  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    apollon77A
512 Beiträge 100 Kommentatoren 191.4k Aufrufe 104 Beobachtet
  • D deta
    @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    @sigi234 Danke,
    Ich hab jetzt das Problem, das der Wert sich nicht verändert. Besser beide. Bleibt seit Stunden auf immer und den selben Wert. Hab ich den Flachen Punkt?
    Anscheinend, der sollte sich immer ändern..........
    Hab gesehen, das er sich nicht aktualliesiert, erst wenn ich den Button immer klicke.
    Mh, was muss ich tun?
    sigi234S
    sigi234S
    #126
    @deta
    Im Adapter Automatisches Abonnement eingestellt?
    • sigi234S sigi234
      @deta
      D
      D
      deta
      #127
      @deta
      Hatte ich nicht... Hab es jetzt umgestellt, den Unpd Adapter gestopt, alles Unpd Daten gelöscht und aktviert.
      Macht es dennoch nicht. Aktuallisiert immer erst nach Button.
      • SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #128
        Hast du auch den entsprechenden Cron-Job bei UPnP aktiviert?
        Bei dem Button der dir die gewünschten Daten holt hinten auf den "Schraubenschlüssel" --> UPnP --> aktiviert auswählen und per Cron den entsprechenden Abfrageintervall aktivieren.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          sigi234S
          sigi234S
          #129
          @SBorg sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          Oh Mann.........hätte ich auch drauf kommen können............☺
          D D 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            D
            D
            deta
            #130
            😂 Das wars. Auf wie viel Sekunden habt Ihr das gestellt?
            Nur meine Zeiger spielen noch etwas verrückt. Muss das noch am meiner 200 Leitung anpassen :-)
            • D deta
              sigi234S
              sigi234S
              #131
              @deta
              5 Sekunden, kommt auf die Leistung deines System an.........
              • sigi234S sigi234
                @deta
                D
                D
                deta
                #132
                @deta
                Ok, der Rock64 macht das mit.. Welche Geschwindigkeit hast du?
                Hatte deine Daten übernommen und da drehen die Zeiger bei Traffic richtig durch 😂 Vollanschlag...
                • D deta
                  @deta
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #133
                  @deta
                  Windows 10 , 4 GHz , 8 GB Ram
                  up 20 down 200
                  • sigi234S sigi234
                    @deta
                    up 20 down 200
                    D
                    D
                    deta
                    #134
                    up 20 down 200
                    hast du das selbe! Drehen die bei dir nicht durch? Wenn da mal richtig Traffic kommt?
                    • D deta
                      up 20 down 200
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #135
                      @deta
                      Erhöhe einfach den Max Wert..............
                      • sigi234S sigi234
                        @deta
                        D
                        D
                        deta
                        #136
                        @sigi234 hab ich schon bei Download auf 200 gesetzt, bringt nix.
                        Versuche mal dir das anzuschauen, wenn du auf einen Rechner mal ein Speedtest machst. Wo dann richtig dampf ist. Ich hab immer fast 200 in Download und da dreht der Zeiger durch 😀
                        • D
                          D
                          Daniel1103
                          schrieb am zuletzt editiert von Daniel1103
                          #137
                          Hi Leute,
                          bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie ihr beschrieben habt den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert?
                          Vielen Dank für eure Hilfe
                          MfG Daniel
                          • sigi234S sigi234
                            D
                            D
                            Daniel1103
                            #138
                            @sigi234
                            Hi Sigi234, bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie du beschrieben hast den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert? hab ich irgendwo was vergesen?
                            Vielen Dank für deine Hilfe.
                            MfG Daniel
                            sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Daniel1103
                              Hi Leute,
                              MfG Daniel
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #139
                              @Daniel1103 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                              Ist bei mir auch so.
                              Deshalb verwende ich das Script zum aktualisieren.
                              schedule("*/6 * * * * *",  function () {
                              setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
                              ° Fixer ---> iob fix
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D Daniel1103
                                @sigi234
                                MfG Daniel
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #140
                                @Daniel1103
                                Ja, da hast du Recht. Ist bei mir jetzt auch so. Nimm einstweilen den Vorschlag von @Negalein
                                • D Daniel1103
                                  @sigi234
                                  MfG Daniel
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #141
                                  Das sind auch nicht alle 5 Sekunden, sondern alle 5 Minuten... ;)
                                  • SBorgS SBorg
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                    #142
                                    @SBorg hab ich mir auch gedacht und wollte das selbe schreiben, aber wenn du copy und past machst, wirst du feststellen, dass das eine Sternchen fehlt.
                                    • SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #143
                                      Eigentlich nicht, du musst nur vorher "Benutze Sekunden" hinter dem Eingabefeld aktivieren. Sonst werden nur 5 "Platzhalter" akzeptiert (und beim C&P einer verworfen), bei "Benutze Sekunden" sind dann 6 erlaubt.
                                      • J
                                        J
                                        JavaMafia
                                        #144
                                        Guten Abend,
                                        war heute seid langen mal wieder an meiner VIS dran.
                                        Gibt es die Möglichkeit, die Uptime um zurechnen? z.B. 820780 = 9 Tage und 11 Stunden
                                        Habe schon mal raus bekommen, dass die Uptime in Sekunden ausgeben wird. In Excel passt das, aber wie bekomme ich das jetzt in Blockly hin.
                                        Oder das man es so umrechnet Online seid 18.07.2019 12:00 Uhr z.B.
                                        • J JavaMafia
                                          Guten Abend,
                                          A
                                          A
                                          aleks-83
                                          #145
                                          @JavaMafia
                                          Wir sprechen hier über Down- und Upload einer FritzBox.
                                          Möchtest du also die "uptime" deiner Internetleitung darstellen?
                                          Wenn ja, würde ich mir einfach ein Skript erstellen welches bei Änderung der IP Adresse das aktuelle Datum in einen Datenpunkt schreibt. Diesen Wert kannste dann ja im vis anzeigen.
                                          Wenn du die uptime des ioBroker oder deiner Hardware darstellen willst musst es anders lösen, das kann ich dir nicht sagen. Aber dann evtl im entsprechenden Bereich suchen/posten.
                                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                          = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                          Glasfaser 400
                                          83.9k
