  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    apollon77A
512 Beiträge 100 Kommentatoren 193.1k Aufrufe 104 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @deta
    rgraph - LiveChart
    D
    D
    deta
    #121
    @sigi234 Danke hätte ich lange suchen können.Hatte den Adapter nicht installiert.
    Hast du zufällig noch die Einstellungen?
    • D deta
      sigi234S
      sigi234S
      sigi234
      #122
      @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      Immer Daten sichern!
      • D
        D
        deta
        #123
        @sigi234 Danke,
        Ich hab jetzt das Problem, das der Wert sich nicht verändert. Besser beide. Bleibt seit Stunden auf immer und den selben Wert. Hab ich den Flachen Punkt?
        • D deta
          @sigi234 Danke,
          sigi234S
          sigi234S
          sigi234
          #124
          @sigi234 Danke,
          Anscheinend, der sollte sich immer ändern..........
          • sigi234S sigi234
            @sigi234 Danke,
            D
            D
            deta
            #125
            @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
            @sigi234 Danke,
            Hab gesehen, das er sich nicht aktualliesiert, erst wenn ich den Button immer klicke.
            Mh, was muss ich tun?
            • D deta
              @sigi234 Danke,
              sigi234S
              sigi234S
              sigi234
              #126
              @deta
              Im Adapter Automatisches Abonnement eingestellt?
              • sigi234S sigi234
                @deta
                D
                D
                deta
                #127
                @deta
                Hatte ich nicht... Hab es jetzt umgestellt, den Unpd Adapter gestopt, alles Unpd Daten gelöscht und aktviert.
                Macht es dennoch nicht. Aktuallisiert immer erst nach Button.
                • SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #128
                  Hast du auch den entsprechenden Cron-Job bei UPnP aktiviert?
                  Bei dem Button der dir die gewünschten Daten holt hinten auf den "Schraubenschlüssel" --> UPnP --> aktiviert auswählen und per Cron den entsprechenden Abfrageintervall aktivieren.
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    sigi234S
                    sigi234S
                    sigi234
                    #129
                    @SBorg sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                    Oh Mann.........hätte ich auch drauf kommen können............☺
                    D D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      D
                      D
                      deta
                      #130
                      😂 Das wars. Auf wie viel Sekunden habt Ihr das gestellt?
                      Nur meine Zeiger spielen noch etwas verrückt. Muss das noch am meiner 200 Leitung anpassen :-)
                      • D deta
                        sigi234S
                        sigi234S
                        sigi234
                        #131
                        @deta
                        5 Sekunden, kommt auf die Leistung deines System an.........
                        • sigi234S sigi234
                          @deta
                          D
                          D
                          deta
                          #132
                          @deta
                          Ok, der Rock64 macht das mit.. Welche Geschwindigkeit hast du?
                          Hatte deine Daten übernommen und da drehen die Zeiger bei Traffic richtig durch 😂 Vollanschlag...
                          • D deta
                            @deta
                            sigi234S
                            sigi234S
                            sigi234
                            #133
                            @deta
                            Windows 10 , 4 GHz , 8 GB Ram
                            up 20 down 200
                            • sigi234S sigi234
                              @deta
                              up 20 down 200
                              D
                              D
                              deta
                              #134
                              up 20 down 200
                              hast du das selbe! Drehen die bei dir nicht durch? Wenn da mal richtig Traffic kommt?
                              • D deta
                                up 20 down 200
                                sigi234S
                                sigi234S
                                sigi234
                                #135
                                @deta
                                Erhöhe einfach den Max Wert..............
                                • sigi234S sigi234
                                  @deta
                                  D
                                  D
                                  deta
                                  #136
                                  @sigi234 hab ich schon bei Download auf 200 gesetzt, bringt nix.
                                  Versuche mal dir das anzuschauen, wenn du auf einen Rechner mal ein Speedtest machst. Wo dann richtig dampf ist. Ich hab immer fast 200 in Download und da dreht der Zeiger durch 😀
                                  • D
                                    D
                                    Daniel1103
                                    schrieb am zuletzt editiert von Daniel1103
                                    #137
                                    Hi Leute,
                                    bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie ihr beschrieben habt den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert?
                                    Vielen Dank für eure Hilfe
                                    MfG Daniel
                                    • sigi234S sigi234
                                      D
                                      D
                                      Daniel1103
                                      #138
                                      @sigi234
                                      Hi Sigi234, bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie du beschrieben hast den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert? hab ich irgendwo was vergesen?
                                      Vielen Dank für deine Hilfe.
                                      MfG Daniel
                                      sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D Daniel1103
                                        Hi Leute,
                                        MfG Daniel
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #139
                                        @Daniel1103 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                        Ist bei mir auch so.
                                        Deshalb verwende ich das Script zum aktualisieren.
                                        schedule("*/6 * * * * *",  function () {
                                        setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D Daniel1103
                                          @sigi234
                                          MfG Daniel
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          sigi234
                                          #140
                                          @Daniel1103
                                          Ja, da hast du Recht. Ist bei mir jetzt auch so. Nimm einstweilen den Vorschlag von @Negalein
                                          83.9k
                                          1.4m
