  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 221.2k Aufrufe 104 Beobachtet
  • D
    D
    deta
    #123
    @sigi234 Danke,
    Ich hab jetzt das Problem, das der Wert sich nicht verändert. Besser beide. Bleibt seit Stunden auf immer und den selben Wert. Hab ich den Flachen Punkt?
    • D deta
      @sigi234 Danke,
      sigi234S
      sigi234S
      #124
      @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      @sigi234 Danke,
      Anscheinend, der sollte sich immer ändern..........
      • sigi234S sigi234
        @sigi234 Danke,
        D
        D
        deta
        #125
        @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        @sigi234 Danke,
        Hab gesehen, das er sich nicht aktualliesiert, erst wenn ich den Button immer klicke.
        Mh, was muss ich tun?
        • D deta
          @sigi234 Danke,
          sigi234S
          sigi234S
          #126
          @deta
          Im Adapter Automatisches Abonnement eingestellt?
          • sigi234S sigi234
            @deta
            D
            D
            deta
            #127
            @deta
            Hatte ich nicht... Hab es jetzt umgestellt, den Unpd Adapter gestopt, alles Unpd Daten gelöscht und aktviert.
            Macht es dennoch nicht. Aktuallisiert immer erst nach Button.
            • SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #128
              Hast du auch den entsprechenden Cron-Job bei UPnP aktiviert?
              Bei dem Button der dir die gewünschten Daten holt hinten auf den "Schraubenschlüssel" --> UPnP --> aktiviert auswählen und per Cron den entsprechenden Abfrageintervall aktivieren.
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                sigi234S
                sigi234S
                #129
                @SBorg sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                Oh Mann.........hätte ich auch drauf kommen können............☺
                D D 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  D
                  D
                  deta
                  #130
                  😂 Das wars. Auf wie viel Sekunden habt Ihr das gestellt?
                  Nur meine Zeiger spielen noch etwas verrückt. Muss das noch am meiner 200 Leitung anpassen :-)
                  • D deta
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #131
                    @deta
                    5 Sekunden, kommt auf die Leistung deines System an.........
                    • sigi234S sigi234
                      @deta
                      D
                      D
                      deta
                      #132
                      @deta
                      Ok, der Rock64 macht das mit.. Welche Geschwindigkeit hast du?
                      Hatte deine Daten übernommen und da drehen die Zeiger bei Traffic richtig durch 😂 Vollanschlag...
                      • D deta
                        @deta
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #133
                        @deta
                        Windows 10 , 4 GHz , 8 GB Ram
                        up 20 down 200
                        • sigi234S sigi234
                          @deta
                          up 20 down 200
                          D
                          D
                          deta
                          #134
                          up 20 down 200
                          hast du das selbe! Drehen die bei dir nicht durch? Wenn da mal richtig Traffic kommt?
                          • D deta
                            up 20 down 200
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #135
                            @deta
                            Erhöhe einfach den Max Wert..............
                            • sigi234S sigi234
                              @deta
                              D
                              D
                              deta
                              #136
                              @sigi234 hab ich schon bei Download auf 200 gesetzt, bringt nix.
                              Versuche mal dir das anzuschauen, wenn du auf einen Rechner mal ein Speedtest machst. Wo dann richtig dampf ist. Ich hab immer fast 200 in Download und da dreht der Zeiger durch 😀
                              • D
                                D
                                Daniel1103
                                schrieb am zuletzt editiert von Daniel1103
                                #137
                                Hi Leute,
                                bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie ihr beschrieben habt den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert?
                                Vielen Dank für eure Hilfe
                                MfG Daniel
                                • sigi234S sigi234
                                  D
                                  D
                                  Daniel1103
                                  #138
                                  @sigi234
                                  Hi Sigi234, bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie du beschrieben hast den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert? hab ich irgendwo was vergesen?
                                  Vielen Dank für deine Hilfe.
                                  MfG Daniel
                                  sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Daniel1103
                                    Hi Leute,
                                    MfG Daniel
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #139
                                    @Daniel1103 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                    Ist bei mir auch so.
                                    Deshalb verwende ich das Script zum aktualisieren.
                                    schedule("*/6 * * * * *",  function () {
                                    setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D Daniel1103
                                      @sigi234
                                      MfG Daniel
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #140
                                      @Daniel1103
                                      Ja, da hast du Recht. Ist bei mir jetzt auch so. Nimm einstweilen den Vorschlag von @Negalein
                                      • D Daniel1103
                                        @sigi234
                                        MfG Daniel
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #141
                                        Das sind auch nicht alle 5 Sekunden, sondern alle 5 Minuten... ;)
                                        • SBorgS SBorg
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                          #142
                                          @SBorg hab ich mir auch gedacht und wollte das selbe schreiben, aber wenn du copy und past machst, wirst du feststellen, dass das eine Sternchen fehlt.
                                          33.2k
                                          84.3k
