  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 182.6k Aufrufe 104 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Hast du auch den entsprechenden Cron-Job bei UPnP aktiviert?
    Bei dem Button der dir die gewünschten Daten holt hinten auf den "Schraubenschlüssel" --> UPnP --> aktiviert auswählen und per Cron den entsprechenden Abfrageintervall aktivieren.
    sigi234S
    sigi234S
    #129
    @SBorg sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    Oh Mann.........hätte ich auch drauf kommen können............☺
    D D 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      D
      D
      deta
      #130
      @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      😂 Das wars. Auf wie viel Sekunden habt Ihr das gestellt?
      Nur meine Zeiger spielen noch etwas verrückt. Muss das noch am meiner 200 Leitung anpassen :-)
      • D deta
        sigi234S
        sigi234S
        #131
        @deta
        5 Sekunden, kommt auf die Leistung deines System an.........
        • sigi234S sigi234
          @deta
          D
          D
          deta
          #132
          @deta
          Ok, der Rock64 macht das mit.. Welche Geschwindigkeit hast du?
          Hatte deine Daten übernommen und da drehen die Zeiger bei Traffic richtig durch 😂 Vollanschlag...
          • D deta
            @deta
            sigi234S
            sigi234S
            #133
            @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
            @deta
            Windows 10 , 4 GHz , 8 GB Ram
            up 20 down 200
            • sigi234S sigi234
              @deta
              up 20 down 200
              D
              D
              deta
              #134
              up 20 down 200
              hast du das selbe! Drehen die bei dir nicht durch? Wenn da mal richtig Traffic kommt?
              • D deta
                up 20 down 200
                sigi234S
                sigi234S
                #135
                @deta
                Erhöhe einfach den Max Wert..............
                • sigi234S sigi234
                  @deta
                  D
                  D
                  deta
                  #136
                  @sigi234 hab ich schon bei Download auf 200 gesetzt, bringt nix.
                  Versuche mal dir das anzuschauen, wenn du auf einen Rechner mal ein Speedtest machst. Wo dann richtig dampf ist. Ich hab immer fast 200 in Download und da dreht der Zeiger durch 😀
                  • D
                    D
                    Daniel1103
                    schrieb am zuletzt editiert von Daniel1103
                    #137
                    Hi Leute,
                    bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie ihr beschrieben habt den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert?
                    Vielen Dank für eure Hilfe
                    MfG Daniel
                    • sigi234S sigi234
                      D
                      D
                      Daniel1103
                      #138
                      @sigi234
                      Hi Sigi234, bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie du beschrieben hast den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert? hab ich irgendwo was vergesen?
                      Vielen Dank für deine Hilfe.
                      MfG Daniel
                      sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Daniel1103
                        Hi Leute,
                        MfG Daniel
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #139
                        @Daniel1103 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                        Ist bei mir auch so.
                        Deshalb verwende ich das Script zum aktualisieren.
                        schedule("*/6 * * * * *",  function () {
                        setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
                        ° Fixer ---> iob fix
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D Daniel1103
                          @sigi234
                          MfG Daniel
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #140
                          @Daniel1103
                          Ja, da hast du Recht. Ist bei mir jetzt auch so. Nimm einstweilen den Vorschlag von @Negalein
                          • D Daniel1103
                            @sigi234
                            MfG Daniel
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #141
                            Das sind auch nicht alle 5 Sekunden, sondern alle 5 Minuten... ;)
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • SBorgS SBorg
                              crunchipC
                              crunchipC
                              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                              #142
                              @SBorg hab ich mir auch gedacht und wollte das selbe schreiben, aber wenn du copy und past machst, wirst du feststellen, dass das eine Sternchen fehlt.
                              • SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #143
                                Eigentlich nicht, du musst nur vorher "Benutze Sekunden" hinter dem Eingabefeld aktivieren. Sonst werden nur 5 "Platzhalter" akzeptiert (und beim C&P einer verworfen), bei "Benutze Sekunden" sind dann 6 erlaubt.
                                • J
                                  J
                                  JavaMafia
                                  #144
                                  Guten Abend,
                                  war heute seid langen mal wieder an meiner VIS dran.
                                  Gibt es die Möglichkeit, die Uptime um zurechnen? z.B. 820780 = 9 Tage und 11 Stunden
                                  Habe schon mal raus bekommen, dass die Uptime in Sekunden ausgeben wird. In Excel passt das, aber wie bekomme ich das jetzt in Blockly hin.
                                  Oder das man es so umrechnet Online seid 18.07.2019 12:00 Uhr z.B.
                                  • J JavaMafia
                                    Guten Abend,
                                    A
                                    A
                                    aleks-83
                                    #145
                                    @JavaMafia
                                    Wir sprechen hier über Down- und Upload einer FritzBox.
                                    Möchtest du also die "uptime" deiner Internetleitung darstellen?
                                    Wenn ja, würde ich mir einfach ein Skript erstellen welches bei Änderung der IP Adresse das aktuelle Datum in einen Datenpunkt schreibt. Diesen Wert kannste dann ja im vis anzeigen.
                                    Wenn du die uptime des ioBroker oder deiner Hardware darstellen willst musst es anders lösen, das kann ich dir nicht sagen. Aber dann evtl im entsprechenden Bereich suchen/posten.
                                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                    Glasfaser 400
                                    • S
                                      S
                                      stefantaust
                                      #146
                                      super Anleitung. Schon mal Danke :-)
                                      Hätte eine Frage zum Onlinestatus.
                                      Hab alles eingerichtet und funktioniert.
                                      Aber wann schaltet der
                                      upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus
                                      auf Down ?
                                      Es bleibt immer auf UP. Selbst wenn ich die Internetleitung ziehe.
                                      Stefan
                                      crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S stefantaust
                                        auf Down ?
                                        Stefan
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #147
                                        @stefantaust denk das geht auf down, wenn von aussen her, seitens deines Anbieters die Leitung "tot" ist
                                        also vor deinem Router und Connection Status hinter deinem Router
                                        • S stefantaust
                                          auf Down ?
                                          Stefan
                                          A
                                          A
                                          aleks-83
                                          #148
                                          @stefantaust
                                          Kein Problem.
                                          Dann bitte die "Danke" Funktion im Forum nutzen ;)
                                          Der physicalLinkStatus ist vermutlich wirklich einfach die physische Verbindung, oder nicht!?
                                          Glasfaser 400
                                          83.9k
