  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 140.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O Oli
    @liv-in-sky
    Script läuft durch, bekomme keine Fehlermeldung, Eintrag im State immer noch das gleiche
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #61
    @Oliver-Böhm
    bin verwirrt - das debug blockly sollte aktiviert sein - das ist nicht das warning problem von vorher - das warning bekommt mnan nur, wenn unter dem schraubezieher symbol etwas angehakt ist.
    öffne mal ein terminal fenster und gebe das folgende ein und poste bild:
    nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep Nmap
    @Homoran hast natürlich recht - aber dies sollte nicht das problem sein - erst in der vis wäre das wohl aufgefallen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Oliver-Böhm
      #62
      @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
      korrekt!
      Nur mal kurz zum Abgleich:
      • Datenpunkt Text anlegen
      • Im Blockly darauf ändern
      • Skript starten
      Warum ist dein Debug so komisch gefärbt, meine sind blau
      liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        korrekt!
        • Skript starten
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #63
        @Homoran meine debugs sind genauso - orange ???
        bekommst du daten ?
        O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          korrekt!
          • Skript starten
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #64
          @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
          Weil sie nicht aktiviert sind........
          Immer Daten sichern!
            bekommst du daten ?
            O Online
            O Online
            Oli
            #65
            @liv-in-sky
            jetzt hast mich erwischt, wie mache ich das bei einem Qnap?
            Oliver
              bekommst du daten ?
              #66
              bekommst du daten ?
              noch nicht - musste noch IP-Bereich ändern und prüfe jetzt ob ich auf dem Testsystem nmap drauf hab
                #67
                Bis mir das passwort für die Konsole wieder eingefallen ist 😳
                Natürlich war nmap nicht drauf.
                Kommen aber auch jetzt keine Daten
                Stop!
                doch da sind sie!
                • O Oli
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #68
                  @Oliver-Böhm mit putty - sollte doch linux sein - kenne qnap nicht - aber eigentlich solltest du putty schon gebraucht haben
                  ohne terminal könntest du nmap garnicht installiert haben ???? ich weiß nicht mal, ob man das kann ? welche version von linux wird auf so einem qnap installiert ? kann man darauf eigentlich etwas zusätzlich installieren
                  dieses nmap ist ein reines linux tool
                    Stop!
                    doch da sind sie!
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #69
                    @Homoran was kommt den, wenn du auf dem terminal
                    eingibst?
                    HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                      eingibst?
                      #70
                      eingibst?
                      Hast du den fetten Edit gelesen?
                      Welches Widget nimmst du für den Datenpunkt?
                        eingibst?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #71
                        @Homoran jetzt schon
                        normales html widget
                          eingibst?
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #72
                          @liv-in-sky
                          vielleicht liegt es daran, habe nmap aus dem App-Center des Qnap installiert
                          Oliver
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #73
                            @Oliver-Böhm immerhin kann man da was installieren - wie du aber ein terminal aufmachst, bitte googeln
                            was noch geht - es gibt einen terminal adapter zum installieren - der erscheint dann auf der linken seite
                            vielleicht geht damit was
                              #74
                              nope, das hat keine ID
                              habe jetzt string unescaped genommen
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #75
                                @Homoran hab mit binding gearbeitet !
                                  #76
                                  Streber!
                                    Streber!
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #77
                                      #78
                                      Sieht alles recht nett aus.
                                      das .fritz.box rausnehmen wie bereits früher gesagt killt auch die echte Fritz-Box
                                      Ganz oben steht noch eine unbekannte, und darunter
                                      38                                   Adresses
                                      2019-08-01                   at
                                      bekommt man das auch noch iwie weg?
                                        38                                   Adresses
                                        2019-08-01                   at
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #79
                                        @Homoran das liegt am grep
                                        benutze mal das im exec() blockly
                                        nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class=\"getprocessswap1\">"$6"</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;"$5"</td></tr>"}'
                                          #80
                                          nmap -sP 192.168.178.0/24 | grep "Nmap scan report for" | sed 's/[()]//g' | sort -k 6 -n | awk 'NR>1 {print "<tr><td class="getprocessswap1">"$6"</td><td>   "$5"</td></tr>"}'
                                          Yepp - klappt
                                          Bei deinem Avatar muss ich immer eher an Area 51 als an evolution denken
