://forum.iobroker.net/topic/28288/test-adapter-fb-checkpresence-v0-2-x/63
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #471
                              @Homoran https://forum.iobroker.net/topic/28288/test-adapter-fb-checkpresence-v0-2-x/63
                                @sigi234
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #472
                                @sigi234
                                Das wurde erst heute eingefügt.
                                @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                Fritzbox devices werden ausgelesen und als Datenpunkte abgelegt (siehe Beitrag 32)
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  #473
                                  @sigi234 sagte in Auslesen IP -Adressen:
                                  gerade aus github installiert - aber passiert nix.
                                  Funde auf die Schnelle auch nichts ob da noch tr64 oder was anderes in der FB aktiviert verden muss
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #474
                                    @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
                                    Adapter mit + hinzugefügt? Adapter Grün?
                                    • sigi234S sigi234
                                      #475
                                      nicht Adapter - Instanz ;-)
                                      nicht grün weil...????
                                      Wieso wird hier PWD der Fritte verwendet - muss es der admin sein?
                                      Halte ich für ein Security risk
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #476
                                        Kannst auch einen User anlegen dafür.
                                        Frag mal im Beitrag nach.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/28288/test-adapter-fb-checkpresence-v0-2-x/65
                                        • sigi234S sigi234
                                          #477
                                          @sigi234
                                          Eebn mal kurz mit admin gestartet - klappt,
                                          aber liest einfach alle Geräte aus und schreibt sie in die Blacklist.
                                          Manuell dann in die Whitelist schreiben (für Anwesenheit sinnvoll) aber of active oder nicht müsste man weiterhin aus den Datenpunkten einzeln auslesen
                                          84.0k
