  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 220.9k Aufrufe 104 Beobachtet
  • Jey CeeJ
    Jey CeeJ
    Jey Cee
    #151
    Mit 'send' wird das nicht funktionieren, egal welche version. Bei 1.x.x muss der wert true sein.
    schedule("*/6 * * * * *",  function () {
    setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request", true);
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #152
      @Jey-Cee sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      funktioniert aber weiterhin mit dem Script!
      setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
      Hab extra nochmal nachgeschaut.
      Der DP wird schön brav alle 6 Sekunden angestoßen!
      ° Fixer ---> iob fix
      sigi234S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        sigi234S
        sigi234S
        #153
        @Negalein sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        Hm.........dieses Skript braucht man ja nicht mehr.
          Jey CeeJ
          Jey CeeJ
          Jey Cee
          #154
          @Negalein das ergibt gar keinen sinn, request ist vom typ boolean true/false und kein string.
          Welche version hast du den installiert?
          @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          Da hast du vollkommen recht, es geht auch wenn man im Objekt Tab bei request auf den schraubenschlüssel klickt und einen Cronjob erstellt.
          • sigi234S sigi234
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #155
            @Jey-Cee
            Ja, eigentlich "sollte" es ohne funktionieren.
            Aber siehe meinen Beitrag und den deinen unter mir.
            Hat bei dir auch den Schraubschlüssel nicht mehr funktioniert.
            sigi234S W 2 Antworten Letzte Antwort
              @Jey-Cee
              sigi234S
              sigi234S
              #156
              @Jey-Cee
              Upps........jetzt muss ich meine Skripte mal durchsuchen ..........
              Gefunden, Skript ist deaktiviert.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                @Jey-Cee
                W
                W
                web4wasch
                #157
                @Negalein
                scheint mit CronJob jetzt wieder zu funktionieren!
                Kann das bestätigt werden? (Versionen liefere ich nach)...
                Hab das Script deaktiviert, da "send" keinen Sinn gemacht hat auf ....request!
                Danke, Gruß.
                • sigi234S sigi234
                  @Jey-Cee
                  W
                  W
                  web4wasch
                  #158
                  @sigi234
                  Hattest du nicht mal irgendwo eine "Uptime"-Script für die Aktualisierung der ext.IP gepostet?
                  Finde es momentan nicht und würde es gerne in die VIS einbinden.
                  Danke.
                  • W web4wasch
                    @sigi234
                    Danke.
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #159
                    @web4wasch sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                    @sigi234
                    Danke.
                    https://forum.iobroker.net/topic/22791/gelöst-online-zeit-per-tr-064-berechnen-und-anzeigen
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      Danke.
                      W
                      W
                      web4wasch
                      #160
                      @sigi234
                      Jepp, danke dir! ;-)
                      Welches Widget verwendest du für die Anzeige in Tage, Stunden:Minuten.... ????
                      • W web4wasch
                        @sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #161
                        @sigi234
                        Du musst Zeile 13 ändern, dann mit einen Basic - String Widget.........
                        setState(idDauer, tage + ' Tage, ' + std + ' h ' + min + ' min. ' , true);
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          W
                          W
                          web4wasch
                          #162
                          @sigi234 said in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                          perfekt! 👍
                          • J JavaMafia
                            Hat jemand noch das Problem, das diese Werte nicht übereinstimmen von der FritzBox?
                            upnp.0.FritzBox6490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived
                            upnp.0.FritzBox6490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesSent
                            Wenn auch der Received einen Wert von 5GB ca erreicht hat, fängt der wieder bei 0 an.
                            Alle anderen Daten werden mir richtig angezeigt.
                            benchonautB
                            benchonautB
                            benchonaut
                            schrieb am zuletzt editiert von benchonaut
                            #163
                            @JavaMafia said in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                            Hello , i also found no respective values for TotalBytes Sent/Received,
                            but in a recent 6490 (FritzOS 7+) i found the following value pair that not even google knew and
                            that actually MATCHES the total amount of data sent per month
                            NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64
                            NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64
                            so maybe the original counter flips after 32bit
                            example:
                            <NewByteSendRate>32768</NewByteSendRate>
                            <NewByteReceiveRate>519612</NewByteReceiveRate>
                            ..( the fake value )
                            <NewTotalBytesSent>265310482</NewTotalBytesSent>
                            <NewTotalBytesReceived>1023464053</NewTotalBytesReceived>
                            ..blabla..and then ..
                            <NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64>68984787218</NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64>
                            <NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64>623793721973</NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64>
                            <NewX_AVM_DE_WANAccessType>Cable</NewX_AVM_DE_WANAccessType>
                            • B
                              B
                              Buddinski88
                              #164
                              Vielen Dank für die Bereitstellung der Anleitung. Ich bin momentan dabei das zu integrieren, leider habe ich noch ein paar Probleme zu denen ich keine Lösung habe.
                              In den ganzen "request"-Objekten habe ich einen CronJob hinterlegt, welcher alle 2 Minuten die Daten holen sollte.
                              Z.B. bei diesem Objekt:
                              upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request
                              Zum einen kann ich nach ein paar Minuten die Einstellungen des Crons (sql.0 u. upnp.0) nicht mehr ändern, da der Bereich nicht aufklappbar ist (siehe Screenshot). Erst nach einem Neustart (iobroker stop/start) kann ich die Einstellungen wieder anpassen/sehen.
                              Nach dem besagten Neustart:
                              Ist das ein Bug im ioBroker.admin 3.6.2 ?
                              Wenn ich dann den ioBroker neu gestartet habe sollte er doch alle 2 Minuten "send" ausführen und die Daten abholen oder?
                              Das passiert leider gar nicht.
                              Das zweite Problem sind die Daten und deren Umrechnung. Klar hier wird einiges beschrieben aber ich komme nicht auf die Werte meiner Fritzbox:
                              Kann mir jemand helfen und sagen welche Objekte ich für die gelb markierten Daten benötige?
                              Vielen Dank und Grüße
                              Bastian
                              NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Buddinski88
                                Bastian
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #165
                                @Buddinski88 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                Ob es ein Bug ist kann ich nicht sagen.
                                Es funktioniert jedenfalls über den Cron mit Schraubschlüssel nicht.
                                Es sollte, tut es aber trotzdem nicht!
                                Deshalb verwende ich schon lange dieses Script.
                                B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  B
                                  B
                                  Buddinski88
                                  #166
        schedule("*/6 * * * * *",  function () {        setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');        });
                                  Ok, das probiere ich auch gleich. Danke.
                                  Das liegt dann im Bereich global-Ordner der Skripte?
                                  • B Buddinski88
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #167
                                    Common
                                      Common
                                      B
                                      B
                                      Buddinski88
                                      #168
                                      Common
                                      Ok funktioniert soweit. Im Sktipt-Log kommt folgende Meldung. Kann ich die vernachlässigen?
                                      13:57:22.002	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.fritzbox-daten:1:41)
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                        #169
                                        @Negalein @Buddinski88 bei mir funktioniert es und hat auch schon immer funktioniert
                                        aktuell UpnP v 1.0.15
                                        eingestellt auf 10 sec
                                        B sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          B
                                          B
                                          Buddinski88
                                          #170
                                          @crunchip sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                          Kannst du mal kurz ein Screenshot deiner Einstellungen an einem der Objekte posten?
                                          Welche Node-js Version hast du installiert? 8 oder 10?
                                          33.2k
                                          84.3k
