  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.1k Aufrufe 104 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WernerS
    #101
    Hallo
    läuft jetzt seid fast 2 Stunden und immer noch keine Daten.
    UPNP an dere Fritzbox ist immer noch aktiv.
    Werner
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #102
      Hast du denn überhaupt den Scheduler für die gewünschten Datenpunkte aktiviert, bzw. bekommst du Daten wenn du einen Request manuell auslöst?
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        W Offline
        W Offline
        WernerS
        #103
        @SBorg
        Also das mit dem Request kannte ich nicht. Wieder was gelernt :-)
        Wenn ich den auslöse kommen Daten.
        Der Scheduler ist ja im Script angegeben. Da habe ich nichts geändert ausser die Pfade.
        Werner
        • W WernerS
          @SBorg
          Werner
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
          #104
          @WernerS sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          Der Scheduler ist ja im Script angegeben...
          ... und da ist der Fehler :)
          Das funktioniert mit dem neuen UPnP nicht mehr. Du musst es pro Datenpunkt, oder eben für alle Datenpunkte per request, über den Schraubenschlüssel -> Cron-Scheduler einrichten und im Script disablen, sonst bekommst du keine Daten.
          W ThisoftT 3 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            W Offline
            W Offline
            WernerS
            #105
            @SBorg
            na da muss man erst mal drauf kommen. :-) Danke für die Info, werde es mir später mal anschauen.
            Im Javascript nur die Zeile raus machen oder den Inhalt in der Klammer löschen? Mal sehen wie das für Blockly geht. Kriege ich schon hin.
            gruß
            Werner
            • SBorgS SBorg
              ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              #106
              @SBorg sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
              Gut zu wissen dass sich da in UPnP generell was geändert hat - ich hab schon an mir selber gezweifelt wieso der Wert nicht mehr aktualisiert wird...
              Allerdings ist der request-Datenpunkt in meinen Objekten auch nicht vorhanden. Wo bekomme ich den denn her? Hab schon die neueste Version des UPnP-Adapters installiert...
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #107
                Das Script kann nun kpl. weggelassen werden. Das hat nichts weiter gemacht als die Datenpunkte abzufragen. Dies macht der UPnP-Adapter nun per Scheduling (und genau das hatte eigentlich das Script gemacht) von alleine.
                @Thisoft sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                Hmm, hast du mal den Broker neu gestartet? Das hatten wir auch mal während des Beta-Testes des Adapters. Kann mich nur nicht mehr an den Fix erinnern. Notfalls Adapter anhalten, sämtliche Datenpunkte des UPnP löschen (also direkt das root UPnP.0) + Adapter neu starten. Dann sollte nach ~10-20 Minuten die Datenpunkte alle da sein.
                • SBorgS SBorg
                  W Offline
                  W Offline
                  WernerS
                  #108
                  @SBorg
                  Welchen Schraubenschlüssel meinst du? Der vom Datenpunkt da konfiguriere ich ja das abspeichern in zB. einer SQL Datenbank. Ansonsten kann ich nur die gesamte UPNP Instanz per scheduler einstellen.
                  Werner
                  • W WernerS
                    @SBorg
                    Werner
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #109
                    Immer Daten sichern!
                    • sigi234S sigi234
                      W Offline
                      W Offline
                      WernerS
                      #110
                      @sigi234
                      Danke für die Info. Ich hatte natürlich bei den Datenpunkten gesucht :-)
                      Werner
                      • sigi234S sigi234
                        Also ich habe es so gemacht mit upnp Adapter:
                        Views noch nicht fertig.
                        deta
                        #111
                        @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                        Hallo Sigi, sieht gut aus! Bestimmt jetzt fertig :-) Würdest du das das zum Download bereit stellen? View Export?
                        Wäre klasse. Hab genau die selbe Cabel Box ☺
                        cu Deta
                        • D deta
                          cu Deta
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #112
                          @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                          cu Deta
                          VIEW_it_1.txt
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            #113
                            Moin @sigi234
                            wie hast Du das mit den grünen Linien gemacht?
                            Gruß Ralf
                            Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                            • NashraN Nashra
                              Moin @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #114
                              @Nashra sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                              Moin @sigi234
                              Widget Plumb entfremdet........😀
                              NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Moin @sigi234
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #115
                                Moin @sigi234
                                😀 Plumb von Github installiert, jetzt zeigt VIS es an, Danke
                                Gruß Ralf
                                • sigi234S sigi234
                                  cu Deta
                                  VIEW_it_1.txt
                                  deta
                                  #116
                                  cu Deta
                                  VIEW_it_1.txt
                                    deta
                                    #117
                                    @sigi234 kannst bitte du das Pic vielleicht von der 6590 noch hochladen? Danke
                                    • D deta
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #118
                                        deta
                                        #119
                                        @sigi234 Weches Widget hast du für den LifeChart genommen?
                                        • D deta
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #120
                                          @deta
                                          rgraph - LiveChart
