  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 220.7k Aufrufe 104 Beobachtet
  • D deta
    @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    @deta
    5 Sekunden, kommt auf die Leistung deines System an.........
    Ok, der Rock64 macht das mit.. Welche Geschwindigkeit hast du?
    Hatte deine Daten übernommen und da drehen die Zeiger bei Traffic richtig durch 😂 Vollanschlag...
    sigi234S
    sigi234S
    #133
    @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    @deta
    Windows 10 , 4 GHz , 8 GB Ram
    up 20 down 200
    • sigi234S sigi234
      @deta
      up 20 down 200
      D
      D
      deta
      #134
      up 20 down 200
      hast du das selbe! Drehen die bei dir nicht durch? Wenn da mal richtig Traffic kommt?
      • D deta
        up 20 down 200
        sigi234S
        sigi234S
        #135
        @deta
        Erhöhe einfach den Max Wert..............
        • sigi234S sigi234
          @deta
          D
          D
          deta
          #136
          @sigi234 hab ich schon bei Download auf 200 gesetzt, bringt nix.
          Versuche mal dir das anzuschauen, wenn du auf einen Rechner mal ein Speedtest machst. Wo dann richtig dampf ist. Ich hab immer fast 200 in Download und da dreht der Zeiger durch 😀
          • D
            D
            Daniel1103
            schrieb am zuletzt editiert von Daniel1103
            #137
            Hi Leute,
            bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie ihr beschrieben habt den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert?
            Vielen Dank für eure Hilfe
            MfG Daniel
            • sigi234S sigi234
              @SBorg sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
              Hast du auch den entsprechenden Cron-Job bei UPnP aktiviert?
              Bei dem Button der dir die gewünschten Daten holt hinten auf den "Schraubenschlüssel" --> UPnP --> aktiviert auswählen und per Cron den entsprechenden Abfrageintervall aktivieren.
              Oh Mann.........hätte ich auch drauf kommen können............☺
              D
              D
              Daniel1103
              #138
              @sigi234
              Hi Sigi234, bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie du beschrieben hast den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert? hab ich irgendwo was vergesen?
              Vielen Dank für deine Hilfe.
              MfG Daniel
              sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Daniel1103
                Hi Leute,
                MfG Daniel
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #139
                @Daniel1103 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                Ist bei mir auch so.
                Deshalb verwende ich das Script zum aktualisieren.
                schedule("*/6 * * * * *",  function () {
                setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
                ° Fixer ---> iob fix
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • D Daniel1103
                  @sigi234
                  MfG Daniel
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #140
                  @Daniel1103
                  Ja, da hast du Recht. Ist bei mir jetzt auch so. Nimm einstweilen den Vorschlag von @Negalein
                  • D Daniel1103
                    @sigi234
                    MfG Daniel
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #141
                    Das sind auch nicht alle 5 Sekunden, sondern alle 5 Minuten... ;)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      crunchipC
                      crunchipC
                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                      #142
                      @SBorg hab ich mir auch gedacht und wollte das selbe schreiben, aber wenn du copy und past machst, wirst du feststellen, dass das eine Sternchen fehlt.
                      • SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #143
                        Eigentlich nicht, du musst nur vorher "Benutze Sekunden" hinter dem Eingabefeld aktivieren. Sonst werden nur 5 "Platzhalter" akzeptiert (und beim C&P einer verworfen), bei "Benutze Sekunden" sind dann 6 erlaubt.
                        • J
                          J
                          JavaMafia
                          #144
                          Guten Abend,
                          war heute seid langen mal wieder an meiner VIS dran.
                          Gibt es die Möglichkeit, die Uptime um zurechnen? z.B. 820780 = 9 Tage und 11 Stunden
                          Habe schon mal raus bekommen, dass die Uptime in Sekunden ausgeben wird. In Excel passt das, aber wie bekomme ich das jetzt in Blockly hin.
                          Oder das man es so umrechnet Online seid 18.07.2019 12:00 Uhr z.B.
                          • J JavaMafia
                            Guten Abend,
                            A
                            A
                            aleks-83
                            #145
                            @JavaMafia
                            Wir sprechen hier über Down- und Upload einer FritzBox.
                            Möchtest du also die "uptime" deiner Internetleitung darstellen?
                            Wenn ja, würde ich mir einfach ein Skript erstellen welches bei Änderung der IP Adresse das aktuelle Datum in einen Datenpunkt schreibt. Diesen Wert kannste dann ja im vis anzeigen.
                            Wenn du die uptime des ioBroker oder deiner Hardware darstellen willst musst es anders lösen, das kann ich dir nicht sagen. Aber dann evtl im entsprechenden Bereich suchen/posten.
                            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                            = Node.js v22.22.2 = NPM 10.9.7 = JS Controller 7.2.5 =
                            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                            Glasfaser 400
                            • S
                              S
                              stefantaust
                              #146
                              super Anleitung. Schon mal Danke :-)
                              Hätte eine Frage zum Onlinestatus.
                              Hab alles eingerichtet und funktioniert.
                              Aber wann schaltet der
                              upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus
                              auf Down ?
                              Es bleibt immer auf UP. Selbst wenn ich die Internetleitung ziehe.
                              Stefan
                              crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S stefantaust
                                auf Down ?
                                Stefan
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #147
                                @stefantaust denk das geht auf down, wenn von aussen her, seitens deines Anbieters die Leitung "tot" ist
                                also vor deinem Router und Connection Status hinter deinem Router
                                • S stefantaust
                                  auf Down ?
                                  Stefan
                                  A
                                  A
                                  aleks-83
                                  #148
                                  @stefantaust
                                  Kein Problem.
                                  Dann bitte die "Danke" Funktion im Forum nutzen ;)
                                  Der physicalLinkStatus ist vermutlich wirklich einfach die physische Verbindung, oder nicht!?
                                  Glasfaser 400
                                  • NegaleinN Negalein
                                    W
                                    W
                                    web4wasch
                                    #149
                                    @Negalein
                                    haut das mit dem Script noch hin? Bei mir kommt auf setState( "............request", 'send');
                                    eine warn - Meldung im log...
                                    Danke dir.
                                    • W web4wasch
                                      @Negalein
                                      Danke dir.
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #150
                                      @web4wasch sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                      @Negalein
                                      Ja, gerade getestet.
                                      Funktioniert noch immer.
                                      Welche Versionen?
                                      • Jey CeeJ
                                        Jey CeeJ
                                        Jey Cee
                                        #151
                                        Mit 'send' wird das nicht funktionieren, egal welche version. Bei 1.x.x muss der wert true sein.
                                        setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request", true);
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #152
                                          @Jey-Cee sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                          funktioniert aber weiterhin mit dem Script!
                                          Hab extra nochmal nachgeschaut.
                                          Der DP wird schön brav alle 6 Sekunden angestoßen!
                                          sigi234S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
