  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 220.7k Aufrufe 104 Beobachtet
  • SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #143
    Eigentlich nicht, du musst nur vorher "Benutze Sekunden" hinter dem Eingabefeld aktivieren. Sonst werden nur 5 "Platzhalter" akzeptiert (und beim C&P einer verworfen), bei "Benutze Sekunden" sind dann 6 erlaubt.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • J
      J
      JavaMafia
      #144
      Guten Abend,
      war heute seid langen mal wieder an meiner VIS dran.
      Gibt es die Möglichkeit, die Uptime um zurechnen? z.B. 820780 = 9 Tage und 11 Stunden
      Habe schon mal raus bekommen, dass die Uptime in Sekunden ausgeben wird. In Excel passt das, aber wie bekomme ich das jetzt in Blockly hin.
      Oder das man es so umrechnet Online seid 18.07.2019 12:00 Uhr z.B.
      • J JavaMafia
        Guten Abend,
        A
        A
        aleks-83
        #145
        @JavaMafia
        Wir sprechen hier über Down- und Upload einer FritzBox.
        Möchtest du also die "uptime" deiner Internetleitung darstellen?
        Wenn ja, würde ich mir einfach ein Skript erstellen welches bei Änderung der IP Adresse das aktuelle Datum in einen Datenpunkt schreibt. Diesen Wert kannste dann ja im vis anzeigen.
        Wenn du die uptime des ioBroker oder deiner Hardware darstellen willst musst es anders lösen, das kann ich dir nicht sagen. Aber dann evtl im entsprechenden Bereich suchen/posten.
        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
        = Node.js v22.22.2 = NPM 10.9.7 = JS Controller 7.2.5 =
        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
        Glasfaser 400
        • S
          S
          stefantaust
          #146
          super Anleitung. Schon mal Danke :-)
          Hätte eine Frage zum Onlinestatus.
          Hab alles eingerichtet und funktioniert.
          Aber wann schaltet der
          upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus
          auf Down ?
          Es bleibt immer auf UP. Selbst wenn ich die Internetleitung ziehe.
          Stefan
          crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
          • S stefantaust
            auf Down ?
            Stefan
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            #147
            @stefantaust denk das geht auf down, wenn von aussen her, seitens deines Anbieters die Leitung "tot" ist
            also vor deinem Router und Connection Status hinter deinem Router
            • S stefantaust
              auf Down ?
              Stefan
              A
              A
              aleks-83
              #148
              @stefantaust
              Kein Problem.
              Dann bitte die "Danke" Funktion im Forum nutzen ;)
              Der physicalLinkStatus ist vermutlich wirklich einfach die physische Verbindung, oder nicht!?
              Glasfaser 400
              • NegaleinN Negalein
                @Daniel1103 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert?
                Ist bei mir auch so.
                Deshalb verwende ich das Script zum aktualisieren.
                schedule("*/6 * * * * *",  function () {
                setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
                W
                W
                web4wasch
                #149
                @Negalein
                haut das mit dem Script noch hin? Bei mir kommt auf setState( "............request", 'send');
                eine warn - Meldung im log...
                Danke dir.
                • W web4wasch
                  @Negalein
                  Danke dir.
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #150
                  @web4wasch sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                  @Negalein
                  Ja, gerade getestet.
                  Funktioniert noch immer.
                  Welche Versionen?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • Jey CeeJ
                    Jey CeeJ
                    Jey Cee
                    #151
                    Mit 'send' wird das nicht funktionieren, egal welche version. Bei 1.x.x muss der wert true sein.
                    setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request", true);
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #152
                      @Jey-Cee sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                      funktioniert aber weiterhin mit dem Script!
                      Hab extra nochmal nachgeschaut.
                      Der DP wird schön brav alle 6 Sekunden angestoßen!
                      sigi234S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #153
                        @Negalein sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                        Hm.........dieses Skript braucht man ja nicht mehr.
                          Jey CeeJ
                          Jey CeeJ
                          Jey Cee
                          #154
                          @Negalein das ergibt gar keinen sinn, request ist vom typ boolean true/false und kein string.
                          Welche version hast du den installiert?
                          @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                          Da hast du vollkommen recht, es geht auch wenn man im Objekt Tab bei request auf den schraubenschlüssel klickt und einen Cronjob erstellt.
                          • sigi234S sigi234
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #155
                            @Jey-Cee
                            Ja, eigentlich "sollte" es ohne funktionieren.
                            Aber siehe meinen Beitrag und den deinen unter mir.
                            Hat bei dir auch den Schraubschlüssel nicht mehr funktioniert.
                            sigi234S W 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Jey-Cee
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #156
                              @Jey-Cee
                              Upps........jetzt muss ich meine Skripte mal durchsuchen ..........
                              Gefunden, Skript ist deaktiviert.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Jey-Cee
                                W
                                W
                                web4wasch
                                #157
                                @Negalein
                                scheint mit CronJob jetzt wieder zu funktionieren!
                                Kann das bestätigt werden? (Versionen liefere ich nach)...
                                Hab das Script deaktiviert, da "send" keinen Sinn gemacht hat auf ....request!
                                Danke, Gruß.
                                • sigi234S sigi234
                                  @Jey-Cee
                                  W
                                  W
                                  web4wasch
                                  #158
                                  @sigi234
                                  Hattest du nicht mal irgendwo eine "Uptime"-Script für die Aktualisierung der ext.IP gepostet?
                                  Finde es momentan nicht und würde es gerne in die VIS einbinden.
                                  Danke.
                                  • W web4wasch
                                    @sigi234
                                    Danke.
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #159
                                    @sigi234
                                    Danke.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22791/gelöst-online-zeit-per-tr-064-berechnen-und-anzeigen
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Danke.
                                      W
                                      W
                                      web4wasch
                                      #160
                                      @sigi234
                                      Jepp, danke dir! ;-)
                                      Welches Widget verwendest du für die Anzeige in Tage, Stunden:Minuten.... ????
                                      • W web4wasch
                                        @sigi234
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #161
                                        @sigi234
                                        Du musst Zeile 13 ändern, dann mit einen Basic - String Widget.........
                                        setState(idDauer, tage + ' Tage, ' + std + ' h ' + min + ' min. ' , true);
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          W
                                          W
                                          web4wasch
                                          #162
                                          @sigi234 said in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                          perfekt! 👍
                                          33.2k
                                          84.3k
